- Realme 8 - az igazi nyolcas
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Hequila
válasz liksoft #3919 üzenetére
965 az, de így belegondolva talán a 945-nél is jelen volt ez. A 865-ösöket emlékeim szerint még nem érintette ez a probléma. De a lényeg most nem is ez.
Szerinted van/lehet káros hatása a fent ismertetett jelenségnek a winchesterre?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
7Heads Drago
válasz liksoft #3923 üzenetére
Hi
Szerencsém volt a WD 500 vinyóval. Miután kivettem a gépből megnéztem hogy mechanikai vagy más hibája lett. A levegőben jobbra-balra mozgatva zizegő hangot hallatott. Na ez szép mondom magamnak. Ez után még utolsó próbaként rákötöttem az új op. rendszeremet (Win7). És láss csodát elindult a vinyó, igaz elég lassan. 3 db bad szektort talált a vinyón és az Xp-s partíció (Ntfs volt) elszállt,igaz a fájlrendszert itt RAW-nak látta.(ez mi?) A másik amin az adatok voltak épnek tűnt. Leszedtem a fontos adatokat, majd a vinyón lassú formázásnak vetettem alá. Ezek után a következő bekapcsoláskor talált még újabb 7 bad szektort. Ezek után ment vissza gariba.
Újabb infóm még nincs.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Marquus
Hali,
remélem tudtok segíteni, van egy 320 gbos külső tárolóm, ez a mybook eddig jól működött, de egyik napról a másikra egy 150 gb os mappát nem nyit meg, töltött filmeket tartalmaz a mappa, és üresnek jelzi a windows, pedig amikor a tulajdonságokban vizsgálom akkor a szabad hely méretén látszik hogy ottvan, a hibaüzenet szerint nem tudja megnyitni a mappát mert sérült , vagy nem található. Másik gépre átdugva szintén üresnek jelzi, pedig van olyan film amit még a torrent beli parancsikonról meg tudok nyitni, és tölteni is tud bele a torrent.Mit tegyek?
köszönöm hogy elolvastátok,Attila
Finwe
válasz liksoft #3200 üzenetére
üdv liskoft, és kedves mindenki más
korábban már felmerült, most akadnak ilyen alkatrészek, ha esetleg neked vagy másnak szüksége van rá ...
WD5000AAKB WD PATA 500GB 3.5" elektronika
WDAC1210-00F 212.6 MB PATA alkatrésznek eladó
válaszod/válaszaitok előre is köszönöm
Zs
supesz
válasz liksoft #3985 üzenetére
Ez nem éppen értelmes válasz. A GetDataBack-et próbáltam, de ott mit keressek. Nem kinált fel partició helyreállító menüt. Vagy nem tudom. Ezért kellene egy kis segítség. Technikai.
A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
betyarr
válasz liksoft #4011 üzenetére
aha,tehát ami a d-n volt annak kampec,ha jól értem.
az n nem lett felül írva,"csak" törölve (mármint a ghostos mentés).hogy méretben mekkora lehetett,azt nehéz lenne megmondani,de nem hiszem hogy túl nagy.ha saccolni kéne én olyan 50-100 mega között tippelnék.a többi,a képek meg a programok telepítői,stb nem baj,mert majd újra beszerzem idővel,csak a dokumentumok lennének fontosak.
betyarr
válasz liksoft #4013 üzenetére
nem az idődet akarom rabolni,csupán nem tudom,hogy ilyenkor pontosan mit kell tenni/elmondani.amit fontosnak tartottam és leírtam azt megpróbálom pontosítani:
2 belső hdd, 1 particionálva c-re és d-re.c-n van rendszer,d-n van doksi (word,pdf,excel).n-re (nagyrészt üres) mentettem a biztonsági mentéseket norton ghosttal (.ivi vagy valami haonló kiterjesztésű fájlokat hozott létre,már nem emlékszem pontosan),a nortonnal elmentett doksik kb 50-100 megát tehettek ki.de azt töröltem,aztán acronissal próbálkoztam,de azzal csak a c-n lévő rendszerről csináltam biztonsági mentést (ez .tib kiterjesztésű fájlokat csinált n-re).ezt kipróbálandó,csinálni akartam egy visszaállítást,de szerencsétlenül a d-re sikerült visszaállítani a rendszert,ami felül írta a rajta lévő doksikat (word,pdf,excell).valamikor hajnalban történt 1 és 3 között ebben a sorrendben.És a kérdés adott:vagy a d-ről kellene valahogy feléleszteni a dokumentumokat (word,pdf,excel),vagy pedig ennek a nortonnal készült másolatát az n meghajtóról,ahonnan végül törölve lett (simán lomtába és onnan véglegesen).
remélem elég pontosan írtam,hogy segíteni tudj.vagy ha valamilyen infót kihagytam,ami kellene,akkor légyszi mondd és megpróbálom leírni.[ Szerkesztve ]
betyarr
válasz liksoft #4015 üzenetére
igen igazak,pontosan így volt.d mérete 498 GB,ebből 387 GB volt szabad.viszonylag régen (március) kerültek fel a dolgok a d-re,de sorban egymás után,mert full gépcsere és így hdd csere volt,és szerintem a dokumentumokkal kezdtem és csak utána jöttek az egyéb formátumú adatok.azóta nemigazán volt hozzáadva a dokokhoz.
töredezettségmentesítés folyamatosan volt,automatikusan futott a háttérben mindig.
a c kb 97 GB,talán kicsivel több,ez került a d-re.
remélem mindenre válaszoltam. -
teglasz
válasz liksoft #4022 üzenetére
Köszönöm a választ, elkeserítettél.
Nem az a gond, hogy fizetni kell érte!
Az a gond, hogy ezek nem NASA adatok, csak jó lenne visszahozni
a családjának, és irreálisan soknak tartok érte 30-40-50 esetekben
80-100 ezer forintot kifizetni, mert annyit viszont nem ér az egész.
Te egyébként foglalkozol ilyen mentéssel?
Természetesen nem ingyen, csak reális áron!teglasz felhasználónak 238 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése a fórumon! ------ Eladó termékeim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/teglasz/index.html
ncz
válasz liksoft #4037 üzenetére
Köszönöm!
Tehát, ha jól értem, a firmware frissítés-javítás nem jön szóba, mert ahhoz kellene, hogy lássa a rendszer a merevlemezt. Ezt értem. De a panelcserés megoldás sem működne? Áramszünet okozta a bajt, nem leejtettem vagy ilyesmi, tehát mechanikai gond nem lehet. Pörög, "megy" a merevlemez, csak nem látja sem a BIOS sem semmi. Kicsit bosszantana, ha a profik egy panelcserével 2 másodperc alatt megoldanák a problémát, és aztán sok pénzt elkérnének, mintha valami nagyot kellett volna alkotni. (Meg hát épp egy fillérem sincs ilyesmire.)
Üdv: ncz
szmutkolaci
fps8
Nem tudom volt e már ilyen kérdés de TELJESEN kétségbe vagyok esve,
és nagyon kell a segítség!
Felügyeleti eszközök/számítógép-kezelés/lemezkezelés -menü alatt véletlenül rányomtam a kötet ablakban a tároló hddmre jobb gomb/kötet törlése gombra...
Most azt írja a 90%-ig megtelt 1TB-os winyómra hogy "Nem lefoglalt".
Törölni nem törölt róla semmit, mert kb 1-mp volt a folyamat.
Hogyan állítsam vissza a partíciót biztonságban úgy hogy SEMMI se vesszen el?!?!
"War... war never changes"
fps8
válasz liksoft #4051 üzenetére
GDB-vel már egyszer megszívtam és rossz vinyót formáztam le, mert megváltoztatta magában a betűjeleket és nem figyeltem a hdd méretekre.
Persze az is jó, ha megcsinálja de képes a gdb egyszerűen csak visszaállítani a partíciót, vagy vissza kell "másolni" minden file-t mégegyszer? Mert akkor ez kb 3-4 óra...
Mit javasolsz???"War... war never changes"
fps8
válasz liksoft #4053 üzenetére
Világos, és érthető a dolog! A gáz csak az hogy majd 100 kilométerre lakom a fővárostól és már nem bent dolgozom, ezért karácsony előtt tuti nem tudok bemenni pestre. Persze ez nekem meg minél hamarabb kell.
Nagyon köszönöm a felajánlást, ha esetleg mégis aktuális lesz, akkor mindenképp jelzem feléd!
Köszi."War... war never changes"
vagamo
válasz liksoft #4068 üzenetére
Tehát nem kellet volna egyesíteni! Véletlen, volt, bár tudom ez sem segít rajtam! Mivel összefűztem a 2 partíciót az adatok /avi. filmek visszahozhatatlanok !
Gyerek meséi voltak rajta 150GB
Ha esetleg nem fűztem volna össze, akkor mit ajánlanál?[ Szerkesztve ]
Minden nagy utazás, egy kis lépéssel kezdődik... android---->Iphone4S
vagamo
vagamo
válasz liksoft #4073 üzenetére
Mennek a filmek, persze most gyorsba nem tudtam végignézni őket, de bele bele játszottam találomra és sehol nem írt hibát!
Egy kis szerencse már rám is fért, a 2009-nem volt a gyermekem születéséén kívül szerencsés! 2010 remélem új évet hoz!
- TCL LCD és LED TV-k
- Gumi és felni topik
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- JavaScript topic
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Samsung 870 QVO ssd
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
