The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Freddy TNT
Persze, hogy nem. A tisztánlátás végett:
Két quantum fireball vinycsim van. Mindkettő 20Gb-s Az egyik az Lct (5200RPM) a másikat fejből nem tudom,mert jelenleg bevittem bizományiba. De az 7200-as Asszem quantum fireball LM
Ha jó alkatrésznek és vállaljátok (na meg persze fizeti) akkor kész is az üzleti kör -
Van nekem 4db hitachi 147gigás U320-as 15k-s vinyóm. A scsi kártya egy Adaptec 39320D HostRaid adapter.
Egy külső tárolóban vannak, eddig szépen mentek két raid 1 tömbben. Aztán egyik újraindításkor eltűntek a raid 1 tömbök. A scsi kártya biosa látja a vinyókat, formázni is tudja őket, de a raid tömböket nem látja, és újat sem tud létrehozni belőlük. Az XP lemezkezelője is látja a vinyókat, de azt mondja rájuk, hogy nem inicializáltak. Nem is hajlandó inicializálni őket. Illetve amikor belépek a lemezkezelőbe, akkor egyből előjön a varázsoló, meg is varázsolja (kiírja, hogy sikeresen befejezte), de ennek ellenére továbbra is azt monja róluk, hogy nem inicializáltak.
Valami ötleted van, hogy mit tegyek? Átraktam a egyik vinyót az alaplapi scsi vezérlőre, de ott is dettó ugyanez a helyzet, úgyhogy tuti a vinyókkal van valami...Aki él és nem boldog, az téved!
Kettőt formáztam le, de annál igen.
Majdnem egy óra a formázás, csak este tudtam csinálni, mert naphözben kell a gép...
A maradék kettőnél is ugyanaz a szindróma, csak azokat még nem formáztam meg. De a teszt azoknál sem fut, a vindows ugyanúgy látja, de nem inicializálja.Aki él és nem boldog, az téved!
Na jó de, ha van password, és olyan műveletet akarsz csinálni, amihez kell a password, akkor nyilván előjön egy ablak, ahová be kell írni a passrowdöt, nem?
Na mindegy, lényeg, hogy nincs pass, mert senki nem adott neki...
Még este megpróbálok egy olyant, hogy xp-t próbálok telepíteni rá, hátha annak sikerül...
Holnap megyek pestre, ha nem jön össze az XP telepítés, akkor felviszem a cuccot.
Egy pontos címet meg telefont írj légyszíves privátban.Aki él és nem boldog, az téved!
ritkamadár
Köszi a gyors reagálást!
Vegyesen volt FAT16, FAT32, NTFS ezért nem részleteztem. Végig próbáltam egy csomó progit természetesen olyanokat, amik a sérült wincsin nem végeznek javítást illetve írási műveletet.
A megoldást nálam Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 jelenti eddig ez egyik wincsiről 100%-os volt az visszamentett adat. (FAT16, FAT32) Még a 4-5 hónapja törölt adatok is láthatóak voltak.
A másik wincsi holnap jön remélem az ntfs-t is szeretni fogja. -
Freddy TNT
Hello Liksoft !
Kaptam egy 80Gb-s vincsit. Az a probléma vele, hogy nem pörög fel és még csak nem is kattog. A nyáklapon szemmel láthatólag nincs égési nyom, valamint dobálózásra utaló jelek sincsenek rajta.
A bios egyáltalán nem látja. Romolus, athena és ilyen szépséges nevek nincsenek kiírva.
Jelenleg nem tudom lefuttatni a maxtor progiját,de amint megtehetem befirkálom ide mit mond.
De úgy előlegbe szeretném tudni neked mi a véleményed. Jelen pillanatban akár jónak is mondhatnám a helyzetet,mert szerintem elektronikai hibája van, és mivel nincs égési nyom sem, ezért talán kizárhatjuk az áramlökést is(vagyis a belső erősítő talán épp) Úgy gondolom talán egy elektronika csere megoldhatná a dolgot.
Vagy tévedek ?[Szerkesztve]
Freddy TNT
Igen maxtor. Közvelten közelről és ventillátoroktól távol füleltem és meg sem rezzen a drive.
Semmilyen életjelet nem ad
mf.date: 2002 aug 27
code:yar41vwo
s.n: y317p8je
6y080L0030403
diamondmax plus 9 80GB
A bios semmit sem ír ki rá, mint ha ott semm lenne. A powermax-ot még nem tudtam futtatni írható cd és kislemez-meghajtó hiányában. Majd talán holnap. -
Freddy TNT
Én azért tippelek döglött elektronikára,mert a bios egy betűt sem ír róla ( detect-nél sem időz 1 másodpercet sem se típus,se kapacitás, egyszerűen mintha rá sem lenne kötve) másrészt csak a tápkábelt rádugva elvittem a géptől amilyen messze csak lehetett és rátettem a fülemet közvetlenül a tetejére. És ez bizony még csak meg sem nyikkan. (többször is próbáltam)
Holnapra talán fel tudom szabadítani ezt a gépet,mert a másikon se cd-rom se kislemez drive. Meglátjuk a powermax mit szól hozzá.
A tulaj azt mondta, hogy amolyan biztonsági másolatokat tárolt rajta így nem sokat volt bekapcsolva. Egyszer másolt rá, majd lekapcs, legközelebb már meg sem ismerte a bios.
Néhányan probálgtták már ide-oda bedugdosni a jumpert meg mindenfélét aztán elhozta nekem.
Szerinted mi lehet a baja ? Ezek ellenére letapadt fej ? -
Freddy TNT
Köszönöm az infó !
Jelenleg egy régi cd-rommal küszködök hátha bootolásra bírom. Ez a gép sajnos foglalt úgyhogy meg kell oldjam a másikkal.
Ha végre valahára összejön és még a powermax sem ismeri fel akkor ezek szerint 100%az elektro ? A fejszerelvényen lévő erősítő állapotát meg lehet tudni valahogy ? (esetleg powermax egy hibakóddal?) A túlfesz mindig látható sérülést okoz nem ? Ezen a nyákon semmilyen égési nyom nem látszik.
Az elmondás alapján semmi más nem ment tönkre az adott gépben.
Szerk: igen teljesen süket. A legapróbb nyikkanást sem adja ki és egyetlen karakter sincs a biosban róla.[Szerkesztve]
Freddy TNT
Szia Liksoft ! Egy kis segítséget szeretnék kérni
Úgy néz ki ezúttal én vagyok sz@rban
A szokásos mentésemet akartam elvégezni a biztonsági meghajtómra. (ami mindig le van kötve egyébként)
Na, szóval: pepöccintettem a partition magic-et mert egy kicsit össze vannak itt kuszálódva a partíciók a sajátgépben Gondoltam megnézem, hogy ki hova tartozik.
Erre a következőt írja ki nekem:
Hiba
Disk 2(190782Mb 387621c 16h 63s) appears to have partitions created using a different drive geometry (255h 63s) This serious problem can lead to data loss.
No partition manipulations should be made to this disk using this product or the operating system's products. You should back up the data on this disk, delete all partitions,create new partitions under the new drive geometry,and then restore your data using backup.
A program ezután fut tovább és a teljes megható hosszában sárga csíkkal jelzett BAD felirat díszeleg.(a sajátgépben látom a partíciókat)
Na ebből vágom, hogy valami geometria megváltozott meg ilyenek és mentsek meg csináljak új partíciókat meg töltsem vissza.
De miért ?! Mégis mi a fészkes fenéért gondol egyet és akad itt ki holmi geometria ?
A smart-ot sem érem el. Lehet, hogy döglődik a meghajtó ? Összesen volt vagy használva kb 1 hetet non-stop-.[Szerkesztve]
Freddy TNT
jó-jó, nem azt várom, hogy te csináld meg 200kilométerre innen Csak mivel több vincsit láttál mint én ezért gondoltam kikérdezem a véleményedet. Hátha tudsz konkrét tanácsot adni és nem csak tapogatózok a sötétben.
Ami a 200-as vincsit illeti: ezen a kábelen, és ezen az IDE csatornán partícionáltam és formatáltam meg. Ráadásul ezzel a partition magic-el (ami azt illeti az fdisk-el semmi gond nem volt,csak nem képes nagy drive-okat partícionálni.Ehhez képest a magic folyton elszúr valamit)
A múltkor még minden OK volt. Tegnap meg rádugom és elmászott a geometria.
Arra gondoltam talán érdemes lenne aktívan használnom 1-2hetet hátha kibukik valamilyen gyártási hiba....
De azért kössz az infót ![Szerkesztve]
Freddy TNT
Én ezt a vincsit úgy használom, hogy biosban letiltom (none) azért,mert ha nem teszem akkor erről bootol be. (mivel ezen is van OP rendszer ha esetleg valami lenne a RAID-el)
Mielött mondanád nem lehet biosban beállítítani a boot-sorrendet. Van RAID és SCSI választási lehetőség is,de akkor is az IDE -re kötött vincsi lesz az első.
Szóval ez csinálhat ilyen problémát ?[Szerkesztve]
Freddy TNT
Finoman meglötyögtettem a 80-as meghajtót és hallani, hogy a fejek csúszkálnak a felületen. Ez nem éppen jó jel ugye ? A fene tudja ki hogy bánt vele elöttem Szabályosan az egyik végpontból a másikba csúszkál. Én úgy tudom egy mágnesnek parkolóállásba kéne rántania meg ilyenek.....
[Szerkesztve]
Freddy TNT
Freddy TNT
Jól van na, azért még nem kell gonoszkodni
A gyártók persze stimmelnek. 7 hónap van köztük (gyártás)
Code: yar41vwo
sn: y317p8je
2: YAR41BWO
2: Y315 SDFE
A másik ne nálam van úgyhogy nem tudom milyen chip-ek vannak rajta. Viszont biztos vagyok abban,, hogy az én ''régi'' 80-as vicsimen (amit sajnos már eladtam) tutira nem ilyen elektronikája volt, pedig az is 2002-es....
Szóval próba cseresznye, fénykép alapján beazonosítás aztán lesz ami lesz ?[Szerkesztve]
Pityesz78
Nem tudom mi az a SMART de a maxtor diagnoszt progija a POWERMAX kiakadt.
Megfőni biztos nem a táp és a csatlakozó se hinném. Nem strapálom ki is vettem h majd beleszúrom egy másik gépbe.
Szerinted az adatokat vissza lehet hozni valahogy? A vinyo mérete nem változott, csak eltünt róla ez-az ami számomra igen becses (fotók stb)
Volt egy trojaim de azt azonnal jelezte a nod32 és le is öltem lehet h amiatt van?
Mikor bele akarok menni egy olyan folderbe amiből elvesztek az adatok akkor kattan egyet és lefagy kb fél percre majd azt irja h formázzam meg a merevlemezt.
Menteném csak pillanatnyilag meg nincs ennyi helyem valszeg dvd-kre fogom menteni csak valahogy hozzam vissza őket.
felrobbanok tőle -
Fex
Köszönöm a választ, ismerem a raid0-át biztonsági szempontból, de első időkben még csak digizni kellet, aztán kevés lett a hely a másik vincseszteren, és elkezdtem rápakolgatni a raid tömbre, persze szigorúan mentettem a fontos dolgokat, aztán egy idő után el-elmaradtak ezek a mentések, mert siettem, vagy fáradt voltam már...
Egyenlőre nem nyúlok a vinyókhoz, de ha nem lesz más megoldás, akkor az enyészeté lesz az adathalmazom..
Fex"...Az emberi tényezőt minden rendszer működtetésébe bele kellene tervezni, mint egy olyan random hibagenerátort, ami mindenképpen működésbe lép, csak nem tudjuk, mikor, hogyan, miért és milyen kaotikus belső logika alapján...."
Pityesz78
ZüD
SZia Liksoft!
tegnap benéztél a nagysikerü hdd helyreállítás topikba és hozzászóltál a témához.
ha elolvasod a legutolsó hozzászólásom látod mi történt..egyszerüen nem értem
már nem is látom a vinyót windowsban
ha megosztanád a véleményed nekem, megköszönném.
előre is...
üdv -
Tibitheone
ezen a vinyón (szerencsére) nem volt és nem is lesz rendszer telepítve,
de hogyan fogom elérni, hogy vmi mentőprogi rálásson arra vinyóra,
amit nem ismer (f)el a win xp?
nem merek egyenlőre semmilyen progival kisérletezni,
milyen progival próbálkozzak egyébként? get data back vagy vmi recovery?
csak olvasásra elég ha képes valamelyikük, onnantól már menthek... -
Tibitheone
köszönöm a gyors választ, megpróbálom a GetBack-et, ha az nem módosít rajta, csak olvassa, akkor nyugodt szívvel, bár nem használtam még adatmentőt...
próbálgattam a kábeleket is, más gépet is.
ha kezelőben újraaktiválásra kattintok, akkor
''a művelet nem fejeződött be. eseménynaplóban felvilágosítás''
naplóban pedig:
BELSŐ hiba - a lemezcsoporthoz nem tartozik érvényes konfigurációs másolat
és
Invalid magic number in the configuration copy -
Tibitheone
GDB step 4 select file system
2 db ntfs file-rendszert ír ki a GDB a 120-as 1 particios maxtoron (ez normális?)
szektorok és clusterek viszont nem egyeznek a details-ben:
egyiken 204 107 426 szektor (debug info B2)
másikon 204 107 520 szektor (debug info M2)
ki kellene választanom valamit és next-re kattintani...(gondolom eddig volt ingyenes) -
Mr-Pamacs
Hali
Van 2 db 160 GB Samsung SP1614C-s Sata vinyóm Xp sp1-es rendzseren 400 Watt-os táp mellett.Proci: 2400+ AMD Atlhlon (Barton), Cd-író, 256 -os Ati Radeon stb... A probléma az lenne h az egyik vinyó meghalt viszont nem tudom hogy hogyan, mert nem voltam a gép közelében. A probláma a következő képpen jelentkezik: Bootolásánál felismeri mind a 2 vinyót.A windows Xp indításánál a ''mászkáló csíkok'' után a win egyszerűen megáll, ha lehúzom a rosz vinyót akkor abban a pillanatban elindul és minden happy. Vártam már fél órát is hátha csak sokat gondolkozik. 8) ,de nem. Ha felált a rendszer és ujra rádugom a vinyót és frissítem a rendszert akkor vagy nem látja a vinyót vagy megint megáll, ha lehúzom akkor megint jó minden. Néha sikerül a Easy Recoveryvel felismertetni a vinyót de ott is csak ki be húzgálással viszont nem ismeri fel a fájlrendszert (NTFS),így nem tud tovább lépni a progi. Erről a vinyóról kéne valahogy visszacsalogatni az adatokat.
Esetleg valakinek 5-let? -
Mr-Pamacs
Akkor nagyon ugy néz ki hogy búcsúzzak el az adataimtól? Progikkal ne is próbálkozzak? A vinyó nem lenne lényeg mert garis ugyhogy kicserélik,de voltak fontos adatok rajta. Még valami a problémához: már régebben is csinált olyasmit a vinyó hogy nagy fájlokat pl 700 Mb (általában film) nem tudott visszaolvasni, meg DC letöltés közben kékhalállal kidobott egy hibát h miszerint hardware hiba miatt ujraindul a rendszer, és kb 5 mp múlva restart.És azok a fájlok amivel dolgozott azoknak végük lett.Egy időre ezek megszüntek (driver cserék sorával),de az utóbbi időben megint visszajöttek.
S még egy kérdés: olvasgattam a topikokat és találtam egy olyan problémát h a 127 Gb feletti részeket rosszul kezeli,de csak FAT-nál. Namost ezen NTFS-volt,egy 150GB és egy 10 GB (ebben a sorrendben). Lehet az a baja a fájl vesztéseknek h az első 150 GB-os? Vagy Ntfs és sp1 mellett ez hülyeség? De akkor miért van?
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingston DC1000B M.2 NVMe 240GB SSD- Enterprise boot drive - onboard power loss protection (PLP)
- Silicon Power Blaze B05 32GB USB 3.0
- IDE PATA 80GB 100% (82.3GB) Winchester HDD Merevlemez Asztali PC 3.5" IBM 7200 RPM
- Western Digital RE Enterprise HDD / 2TB / 7200rpm / 64MB / SATA / WD2000FYYX / 100/100 / 50 indítás
- Eladó ÚJ Seagate Exos 7E8 szerver merevlemez, 512N, 1TB, 7200RPM, 256MB, SAS - ST1000NM001A
