Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
mr_ricsi
válasz liksoft #1616 üzenetére
Az 1 és a 199 olyan minimális darabszám, hogy azokkal nem érdemes foglalkozni szerintem.
A Spinup Time miatt lehet az a rossz egészségi állapot, főleg az eddigi legrosszabb érték miatt. És lehet, hogy csak egy gyenge táp okozza...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Hequila #1623 üzenetére
Én a gépemet áramtalanítom kikapcsolás után, működés közben pedig 40°C-os levegő jön ki belőle.
Ez még akkor sem használja el a kondikat, ha ''tajvani kiszáradós'' típusúak vannak benne. És az ''örökélet gari'' is megmarad.
Egyébként ide tudnád írni a tápod típuskódját? (Rajta van a cimkén).
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Összeakadtam a Powermax kódok ''megfejtésével''. A köz számára linkelem:
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Blackmate #1649 üzenetére
''Mint villamos szakember gondolom a nagyobb fordulatszám nagyobb fogyasztás eredményez''
Mint gépész szakember gondolom, hogy nem kell nagyobb teljesítmény, ha a súrlódást arányosan csökkenteni tudják.
''az 5V-os áramfelvételhez szinte mindig 1A, vagy 0.5A van írva. Szóval miért van az, hogy egy 4200-es HDD is 1A-t vesz fel, meg egy 7200-es is? ''
7200-as 2,5-es vinyóval még nem nagyon találkoztam.
Asztali vinyóknál az 5V hajtja az elektronikát, és itt az áramfelvétel az évek alatt nem nagyon változik. A 12V pedig a lemezforgatáshoz biztosítja az energiát, és az értéke szépen növekszik.
És igen, csúcsértéket szoktak megadni. A vinyók adatlapjain szokták részletezni, hogy egyes üzemállapotokban mennyi a vinyó fogyasztása.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz tuskooo #1680 üzenetére
''Feltételezem, azt te is tudod, hogy mennyi gond volt már az xphez kiadott frissítésekkel''
Eszerint ha te mumpszos lennél, akkor elutasítanád az antibiotikumos kezelést a mellékhatásai miatt (a bőr gombás fertőzésének növekvő kockázata, ill. hogy meg kell majd enned pár pohár ''bifidus essensis''-t), és beáldoznád a nemzőképességedetSokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #1667 üzenetére
''A fogyasztás inkább csökken illetve stagnál.''
Ellenvéleményt kívánok bejelenteni!
Hivatkozási alapnak:
(Mind Maxtor és mind PATA, az első egy D540x, aztán egy DM9+, majd a DM10. Időrendben is így jönnek egymás után.)
mr_ricsi
válasz liksoft #1713 üzenetére
Mondjuk, a datasheetben aztán elég érdekes adatok vannak pl. a középsőhöz(DM9+):
Power Requirements
Mode 5V 12V
Seek (mA) 858 662
Idle (mA) 668 334
Standby (mA) 90 37
Vagy a DM10 adatai (kicsit korrektebbenk néz ki):
De leltem valami hasznosat is: ''Drives can be mounted in any orientation.''Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
?: Rejtett particiót hogyan lehet létrehozni?
!: Mikor nevet adsz neki, szürkével írd!
Bocs...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Massacre`` #1723 üzenetére
''gyorsan plz, help !!!!!! ''
A hsz-odban 3 szó híjján ott a megoldás a problémádra:
''gyorsan pÍz, és liksoft a help ''Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz thekristóf #1755 üzenetére
''szerintem egy porszem nem teszi tönkre az egész tányért.''
De igen. Ha beszorul a fej és a lemez közé, akkor végigszántja az egész lemezfelületet.
''egy két tányéros vinyónál 4 olvasó fej van.''
Lehet 3 is. Ekkor az egyik lemez egyik oldala nincs használatban. (Pl. mert már a gyárban hibásnak találták.)
''A kérdésem pedig az lenne, hogy párhuzamosan írja és olvassa-e az elektronika ezeket, vagy egy-egy file-t lehetőség szerint külön lemezoldalra ment.''
Az LBA szektorok úgy vannak egymás után, hogy 1. lemez ''A'' oldal, első szektor, -> 1B1 -> 2A1 -> 2B1 -> 1A2 -> 1B2 ...
A fejek sorban egymás után működnek.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Párhuzamosan ír.''
Párhuzamosan nem tud írni, mert a fejek-fejtartók gyártási méretszórása-hőtágulása-deformálódása miatt egyszerre csak 1 fej tud pontosan pozícióban lenni.
''Így sacc 4x gyorsabb egy 2 tányéros vinyó, mintha mindig csak az egyik fej dolgozna.''
Ezt a gyakorlat nem igazolja. Pl. nézd a Maxtor DM9+ adatlapját:
Itt a 80-as van 2 fejjel, 120-as 3-mal, a 160-as pedig 4-gyel. Mégis mindegyik egységesen 37MB-tal írható, és 67-tel olvasható.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #1760 üzenetére
''Hitachi esetén besült motorral még nem találkoztam, így inkább letapadt''
Szerintem menjél szunyálni egyet, mert ki-kihagy már a komputered: a #1752-ben írta, hogy lemérte és összehasonlította a 2 motort, és az egyiknek szakadt egy tekercse.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz thekristóf #1763 üzenetére
''nem hinném, hogy ott is marad és végigszántja a tányért, már csak a centrifugális erő miatt.''
Viszont amíg ki nem repül, azt a szakaszt véglegesen tönkreteszi. És mivel a fejet elemeli, olvasni sem lehet onnan, ezért az oprendszer eldobja a vinyót, és indíthatod újra a gépet, majd pedig az adatmentő progit.
És futsz egy versenyt a szállongó porszemekkel, hogy mennyi és mennyire fontos területet tudnak végleg elintézni. (Ha sikerül a vinyó saját adminisztrációt területét felkarcolni, akkor a további kíséleteidnek azonnal lőttek, mert onnantól már a bios sem fogja látni a vinyót.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #1778 üzenetére
''Ha a drive területe foglalt de nem elérhető, akkor lehet, hogy dinamikus köteted volt.''
Ez a verzió nem lehet, mert dinamikus köteten nem lehet az OS, viszont neki az egyik lemez eltávolítása után az OS-t tartalmazó lemeznek kellett megmaradni, különben az XP másodperceken belül lefagyott volna.
''Az XP-nél én soha nem csináltam ilyen eltávolítást.''
Ha ugyanarra gondoltok, mint a pendrive-oknál -jobb alsó sarok, eltávolítás ikon- akkor a lemezen tárolt adatok érintetlenül megmaradnak.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Illetve tuningolás annyi van, hogy a proci az 1,65v helyett 1,35v-ot kap.''
És kipróbáltad? A Prime95-tel stabil így a procid? (Ugyanis a gyári órajel csökkentett fesszel ugyanúgy hibázhat a proci, mint amikor tuningolva van.)
''esetleg maxtor honlapján találok drivert?''
Nem. Legújabb drivert az NVidia honlapján találsz.
''Kipróbáltam a 80as kábelével, azzal is csinálta ezt. ''
Ez az érték csak ~50perc-1óra használat után nullázódik. (És használat után, azaz valamivel el kell foglalni a vinyót, nem elég, ha csak pörög a gépben.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Amikor telepitem az xp-t cd-rol, ugy is lehet particionalni. Ugye?''
Miért kellene XP-t telepíteni? A jelenlegi XP-det használhatod tovább, csak még egy HDD lesz benne.
''Ha igen ugy is jo?''
Csak akkor, ha integrált SP2-t tartalmaz a telepítőcd. Egyébként nem tudsz 137GB-nál nagyobb méretet particionálni.
(+ ha egy vinyóról ránézésre nem tudod eldönteni, hogy PATA vagy SATA, akkor simán benne van a pakliban, hogy a telepítőcd-vel a régebbi vinyód particióit fogod tönkretenni.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Jah.''
Telepítsd az XP-dre a HDTune progit.
Aztán berakod a gépedbe mindhárom vinyót, és az XP Lemezkezelőjében megparticionálod egyben 200GB-ra az új vinyót (elsődleges NTFS particióra), és gyorsformázással megformázod.
Ezután rámásolod az összes adatot a másik vinyóról, (de a régit még nem törlöd!).
A gépet kikapcsolod, és vársz, amíg kihül. Pl. másnapig.
Másnap a gépet indítod, futtatsz egy Hibaellenőrzést alapbeállításokkal, utána megnézed, hogy látható-e még adat az új vinyón, néhány mappába belenyitsz, néhány képet vagy zenét megnyitsz. Ezután a HDTune progival az új vinyón futtatsz egy felületellenőrzést. Ha nem lesz minden kocka zöld, akkor gond van.
Ha minden OK, akkor a Lemezkezelőben a régi vinyó particióit egyenként törlöd, majd egy nagyot létrehozol. (elsődleges NTFS partició + gyorsformázás).
Rámásolod az új vinyóról az összes dolgodat (de ismétcsak nem törlöd a forrást.)
Ha a másolás kész, utána újraindítod a gépet, Hibaellenőrzés, HDTune.
Ezután néhány napig még minden adatodat okvetlenül 2 vinyón tárold, hogy ha az új bedöglik, ne vesszen el semmi.
(A későbbiekben is célszerű lenne a fontosakat 2 vinyón tárolni )Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Freddy TNT #1836 üzenetére
''és mikor ki akarom tömöríteni néhány file-nál dobja a CRC hibát.''
Másik géppel nem próbálnád ki?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Freddy TNT #1841 üzenetére
''Nem,nem próbáltam.''
Nem azt kérdeztem, hogy próbáltad-e, hanem hogy nem akarod esetleg másik gépben? (Pl. ha csak az NForce chipseted kedveskedik, vagy ilyesmi.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''digitális fényképezőgépről törölt képeket vissza lehet-e szerezni''
De próbálkozhatsz a Handy Recovery-vel is, amelynek 1.0-ás verzióját ingyen használhatod Szergej Petrov jóvoltából:
És még annyit -kiegészítve Liksoft hozzászólását-, hogy ezek a progik csak akkor működnek a fényképezőgépeddel, ha az meghajtóként látszik az XP-d alatt. Amennyiben külön progi kell a képek töltögetéséhez, akkor a mentés idejére szerezned kell egy kártyaolvasót. (Ezt egyébként is célszerű lenne megtenni, nehogy a fényképező ''intelligenciája'' bekavarjon.)
Közben tovább olvastam, és látom, hogy a ''kiegészítésemre'' magadtól is rájöttél.)
mr_ricsi
Ezesetben a szokásos protokollt kell alkalmazni:
- Szerezni 2db egészséges üres vinyót, amelyeken külön-külön van annyi hely, mint az elszállt vinyód mérete
- az elszállt és az üres vinyót átrakni egy másik, garantáltan működö gépbe
- lemezkép másoló progival elkészíteni a hibás lemez bitre pontos mását az üres vinyóra
- eközben a hibás vinyó fenekét valami ventivel hűteni
Ha kész a biztonsági másolat:
- a hibás vinyó tesztelése a gyári PowerMax progival, ill. a SMART-jának kiolvasása (ebből kiderül, hogy hibás-e a vinyó).
- Ha a vinyó egészségesnek bizonyul, akkor recovery progival meg lehet kezdeni a mentési kísérletet a hibás vinyóról a 2. üres vinyóra. (Ha valami balul sül el, akkor az 1. üres vinyón lévő mentésből vissza lehet állítani a kiindulási állapotot, és más progival, vagy más módszerrel újabb kísérleteket lehet tenni.)
- Ha a vinyó hibásnak bizonyul, akkor kell még egy üres vinyó (a 3.). Erre létrehozni a hibás vinyó másolatát, és az előző bekezdésben leírtak szerint lehet próbálkozni a mentéssel.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Bár a hdd-nek asszem lőttek... bad sector''
Van egy olyan alapigazság, hogy csak a halottakat szabad eltemetni, a betegeket meg kell próbálni gyógyítani!
Miután mindent sikerrel lementettél róla, a Powermax LowLevelFormatjával formázd meg. (Ne a Quick változatot használd, hanem a Full-t.)
Aztán pedig másold full tele bármilyen adattal. (Pl. ugyanaz a DVD 20db külön mappába.)
Aztán ~ 2 napig pihentesd, majd csinálj egy felületellenőrzést.
Ha hibátlannak bizonyul, akkor fokozott felügyelet mellet biztonsági másolat vinyónak használatba veheted. (Kezdetben pár naponként csinálj felületellenőrzést rajta.)
Ha marad rajta BAD-szektor, de nincs sok, akkor kiformázod a hasznos területből, és hurci-vinyónak még mindig használhatod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Sonny C. #1979 üzenetére
''Ez az Y csatit nem tűnt túl stabilnak, elég rendesen mozogtak benne a tüskék! Ez lehetett a gond?''
Kihúzott állapotban ez normális. (Így könnyebben találnak lyukra a pöckök.) Csatlakoztatás után kell minden érintkezőnek passzentosan és jó kontakttal érintkezni.
''Az előző Samsung vinyóm is eről a tápcsatiról üzemelt, lehetséges hogy szintén ettől purcant ki?''
Már Liksoft is érdeklődött finoman a tápegységed márkája irányába. Én is ilyen kis kíváncsi vagyok...
''1, a WD vinyóm akkor most még fog megbízhatóan műkődni?''
Nem, hiszen pár óra alatt megint 1 db-bal több lett az átirányított (vagyis a hibás) szektorok száma.
''2006.09.28. 11:32:36,#5 Reallocated Sectors Count 26 -> 27''
''2, Mit tudok vele csinálni? Minden adatot lementek''
A mentés nagyon jó ötlet, viszont utána -szvsz- a vinyód garihelyén kellene elkezdened a puhatolózást, hogy hallottak-e már a SMART-ról, és mennyi hibás szektor esetén lehet vinni cseréltetni.
(A ''24 órás üzemre tervezés'' pedig a valóságban úgy igaz, hogy a vinyódat az azonos ''nemRAID''-es vinyók közül válogatják ki zaj- és hőmérés segítségével -ennyit a tervezésről-, ami annyit jelent, hogy jobban sikerült a csapágyazása, emiatt folyamatos üzemben is hosszabb ideig bírja, ill. kisebb a valószínűsége, hogy túlmelegedne. De itt fel sem merül, hogy a vinyód ''eccercsak'' megállna, hanem a lemezek adattároló felülete hibás.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Traptor #1985 üzenetére
''Valakinek van ötlete a #1857-ben leírtakra?''
Ez Liksoft területe, de valami olyat válaszolna neked, hogy nem biztos, hogy a túlfesz csak a kinti elektronikus részekben tett kárt, és nem intézte el belül a fejerősítőket vagy a fejeket.
Tehát ha szerzel is új elektronikát, azzal sem biztosan fog működni. Szerencsétlen esetben viszont a kipurcant belsőrész elintézheti az új elektronikát, amivel a károd tovább fokozódik.
Ezenkívül javasolná neked, hogy keress meg egy* adatmentő céget.
* egy bizonyosatSokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Sonny C. #1988 üzenetére
''A tápom pedig egy nem túl márkás 400 W-os Mercury valami''
Szerintem is csere. (Annyira gagyi, hogy benne a rézdrótok is műanyagból vannak!)
''És akkor szerinted vigyem vissza és csere a tuti megoldás?''
Bármit csinálsz is vele, az allokált szektorok mindörökre megmaradnak, vagyis a kondíciója sosem lesz többé 100%.
És ha tényleg a táp, akkor nem lehet tudni, hogy nem okozott-e valami rejtett hibát a vinyó elektronikájában.
(De előbb a tápcsere. FSP vagy Chieftec, de ne a M...altól. Vagy Enermax, csak az kicsit drága.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Sonny C. #1999 üzenetére
''nem értem, hogy a másik két pata-s maxtoromnak miért nincs gondja?''
Mert te valami b.szottul szerencsés fickó lehetsz! Ugyanis éppen a Maxtoroknál kellett volna kezdődni a problémáknak, aztán mikor már az összes fórumot végiganyáztad, hogy milyen sz.r a Maxtor, bezzeg a WD, nos, akkor kellene csak a WD-nek megpusztulni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Sonny C. #2005 üzenetére
Én minden tápegység belsejét nem ismerhetem.
Kérdezd meg inkább itt: [link]
(Ha azt mondják, hogy az Antec nagyon tré, akkor jóelőre közöld, hogy max mennyi pénzt szánsz az új tápra, különben olyanokat fognak ajánlani, amelyek űrbéli körülmények között is 30 évig garantáltan működőképesek maradnak.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Teszteltetek már flashdriveot a HDTune-nal?
(Az elérési időn meglepődtem...)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #2017 üzenetére
Éppen amiatt teszteltem a pen-t, mert sosam értettem, hogy vinyóknál (a vadi újaknál is) mik azok a tüskék:
(És ha a pendrive-os képet megnézed, meghamisítja a mérési eredményeket is, mert az átviteli sebesség minimumának a legnegatívabb tüskét adja meg a progi.)
A pendrive elérési idejéhez mit szólsz? A flash-es HDD-k valóban gyorsabbak lesznek a ''sima'' HDD-knél, vagy megint valami drága hülyeséget akarnak lenyomni a torkunkon?
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz ddanger #2028 üzenetére
''Na most mit csinálja?''
Át kellene tenni egy garantáltan jól működő gépbe, és abban tesztelni. Ha ott nem fagynak a gyári tesztprogik, akkor máris a géped körül kell a hibát keresni. (Pl. túlhúzás visszavétele, memória teszt, stb.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #2022 üzenetére
''kezd tele lenni a hócipőm, hogy mindent, mindenkor, mindenki, mindenkinek és különben is ..... programmal akar megoldani.''
Egyre több helyen javasolják a HDD regenerátor használatát. Tudható valami a működési elvéről? Ha nem, akkor hogyan bízhatnak meg benne?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz loszerafin #2070 üzenetére
''1. Minden szgépben levő HDD-t évente lecserélek''
A vinyóknál az első fél évükben a legnagyobb a meghibásodás kockázata, mert ekkor jön elő a gyári hibák java. Később a 2-3-4-5. évükben nagyon enyhén emelkedik a hibák száma, aztán 5. év után bármi lehet, mert a desktop vinyók alkatrészeit 5 évre méretezik.
''3. Csak Samsungot veszek, abból is most 160G-at''
Azon lehet vitázni, hogy a Maxtor mennyire rossz vagy jó, de hogy a Samsung nem jobb nála, az tutti!
''Most vettem pár ilyet, elsőre eléggé meg vagyok elégedve.''
Van egy a szekrényem tetején. 7200-as vinyót eleve nem mernék beletenni, mert sehol nincs kontakt a vinyó háza, és a rack burkolata között. (A gumigörgők pedig nem túl jó hővezetők. )
Csak az a pici venti felelős a vinyő hőjének elviteléért, de a hatásfoka tovább van rontva pl. azzal, hogy elől 7db 4mm x 0,7mm-es résen keresztül tud friss levegő belemenni.
És USB-n keresztül nem lehet kiolvasni a vinyók hőmérsékletét, így fogalmad nem lehet róla, hogy belül hány fokos a vinyó.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Idézetek tőled:
''majd GetDataBack-et vagy valamit kiprobaljunk rajta''
''Testverem meg valamit kiprobalt''
''azt hiszem Norton Utilities Disc Doctor programot kuldott neki. ... majd idohianyaban kikapcsolta.''
A fentiek után az adatmentés vagy 5x nehezebbé vállt, vagyis amikor a 200e ft-os árajánlatot megkapod, majd gondolj arra, hogy 40-ből is megúszhattad volna, ha azonnal szakemberhez fordulsz.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #2111 üzenetére
''Túlmelegedés esetén az íróáramkör a fejszerelvényen nem egyszer tönkremegy.''
Szerintem túl hamar túl rosszra gondolsz. (Mint a szívsebész, aki tüdőgyulladás tüneteinél is koszorúér-tágítással kezdené...)
A ''hozzáférés megtagadva'' inkább fájlrendszer problémára utal, valószínűleg ''lemez nem olvasható'' lenne, ha nagy baj lenne, és akkor el is tűnne az eszközkezelőből.
Először egy SMART diagnosztikát kérj a vinyóról (a másik gépbe rakva meg tudja csinálni).
Ha fejhiba, úgyis látszani fog.
Amennyiben viszont a partició omlott ''csak'' össze, az más mentési stratégiát igényelne.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
