- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
ALI_G
Ha jól emléxem akkor állítja át magától az XP, ha nem tudja olyan módban használni a hardver-t. Amúgy nem IDE 1-re van kötve, mint ahogy emlékeztem, hanem ID 2-be. Sűrűn változtatok dolgokon, öszezavarodtam.,
Amúgy engedi átállítani UDMA 133-ra, csak kitudja mi lesz belőle.
mik a lehetőségek így, hogy engedi átállítani? -
ALI_G
wow Ez messze túl mutat mind architektúrális, mind softveres tudásomon, de felfogtam mindent (sokról még nem hallottam).
Maxtor 6Y080L0 (82,0GB)
everest nem írja mikori, és most be van gyógyulva, hogy megnézzem, de kb. 3 éves
XP SP2 2 hónapos.
NTFS-ben volt világ életében, utolsó formázás kb. fél éve volt, mikor a 250es átvette helyét, és egybe raktam a 3 akkori partíciót (win telepítóvel töröltem, és formáztam egybe).
sose volt töredezett, mert sűrűn törmentesítek (lehet túl sűrűn -legnagyobb időköz kettő között olyan kb. 1 hónap-)
táp: 400W-os mercury, 1,5 éves, nem eredeti venti van benne, hanem jobb->hűtése nagyon jó és halk (Ystech). Enyhén langyi levegőt fúj ki.
tápfesz minden érték kitérése kisebb mint +-5%
hibás érintkezés. talán, majd csekkolom maholnap, bár nincs semmi feszmérő szerszámom, nemtom hogy nézzem meg jó-e teljesen.
elektronika kristályszerkezetét és a fejet most nem nézem meg
Alaplapi IDE vez. jónak kell lennie, bár használtan vettem 1 gyerektől 2 hónapja az alaplapot. Ő mai napig használná, ha nem adta volna el. Nem szólt, h hibás lenne, bár előző alplapom ami tönkrement IDE vez. hibás is volt, többek közt. (lehet tönkre vágta volna kicsit a vinyót? megjegyzem, egy TI4200at tönkre tett az előtő lapom 2 hónap alatt, sajnos akkor vinyó is benne lehet a szórásban)
Sok cserebere: no azért nem nagyuzemben cserélgettem
A vinyó tápkábelén van egy 12 cm-es venti, egy Radeon 9800se@8pipe és a 80as vinyó. Nem tudom, hogy a táp egy ágán hány A-t tud leadni, de nagyon sokra nem számítok. Az igaz, hogy az R9800 óta többet szórakozik velem, de ilyenek ez előtt is csinált.
üdv.: Ali
[Szerkesztve] -
ALI_G
áááááá, ne má.
Én egyáltalán nem értek a SMART értékekhez, csak azt nézem, hogy jó, megfelel stb. még jó, hogy megnéztétek.
Szóval akkor konkrétan mi a hiba vele? esetleg vki megmeri kockáztatni mennyi ideje van hátra?
akkor 100, hogy az adatok védelmében váltott vissza pio-ba?
ez gáz...
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Nézd meg a ''Reallocated Sector Count'' értéket. A maximálisan megengedett 63 helyett 270 van már.''
A Maxtornál minden attribútum visszaszámlálós jellegű. Tehát ennél jelenleg 270, és ha egyet felhasznál, akkor 269 lesz. Ez addig csökkenhet amíg 63 alá nem megy.
A vinyó SMARTjában minden OK. Viszont ALI_G-nek túlhúzott procija van...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
biker
jó kérdés
minden file ''látható'', lista kérhető, könyvtárakban lépkedhetsz, de bármit olvasnál, olvasási hiba, ezáltal értelemszerűen nem is bootol be róla a linux.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
mr_ricsi
Ez pedig az én egyik 6Y080L0 vinyóm (2002. október 31), egy olyan progival, ami %-ban is mutatja az attribútum állapotát:
És most 2db 120-as Maxtor van a gépemben (6Y120P0 és 6Y120L0), mindegyiknél 253 a Value és a Worst. Az elég hihetetlen, hogy mindhárom vinyómban pontosan 253 hibás szektor legyen. (És a Speedfan-ban ott van mindkét vinyó attribútuma előtt a zöld OK is)
Maxtor 6Y120P0
Attribute Value Worst Warn Raw
Reallocated Sector Count 253 253 63 000000000000
Maxtor 6Y120L0
Reallocated Sector Count 253 253 63 000000000000Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''láthatóan nem pár redirektált szektorral rendelkezik.''
Ha saját vinyóm lenne, akkor 40eres kábellel, LLF után telírnám 2x-3x, megnézni, hogy szaporodnak-e az átirányított szektorok.
(És az is sz.r a redirekcióban, hogy nem lehet megnézni, egy ''bokorban'' vannak-e a hibás szektorok, hogy -esetleg- particionálással ki lehessen zárni azt a területet a használatból, amivel egy elég megbízható vinyót lehetne még csinálni belőle.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
BobChemistry
és azok a hőmérsékleti értékek, amiket kiírnak a különböző programok (everest, speedfan) azok a hdd melyik részén értendőek?
itt bent van egy gép, amin nincs rajta az oldala, és megy rajta egész nap a dl. a hdd oldala olyan meleg, hogy csak pár másodpercig tudom rátenni az ujjam...Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
fasyrt
A 2.5''-os drájvon már gondolkodtam, de hülye voltam, hogy ezt vettem, ami most van... Proci esténként passzívan megy bordával, hiába, néha Tualatin > Prescott Ha tápot most váltanék (nem 1 éve pont), akkor meg Zen-t vennék. De mostmár nincs lóvé cserélni, pár hónap, és összejön a lóvé 1 új gépre. 8)
Abba meg már vízhűtés lesz! Erkélyre kiteszek 1 szép fehér lapradiátort, aztán FETek-CPU-chipset-GPU-VGAmem-HDD(-táp?) és uccu neki!
Decibel az más; nekem frekvenciát kéne tudnom.
Decibel mindenhol kint van. -
BobChemistry
szóval akkor mindegy hogy hogy a hdd hűtőt 5 vagy 12 volton járatom?
mert mindössze 3-4 fok hőmérsékletkülönbség van a kettő között (5V - 29 C, 12V - 25 C), és ha az elektronikát hűti, akkor jóformán elég neki az 5V isBármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
tzoli986
ugyanazt írja mint a többi smart ''leső'' progi.
a kondíciónál mire gondol?
töredezettség és file rendszer?
mert azt írja,hogy 70%a kondija és nem kell beavatkozni.
a tanulás témáról nem szólsz semmit?
vagy ezt magadtól tanultad az évek folyamán?vagy titok?vagy mi a helyzet? -
jakewyler
Hát most jelenleg ezek vannak a gépen:
1db 12cmes venti
3db 8cm-es venti
ezek ledesek
2db winyó+alap cuccok
és még jön rá a neon és villog ha például netezek,de ha azt asztalon vagyok akkor meg jó.
Vegyek újj neont??vagy más lessz a hiba?
Amúgy 12volt 12,56-on megy úgy hogy nem csinálok semmit sem! -
tzoli986
bocs.nem vettem észre,hogy írtál privbe.azt hittem nem kapok választ.
amúgy az tuti,hogy volt már vele gond.egyszer már volt rajta egy szektor ami a rendszerpartíciómon volt és elméletileg hibás volt mert a salvationdata progija kidobta,mint rossz szektort.azt félreraktam és azóta nem volt nagyobb hiba(még újra sem kellett telepíteni az oprendszert.amúgy a rendszer is simán bejött,de lehet csak azért,mert az a szektor nem tartalmazott semmit.meg néha kattog kicsit leállításkor.de annak ellenére,hogy ilyen a kondíciója és néha ad hangokat az eddigi 2és fél év alatt még nem vesztettem rólla adatot.az más dolog,hogy néha töröltem le véletlenül olyat ami kellett volna,de azért nem a drive a felelős.
amúgy riportot hogy kell küldeni?
mert nem igazán értek hozzá.ez valami opció lenne a programban? -
Mr.Ice
Szerinted mit tegyek vele ? Haggyam a picsába az egészet és próbáljam meg újra összeszedni őket vagy kínlódja még vele ? Mert sajnos nem nagyon emlékszam mér arra hogy mi is volt őpontosan a vinyón ! De voltak eléggé fontos dokumentumok a számomra ha tudnám hogy mik voltak nem foglalkoznák vele ! Na meg ha pénzem is lenne rá elég akkor biztos kínlódnák vele itthon rábíznám (rátok) profikra az adatmentéseket!
ALI_G
profi mentés nem lesz, doksik megvannak. asszem már csak mp3-ak nem lettek teljesen lementve, ez pótolható, de kicsit az is macerás (30 GB).
Utoljára tegnap este volt bekapcsolva. MA még nem próbáltam, előbb életet akarok adni a SATA-s vinyónak. Erre 5let?
jah, van rajta hűtőborda, meg 20 fok a szobában, de akkor majd kinyitom az ablakot, pont mellette van. Olyan hideg jön be, hogy a procim 29fokra lemegy (2,5+ barci@3,2+)
[Szerkesztve] -
tzoli986
státusz küldéssel kell csinálni ezt a riportot ugye?
mert úgy csináltam egyet 73%-ról és 100%-ról.
amúgy akkor változik a kondíció,ha dolgozik a vinyó.ha nem csinál semmit akkor 70-7x% viszont ha elkezd keméányen dolgozni akkor 100%-íg felmegy.jelenleg egy töredezettségmentesítővel értem el a kívánt hatást.de másoláskor is ugyanez van.viszont ezt a két szöveges file-t hova küldjem akkor? -
mr_ricsi
Amit leírtál, az a ''nagy könyv''. Viszont én találkoztam olyan esettel, ami a ''nagy könyv'' alapján nem magyarázható.
Pl. tavaly novemberben volt egy Samsung 160G PATA, aminél olyan gond volt, hogy a particiók újraindításkor eltűntek róla. (Mindegy, hogy milyen méretű, ha csak 1db 2G-ás volt rajta, az is eltűnt.)
Kapott egy LLFormatot, és továbbra is ezt játszotta. A SMARTban minden OK volt.
A HDTune scandiskjét ráküldtem, és az első párszáz MB-nyi területen sokezer hibás szektort talált, miközben a SMART szerint 1 db sem volt átirányítva
(A vinyó még garis volt, és a HDTune képernyőmentése alapján kicserélték.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Rez_Grof
válasz liksoft #1005 üzenetére
Hello Mester!
Van egy insmerősöm akinek a T21-es ibm notijában elszállt a vinyó.
Mit lehetne vele csinálni? Egyszer kikapcsolta aztán már nem indult el ez a hiba jelenség.
Látom a honlapotokon hogy ingyens most a bevizsgálás meddig tart az akció?
Üdv.A bus station is where a bus stops. A train station where a train stops. On my desk, I have a work station....
válasz liksoft #1009 üzenetére
Értem és köszönöm.
A HDD Sentinelt már próbáltam, telepítés és indítás után jobbra alulra le is került az ikonja, de amikor meg akartam nyitni a főablakot, csak egy 2 cm-es csík volt látható, gondolom a program fő ablakának a teteje, illetve annak is csak egy kis darabja. Szóval nem megy a progi... Írok is a srácnak.
Igen, én sem értem mi az értelme annak, hogy RAID-ben lévő vinyóknál nem látszik a SMART. De azt azért jól gondolom, hogy ilyenkor is működik, csak épp én nem tudom megnézni?
A winchestereket egy 8 cm-es házhűtő venti hűtötte közvetlen közelről, egy jól szellőző házban (Chieftec Dragon).The Amiga, Born a Champion
net84
Uram!
Bocsi az off-ért, de hátha itt kapok valami segítséget...
egy régi quantum hdd-t építgetek át dísznek és kis ''elektrónikai'' segítség kellene...
a fej mozgását szeretném vezérelni egy elektrónikával - pontosabban az abba égetett programmal (és a hdd elektrónikáját szeretném kihagyni ha lehet)
Meg tudom valahogy direkt hajtani a fejmozgató (ha jól láttam) tekercset? Milyen elven működik ez? Valaki tudd ebben segíteni, vagy kezdjek el kísérletezni a meghajtással?
Előre is köszi!Read only...
mr_ricsi
válasz liksoft #1039 üzenetére
''a tápegységben lévő egyik tekercs (tranzformátor) nincs rendesen rögzítve a vasmagon.''
De mi az esélye annak, hogy egymás után két tápjának ugyanaz legyen a baja? (Az egyis FSP, a másik Chiftec, tehát ráadásul jó minőségűek is.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Freddy TNT
Szia Liksoft !
Először is szeretném megköszönni, hogy segítettetek, bár sajnos nem tudtam elolvasni
Bocs, hogy egy kicsit OFF-olok,de azt mondtad érdekel a véleményem:
Először is k***** drága volt. Ezt úgy érzem le kellett szögeznem
Az összeakadás az integrált Nvidia hálókarival volt. Jelenleg a másik integráltat használom....kicsit luxus egy gigabites hálókarit 512/128-as internetre használni, de hát ez van Máshogy nem megy a szekér,mert biosban hiába állítgattam nem ment. Összeakadt még a hangkártyával is,de azt cserélgetéssel kiküszöböltem.
Olyan nagy dolgokat nem vártam ettől a karitól, de titkon reméltem, hogy legalább 10MB/s -el javulni fog, na meg a random acces is kissé lejjebb megy......
És íme az eredmények :
Silicon image :
Random acces: 14.2
CPU 12%
Average read 82.6Mb/s
(serial ATA 150, TCQ & NCQ nincs)
Blokkméret: 4kb
Promise :
random acces 14.3
CPU 7%
Average read 78.2%
(Serial ATA 300 <vezérlő és vincsik is!> TCQ & NCQ enabled)
Blokkméret 128 kb
- legfrissebb bios a Promise kártyán
- legfrissebb driver
Az idegeimet szétszedte a RAID-be fűzés is, ugyanis a könyv szerint csak be kell lépni a biosába, autodetect ....után ok,ok,ok....stb és kész is. Ehez képest át kell állítani a vincsiket ''Spare'' módba vagy mi a fenébe, mert addig azt mondja, hogy nincs elég vincsim.
NA meg a tonnányi idegeskedésről, hardverütközésről és a 4 órányi másolgatásról már ne is beszéljünk...
kb ilyen fejeket vágtam, miután megkaptam az első eredményt.
[Szerkesztve] -
Freddy TNT
válasz liksoft #1045 üzenetére
''más a support és más a hibakezeléses algoritmusa.'' őőő asszem nem teljesen értelek. Ha megdöglik az egyik vincsim, akkor nem tök mind1, hogy milyen profi az adott kártya ? RAID0 esetében persze.
A winyók cache algoritmusáról lövésem sincs. Annyit tudok, hogy 8 megásak.
A rendszer abszólút nem lehetett terhelt egyik esetben sem,mert friss winekről van szó. Itt mondjuk van pár % a promise javára(CPU), ami mondjuk digizéskor vagy játék közben jól jöhet,de semmi több
Egyébként csak tesztprogival mértem. (hdtach és drivespeed)
''Ha több progi egyszerre dolgozik, akkor várok tőle jobb eredményt.'' - ezt le lehet valamivel mérni, vagy csak amolyan megérzés alapján ? A Silicon image esetében volt, hogy egyik partícióról vagy másik vinyórol másoltam a RAID-re és amíg be nem fejeződött a másolás addig szinte használhatatlan volt a gép. Ilyen most nincs, ha erre gondolsz. Vígan kotorászok a gépen meg indítgatok ezt-azt miközben dolgozik a háttérben. -
Freddy TNT
válasz liksoft #1047 üzenetére
Bocsánat, hogy OFF-olok,de egy-két kérdést szeretnék feltenni még:
1, 66 MHZ-s PCI foglalatban nőhet-e az Irás/olvasási sebességem a jelen körülmények között ? <persze egy új alaplappal>
Most csak egy audigy2 és a Promise van a PCI foglalatokban.
2, Vagy ez a két kártya még nem használja ki a PCI határit ?
3, Egyáltalán mennyit ''ehet''sacc /kb a hangkártya a 33Mhz-ből ? (jelenlegi PCI-ra gondolok)
4 ha egy eszköz nem üzemel az adott pillanatban (pl: nem szól hang a hangkártyán keresztül) akkor az általa felhasznált sávszél szabad, vagy lefoglalt ?
Tudod kicsit irritál, hogy alig egy-két dologban jobb,de közel ötször annyiba került, mint egy olcsó RAID kari
A válaszokat előre is köszönöm !
[Szerkesztve] -
Freddy TNT
válasz liksoft #1055 üzenetére
Nekem is szimpatikusabb. A promise karihoz azonban nekem is csak ilyen piros kacatot adtak. Vagy ez drága cucc és azért nincs mindenhol ilyesmi ?
Az árnyékolásról meg annyit, hogy nekem rohadt hosszúak ezek a piros vezetékek. (2*30cm) Az árnyékolásnak azt a részét nem értem, hogy akkor miért nem fémes a csatlakozó a vincsiken ? Nekem tiszta műanyag. -
Freddy TNT
föccer
válasz liksoft #1065 üzenetére
Vigyázat, a Mic.... rendszerei össze tudnak omlani, ha a másik winyón is megtalálják magukat.
De ha MSW op mellé beteszünk egy másik gép rendszerlemezét, még nem veszélyeztetjük <nagy mértékben> az adatok épségét? Illetve ha az ''egyszerű'' file-kezelőkkel próbálok hozzányúlni a vinyóhoz, akkor <ha csak olvasást kérek<megpróbálom lemásolni az adatokat>> mennyire van veszélyben a menthető adatállomány? <szoftver kérédés: mennyit írnak a filekezelők a vinyóra?>
Remélem érthető voltam, ha nem akkor pontosítok..Építésztechnikus. Építőmérnök.
- Apple asztali gépek
- Milyen autót vegyek?
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen asztali médialejátszót?
- Le Mans Ultimate
- Trollok komolyan
- Sorozatok
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
