Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Freddy TNT
válasz liksoft #1255 üzenetére
A promise kártyámat szeretném belegyömöszölni valami gyorsabb PCI csatiba. Ez ugye 66Mhz-s kari és PCI-X-es. Nagyon szúrja a szememet, hogy alig van egy-két alaplap ami támogatja,de ezek mind szerver lapok.
Tápról: 2 éve vettem egy BPM vagy milyen tápegységet 8.500-ért.....akkor ez egy kacat ? -
Freddy TNT
válasz liksoft #1267 üzenetére
Anno a gagyi Silicon image miatt gondoltam egy komolyabbra. Olykor gond volt vele meg úgy gondoltam, hogy egy márkásabb jobban teljesít.
A profi körítéssel az a bajom, hogy otthoni felhasználásra kellene.(AGP vagy PCE-E) Később talán egy FTP és egyéb szerver, de az arrébb van.
Intel részéről akad néhány alaplap,de valahogy egyik sem ''otthoni barát''Az AMD meg abszolute nulla. Ezek meg nem igazán férnek bele az ''otthoni'' konfigba
Ha másik alaplapba teszem a kártyát,akkor windows-t biztos kell telepítsek. De a tömb megmarad ? Tudom nem minden esetben,de egy ilyen Promise Fastrak tx2300 tudja kezelni az ilyen átültetést ? -
Mania
válasz liksoft #1280 üzenetére
Sajna mar ujra lett telepitve,mert a srac rendszerhibara gyanakodott mikor az a particio atvaltott RAW-ba.En csak hozzaferesi jogot allitotam be,de ki tudja mit muvelt vele a gazdaja.Ugy nez ki hogy csak ez az allomany ''serult'',igy abbol gondoltam hogy ez kavarhatott be.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''A kódolás (titkosítás) típusától függ, hogy visszafejthető-e. ''
Így van. És amíg ki nem derül, hogy milyen progival lett titkosítva, felesleges is próbálkozni vele. És lehet, hogy utána is, mert alkalmazási területtől függően olyan titkosítás is létezik, hogy az eredeti progival is csak az eredeti gépen, az eredeti telepítéssel és az eredeti felhasználói fiókban működik. (Pl. a szi-á-é-s* gépeken is ilyen van, hogy ne legyen értelme másik gépre átvinni, és ott nekilátni a kikódolásának.)
*tudom hogy kell írni, csak az Echelonos lehallgatóknál nem akarok látótérbe kerülni. Foglalkozzanak inkább nedaL nib amazsU-val.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #1290 üzenetére
''Az ottani linkeken a ''Dinamikus kötetek kezelése'' oldalról lehet több funkciót is választani.''
Bazzeg! Ebbe én is belenéztem. (A ''formázás'' oldal van elmentve, átkattintottam az ''ujraaktiválásra'', de a címsorban a formázás oldal címe maradt.
Próbáljuk újra:
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Mania
válasz liksoft #1288 üzenetére
Beszéltem a sráccal...
Mivel volt gyanú ,hogy a HDD megadja magát ezért próbaképpen nekiállt leformázni ,annak ellenére ,hogy mondtam neki hogy egyenlőre ne bántsa.HDSentinel progijával ugyanis 28% kondíciót mutatott tegnap adatmentés közben.
Az eredmény(formázás közben 88%-nál) ...kondíció lezuhan nullára majd a vinyó úgy néz ki megadta magát.Gondolom így már nincs értelme bármit is csinálni vele.Már bánom,hogy nem hoztam el tőle a vinyót....mondjuk az ő kára de azért bánt hogy belekontárkodott. -
PaI2tizán
válasz liksoft #1297 üzenetére
üdv
A pontos típus:
Diamond Max Plus 8 40gb ata/133
A leírást azzal pontosítanám hogy a ''küdő áramkör''=>(külsőt akartam írni) alatt az elektronikát akartam érteni azt a zöld lapot a winyó alján ami az adat, tápkábel dugói és a mechanikai részek között helyezkedik el.
Az sérült meg, láttam egy két egészen pici kis fém darabot ami levált róla.
Az a pont ami nagyon melegszik szintén ezen a ''külső elektronikán'' van.
illetve a hang amit kiad nem zörgés kopogás hanem folyamatos pityegés ami általában elekrtonikus dologra utalhat ezért reménykedtem abba hogy ezzel van a baj illetve ezért örültem annak hogy nem mechanikai a probléma mert nem zörög kopog.
De mivel nem értek hozzá csak reménykedem.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
válasz liksoft #1300 üzenetére
''Légyszi kérd meg az OP gyártóját, hogy ne ajánlgassa állandóan''
A felhasználók rájöhetnének végre, hogy amit az M$ ezerrel nyomat, az csak valami sz@r lehet, mert ha jó lenne, akkor magunktól is használni kezdenénk.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
PpenoO
válasz liksoft #1321 üzenetére
tápegységem egy 460W chieftec enh-0746GB [link], 1 éves sincs.igaz 10 napja húzva van a proci 3.4ről 3.65re ( fsb 215 ), 2 tized cpu feszültség illetve 1 tized ram ( 1,425 - 2.7 ). Vinyóra 3 év gari van, nagykeres haver aszondta, ha lefuttatom hutil-t meg csinálok egy mélyformázást és utána is gázos, akkor azonnal cseréli.
U.I.: a vinyó ügyebár C és D-re van bontva, és C-re csomagoltam ki. Ilyenkor sérülésnél D-n lévő adatok is veszélyben vannak?
[Szerkesztve] -
bonat
válasz liksoft #1317 üzenetére
huhh...
kipróbáltam...sőt futtatom a progit......
mindent látok ami a vinyón volt régen a formázás előtt.....majdnem mindent...
csak a hátránya, h cluster-es neveket adott a fájloknak és mindent ki kell válogatni...nem ilyen sima mappa struktúra.....
Mindenkinek ajánlani tudom a progit!!!
Mégegyszer köszi liksoft -
VIC20
válasz liksoft #1365 üzenetére
Oké!
Szóval, ugye, tudni kell, hogy mi a két vinyó sorrendje, aztán azt is, hogy hanyadik szektortól kezdődik a tényleges kötet (ezt praktikusan szoftveres/hardveres RAID közötti megkülönböztetésnek veszi a helyreállító program), a ''csíkszélességet'' (ez most ugye más, mint a procigyártásnál) - ez utóbbi az esetek többségében 64K -, meg azt, hogy melyik szektoron kezdődik a boot-szektor.
Van tehát a RAID Reconstructor nevű program. Ez sajnos csak image-fájlt tud készíteni, vagyis az egész kötetet lementi. Persze ehhez legalább ugyanakkora vinyóra van szükség. Amire viszont nagyon jó, az az, hogy az elején saját maga végigveszi a fenti értékek összes kombinációját. Egy entrópia nevű számot generál, ez minél kisebb, annál jobb. Van még egy változója, az OS: ennek az értéke: 1-4-ig terjedhet és azt jelzi, hogy talált-e fájlrendszert és ha igen, milyen állapotút. Ha tehát a kialakuló sorrendben az első kombináció entrópia értéke jelentősen kevesebb, mint a következőé, akkor valószínűleg megvannak a helyes értékek - főleg, ha még egy jó kis OS érték is társul hozzá.
Ez a program gyakorlatilag ingyenes (30 napos időkorlát van, ha ennyi idő alatt nem sikerül zöld ágra vergődni, akkor...format).
A másik program a File Scavenger. Most a 3-as körüli verziószámnál tart. Ennél mindent kézzel kell beállítani, viszont nagyon jól elemzi a lemezek tartalmát (kérhető hosszú keresés is, ez sérült köteteknél jó lehet). A legnagyobb erénye az, hogy beolvasás után kidobja az összes fájlt, és egy kattintással könyvtárszerkezetbe is rendezi. Innentől olyan az egész, mint egy egyszerű fájl másolás, vagyis akár állományonként is kérhető a helyreállítás. Ez összehasonlíthatatlanul jobb, mint az image fájlok! (Nem biztos, hogy szükség van pl. a Windows, meg a Program Files könyvtárakra, a swap-fájlra... És persze több lépcsőben is elmentheti/DVD-re írhatja az ember a dolgait...)
A program próbaverziója legfeljebb 64K-s fájlokat állít vissza.
Nekem az volt a szerencsém, hogy az alaplapom füstölt el, nem a RAID vezérlő vagy valamelyik vinyó, így a kötetem sértetlen maradt. Ott hibáztam (és ezért szenvedtem sokáig), hogy nem állítottam be megfelelően a Reconstructort. Az ugyanis alapból fel sem tételezi, hogy 64K-nál nagyobb csíkszélességek is előfordulhatnak, így csak 64,32-16,8,4-es értékekkel kombinált, az én Promise vezérlőm viszont 128K-val dolgozott; amint próbaképpen átállítottam erre, egyből értelmes fájlokat sikerült visszaállítani.
Ismétlem, én sértetlen kötettel dolgoztam. A fenti proggik jók sérült kötetek adatainak visszaállítására is, de ezzel - hál' Istennek! - még nincsenek tapasztalataim.
A legnagyobb tanulság számomra az, hogy RAID-0-t tényleg soha többé. No és persze hardveres (vagy inkább ''hardveres'' ) RAID-et soha többé... -
Freddy TNT
válasz liksoft #1371 üzenetére
Ramból és adatátvitelből SOSEM elég Egy régi MS-DOS-t vagy win95-öt ugye röhögve betölt egy mai gép....na de a windows Vistát ?
Szerintem a RAID 0-nak mindig lesz létjogosultsága......a kapacitással együtt természetesen egyre nagyobbat bukunk. De vannak más RAID típusok is.
Arról viszont megfeledkeztél, hogy az integrált vezérlők 66Mhz-s vezérlővel dolgoznak általában.
Remélem hamarosan elterjednek a PCI-X es deszkák is és akkor az én vezérlőmnek is több értelme lesz -
VIC20
válasz liksoft #1383 üzenetére
Wow, köszi! Eddig a Chieftec Dragon alsó rekeszeiben voltak, egy-egy venti fújta őket (na jó, inkább lehelgette 5V-on), de aztán felraktam őket az 5,25-ös polcokra egy-egy Nexus rezgéscsillapító karjaiba (van rajuk borda is, de nem biztos, hogy jobban hűtenek.).
Akkor Hdsentinel. Felrakom. -
Freddy TNT
válasz liksoft #1382 üzenetére
Természetesen elolvastam amit írtál. ''De vannak más RAID típusok is'' ezt azért írtam, mert ilyenkor általában rámutatsz a RAID 0 nagy buktatójára. Csupán megjegyeztem,hogy van több alternatíva is mint ahogy azt te is írtad.
Konkrétan nem szokványos rendszerre gondoltam (Raptor 74Gb RAID 0) A végső fejlesztést látom ebben. 5 év garancia.....padlógáz+ 66Mhz-s alaplappal hmmmm
Ehhez viszont minden hardvernek jó minőségűnek kell lennie.
''kicsit'' drága, úgyhogy álom marad egy jó ideig.
Egyébként teljesen egyetértek azzal amiket írtál. -
forceberg
válasz liksoft #1388 üzenetére
A vinyó(Samu SP1614C) nem volt senkinél sem, csak nekem volt egy alaplap(Abit NF7-s2, integrált nV SATA vezérlő, tehát nem külső), amiben üzemelve előfordult, hogy a fájlok keveredtek. Általában a hibajelenség az volt, hogy a hibás fájl(mp3) nem volt lejátszható. Gyűjtöttem ezeket a fájlokat, s egyszer véletlenül TC-ben ctrl+q-t nyomat az egyiken, s egy filmrészletet kezdett játszani mp3-on. Meg kiírtam a tárolt DVD filmeket, s a filmek össze voltak keveredve. Elkezdtem nézni a filmet, aztán egyszercsak jött egy másik filmből részlet, stb. Alaplapcsere után mindeddig nem tapasztaltam hibát, de furcsa lett, hogy a letöltött avi-kban mindben lenne pattogás. Hmm.
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
fitymAn
válasz liksoft #1393 üzenetére
Köszi a választ. A DiskPatch-el sikerült úgy 40 gigát visszaszerezni, valahogy úgy, hogy minden könyvtárban 1-2 fájl maradt - segít a pótlásban.
Így jártam, nyilván megérdemeltem. De azért furdal a dolog, mit csináltam rosszul? Túl nagy partíció + PerfectDisk? Nem akarok megint így járni. -
xcbiker
válasz liksoft #1408 üzenetére
A ciánt azért talán mégse!
Melleselg megjegyzem, hogy egy-két vidéki iskolából hallottam már vissza, hogy a nagytudású számtech tanár így tanítja, hogy a winyókban vákum van. - innen is származhatnak a félreértések.Notebook javítás, BGA chip csere. Adatmentés Sérült Adathordozókról.
GuCo.
válasz liksoft #1420 üzenetére
Pont ezért kérdeztem, hogy esetleg sikerülthet-e a dolog. De ha így van ahogy mondod, akkor tényleg nincs sok esély a dologra.
Csak azt tudom, hogy az elektronika biztos hibás, mert égésnyom van az egyik chipen.
Egy szakembertől szereztem az elektronikát, szóval az szinte tuti, hogy jó a vinyóra.
De akkor valószínűleg a fej is kapott akkor mikor az elektronika tönkrement.
Egyébként egy Maxtor 6Y160P0 a winyó.
Ja, és azt akartam még kérdezni, hogy egy szakember(pl. kürt) hogy tud ilyen elektronikai és fejhibás winyóról menteni?(milyen technikával?)
És tudsz-e olyan céget, vagy embert, aki viszonylag olcsón tud menteni adatokat?
Köszi -
mr_ricsi
válasz liksoft #1424 üzenetére
''A Maxtor fejszerelvénye nem csereszabatos (mint ahogy már sokszor írtam), így ha az eredetit nem sikerül a mentés idejére működőképessé tenni, akkor nem menthető (vagyis a lemezek átépítése nem segít).''
Ez miből ered?
ha nekem van 2 db teljesen egyforma (csak az SN szám tér el) DM9+-os Maxtor vinyóm, akkor az egyik alkatrészeit nem tudnád felhasználni a másik adatmentéséhez?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Reac^
válasz liksoft #1434 üzenetére
1/a. GDB, erre gondoltam én is! De ha ATA-ra rakom a HDD-t nem indul a windows. GDB pedig windows alatt fut. DOS alatti programok pedig nem olvasnak NTFS-t.
1/b. USB- re rakom a winyát akkor a rendszer baxottul behal, a vinyo meg teker mindálat (gondolom nem tudja mit hol keressen), ezáltal tejjesen elszivja a rendszer erőforrásait, 1 klikk 5-10 másodperc. Van esély igy GDB-vel?
2. Ez már túl hardweres és nem is neveztél meg semmilyen ''segédprogramot''
3. Ha FAT lenne linux alól megoldaná faterom, de ez ntfs...
4. Faternak csak régi 98-99es linux kernelei vannak amik az akkor még nem tutták az ntfs-t olvasni, aszonta hogy az az utáni linux kernelek pedig már fizetősek. De nagy valószin
séggel müködne is!
Nincs régebbi linux kernel alá valami ntfs olvasó? Debian 3.1, Red Hat 7-8-9 ?1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
Reac^
válasz liksoft #1438 üzenetére
1. Biosban mi ennek az opciónak a pontos neve?
2. Sejtettem, hogy valami turpisság lesz. De w98 nem lát semmit az ntfs hddből attól még GDB-ben ki lehet választani majd?
Köszönöm a sok sok infót ki próbálgatom majd a hétvége felé az öszes lehetőséget!1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
Reac^
válasz liksoft #1440 üzenetére
1. jaaa arra gondolsz hogy letiltani a winyót? Én vmi bonyolultabbra gondoltam! és attól hogy én letiltom ott biosban attól még láthatja butolás után a rendszer? Mert a linuxnál láttam már ilyet... de windowsnál nemtom elképzelni!
2. ''Ha a rendszer látja, akkor minek menteni.'' Úgy gondoltam hogy ''látja'' azaz ismeri az ntfs particiot. Vagyis a 98 nem ismeri, mert akkor még nem is létezett. Nemúgy az XP, ő ismeri az ntfs particiot, de csak a két meghajto betüjele jön fel üres tartalommal (USB esetén ütős lassulás mellett).
Amúgy meg igazad van hogy 98 v. xp, a lényeg hogy GDB lásson vmit és müködjön a mentés.1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
mitcs
válasz liksoft #1454 üzenetére
Szia liksoft
Bocsi Akkor legális programokról beszéljünk
Nem szerencsére nem Formáztattam meg a vinyót
A gdb vel semmi nem jött vissza viszont a Data recovery Wizzard dal minden csak file001.bmp stb
Az lenne a kérdésem, hogy ha nem itthon próbálkoznék tovább akkormelyi céget tudnád javasolni ?Akik akár vasárnap is dolgoznak és mondjuk még ma vagy holnapra elkészülnek vele???
Tudom az adat pénz -
N!tRo
válasz liksoft #1474 üzenetére
Hali!
Tudnál ajánlani valami progit, amivel rendesen le tudnék full formázni egy vinyót? mert a DOS-os format meg a Windowsos format (sajátgép jobb klikk > kezelés...) nagyon nagyon sokáig eltart. Eddig 1 óra alatt 1% egy 160as vinyón...
Illetve valami windowsos progi, ami Low Level Format/Zero Fill formázást tud?
Még valami : HDtune progival teszteltem a vinyót, csináltam egy benchmarkot, és az olvasási sebesség a vinyó első 60%-ban időnként (5-10%-onként) leugrik 0%-ra, a másik vinyómnál nincs ilyen jelenség. Mi lehet a baj? Egyéb progik nem futnak. Lemezkezelés nincs közbe.
Köszi!My Frist Android Logic Game -[ Frame It! ]- keresd az Android Market-en!
