- KuKirin G4 - a sebesség ára
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
AtHoS
válasz liksoft #1897 üzenetére
Másik fórumon panaszkodott egy illető, hogy már másodszor fordul elő az a szerencsétlen eset, hogy szerette volna újratelepíteni az XP-t (először SP1-es lemezzel, majd másodszorra SP2-essel), de mikor a telepítő kínálta a meghajtókat, már csak egyben látta a nagyméretű winyóját (10GB volt előzőleg elkülönítve rendszernek, a maradék meg egyben volt asszem 200GBos winyóval), tehát még semmilyen műveletet nem végzett a winyóval, de az XP telepítő már le is gyilkolta a partíciós táblát.
Ilyen esetre kellene valami megoldás, amit talán kiemelten is lehetne kezelni, mivel egyre több ilyen eset lesz.
Gondolom itt van lehetőség általános megoldásról beszélni. Vagy nem?read-only mode on the forum
AtHoS
válasz liksoft #1899 üzenetére
Értem Én, de gondoltam lenne egy egyszerű, talán mindenki számára érthető és gyorsan elvégezhető művelet, amivel seperc alatt visszaállítható ez eredeti állapot.
De látom, hogy ezt nagyon rosszul gondoltam és adatvisszaállítás nélkül nem megoldható ez a probléma ill. bizonyos esetekben nem is 100%osan nyerhetőek vissza az adatok.read-only mode on the forum
Elf11
válasz liksoft #1915 üzenetére
Sajnos pontos leírást nem tudok adni, mert én sem tudom, hogy mi történt és elkeseredésemben mit csináltam.
A lényeg 80 gigás Maxtor (valami 6Y080L0) ezen 1 partíció teljes egészében valami hetven-egynéhány gigár partícionálva - rajta a Win XP
A rendszer olyan szinten omlott össze, hogy az indítóképernyő win logo bejött-töltött-majd egy pillanatra kék ablak beugrott rajta valami szöveg, de ezt követően olyan gyorsan újraindult a gép, hogy esélyem sem volt megnézni, hogy mi a bibi.
Próbáltam ezután utolsó helyes konfiguráció - csökkentett mód - stb... mindent, hiába: kék halál és autómatikus újraindulás.
Ekkor más esélyt nem láttam, csak az xp újratelepítését.(most jön az a rész, amire már nem emlékszem konkrétan). A telepítő csak úgy akarta újratelepíteni a wint, ha újrapartícionálok, de arra felhívta a figyelmemet, hogy attól minden adatom elveszik. Ezt nem akartam. Ekkor tudom, hogy beléptem a telepítőlemezről egy dos-szerü környezetbe, ahol kiadtam valami lemezkezelő parancsot, amit már nem tudom, hogy mi volt... A végső eredmény hogy a telepítő felismert egy 17Gb-os partíciót és a többi 63-at mint particionálatlan területet. Gondoltam a particionálatlan-ra feltolom az xp-t, de akkor is figyelmeztetett, hogy ha folytatom minden adat elvész, ezért visszaléptem, ennek ellenére mégis adott a 63-as résznek betüjelet és már mint partícionáltat ismerte fel.
Másik rendszerbe betolva a lemezen látszik két meghajtó D: és E:. Az e: a nagyobb (63G) tök üres. A kisebb (d: 17G) ebből 10 szabad. Mint írtam látszódik benne az összes könyvtár és file, de a többség mérete nulla!
Végül a win indítólemezzel a nagyobb particiót töröltem,(hátha visszafelé haladva eljutok az eredeti állapothoz) de ezzel koránt sem oldódott meg semmi sem.
Azóta csak a Getdataback -et használtam , más nem futott. Chkdsk képességeit nem ismerem,ezért nem futattam (kellene?).
Kb ennyi. Kicsit hosszú és kicsit (nagyon) ködös, de ha van valami ötlet vagy hasznos gondolat reménykedve várom.
Kösz. -
Elf11
válasz liksoft #1918 üzenetére
Nézegettem az általad ajánlott PC Inspectort, de nem sikerült rájönnöm, hogy hogyan kellene úgy használni, hogy az számomra megfelelő legyen.
Indulás után 3 választásom van:
1. recover deleted file
2. find lost data
3. find lost drive
Már itt elakadtam, de én a 2.-ra tippeltem. A következő ablakban 4 dolgot lát:
- noname on fixed disk#1 - ez a jó vinyó, amiről bootolok
- noname on fixed disk #2
- noname on windows drive c:
- noname on windows drive d:
Duplát klikkelek a másodikra vagy az utolsóra, valami folyamat történik, mely végén kijön egy ablak, ahol a csúszkákkal meghatározhatom a keresés elejét és végét.
Elkezd dolgozni ( 76mega - 80perc) majd megjelenik egy könyvtárfa.
-root
-deleted
-lost
-search
A deleted-be és a lost-ba vannak könyvtárak, meg fájlok, de egyik sem használható
Próbáltam találomra a lost-bol egy xml-fájlt kimásolni de nem működött.
Az érdekes a root direktor.
Itt például a képek mappám teljesen üres, holott van benne kb300 jpg ami hibás lett, és 4db, ami működőképesen megnyitható pl.otal commanderben. És vannak olyan könyvtárak is, ahol nem látja az alkönyvtárakat...
Ez mitől van? Én vagyok béna , valamit rosszul csináltam-rossz beállításokkal, vagy ez a program nem tudja orvosolni a problémámat? -
megabit
válasz liksoft #1936 üzenetére
Szia,
en me'g csak a toredeket toltottem a szakmaban.
Most erre mit mondjak? tudnek mutatni nehany hasonlo HSZt akit hasonlo modon meg lehetne bannelni.
En is baromi faradt vagyok es nincs mar turelmem a teman gondolkozni, ha eszembe jut valami, majd lekopogom.
udv,
megabit
..........................................................www.adatmentes.net
Sonny C.
válasz liksoft #1941 üzenetére
Szia Liksoft!
Azt szeretném kérdezni, ha a GetDataBack progi megtalálja a teljes elveszett fájlrendszert: az összes könyvtárat, benne a fájlokat, mekkora az esélye, hogy ezeket vissza is tudja hozni? Azért kérdezem, mert még csak a demo verziót töltöttem le és azzal csak eddig lehet eljutni. De ha működik a dolog, akkor beruházok a progira, viszont nem szeretnék feleslegesen pénzt kidobni az ablakon!
A választ előre is köszönöm! -
megabit
Szia Liksoft!
Eppen nem egyetertesemet fejeztem ki (az igy hangzott volna: egyetertek Liksofttal) amikor leirtam a velemenyemet a dologrol. Nem neked valaszoltam, hanem neki.
Szimpatikus, ahogy a csalad/munka dolgaban gondolkozol, sajna nekem jelenleg 2 munkam is van, ami remelem valtozni fog, mert ez az en csaladomnak (merthogy van) sem igazan tesz jot.
Kicsit azert ketlem, hogy ez a mi kis eszmecserenk itt barki mast is lekotne.
Udv,
megabitwww.adatmentes.net
megabit
válasz liksoft #1949 üzenetére
Szia,
A CMOS az kiraly, tud varatlan dolgokat muvelni, amit pl egy LS nem, nekem is volt hasonlo tapasztalatom, bar ott nem volt semmi szakadt, egy HCT cimdekoder 0s es 1es kimenete jol mukodott, 2-tol 7ig meg nem. Kicsereltem egy LSre es WOW, mindjart jo lett (hadd ne mondjam, hany ora telt el a hiba jelentkezese es az IC csere kozott )
Meg nem dolgozom 17-20 eve a szakmaban, es lehet, hogy ezert nem merem valamire latatlanban azt mondani 100%os biztonsaggal, hogy ez es ez a hiba. Szeretem latni.
Koszi a biztatast a csaladdal kapcsolatban, melysegesen egyetertek Veled (oops mar megint ez van a HSZomban). Azert nem baj, ha az adatmentest tartom meg? Egyszer leulhetnenk egy sor mellett (ha szereted).
Ser
válasz liksoft #1956 üzenetére
liksoft, lenne hozzád egy kérdésem, bár nem feltétlenül a témába tartozik, de a te válaszodban bízok. Szóval hallottam egy olyat, hogy a nagyobb vinyók már nem túl biztonságosak, adatvesztéssel járhat használatuk... Úgy mondták, hogy 160 gigáig nincs gond, még a 200 is elmegy, de fölötte nem érdemes venni..
Nah most ha én akarok venni egy 300ast v. esetleg egy 400ast akkor arról most le is vagyok beszélve?
Köszönöm segítséged -
Ser
válasz liksoft #1960 üzenetére
Köszönöm szépen
Hűtést megkapja, lesz előtte egy 12centis venti, annak örül majd, de mi az a nafta?
És a SMART figyelésével pontosan mi előzhető meg? amúgy ezen a vinyón adatokat tárolok csak, op rendszer és progik másikon lesznek..
De így végszóban megéri 400ast venni vagy jobban járnék 2x200-al?
amúgy annak az esélye, hogy ezek meghalnak, ugyanannyi mint a kisebb testvérüké, nem? -
Ser
válasz liksoft #1963 üzenetére
Bocs, hogy türelmetlen voltam...
A hűtésem az perpill még úgy van, hogy van egy 12-es hátul ami kifelé fúj, közvetlen a táp alatt, és van egy elől lent, ami pedig befelé fúj kivülről.. mikor az elsőt is bekapcsolom, akkor a mostani vinyóm hőmérséklete 10-15 fokot esik le..
Viszont ez a naftás dolog elgondolkodtatott.. Szóval a mostani tápom, egy enermax 465w-os.. Ezt érdemesebb lenne akkor nagyobbra cserélni? És ha áramingadozás nálam nincs, meg áramszünet se nagyon (belváros) akkor is mindenféleképpen kell a túlfeszültség védő? És a belső? Ezekben nagyon nem vagyok jártas.. Mi, mekkora, mennyiért..? -
Finwe
válasz liksoft #1967 üzenetére
Hello!
Szeretnék segítséget kérni adatbentés ügyben. Elnézést ha picit kusza és sok fölös infó van benne. Tudom, hogy előbb kellet volna új winyót venni, már 2 hete terveztem ....
Tegnap elpukkant a 160GB-os maxtor ide vinyóm és eléggé kétségbe vagyok esve.
Volt itthon egy 80GB-os samsung, gyorsan telepítettem rá xp-t de nehezen ment, úgy néz ki a táp miatt Ma vettem tápot és 250GB-os WD ide winyót. Erre szeretném a még fellelhető adatot kimenteni.
Mikor elpukkant még elindult azért, az xp rendszer ellenőrző alatt fagyott mindig le, tehát még pörög egy kicsit. Azóta nem kapcsoltam be, nehogy elfogyjon belőle a kraft mire menteni szeretnék.
Eddig odáig jutottam gondolatban, hogy a 250GB-osat hogyan lehet xp alól formázni (80GB-os lemezről) sőt partícionálni? -ezt azért kérdezem mert eddig nem találtam ilyet benne-
És ha nem látja a régi maxtort ha rádugom akkor milyen progival lehetne visszacsalogatni?
Kaptam egy ilyen progit: Runtime GetDataBack for FAT and NTFS v3[1].03.part2.rar
Nem tudom ezzel lehet/és hogyan adatot menteni?
Köszönöm a segítséget!-{PoH}- Patriots of Hungary
Sonny C.
válasz liksoft #1973 üzenetére
Szia Liksoft!
Kösz a gyors választ! Bocs, de közben el kellett mennem melózni és csak késő este értem haza! A hőmérséklet 4 órás üzem után 40 fok körül volt! Megnéztem a tápcsatit, erre a vinyóra egy Y-kábel egyik vége volt rádugva. Kivettem az Y csatit , átkábeleztem a gépet, a DVD olvasó tápcsatiját dugtam rá a vinyóra, sőt egy vadi új SATA adatcsatit dugtam rá. Ez az Y csatit nem tűnt túl stabilnak, elég rendesen mozogtak benne a tüskék! Ez lehetett a gond? Az előző Samsung vinyóm is eről a tápcsatiról üzemelt, lehetséges hogy szintén ettől purcant ki?
Bocs a sok kérdésért, de még lenne kettő:
1, a WD vinyóm akkor most még fog megbízhatóan műkődni? ( elvégre egy Raid Editionos vinyót 24 órás üzemre terveznek!)
2, Mit tudok vele csinálni? Minden adatot lementek, aztán WD gyári tesztprogram, és utána formázzam újra? Bár már próbálkoztama a quick scannal, de a következő hibaüzenetet adta ki: Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 65
A válaszokat előre is köszönöm!
U.I.: a smart bejegyzések naplója tegnap ezekkel bővült:
2006.09.28. 11:32:36,#196 Reallocation Event Count 0 -> 1
2006.09.28. 11:32:36,#5 Reallocated Sectors Count 26 -> 27 -
Sonny C.
válasz liksoft #1981 üzenetére
Szia Liksoft!
Köszönöm a választ! Sikerült gép közelébe kerülnöm a munkahelyen! A tápom egy Mercury 400 W-os, nem túl minőségi darab és már vagy 3 éves! Akkor tápcsere ugye? És a vinyót is próbáljam cserélni vagy a javítás után, amit leírtál még működhet megbízhatóan? Ha tényleg rossz ez is akkor elég peches vagyok hogy 3 hónap alatt két vinyó purcan ki, ez ráadásul csak két hetes! -
[O.o]nnen
válasz liksoft #2010 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Akkor gyorsan szétszedem és kirakom a beleit a faliújságomra
Még jó h csak nyers XP volt rajta...
Viszont közben meglett az utód, egy 40es maxtor személyében, 2000 HUFért
Sosem lesz olyan jó mint az agyhalott Quantum Fireball Plus, ami már akkor 7200-zal
pörgött, mikor még ezres cerkám volt, DE működik..''Ha 13:37-kor nézel az órádra, akkor minden falon át fog bejönni.'' - CS-s népbölcslet a 20. század végéről
mr_ricsi
válasz liksoft #2017 üzenetére
Éppen amiatt teszteltem a pen-t, mert sosam értettem, hogy vinyóknál (a vadi újaknál is) mik azok a tüskék:
(És ha a pendrive-os képet megnézed, meghamisítja a mérési eredményeket is, mert az átviteli sebesség minimumának a legnegatívabb tüskét adja meg a progi.)
A pendrive elérési idejéhez mit szólsz? A flash-es HDD-k valóban gyorsabbak lesznek a ''sima'' HDD-knél, vagy megint valami drága hülyeséget akarnak lenyomni a torkunkon?
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #2022 üzenetére
''kezd tele lenni a hócipőm, hogy mindent, mindenkor, mindenki, mindenkinek és különben is ..... programmal akar megoldani.''
Egyre több helyen javasolják a HDD regenerátor használatát. Tudható valami a működési elvéről? Ha nem, akkor hogyan bízhatnak meg benne?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mycso
válasz liksoft #2035 üzenetére
Tehát akkor esélyem nincs az adatokat visszanyerni.
Max, ha odaadom valami hozzáértőnek, aki szétkapja és megállapítja, hogy mi is történt valójában /bár ekkor meg ugrik a gari /
Így látatlanban érdemes lenne egy ugyanilyen vinyó elektronikáját átrakni vagy inkább ne, mert kinyírná a vinyóm???“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
Hali,
Hát most vagy csoda történt, vagy pedig a csillagok állása...
A lényeg, hohy közel 1 napot állt a vinyó /nem babráltam/, most nemrég barátnőm gépébe beleszerkesztettem.
Gép bekapcs, boot-nál a szokások kattanás felpörgés után
Biosba beléptem, ott látta a vinyót --> hát továbbengedtem, felállt a win is /bár elég sokáig tartott/.
Majd itt: ''ismeretlen eszköz: Samsung SP1614C'' LOL.
Be wincommanderbe, és ott a vinyóm az egész tartalmával.
Most épp /a biztonság kedvéért/ másolom a fontosabb dolgokat egy másik vinyóra /nagyobb fájlokat közel 50 megával --> tehát tökéletesnek tűnik/.
Majd ha átmentek a fontosabb cuccok valami progit ráeresztek, hogy nézze meg van-e valami gubanc.
Szerintetek ez milyen jelenség volt????
Esetleg a másik lapon a SATA vezérlő adta meg magát??? Vagy a SATA adat/áram kábel???
/bocsi a sok szmájliért, de naon örülök/
[Szerkesztve]“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz liksoft #2041 üzenetére
Énis a kábelekre + vezérlőre gondoltam utoljára, mert ugye ha meghal a táp+kattog/nemindul a vinyó, akkor általában vinyó halál.
De köszi a segítséget.
Valami durva hdd tesztelő progit tudnál ajánlani, amivel megnézhetném???
Most a HDtune progit végigkergettem rajta, és minden OK.
De szeretnék biztosra menni.“The Night is Dark and Full of Terrors”
ddanger
válasz liksoft #2046 üzenetére
Szóval
Adott a bad sectoros winyó. Leformáztam a WD-s cuccal, aztán ráengedtem a gyári tesztelőt. Minden ok. Éljen hawai van.
Három partíció után a második kettőt telemásoltam. Minden ok. Az első maradt a rendszernek.
Nagy öröm.
Ezúton is köszönök minden segítséget. Ezen a téren is okosodtam kicsit.
DE!
Vissza a gépbe amiben volt. Xp lemez be telepítés. A legelején hardvervizsgálatnál nem jött be már a kék ablak sem. Winyó lehúz, utána minden megy.
Na mi lett már. Vissza a másik gépbe. Ott működik.
Na erre irány a bolt aztán új winyó. Holnap kiderül sikerül-e arra feltenni a rendszert. (Nagy gáz lenne ha nem)
Ha van rá magyarázat szívesen veszem. Először arra gondoltam a partíciók miatt lehet gond. DE a múltkor partícionált, telemásolt winyóra simán fellöktem a rendszert úgy, hogy volt egy üres partíció számára.
Ezek után nem igazán bízom a cuccban. -
G.I.JOE
válasz liksoft #2050 üzenetére
Már másoltam rá többet is mint ami legutóbb ment rá, valamint a rack sem volt langyos sem, úgyhogy sztem nem túlmelegedésről van szó.
Már rádugtam sima IDE-re, de amint írtam, a win el sem indult úgy. A nero-t elindítv lefagyott a gép és azóta van ez. Lehet hogy még cacheből írt volna rá vmit, vagy éppen a vinyó elejét piszkálhatta, mikor lefagyott a gép. -
G.I.JOE
válasz liksoft #2053 üzenetére
Az adatok igazából nem voltak értékesek, mert backupnak akartam és mivel csak a napokban vásároltam a racket és a vinyót is, egyelőre csak tesztüzemben futott. A vinyót lett volna jó megmenteni, de ha a felismerésen kívül nem tud vele mit kezdeni, akkor nem tudom... Megpróbálok még egy Hiren's Boot CD-t, hátha életet lehet bele lehelni. Veszteni nem vesztek semmit úgy érzem.
ddanger
válasz liksoft #2051 üzenetére
Igen, pontosan. Egy gépben teszteltem, formáztam stb. Aztán amikor minden ok volt vele visszatettem az eredeti helyére. (egy másik gépbe)
A táppal kapcsolatban sajna már nem tudok nyilatkozni, mert az illető elutazott, akié a gép. Annyit tudok, hogy egy packard bell gép, 15 hónapos. De még azt sem tudtam lenézni róla (amikor vizsgálgattam), hogy hány W-os.
DE milyen tippeket tudtál volna adni táppal kapcsolatban. Egyáltalán, hogy lehet megnézni, egy táp jó vagy sem? -
Shadows
válasz liksoft #2062 üzenetére
Nem az enyém azé a sajátom csak tudnám!!!
Tulaj a főnök ''csináld meg'' milyen partíció öööö nem tudom csináld meg sietek.
Beregetlem a gdb-et csak a főnök nem mondta előtte hogy unlicenced így má az reggelre végigmegy meglássuk mi lesz belőle.
a hdd-t betettem 2 cd-rom közé hátha elvezeti a hőt nem kell röhögni elég baj ez nekem
valószínűleg jó lesz mert ahogy napközben nétem jó csinéált valamit.
Holnap part IICsak a cabriozás ad erőt és mindent elsöprő lendületet
Shadows
válasz liksoft #2067 üzenetére
Jó én egy kisvárosi számtechboltban dologozok nem nagyipari adatmentésnél
Én teljesen nem tudom mit kell kérdezni mert nem vok a szakmában otthon.
Nekem volt egy 20-as meg egy 60-as maxtorom amit hála istennek a get data back visszahozott.
És a vinyón levő adatok annyira voltak fontosak hogy csak mp3 volt rajtuk, na itt kezdett felforrósodni az agyvizem hogy ezzel kínylódok 3 napja hogy valakinek a tetves zenéit visszamentsem.
Amúgy a két cd-romos hűtéso eljárást szerintem szabadalmaztatni kéne mert nagyon jó volt egyik vinyó sem ment a backup közben 40 C felé.
azért köszi a segítséget ha valami van ismét jövökCsak a cabriozás ad erőt és mindent elsöprő lendületet
QnPi
válasz liksoft #2082 üzenetére
kössz a segítséget, bár kételkednem kell, mert közben tüzetesebben megnéztem a vinyót, és sikerült könnyedén leszedem róla a panelt, amit ha csoda folytán találnék ilyet, akkor lehet hogy működne ha kicserléném nem? 5 csavar, meg egy kis pöcök tartja rajta mai ilyen buszkábel szerű csatlakozó, és megy középre.
[Szerkesztve] -
Robertová
mr_ricsi
válasz liksoft #2111 üzenetére
''Túlmelegedés esetén az íróáramkör a fejszerelvényen nem egyszer tönkremegy.''
Szerintem túl hamar túl rosszra gondolsz. (Mint a szívsebész, aki tüdőgyulladás tüneteinél is koszorúér-tágítással kezdené...)
A ''hozzáférés megtagadva'' inkább fájlrendszer problémára utal, valószínűleg ''lemez nem olvasható'' lenne, ha nagy baj lenne, és akkor el is tűnne az eszközkezelőből.
Először egy SMART diagnosztikát kérj a vinyóról (a másik gépbe rakva meg tudja csinálni).
Ha fejhiba, úgyis látszani fog.
Amennyiben viszont a partició omlott ''csak'' össze, az más mentési stratégiát igényelne.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Renault, Dacia topik
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SanDisk Extreme Pro hordozható SSD 2TB // Új // Számla + Garancia
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
