- Huawei Watch Fit - hajtás, kartárs!
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Olcsó USB WiFi AC adapter
sirdond
válasz liksoft #2804 üzenetére
Sajnos már nincs lehetőségem, mert csináltam egy zero fillt a mentés után, mert amikor lementettem őket megnéztem nagyjából a dolgokat és jók voltak, akkor a csomagolt fájlok elkerülték a figyelmem. Számomra érdekes,hogy pl a kékpek mind tökéletes állapotban jöttek vissza (hál istennek, bár nem tudtam mindet megnézni, mert töménytelen mennyiségben van az is),azért lekopogom
Egyébként minden értékes volt a winchesteren, de elfogadom, mint pótolható veszteséget, csak az a baj hogy nem 1-2napba tellik a pótlása -
jasonka
válasz liksoft #2813 üzenetére
Üdv Neked !
Nos: a PC-ben lévő (beépítettek)
1 db SAMSUNG SP0812N 80 GB - két 37,2 GB-os partícióra osztva ( ezek
"XP-ből nézve" H és I meghajtók - a H-n van a WIN'98SE )
1 db SAMSUNG HD300LD 300 GB - négy partícióra osztva : D = 37,2 GB ( ezen van maga az XP ); egy 40 GB-os (E), egy 122 GB-os (F) és egy 80 Gb-os (G) partíció .
E,F gyakorlatilag üres ; G-re szoktam mentést végezni egy-egy op. rendszert tartalmazó partícióról (H-ról ill. D-ről).A WIN"98 SE-t betöltve onnan H meghajtó C-nek látszik, a többi változatlan.
Az USB-vel felcsatolt további két "külső" HDD -ből mindkettő teljesen egyforma, Seagate Barracuda 7200-as 40 Gb-os winchester.
Az összes HDD és partíció kivétel nélkül FAT 32-es.
Az adatmentő a Paragon Dribe Backup 8 - Special Edition adott menűpontja :
" Click the check box next any hard disk drive or partition you want backup "
Adatmentéskor készít egy "arc... számsorozat .... pbf kiterjesztésű file-t és 2 GB körüli img_0_...számsorozat... 00a kiterjesztésű fájlokat - szerintem image formátumban.Köszönöm visszajelzésedet és segítségedet !
Hja kérem ! A Belváros !...
Wolfan
válasz liksoft #2825 üzenetére
Köszönöm Liksoft mester!
Sejtettem hogy komoly bajok lesznek, ezért le is kapcsoltam a gépet.Most még melózok de este nekiesek.A tápom egy 2,5 éves Chiefteh 450AA a wincsi pedig egy coolermaster Stacker ház 3-as keretében van ami előtt egy 12 cm venti dolgozik.És ez a hála....Probálgattam lementeni a látható partícióról néhány dolgot csak beleuntam hogy mindig megakadtt,és ekkor a fájlkezelő is szétfagyott.Bíztam benne hogy lesz valami megoldás hogy a "bad sectorokat" elmozgatja-elhatárolja és a maradék adatot pedig csont nélkül átmásolhatom.
A GDB csak a nem látható partícióra jó ? (nem használtam még soha)
Esetleg van amire oda kell figyelni a program használata során ? -
4D4M
válasz liksoft #2829 üzenetére
Szia
Köszönöm a válaszod. Ahogy azt sejteni lehetett nem igazán árasztanak el elektronikával, sem működő vinyókkal. Némileg megváltoztatva a véleményem kérhetnék Tőled egy árajánlatot privátban? Feltételezem csak egy tól-ig fajtát tudsz adni, de azzal is megelégednék. A baleset előtt teljesértékű volt, tehát én úgy gondolnám, hogy a lemez(ek) sértetlenek.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
tbm
válasz liksoft #2832 üzenetére
Heló!
Először is köszönöm a választ! Próbálkoztam a vinyó felélesztésével, nem sok sikerrel
Kapacitás limit nem volt beállítva, erre külön figyeltem. A probléma, hogy addig se jutok el, hogy adatmentő szoftverekkel próbálkozzak, ugyanis valahogy így zajlik a vinyó bekapcsolása: hangja alapján a lemez felpörög, de a fej mozgatásakor valami megzakkan benne (szintén hang alapján gondolom ezt, bár nem vagyok expert ). Olyan, mint amikor a lemezjátszón megakad a tű, hallani, hogy próbálkozik valamivel, de nem akar összejönni neki, majd feladja, és újra próbálkozik, és így tovább. Bízom benne, hogy érthetően fogalmazok, bár ez számomra is olyan "kézzel-lábbal mutogatásnak" tűnikKérdésem a következő lenne: érdemes-e próbálkozni az elektronika cseréjével? Ha igen, akkor hogyan tudom beazonosítani a nekem megfelelő elektronikát?
A választ előre is köszönöm!
I hate being bipolar is so good!
Fixer_SH
válasz liksoft #2838 üzenetére
Szervusz!
Gondoltam, van valami nyílvántartásotok, hogy melyik gyártótól mennyit javítottatok, mondjuk ez lehet a Ti titkotok, de igazából nem hiszem, hogy túlzottan üzleti titok lenne :-) Csak kiváncsi voltam. Világos, hogy az nem biztos, hogy mérvadó, hogy:
Quantum 236db
Maxtor 1275db
WD 785db
Samsung 400db
Seagate 673dbhiszen nem tudjuk, hogy mennyit adtak el összesen.
Nyílván a backup a legfontosabb. Azzal igazából az a bajom, hogy mire mentsek?
Ami fontos, kiírtam floppy-ra, aztán jött a CD, most meg a DVD, de igazából volt olyan CD-m, amiről 1-2 hónap alatt "eltűnt" az adat, valószínüleg a DVD-k között is van amiről eltűnik az adat, hiszen kb. 4-5 év (ha jól tudom) az idő, amíg a DVD-k megőrzik az adatot. Persze ez típus, gyártási körülmény, tárolási körülmény függő. Tehát akkor az ember írja ki az értékes adatait az éppen aktuális "menő" médiára, 3-4 példányban, és lehetőleg ezeket időről időre ellenőrizze, hogy jók-e még.
Vagy, vegyek mégegy HDD-t, amire tükrözöm az adatokat. Egy nem is elég, mert mi van, ha a tápegység megy tönkre és kinyírja mind a két HDD-met... tehát, kell egy tükör, amire real-time tükröz a rendszer, meg kell egy másik HDD, ami lehetőleg nem rack-en keresztűl, hanem közvetlen csatlakoztatással hetente lementem a tükröt...Hm... sorry a nagyon OFF-ért.
ON:
Szerencsém volt. Egyik barátom Samsung sp1614N-es HDD-je füstölt... szegény forditva kapott tápot. Illetve magába a HDD-be jól volt bedugva a csatlakozó, de a rackbe könnyen belement forditva is, tehát 12V -> 5V-os ágba. Szerencséjére csak az 5.1V-os védődióda szállt el, mondjuk az csúnyán :-) A GND-től az 5V-os ág felé "néző" Zener volt, amit pótóltam neki, de sajnos nem volt itthon SMD diódám, így normál THT-val pótoltam. A lábait rövidre vágtam, meghajtogattam, szépen néz most ki és ami a lényeg: MÜKÖDIK! Persze a forrasztást hőfokszabályozós pákával csináltam, nem pillanatpákával! :-) Másoltam róla hiba nélkül, gyors volt, nem látom jelét, hogy más is megsínylette volna a 12V-ot. HD Sentinel is 100% teljesítményt, 100% kondíciót mutat.
Gondoltam megosztom Veletek az élményemet. :-)[ Szerkesztve ]
Debian
tiop
válasz liksoft #2847 üzenetére
Nem tudom,hogy a rendszer alatt mit értesz(csak nem a renszer vinyot?)mert ez nem az volt,csak egy háttértár.4A folyamat valahol 85-95% körül ált meg.AZ NDD-vel az a gáz,hogy dos alatt nem ismeri fel a sata meghajtot,winfos alol meg nem látja.
Ugyhogy itt most elakadtam és nemtom hogyan tovább??????? -
tiop
Üdv
Egész éjjel ment a gépem és szkennelte a hibás lemezt"Data.Recovery.Wizard.Professional.v3.3.4"A mentés viszonylag jol sikerült65-75% mondhato a teljes adatra nézve,de ami a legfontossabb volt a 2007 év összes családi fotoja "14GB"95 % meglett!!!!! Bátran ajánlom mindenkinek a progit.
Köszi a segitséget.A teáltalad ajánlott progikat azért még kiprobálom!
Ja egy utolso kérdés most mit ccccsináljak a winyoval? -
Agyzuzo
válasz liksoft #2854 üzenetére
Hát a VirtualDub-os ötleted alapján kipróbáltam az MKVMerge GUI-t (azt nem mondtam, nem AVI, hanem MKV file-ról van szó) és érdekes módon mindenféle problémázás nélkül átmásolta. Hibát sem írt ki, leellenőriztem a file-t, teljesen hibamentes lett. Ki érti ezt...
Mindenesetre köszi az ötletet.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
tiop
válasz liksoft #2855 üzenetére
Szio
Sikerült leformáznom a winyot!Ezután felraktam a Hard Drive Inspectorprogit és a következö eredményt kaptam:[link]Érdekes,hogy amelyik a legöregebb az 100%-os(ez volt a beteg)(a hard disk sentinel 1 hibás szektort talált),de más szoftver semmit,
amelyik meg a legfiatalabb Seagate(novemberi)csak 63%-os.
Akkor ez most hogy van?????Van valami jo winyotesztelö progi?[ Szerkesztve ]
Pheaper
válasz liksoft #2865 üzenetére
Helló!! Megcsináltam azt amit irtál, csináltam egy 40gb-s vinyóra op rendszert betettem a menteni kívánt vinyót a gépbe felraktam a Getdataback progit érzékeli is a 80 gigást de amikor rámegyek az egyikre akkor .st1 illetve .st2 ill st3 as fejlokat akarja hogy megnyissak de nem tudom azok hol vannak :S
DarkFater
válasz liksoft #2876 üzenetére
Igazad van.
Ezért tárolok elméletileg én is két helyen....Privit még nem kaptam meg, de közben sikeresen konzultáltam Polcz Peti kollégával is.
Közben arra is rájöttem, hogy ez az problémás DVD a legelső DVD-RAM-om amit rutintalanságom okán anno nem formáztam, meg ilyesmi, hanem simán megírtam, mint egy normál DVD-t.
Péter azt mondta, hogy szerinte nem ez az írás dolog az igazi gond, hanem szerinte a drive-om rendetlenkedik.(NEC-4570). Ha igen az baj, mert kb 3 éves és olyan sokat nem használtam, kevesebb mint 100 CD-t és DVD-t írtam vele amióta megvan.
3 dolgot tisztáztunk:
- Eleve csak alap NERO-m van felrakva
- Daemon tools-nál az emulációkat azonnal letiltottam
- Nero drivespeeddel levettem a DVD sebességét minimumra, ez 2x sebességet jelent.
Reboot.Most próbálgatok olvasni és Egyértelmű javulás van.
Van amikor sorozatban olvas 20-30 képet van amikor sorozatban 20-30-at meg nem. Ami nem megy neki azt skippelem és késöbb újra megpróbálom. A tizedik próbára általában beolvassa ezeket is.Szóval nyögvenyelősen, de megyeget... hajnalra csak meg lesz...
Addig röhögtünk azon amit a főnök mondott, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
DarkFater
válasz liksoft #2878 üzenetére
Hajnal 3-ra sikeresen le (meg) mentettem mindent.
Sziszifuszi meló volt, volt olyan, hogy a lemezt se ismerte fel...Ami vicces: Amikor az explorer sorozatban nem tudott olvasni akkor váltottam total commanderre és azzal meg ment és fordítva. Ha viszont nagyon nem ment egyikkel sem, akkor próbáltam egy másik könyvtárat és egy félóra múlva újra megpróbáltam. Akkor meg csont nélkül.
DarkFater
válasz liksoft #2880 üzenetére
érdekes gondolat...
Porszűrés van a ventillátorokon, és úgy van megcsinálva, hogy több ventillátor fúj be, mint ahány kifelé, így a túlnyomás miatt a kisebb réseken kifelé irányuló légmozgás van.
Azért ilyen a megoldás, mert amikor egál volt, akkor tapasztaltam, hogy a meghajtók mellett akis réseken szívta be a port, stb.
Most a gépen belül csak az a nagyon finom púderszerű por van amit csak komoly szűréssel lehetne megfogni.
alimoe
válasz liksoft #2884 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a Raid rendesen volt-e üzemeltetve, de a 2 vinyót külön, egymástól függetlenül láttam illetve használtam, tehát volt két db 160Gb-os partícióm, ami összesen 320Gb.
GetDataBack illetve a mostani IDE gépem állítólag azért nem látja a jó vinyót, mert RAID-ben volt és vissza kellene állítani az eredeti utolsó állapotot. Igaz ez?
jpisti
válasz liksoft #2888 üzenetére
Ezt kicsit bővebben ha lehetne.
Ezek szerint ha találok valaha olyan cuccot ami csontra stimmel a vinyómhoz akkor is csak elméleti az esély?Bocs nem akarlak feltartani de közben jelentem, hogy át olvastam a www.klarik.hu -t és most simán van egy őskáosz a buksimban (már ami az esélyeket illeti)
A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz liksoft #2893 üzenetére
Ugye megteszed, hogy megkérdezed a kollégádat.
Egyébként csak gratulálni tudok az oldalatokhoz, semmi csicsa, csak a lényeg de az élvezhetően és érthetően (ha az ember nem akar nagyon mélyre merülni)
izé apropó a firmware nem az elektronikában van tárolva?[ Szerkesztve ]
DarkFater
válasz liksoft #2896 üzenetére
Szia Liksoft kolléga!
Érdekes volt amit írtál a múltkor, hogy textilszál keveredett a DVD drive-ba vagy valami hasonló. Erre nem tudok mit mondani. életemben nem nyúltam még drive-ba bele. Nem kellett.
Az említett hol olvasható hol nem olvasható TDK DVD lemezt a sikeres mentés után a DVD-RAM driver formázó progijával leformáztam alaposan (fizikailag) is, kb 1 óra volt.
Majd próbáltam rámásolni egy DVD-nyi anyagot Total Commanderrel, amire első alkalommal azt írta ki, hogy ez kb 1-1,5 óra lesz, ezért némi homlokráncolás után kb 10 perc után nyomtam neki egy cancelt.
Ezután kb 5 kivétel - újra berakás után felismerte, hogy van lemez a meghajtóban, addig mindig aztmondta, hogy "Nem formázott lemez. Akarja formázni?"Hatodjára felismerte a lemezt, mondom akkor másolás explorerrel. Ez meg 3 órára becsülte a műveletet..... cancel.... visszatértem TC-hez, ez ismét közölte, hogy kb 55 perc
Kérdéseim:
- Ez most normális?
- ha nem akkor mi repüljön? Lemez vagy drive?Addig röhögtünk azon amit a főnök mondott, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
DarkFater
válasz liksoft #2902 üzenetére
Írtam sima DVD-R és +R-es lemezeket is (VERBATIM). Adatellenőrzés szerint jók és olvassa őket más drive is és fürgén. 4X sebességen írtam őket.
Kettőt megnéztem alaposabban is, igaz idő hiányában 8x sebességgel.
A NERO szerint az elsőnél a PIE az 100 ezer körüli, a PIF meg kb 5000 ezer volt. PIE átlag ~20, a PIF átlag 1 felett.
a másodiknál a PIE az 180 ezer körüli, a PIF megint kb 5000 ezer volt. PIE átlag 15 és a PIF átlag 0,7 alatt
A maxok: PIE 40 alatt (ez jó) és PIF 9-10 (lehetett volna jobb)Lehetne jobb is de ennél rosszabbat is láttam már tesztben. Sajnos a NERO POE tesztelést nem csinál. Csak annyit írt, hogy a POF az zero.
Szerintem a drive jó, bár most formáztam egy másik TDK DVD-RAM-ot és már a formázott üreset sem olvassa be. Harmadjára Verbatimot próbáltam és az meg egyelőre úgy néz ki megy. Lehet, hogy a két TDK az valami hibás darab?
Sh4rk
jetimokus
válasz liksoft #2920 üzenetére
már a kábelen van...most úgy megy hogy primary slave,és a GDB már fut rajt...
hogyha ez nem segít,akkor valami mást nem lehet tenni?
különben én direkt nem írtam ki a dolgokat, mert úgy véltem hogy a vinyón boztonságban van...hát...szóval tévedtem...
mind1,köszi szépen a választ,elvileg 46perc múlva végez,akkor majd kiderül mi van...
jah meg még1 kérdés:ha meg lehet menteni az adatokat,akkor csak másolni lehet ugye? -
jetimokus
válasz liksoft #2923 üzenetére
oké,végzett vele,és mindent lát...csak nincs 250gb szabad helyem hogy átmásoljam...
de ha lenne sem tudnám most átmásolni,mivel csak demo programom van sztem...
vagyis megpróbáltam,másolja,meg image fájlt is csinál belőle probléma nélkül...de akkor sem tudom hova másolni...ugyhogy sztem az lesz hogy félreteszem a vinyót,egyenlőre nem nyúlok hozzá,amíg nem tudok valamit kitlálni...
köszönöm szépen a segítséget! -
Mr-Pamacs
válasz liksoft #2909 üzenetére
Ujra raktam a wint, ugyaz a hiba. Az első elindulásnál nem de utána ha ujraindítom a wint akkor kiírja a hibát. Resetre néha nem, néha igen. Próbálram már csak az egyik memóriával, próbáltam a másikkal, de semmi javulás.
HDD tesztet este lefuttatom.
A biosban van olyan beállítás h Native, Lagency,RAID,AHCI. Nativon van. Ez jó? Egyáltalán mik ezek a Native, Lagency, AHCI?
A jumpert melyikre tegyem?
Alaplaphoz kapott driver van fent.[ Szerkesztve ]
alimoe
válasz liksoft #2933 üzenetére
Naaa megvan, megcsináltam...JEEEEE!!!!!
A régi gépbe bekötöttem a vinyókat és az újonnan telepített Xp-n futtattam a
Zero Assumption Recovery v8.3 progit, amit innen a fórumról néztem ki!!
Ez a progi tudja kezelni a RAID vezérlést is, úgyhogy beállítottam neki, hogy hozza helyre a raid-et RAID0-as módban, és megcsinálta gyönyőrűen, ami azt jelenti, hogy 100%-os lett az adatvisszanyerés.Most baromira örülök, és köszi mindenkinek, hogy segített, főleg Liksoftnak, hogy elindított a megoldás felé, és nem adtam föl, amikor a Getdataback rosszul hozta vissza az adatokat.
Szóval a Raideseknek üzenem van megoldás, ha a vinyó fizikailag nem sérült, de gubanc van vele!
szasztok!
Mr-Pamacs
válasz liksoft #2953 üzenetére
Annyit tudok tenni hogy átteszem egy másik gépbe csak a vinyót és megnézem hogy ott produkálja-e a hibát, ha igen akkor ez lesz a ludas ha nem akkor valami más.
De az az érdekes h a régi lapnál (Asus) jól ment majdnem fél évig, egyszer sem csinált ilyet, aztán elkezdte (lap tönkrement),lapcsere de a hiba megmaradt. Én ebből gondolom h a vinyóval lehet valami.[ Szerkesztve ]
pink75
válasz liksoft #2951 üzenetére
igen...mivel láttam, hogy megint egy vinyóra marad az őrzés, direkt egy újabb ide->usb cuccal álltam neki a mentésnek - aztán gépcsere, hoztam egy asztali gépet is, szereztem másik vinyót is a gyors duplikáláshoz...erre fel az asztali gép csakis sata vinyóra hajlandó oprendszert telepíteni...nna, az éppen nem volt, így elmaradt a mentés. Egy kis 20GB-os vinyó van a notimban, arra, ami ráfért, feltettem. Aztán meghalt a "külső" vinyó, rajta még vagy 30GB családi fotó, rövid videók...ami igen fájdalmas, hogy tkp. 21 hónapos fiam eddigi élete...
azért erőlködök itt mindenféle külön utakkal, mert hiába fizetném én meg más tudását, ha az enyémet nem fizetik meg no, de ez van, itthon még nem jelentettem a dolgok ilyetén való állását, én, mint pesszimista, csak pozitívan csalódhatok majd a végkimenetelt illetően
meddig álldigálhat így egy vinyó, hogy aztán esély legyen visszanyerni róla az adatot?[ Szerkesztve ]
xxx
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
