A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
rdi
válasz liksoft #2966 üzenetére
Szerintem ütődés és ráesett a fej a vinyóra, de az is lehet, hogy megsült, mert ez már a második lwinyó, ami tönkre megy ebben a laptopban.
Három partíció van, c, d és e.
A rendszer a d partíción volt.
Nem indult, mert hiányzott a system fájl (mint utóbb kiderült, ezt most RAW -nak látja az ujratelepített windows).
Az ujratelepített win xp az e partíción van, látja a c partíciót, de a d partícióval nem tud mit kezdeni. Na erráől a d -ről kellene az előző biztonsági mentés óta felkerült fájlok visszanyerése, ha lehetséges.
Ja és 150 egybefüggő bad sector....Azt hittem, a hétvégéken nincs ránk időd
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz liksoft #2968 üzenetére
még nem de nem sokára azzal is megpróbálom...Valamiért nagyon belassult ma a net nálunk
Majd ha lefuttattam akkor újra írok.Most kaptam egy telefont, hogy feltörték a nyaralónkat Holnap oda is ki kell néznem, kíváncsi vagyok, hogy ellopták -e az ásót meg a kapát
Fej! Tor! Potroh!
Borokafa
válasz liksoft #2976 üzenetére
A géppel az volt a gond, hogy mindegyik meghajtó primary volt.
Így elkezdtem a D meghajtót logical-ra átalakítani eközben gyakorlatilag lefagyott a gép és újra kellett indítani. Most nem látja azt pl. hogy NTFS illetve gondolom egy része primary másik logical lehet. Elég hosszú művelet volt egyébként. Este talán megpróbálom a Handy recovery progit hátha segít. Mi a véleményed róla? A GDB látja egyébként.[ Szerkesztve ]
rdi
válasz liksoft #2972 üzenetére
Teljesen jogos a leb****ás
Nem nagyon foglalkoztam a vinyókkal eddig, csináltam néhány partíciót oszt jónapot.
De mostmár fogok. Megpróbálom dvd-re kiírni az XP -ét (jogtiszta) és ha már megy a rendszer, akkor látni fogja az usb-én lógó külső vinyót.
Vagy ha muszáj, akkor veszek egy új vinyót...
Ma pen drive -ról próbáltam meg, de nem hajlandó az iso fájlt behúzniFej! Tor! Potroh!
Flow
válasz liksoft #2983 üzenetére
Szia! Ez a chip forrósodik fel, ha jól emlékszem. A képről nem nagyon látszik, de az van ráírva, hogy smooth, +2 kódszám + ST jelzés. Ha szükséges leírom az összes rajta található szöveget.
Ja, hogy van esély arra, hogy most veszek x ezerért egy másikat ,és nem hogy nem kapom vissza az adataimat, de még be is bukom a szerzeményt is?
Rationally I have no hope, irrationally I believe in miracles.
Larry303
válasz liksoft #3012 üzenetére
gondolom már sokszor imába foglalták a neved, hát íme egy újabb alkalom...
minden adatot tökéletesen megtalált és visszaállított a gdb...
köszönöm a segítséget! (kollegám nevében akinek a gyerekeiről készült összes képet sikerült visszaállítanom)
azt üzeni, hogy egy rekesz sörre a vendége vagy
üdv[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/photos/kocsisbalazs
localhost
Közösségépítő
válasz liksoft #3018 üzenetére
Elsődleges cél: visszanyerni az adatokat. De alárendelném mindezt annak, hogy ismét működjön!
Másik kábelszettel sem megy, három illetve most már négy gépen sem...
A jelenség, hogy az USB felismerés egyszerűen nem történik meg, ehelyett a hdd led-je villog, a hdd seekel.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz liksoft #3021 üzenetére
Oké, köszönöm a segítséget:
Végeredmény: a hdd jó, az adatok megvannak, a ház halt meg, de ez 3-5 EFT-ból megvan. Ez a jobb hír, a kisebbik baj.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Elrond
válasz liksoft #3025 üzenetére
Tegnap sikerült a vinyómnak a FAT tábláját "elhagyni"
Tele sok-sok év alatt gyűjtött dolgokkal!
Néha persze mentettem duplán, de kibírja ezt hellyel ugye?
Most persze csak formázni engedné, mert nem látja a particiót!
Van olyan progi ami vissza tudja állítani az NTFS partit?SSD-k rendelésre nagykeráron 1 hetes szállítással!
ttower
válasz liksoft #3031 üzenetére
konkrétan most arra értettem hogy kivesz egyik gépből, be a másikba. közben nem vágtam semmihez. nem érte nagyobb behatás. e műveletsor alatt mi mehet tönkre a belsejében. a gépből úgy vettem ki hogy használtam és tökéletesen működött, a másikban meg efekt lett belőle.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
Sanci.Bara
válasz liksoft #3052 üzenetére
Hello!
Nem vagyok a "Konkurencia",abbol kifolyolag, hogy nem Magyarorszagon folytatom a tevekenyseget. Elerhetoseg tekinteteben pedig ugy gondolom, hogy a fentiekbol kifolyolag nem sok ertelme lenne megadni a nagy kozonsegnek.Az emlitett ar minimalis es csak a Samsung vincsikre vonatkozik,ha nem kell donort keresni, valamint nem kell felnyitni! Voltak mar nalam Samsung vincsik kulonbozo meghibasodassal. A legkonnyeb es legrovidebb ido alatt egy 120GB-osat sikerul tejesen visszahozni az elok soraba. Egyszeruen visszairtam a mikrokodjat a flesjebe es mar mukodott is, az adatok is sertetlenek voltak. A nehezebb esetek koze tartozik, amikor valamelyik fej elhalalozik es kellenek az adatok. Ez is megoldhato olcson es dragain is. Ha a megrendelo megelekszik reszleges adatmentessel, akkor a halott fej zonajaban levo adatok vesznek csak el.Persze ezekben az esetekben nagyon sok a variacio...
A berendezes+program, vasarolt es forummal, valamint frissitesekkel tamogatott. A kifizetett osszegben benne van 24 ho. ingyenes fejlesztesi tamogatas.Az alkatreszbazis pedig ingyen vagy fillerekert.Az elhalalozott vincsik ugyanis nalam maradnak, ugyanis 1 szamitogepek forgalmazasaval es javitasaval foglalkozo ceg alkalmazotja vagyok, ebbol kifolyolag a konyvelo, adohivatal engem nem erint.Tartom a kapcsolatot 2-3 szervizkozpontal is akik segitenek az alkatreszellatasban, cserebe segitek kisebb javitasokkal vagy korrekciokkal a problemas hddk-en nekik.Mivel a varos ahol dolgozom nagysagrendileg Debrecen szintjen van a munkamert nem kerhetek annyit mint, mondjuk Budapesten, Kassan, Kijevben, Moszkvaban,Torontoban, stb.Udv. Sandor.
Norbi507
válasz liksoft #3056 üzenetére
Mit, hova telpítettem particionáltam, húú, hát már én sem tudom. :S
De megvan a megoldás, el fogom majd vinni a gépet egy Electro W. nevű áruházba/bolt-ba ahol megcsinálják az adatmentést. (volt már 1x ilyen csak akkor utána nem telepítettem fel semmit a gépre..mert most sajnos igen ezért lehet h nem minden fog visszajönni. Akkor a programok ugyebár nem működtek az adatvisszaszerzés után, (ott nem teljesen ez volt a probléma, ott csak 1xűen nem indult az xp,de itt már adatvesztésről is beszélünk, szóval kell egy adatmentés is majd..) de minden más képek stb. megvolt és jó volt ) Most is szeretném ha így lenne, mert elég sok fontos dolog volt, a gépen.Ha másik HDD-t csatlakoztatok a mostani mellé, arra rá tudom én is menteni az adatokat?
Vagy nem mert 1x vissza is kéne nyerni ami elveszett.. -
Norbi507
válasz liksoft #3058 üzenetére
Igazából, csak másik particiót csináltam(azt a 45ötöset), amire az új xpt- telepítettem, de nem tettem fel semmilyen új programot rá, csak az xp.
Az xp amennyit elfoglalt azt az adatot már akkor nem lehet visszaszerezni sehogy?
Igazából abban a bizonyos Electro W.-ben is szakember végzi, nem?
Láttam "igazi" szakember mennyiért csinálná. hát elég drága:S
(interneten néztem utána)[ Szerkesztve ]
#90996736
válasz liksoft #2301 üzenetére
szia
sajna voltam olyan ügyetlen hogy egy 500 GBos WD5000AAKB WD Caviar vinyót leejtettem ... ágy van vagy 60-70 cm magas ... alul csak 1cm-es szőnyegpadló .... USB 5.25" os házban van, lemezekre felföggeszteve (semmi gumírozott csillapítás). Mostanra 4* bekerreg felpörgéskor aztán szépen bevillog a USB rack lámpája mint mikor hibás a vinyó (és természetesen nem elérhető gépről ... ). Csak arra vagyok kiváncsi h ilyen típusú vinyónál ez feltétlen mechanikai hiba vagy ... illevte hogy pontosan mit jelent (ha egyáltalán akármit is) ez a 4 kerregés. Arra tippelek mint az alaplapoknál az alaplapi csipogók csippanása ... ha adsz priviben emailt tudok küldeni hanganyagot is ... csak kérnék szépen egy megerősítést h tényleg minden elveszett-e ...
igazából videók, progik meg pár nem létfontosságú cucc volt rajta - azt hiszem ... arra gondoltam tovább szabotálom és kidobom a fenébe, de az elektronikája tutira jó. Esetleg ha kell szóljatok.
part number: WD5000AAKB - 00YSA0
bevallom azért is inkább örülnék ha ti vennétek át mert legalább biztos kezekben lenne a "megsemmisítés" mintsem h valaki a kukában rátalál és kihámoz belőle vmit ...
Reac^
válasz liksoft #3108 üzenetére
Nem találtam hozzá leírást, de ez télleg egy floppis cucc? Ez eleve probléma, mert a notiban nincs floppy (usb-sem meg nincs). A gépembe tudnék tenni floppy drive-ot de látni fogja a satára kötött notivinyókat?
1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
Reac^
válasz liksoft #3114 üzenetére
Partition buta...
Ghost 12 már csinált valamit 14perc alatt, beikszeltem a BOOT-ot és az MBR-t is, az lett a végeredmény, hogy a windows elindul de a bejelentkező képnél megakad. Telepítőlemezzel rendszerjavítás esetleg?
Mindezekkel párhuzamosan egy linuxal sikerült az éles rendszert áthúzni a nagyobb vinyóra. Csak az meg hótlassú volt, de legalább müszik.
Ha van valami télleg életképes cd-s bootos vagy wines gyors megoldás akkor az még kiválthatja a linuxot. (Ugyanis ezért fel kellett dobni 1 ideiglenes linuxot az megint idő volt).
Azért köszi az eddigi segítségeket!1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
Hequila
válasz liksoft #3128 üzenetére
GDB már a második lépésnél, amikor be akarja olvasni a floppy-t, a fenti hibaüzenetet dobja. Bármit nyomok a hibaüzenetre, (Mégse, Újra, Tovább), a következő lépésnél nem ajánlja fel a floppyról való mentést (egyszerűen nincs a floppy a listában).
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Lejszi
válasz liksoft #3140 üzenetére
A TB HTML alapú tárolást végez. Így a TXT típusú adatok mentésekor (RAW rec.) a levelezés nagy része elérhetővé fog válni. Igaz, töredékesen, könyvtárak nélkül, ömlesztett formában. Vagyis nagy türelem és utómunka kell hozzá, hogy ismét "élvezni" lehessen.
---> köszi
de mit csinaljak?TXT típusú adatok mentésekor (RAW rec.) -->mivel és hogyan csináljam?
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
