Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
glaci
válasz liksoft #3347 üzenetére
Bassz ...
És a bonthatóságtól függ a haszna?
Részben, hiszen így nem tudsz 2 rosszból, 1 jót csinálni, hanem újat veszel.
Úgyhogy sza*os pénzügyi okok miatt csinálják ilyenre, nem azért, mert csak így lehet jó, gyors, megbízható HDD -ket csinálni. (Az menne bonthatóan is.)Most m ár tényleg ne OFFoljunk tovább.
Én tiszteletben tartom a TE véleményed, és Te is az enyémet.Ui.: Ha jobban megnézed, amit írtál, rájössz, hogy Te sem vagy 180 fokban ellentétes véleményen tőlem, csak nem ugyanabból az irányból közelítjük meg, azért tűnik úgy.
Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
Maksifül
válasz liksoft #3358 üzenetére
Köszönöm!
És ezt a fizikai másolatot hogy lehet kieszközölni? Házilag megoldható valahogy?
Megpróbálnám menteni, ami menthető, ha az.
GetDataBack mellett milyen szoftver alkalmas még ilyen esetekben adatmentésre? Vagy mit érdemes használni?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
band
Maksifül
válasz liksoft #3360 üzenetére
Köszönöm!
Azt el tudnád mondani, hogy hogy lehet az, hogy a gép egyszerűen nem tudja kezelni a hibás meghajtót, sem Intéző, sem TC, és a GDB meg mégis keresztülmegy rajta, és lehetővé teszi, hogy az adatok java részét visszamásolja az ember valahova?
Elméletileg ez is tud/na tükörmásolatot készíteni a teljes vinyóról /ha erre gondoltál másolat készítésen/, de annyira hibás volt, hogy pár százalék után megadta magát, és leállt.
Maradt utána a hagyományos mód...Ja, és RAW Recovery JPG-eket is tud keresni/kezelni?
matyiGo
válasz liksoft #3376 üzenetére
hát sikerült megoldani, az adat megvan a winyó müxik mind az 500 gigájával de nem túl bizalom gerjesztő a helyzet:
getdataback-el visszahoztam az adolgokat és fölmásoltam a 80gigásra. formáztam az 500 gigásat a prtitionmagic-el és így, megvan az adat müxik az 500gig. viszont nagy a parám mert ez azt jelenti hogyha újra kell húznom a winfost, akkor formáznom kell az 500gigámat is hogy el tudja kezelni ez a szerencsétlen windóz.van ötleted hogy mit lehetne csinálni a meghajóval hogy kezelje a windóz mindenféle formázás nélkül?
(egy nforce2-es soltek lapon van az ide kábeles 500-as seagate winyó)
Gh0sT
válasz liksoft #3393 üzenetére
A hőmérsékleti adatok rendben vannak, nem nagyon ment 40 C fölé a winchester. Egy notebooknál a tápellátás mit takar? Kizárólag hálózatról üzemel...
Most újra raktam az XP-t. HD Sentinel továbbra is jelzi, hogy ott vannak a rossz szektorok, de a lassúság megszűnt.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Gh0sT
válasz liksoft #3395 üzenetére
Az akku talán ha 5 percet bír, ezért is megy hálózatról. Felváltva használom dokkolóról és az adapterével.
Lehet, hogy ez a baj?A régi merevlemez hőmérséklete felment 55 fokra is, de ez az új Samsung 40 körül van... Mondjuk lehet, hogy ennél azért valóban melegebb...
Findzs
válasz liksoft #3410 üzenetére
semmi probléma
közben keresgéltem tovább és egy slax linux ot kipróbáltam
nagyon szimpatikus volt cd -ről fut 220 mb körül van
ezzel a kis linuxal sikerült megoldanom tudom ajánlani másoknak is meglepően jo kis oprendszer még netezni is lehet vele
usb-ről is futtatható
[link][ Szerkesztve ]
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
kew
válasz liksoft #3438 üzenetére
Ha a topic első hozzászólására gondolsz, nem hiszem. Azért azóta már jött sp2 és sp3 is az xp-hez, tehát az ott említett probléma ezeknél már orvosolva van. (gondolom én)
No meg a notin lévő xp már jó egy éve fentvan, és azóta ilyen nem történt
Az nagyon érdekes, hogy miért csak abból a könyvtárból, miért csak a sorozatok alatti mappák tűntek el, és a GDB miért nem lát belőle semmit... No és persze, hogy az eltűnt adatok által lefoglalt terület miért nem szabadult fel... Azért az kb 10-20 Gb adat volt, amit azért szeretnék visszakapni formázás nélkül
zsolti79
válasz liksoft #3474 üzenetére
Nekem is lenne egy kérdésem. A gépem Windows xp sp3
Shift delete-l kitoroltem 30-emailt, feltelepítettem a Stellar Phoenix-et megkerestem a regi e-maileimet, csak nem tudom, hogyan kell lementeni.Azt látom, hogy van többféle mód a mentésre, mindent vagy csak az adott dolgok kiválasztása, de valószínű, hogy én vagyok béna és nem akarja a mentést, bár az angolom se a legjobb.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni. Üdv: Zsolti -
Kabu
válasz liksoft #3476 üzenetére
Az alábbi problémám lenne: Ma egy két dolgot át kellett kábeleznem a gépemen, és miközben ment a gép, egy figyelmetlenség miatt, a tápkábelt rá dugtam a vinyómra. Az esetet egy kis szag, és szikra mellett a gép leállása követte, majd nem is indult újra többet...
Attól félek, hogy a winyót öltem meg - az elég nagy baj lenne, de a táp egy másik gépben működik, illetve ebben is, egészen addig, míg rá nem dugom a vinyót - , mert a gép, ha be akarom kapcsolni, 1 mp-re elindul - elkezdenek pörögni a ventik - majd ki is kapcsol. A tápom egy 400W-os Stability Power - Ultra power....A kérdés: Ha megöltem a vinyót, akkor az okozhatja-e azt, hogy nem indul a gép / zárlat /?
Érdemes lenne-e az elektronika csréjével próbálkozni?
Köszönöm előre is a segítséged!!! -
Kabu
válasz liksoft #3480 üzenetére
Sejtettem, köszi a gyors választ!
A winyó amúgy egy Maxtor DiamondMax 21 160 GB /STM3160215A/, még lehet kapni ilyet, annyi külöbséggel, hogy a szám nem "A" ra végződik, hanem "AS"-re. Megpróbálok egyet közelebbről szemügyre venni, hogy azonosnak tűnik-e, sajnos mást azt hiszem nem tudok tenni, mert nincs 50-60 ezrem - vagy több - adatmentésre.... -
Kabu
válasz liksoft #3482 üzenetére
Tehát ha nálam ez szerpel a Firmware mellett, hogy: 3.AAD, akkor ilyet kell keresnem, igaz?
Csak ugye ilyen 160GB-ost nézhetek, vagy van rá esély, hogy kisebb vagy nagyobb kapacitásúval egyezik ez a Firmware? Köszi a segítségeteket!
Amúgy azt, hogy a belső erősítő megnyekkent-e, azt honnét lehet tudni? Köszi mégegyszer! -
Kabu
válasz liksoft #3485 üzenetére
Körbe néztem, több helyen találtam ilyen vinyót, de valahol Seagate néven, de ugyanez a típus: DiamondMax21 és a STM3160215A is stimmel...Rákérdezek holnap telefonon, hogy a Firmware is jó-e, és ha az is megfelel, akkor mondhatjuk, hogy ezek olyanok, mint az én vinyóm? Kivel érdemes az elektronikát kicseréltetni? Milyen szaktudást igényel? Mert villamos mérnök van a családban, meg elektronikai műszerész is....
Másik kérdés, ha nem sikerül az elektronika csere, tudnál-e valakit javasolni, aki visszanyeri nekem az adatokat róla? 10-25 ezer forintot tudnék érte adni eredményességtől függően. Vagy ez csak olyan horror áron lehetséges?
Bocsi a sok kérdésért! Szép estét és köszönöm a segítséged! -
Kabu
válasz liksoft #3491 üzenetére
Panel csere után tökéletesen üzemel a régi vinyóm , bár már vettem egy újat helyette, nagyobb kapacitással, úgyhogy ez már nem kerül vissza, de most mindent kiírok róla, plussz felmásolom az új vinyóra a dolgait....
Köszönöm szépen a segítséged, nélküled nem ment volna! Örök hála! -
sf
válasz liksoft #3497 üzenetére
Köszi a gyors választ...
A vinyó teljesen úgy tűnik mintha rendben lenne.. felpörög és megy...
egyszerűen csak nem ismeri fel egy gép sem (3 gépbe próbáltam, valszen nem alaplap hiba)
minden ismerősöm azt mondja, hogy valszeg csak panelt kell rajta cserélni,
de ezt nem akarom rájukbízni
A bolt ahol vettem ott még árulnak pont ugyanilyen vinyót.. érdemes lehet megvenni és
panelcserét megpróbálni vagy egyszerűen vigyem be a szervízbe és ott ezt megcsinálják? Mi a tapasztalat érdemes ezt szervízbe vinni vagy ilyesmi ? -
64b0r
proof88
válasz liksoft #3540 üzenetére
Ha a RAID controller ezt eddig nem tette meg, és máshová nem tetted a drive-ot, akkor attól az időpillanattól kezdte mérni a működést, amióta megnézted sima controlleren a SMART adatokat.
Hogy miket tud meg az ember!Egyébként értem én a dolgot, de én a sebességnövekedés miatt raktam RAID0-ba a két winyót. Mivel fontos dolgok nincsenek rajta, ezért úgy voltam vele, hogy felőlem összeomolhat a rendszer. De arra nem gondoltam, hogy úgy járok, hogy 1 hibás szektor miatt szívom meg! :S Hát hiába, ahhoz vagyok szokva, hogy a régi 20-as Quantum winyómon még mindig 0 hibás szektor van, pedig még előző századi ... és hát napi szinten sok-sok órát volt használva rendszernek... csak hát lassú és kicsi.
Megpróbálok még 1 XP javító telepítést, hátha ...A RAID1-gyel az a bajom, hogy az alaplapi RAID vezérlővel (Intel ICH7R) nem hoz sebességnövekedést. Kipróbáltam, ezért tudom (vagy ha hoz is, elenyésző). Meg teszten is láttam valahol.
Most viszont kicsit szomorú lettem, mert a másik gépben is RAID0-ban van a rendszer, habár ott 2 74-es Raptor van párban.
proof88
válasz liksoft #3542 üzenetére
Közben eszembe jutott, hogy mit akarok most XP javító telepítéssel, amikor a RAID-vezérlő mondja, hogy hiba van?! Gondolom akkor valami olyasmi adat sérült, ami a RAID-hez kell, akkor ezen javító telepítés nem segít.
Egyébként nem, ott sincs fontos adat, RAID0-n nem tárolok ilyen dolgokat, csakis rendszert!
Akkor azt mondod, hogy kéne még 2 raptor, és akkor abban a másik gépben 2 RAID1 tömb lenne RAID0-ban a 4 raptorral?
Vagy esetleg tudsz olcsó RAID-vezérlőt, ami már RAID1-ben is hozza az olvasási sebesség növekedését? Mondjuk akkor már az írási odaveszik ...
SSD-k még drágák és én nem bízok meg bennük!
