- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
HeavyToys
válasz zzsolt20 #6176 üzenetére
Hali!
Én is gondolkodom most egy ilyen házon. Meg tudnád mérni a fogyasztást(utólag látom megegyezik a kollégáéval, szóval kilőve )? Plusz annyi kérdésem van, hogy az Asrock lap esetén pl, mennyi hely marad még a ház teteje és a ventilátor között. Mert nálam, az MSI lap esetében egy 2,5 centis venti még rajta van. Szerinted ez elférne? A szellőző nyílás a venti fölött van? Neked a gl2250 Vesa kompatibilis? Nekem 2240-van, de nincs rajta Vesa felfüggesztésnek hely, a házon lévő tartó kar eltávolítható? 6 cm-es ventit mellékelnek?
Köszi előre is!
HeavyToys
Az órajelei: 800-1280-1600 Mhz. Underclockolni nem lehet, alulfeszelni viszont bőséggel. 0,985V asszem a gyári alap fesz, nálam 0,8V alatt működik, 800 mhz-en. 1,125V tartozik az 1600-hoz. Tudja a C6-ot, ilyenkor ledobja a feszt 0,55-0,6 környékére, ha teljes üresjáratban van. A gpu rész is alul feszelhető, kb ilyen mértékben. Nálam a CFI házban alul feszelt memóriákkal és ilyen beállításokkal, 2 db 8cm-es ventivel és 500-gigás 7200-as winyóval és 150W-os nem túl hatékony táppal 21-22 W az idle fogyasztás. Holnap jön meg a Giga házam, ami panel tápos, remélek tőle 3-4 W megtakarítást kb és teljes csendességet.
10W-ra nem hiszem, hogy bármivel is le tudnád vinni a fogyasztást.
HeavyToys
Frissen telepített windows-al, mitől lehet az, hogy alvó állapotból való ébredéskor mindig kék halált kapok? Seagate Barracuda Green a winyó, E-350 IA-E45 a lap, legfrissebb driverek, fent van az AMD SB driver is, ami tartalmazza az USB 3.0-át és az AHCI vezérlőt is. Lehet ez a gond?
Köszi előre is!
HeavyToys
válasz iMaverick #6221 üzenetére
Köszönöm amúgy a segítő szándékot mindenkitől. Win7 HP x64 egyébként. De amúgy, ami a lényeg, hogy leszedtem az ATI drivereket és mindent alapra tettem a BIOS-ban. Aztán felpakoltam mindent újra, ezt követően működött. Gondoltam megpróbálom a "tuning" memória beállításokkal is, hátha, és szintén működik.
Nem tudom mi okozhatta a hibát, de megoldódott.
HeavyToys
válasz stratova #6226 üzenetére
Ez nem nagy ördöngősség. Nálam 0,815-el stabil 800 mhz-en. De amúgy van különbség órajelekben, egyik 1600 másik 1650 mhz. Míg gpu nál is van különbség, egyik amúgy HD6310 míg a másik HD6320, szóval névben is eltér, míg a 6310 500 mhz-en üzemel, az E450 ben lévő 6320 már 500-on alaphangon és Turbo Core segítségével 600-ra emelheti azt. A mobil verzió esetében gondoltam csak, hogy lehet különbség, de ha nem hát nem.
Azt, hogy lejjebb is lehet venni az órajelet, ezt nem tudtam.
HeavyToys
válasz kovacszk #6232 üzenetére
2 lehetőség van. Nekem is ez a lapom van. Ha elfér, szedd le a kék fedelet, és műtsd ki a 2 csavar által fogott ventit. Majd ráteszel egy 8 cm-es ventit bekötöd és mindenki boldog. Ha nem, akkor Noiseblocker 4cm-es ventivel cseréld ki a gyárit, vissza a kék fedlap, vékony, csendes, undervolt-olva, meg tuti így is kellően hűs lesz.
HeavyToys
válasz syler123 #6237 üzenetére
Az alul feszelésnek az lehet a legnagyobb következménye, ami negatív, hogy lefagy a gép .
Természetesen, azért adnak neki ennyi feszültséget, mivel ugye gyártási szórás létezik a világon, ezért olyan fesz. értéket kellett megállapítaniuk, amivel kevés lesz a selejt, és a nem selejtek 100%-ban stabilan működnek. Plusz ugye ők 18W-TDP-t adtak meg, gondolom felesleges lett volna erőlködni a kisebb értékért.
Kisérletezni kell. Fejből nem tudom a gyári értékeket de nálam ezek az értékek a stabilak:
P0:1,15V
P1:1.025V
P2:0,815VNB P0:0,8V
NB P1:0,75VVan akinek stabilan megy kisebb értékekkel is, ezt magadnak kell kipróbálni. Itt van róla útmutatás, az itteni értékek, általában mindenkinél stabilak. Ezeket mentsd el, majd később próbáld lefaragni. Időigényes, én is így próbáltam ki végig.
Bios-ban szerintem nem is lehet, én is csak Tweakerrel csináltam.
HeavyToys
válasz syler123 #6240 üzenetére
Használat fogja megmutatni, hogy jó lesz-e. De persze, a nagyobb hibára az is rávilágít. Nálam akkor bukott ki a dolog, amikor Youtube videót konvertáltam, neteztem, letöltöttem és ment még zene is. Szóval végig 100%-on prögött, akkor 1,1-ről kellett emelni 1,15re.
HeavyToys
válasz syler123 #6243 üzenetére
Ezért mondtam, hogy lehetnek különbségek. Nálam 2 db msi van. Egyik az enyém, másikat szüleim használják, de mind2 bírja ezt az alacsony feszültséget.
Nem tudom, de ugye az MSI használ ilyen "Military Class" besorolású kondikat, stb. Lehet, hogy az állítólagosan valamivel jobb alkatrész minőségnek van ilyenkor hatása, de az is lehet, hogy a vakszerencse csak.
Mennyi idő után csuklott össze a rendszer amúgy a stabilitás teszt alatt? Az NB értékekkel, ha egyből az enyémre állítottad, lehet még gond. Előbb ki kell tesztelni alap NB értékekkel csak a CPU részt. Természetesen teljes stabilitás tesztet futtatva. Ha elérkeztél a lefagyáshoz, akkor a működő értéket rögzíteni, majd lehet az NB-vel próbálkozni. Csak hátha még kicsit tudsz lecsalni belőle!
HeavyToys
válasz syler123 #6245 üzenetére
Ezzel teszteld! Itt be tudod állítani, melyik P-stat-ot használja. Csak nézegess rá, mert néha hajlamos kidobni semlegesbe és akkor maxon pörög.
Itt tudod rögzíteni P2-be és csak 800-on kap max terhelést. Én alulról szoktam kezdeni, és amikor megvan a stabil P2 akkor jöhet a P1 és végül a P0. Elvileg 80 fokig semmi baja nincs. De szerintem olyan 65 fok körüli hőmérsékletnél tovább nem nagyon kéne engedni, hogy felmenjen. Jelenleg hol tartasz?
HeavyToys
Szerintem annyira nem lehet alul feszelni. Nyilván példány válogatja, van ami nagyon keveset enged, van ami meglepően sokat. 18 wattos elméleti maximumot szerintem olyan 13-14 wattos maximumra lehet letornázni. De lehet hülyeséget mondok, nem értek annyira hozzá, hogy a feszültség hogyan aránylik a tényleges fogyasztáshoz. De 0,2V-os csökkentés nem hiszem, hogy felezné a fogyasztást.
HeavyToys
válasz robertkill #6450 üzenetére
Left for Dead 2 megy full hd-ben is, kisebb felbontáson mindenképpen jobban fut. Többit nem próbáltam. De pl Shank is ment full hd-ben szépen és a PES 2010-is(közepes felbontáson).
Alaplapból inkább MSI vagy Asrock, a Sapphire nem támogatja az 1333-as memóriákat, ebből pedig sokat profitálna a rendszer.
Vga felesleges. Pont az értelmét veszed el a dolognak(alacsony fogyi.) Ha ilyenbe gondolkozol, akkor már a6-3500-as APU.
HeavyToys
válasz robertkill #6454 üzenetére
23 ezer forint egy itx-es A75-ös lap, és 18 ezer egy ilyen APU. A 6570 és a Brazos lap együtt szerintem ettől többe kerül...
HeavyToys
válasz robertkill #6467 üzenetére
De lényegtelen, hogy 4x-es 8x-os vagy 16x-os. A proci rész lesz a nagyon szűk kereszt metszet a mutatvány során. Mondom számodra a Llano ideális, vagy esetleg egy G530-as cerka, olcsó itx-es lappal és egy 6670-el, vagy 6570-el, amúgy amit linkeltem boltok, már vettem tőlük alkatrészt, soha semmi gond nem volt velük. Egyébként megrendeled, ha küldik örülsz, ha nem akkor sem vesztettél semmit.
HeavyToys
válasz robertkill #6483 üzenetére
Ha a brazos mellett döntesz, szerintem először vedd meg csak a lapot, aztán ha nem elég az APU-teljesítménye, majd teszel mellé dedikált VGA-t. De LFD2-re meg ilyesmikre bőven elég. Csak memória időzítéseket érdemes visszavenni, játékoknál sokat számíthat. 1600-as CL9-es memória kb a minimum ehhez.
HeavyToys
válasz robertkill #6488 üzenetére
Csak szerintem ne Sapphire, a memória kezelés miatt nagy hátrányban van. Ami meg a másik, hogy 1600-as memória a minimum, ugye az esetleg a Llanoba is jó lesz, plusz Sapphire esetén csak noti ram jöhet számításba.
HeavyToys
válasz robertkill #6493 üzenetére
Hát sajna akkor nem tudok mit mondani, elhiszem, hogy szereted. De ha megnézed, mai napig csak az 1066-os memória órajelet támogatja, plusz időzítésekkel sem tudni, hogy hogyan lehet játszani a BIOS-ban. Innentől kezdve, ez a lap hatalmas hátránnyal indul a fentiekkel szemben. Ennek az az oka, hogy az egycsatornás memória vezérlő miatt és mivel az APU-ban lévő CPU és GPU rész is egy memóriából dolgozik, itt minden plusz %-amivel növeled a memória sebességét, olyan mint egy falat kenyér.
Amikor bejöttek az E-350-es lapok, Asrock esetében volt 1-2 bagatel hiba, pl HDD led visszajelzés nem működött tökéletesen meg ilyesmik. Én azt eladtam, váltottam egy MSI-re. Van kettő is a családban IA-és IE-E45-ös típusú, mindkettővel teljesen elégedett vagyok. Egyedüli hátránya, hogy a ventilátor vezérlés az Asrock-ban fejlettebb volt. Emellett az MSI-k fogyasztása a legjobb ebben a kategóriában.
HeavyToys
Nyilván, nekem is volt régebben kényszermegoldásból ilyen tápom, mert nem volt pénzem jobbra. Nekem sem volt vele gond,azonban sokaknál teljesen megbízhatatlan, ezért nem mernék alá tenni egy értékesebb konfigot, mert könnyen ránthat magával mindent.
Plusz, ha egy 15 ezres winyót magával ránt, abból az árból már FSP Aurumot vesz az ember, ami már 80+gold-os. Még fogyasztásnak is igen jót tesz.
HeavyToys
Nem tudja valaki, hol lehet kezdeményezni,hogy módosítsuk az első hozzászólást? Sokan keresnek privátban kérdésekkel a brazossal kapcsolatban. Elég sokan vagyunk, sok probléma merült már fel nálunk, amit azért sikerült is megoldani.
Arra gondoltam, hogy az első hozzászólásban egy alapos és részletes leírást kéne adnunk az ide tévedőknek, hogy könnyedén eligazodjanak.
A tartalmi részt én összeszedem linkekkel együtt a hozzászólásokból. Gondolok itt az ajánlott driverekre, op-rendszerekre, tweakerekre, beállításokra stb. Amihez segítségeteket kérném, az a Linux alatti használat. Illetve majd megosztanám itt veletek a topic nyitó hozzászólás tartalmát és aki akarja és fontosnak tartjátok a kiegészítését természetesen belevennénk.
Köszönöm a segítségeteket előre is!
HeavyToys
Left for Dead 1-2 (full hd-n is oké)
ProEvoSoccer 2011 (full hd-medium settings)
Shank (full hd-high settings)
Need for Speed World (full hd- medium settings)
Battlefield Play4Free (full hd-low/medium settings)Ezeket próbáltam, mérsékelt grafikai beállításokkal de full-hd-ban. Szóval kisebb felbontásokon akár még egészen játszható is kényesebb szeműeknek is!
HeavyToys
Üdv mindenkinek!
Szerintetek, a Gigabyte T5140-es 65W-os tápja elég lenne egy A6-3620(65W TDP) Apu-nak? Mert jó árban lenne és gondolkozom, hogy lecserélnem a Brazos-t. Vagy ha annak nem is, de egy A4-3400(65W TDP)-at, elvinne? Természetesen mind2 esetben komoly alulfeszeléssel gondoltam elérni az eredményt.
Köszi előre is a segítséget!
HeavyToys
válasz MZperX75 #7110 üzenetére
Most a 3620-as 13 ezer az aprón, 20 ért van itx-es Asrock lap. Emiatt gondoltam a cserére. Mert uszkve 13 ezerből megvan.
A 65W-os paneltápot mennyiért lehet eladni? 90W-os mennyiért van?
Alulfeszelni pedig már csak elvből is, a lehető legnagyobb mértékben!
HeavyToys
válasz Snowy_owl #7119 üzenetére
Abszolút nem normális. Nálam torrentezés, mp3 lejátszás, msn vagy skype és közben netezés alatt sem csinál ilyet. Valami nagyon nincs jól beállítva és/vagy vírusos a géped vagy valami más gond van.
Pl. hőfokok rendben vannak? Mert ha nem, az is okozhat ilyen gondot, mivel teljesen visszaveszi a teljesítményt, hogy ne főljön meg!
HeavyToys
válasz Snowy_owl #7125 üzenetére
Én nem akarok bele okoskodni. De szerintem sok a felesleges programod, ami egyidejűleg fut.
Példának okáért én a Sony PC Comp. programot úgy állítom be, hogy ne induljon a win-el együtt. Elindítom ha rárakom a telót.
A DaemonTools hozzá van rendelve a képfájlokhoz, ha rákattintok elindul, amúgy nem.
HD Sentinel szintén, ha gond van megnézem, amúgy nem monitorozom a rendszert, szerintem felesleges.
Winampot én már régen lecseréltem Aimp3-ra, szerintem érdemes neked is megnézned! Véleményem szerint sokkal felhasználóbarátabb, gyorsabb és kevésbé zabálja a rendszert.
Skype is csak akkor indul ha használom. Tudom, hogy itt írtad, hogy nem tükrözi, de nélkülük is nézd meg.
Aztán van itt ajánlva egy optimalizálás a rendszerhez, Tomix24 kolléga jóvoltából. Ha pedig magasak a hőmérsékletek (APU), akkor jöhet a Tweakelés, ha nem szellőzik a ház, ha pedig igen, megnézni, hogy a hővezető paszta megfelelő-e. Tweakeléssel én 10 fokot tudok nyerni, atom stabil rendszer mellett a gyári beállításokkal.
Aztán AMD driverek a legfrissebbek? Win7 AHCI módban van telepítve? AHCI drivert is feltetted?
HeavyToys
válasz Snowy_owl #7132 üzenetére
Igazán nincs mit! Remélem így már megüti a használhatóság elvárható szintjét a gép. A görgetés sajna úgy néz ki, hogy ennyi marad. Esetleg ha Chrome-ot használsz, van hozzá ilyen smooth scroll nevezetű cucc, esetleg az segíthet valami keveset.
Plusz van olyan már a Chrome 19-ben, az about:flags alatt, hogy másodlagos szál használata, ott pont a folyamatosabb görgetést igérik. De mint majd láthatod, ezek kisérleti stádiumban lévő cuccok, egy próbát megér azért! Plusz van egy régóta béta állapotban lévő finomított görgetés is, ami nálam sokat segített és eddig hibát sem okozott.
HeavyToys
válasz Gabor970 #7251 üzenetére
Amit leírtál, arra elég az E-350 és az E-450 is. Én munkahelyen egy Llano (két LL-el, nem Li-vel), A6-3500-at használok. Összehasonlíthatatlanul gyorsabb. Viszont, ha filmeket nézel, a Brazos tökéletes választás, netezni is kiváló. Alul feszelve kb felét fogyasztja az alulfeszelt 3500-asnak.
Én úgy gondolom, a céljaidnak az E-350/450 tökéletesen megfelel. Asrock lapoktól ne félj, kicsit se, tényleg jók lettek. Nekem is volt, most MSI van, de nincs lényeges különbség. E-450-nél már van lehetőség 1333-as gyári memória beállításra, ugye az E350 hivatalosan 1066-ot támogatott, de Bios-ból tudtad 1333-ra tenni, gondolom itt megvan a lehetőség az 1600-ra. Kicsit gyorsabb (pl 1866-os), memóriát véve, ismét tudsz játszani az időzítésekkel, mint mi is tesszük az E-350-el. Sokat számít. Szerintem egy CL7-8-as 1600-on működő memória esetén már nagyjából ki lesz szolgálva az APU memória sávszélesség igénye.
Másik fontos dolog, ha 1-2 év múlva fejlesztés mellett döntesz, eladod az alaplapot X összegért, pótolsz hozzá kb 5-10K-t és veszel egy akkor éppen újdonságnak számító 4 magos Kabini APU-t, amit majd a brazos utódja lesz. Llano esetében már nem fog kijönni új termék, szóval ott a fejlesztés nehézkesebb. Vagyis kompletten alaplap-cpu-esetleg hűtő is cserés.
Én a helyedben 3 lehetőség közül választanék. Vagy használt E-350, vagy megvárnám míg bejönnek a Brazos 2.0-ás ITX-es lapok (1-2 hónap sztem), vagy megvárnám a Trinity-t, ami a Llano utódja.
HeavyToys
Van valakinek tapasztalta azzal, hogy az MSI E350-es lapok mennyier vannak kibékülve a Geil memóriákkal? Mert van most egész jó áron Geil 1866Mhz-es CL9-es memória. Későbbiekben, ha majd jön a brazos utódja a sávszélesség még jól is jöhet. Emiatt gondoltam, hogy lecserélem a meglévő Hxper X-eket.
HeavyToys
válasz MZperX75 #7477 üzenetére
Persze tudom én, csak ugye a HyperX-el megy a CL7-es időzítés 1333-on, ezzel elviekben mehetne a CL6, vagy CL5, amiből még kicsit lehetne profitálni. Persze tudom ez nem sok, csak ugye ha nem kéne ráfizetni semmit se, akkor miért ne? Plusz mint mondtam,későbbiekben, ha lesz 1600-as, vagy 1833-as mem vezérlővel brazos utód, akkor nem kell már váltani. Olcsóbb pedig nem hiszem, hogy lesz a memória ettől.
HeavyToys
HeavyToys
válasz MZperX75 #7497 üzenetére
Én csak a memória sebességére értettem. A fizikai kiszerelés mindegy. Biztos, hogy nem 2% az emelkedés a CL7 és a CL9 között. De egy modul az tuti szerencsésebb, mint 2 db.
Nálam pedig 1 db 4gb-os HyperX 1600-as megy 1,35-ön, a Kingmax Hercules meg 1,45-ön vater gépében.
HeavyToys
válasz szabi__memo #7602 üzenetére
Gondolom költségcsökkentés miatt, olyan kis irodai gépekbe, vagy szállodákba stb, ahol nincs igény digitális kimenetre, de az olcsóbb árakra igen.
HeavyToys
válasz szabi__memo #7604 üzenetére
A koncepció ez lehetett, minden pedig nem jöhet be. Sokszor nem találkozik a kínálat a várt igényekkel, azt hiszem, ebben az esetben is hasonló elé nézhet az AsRock.
HeavyToys
Nektek frissült a 12.6-os Catalyst? Mármint a graikus vezérlő is frissült? Mert nálam nem engedi telepíteni!
HeavyToys
Youtube full hd videók alatt mennyi szokott lenni a CPU használat? Mert a Chrome nálam baszakodott a 21-es frissítés után, és most megy a hw gyorsítás, de 60-80% között van a proci terhelés.
HeavyToys
Annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye az E350, tapasztalatból tudom, hogy simán elboldogul XMBC alatt a FULL HD BDRIP 3D anyagokkal is, azonban erre képes, vagy csak a sima full hd-ra képes a C60, Win7-alól futtatott XBMC-vel?
Köszi előre is!
Üdv mindenkinek!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
