- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
gp A teljes leleplezésre a jövő hónapban esedékes Xbox Showcase után kerül sor.
zsolt501
Megjegyzem hogy ebből az alaplapból 2 típus is létezik.
1 amin van Irda kimenet az USB mellett közvetlen (fehér) és egy másik amin ez a kihagyták.
Nekem az a típus van ami ez ki van hagyva vagyis nincs beforrasztva az Irda kimenet.
Szóval mégis csak 2 típus létezik ebből az alaplapból, de a másiknak nem tudom a verzió számát.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz zsolt320i #404 üzenetére
Lehet hogy mázlista vagyok, de ezt tényleg nem értem mert már több mint 3 hete használom ezt a gépet és egyszer sem fordultak még elő ezek a hibák. Szóval valami gond lehet hogy nálatok van, vagy nektek nem volt szerencsétek
zsolt501
Igen ott kell lennie.
Nos akkor meg van a különbség, mert az enyémen nincs ott vagyis nincs a kivezetés beforrasztva.
Lehet hogy pont ez a kis plusz okozza nálatok a gondot?
Jó lenne tudni.
A másik hogy akiknél még fenn áll a gond hogy azoknál is van e ez CIR csatlakozó, mert akkor egyre közelebb kerülünk a probléma egyik lehetséges okához.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Nem mondtam ilyet hogy forraszd le, rossz vicc is volna.
Az enyémben nem emlékszem hogy lenne ilyen lehetőség, most nem tudom megnézni mert dolgozik a kicsike
Holnap megnézem neked hogy ott van e és lehet e kapcsolgatni.
De mindenesetre az biztos hogy a te problémás alaplapodon ez a CIR rajta van az enyémen viszont nincs.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Vigyázz mert a manulaban nálam is ott van de az alaplapon már nincs beforrasztva, szóval a manual nem nem pontosan mutat mindent.
zsolt501
zsolt501
zsolt501
zsolt501
válasz canniball #511 üzenetére
Bizony, és ha azt a minimál tuningot leszámítjuk amit a Gigabyte ad akkor bizony a két alaplap szinte egyforma, viszont az ár még mindig jóval kedvezőbb az Asrock verziójánál.
zsolt501
Nekem semmi gondom nincs se a leddel sem az elindulással, nem is igazán értem ezeket a hibákat másnál.
Ami tuningolható az Asrock esetén az a memória időzítései és semmi más, sajnos az MHz nem módosítható és csak az 1066-os DDR3 a lehetséges ram amit kezel (lehet belerakni gyorsabbat is, de azt is csak 1066-os ként kezeli, igaz ilyenkor az időzítések jobbak).
Nekem egyébként már 1,5 hete megy szünet nélkül és még nem volt gond.
zsolt501
zsolt501
válasz Oliverda #520 üzenetére
Ez tény hogy egyre több, de még mindig elég kevés ahhoz hogy azt mondjuk hogy a támogatottság kielégítő, de bízom benne hogy ez a tendencia változni fog.
zsolt501
válasz Oliverda #522 üzenetére
Az biztos hogy az AMD-n múlik a legtöbb hogy miket engedélyez, és a többi a szoftver fejlesztőkön hogy milyen ütemben lépnek.
Az is tény hogy egy kicsit szoftver szinten az AMD kissé le van maradva a konkurens Nvidia mögött.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én is a Tegra rendszerre gondoltam, és bizony ott a szoftveres rész is kicsit másképpen halad, mert ott kicsit nyitottabb a szoftver fejlesztés.
zsolt501
zsolt501
Ahhoz képest, hogy az AMD még mindig nem optimalizálta a drivert ezze a processzorra és VGA-ra egész jó lett a teszt.
Ha lesz egy igazán optimalizált driver akkor érdemes ezt a tesztet megismételni.
Ahogy olvasom a külföldi oldalak fórumait mindenhol optimalizált drivert várnak az AMD-töl, ha ez bejön akkor érdem új teszteket csinálni.
A másik hogy az Atom+ION rendszer sem mai gyerek volt ideje a drivernek kiforrnia magát, ha itt is eltelik pár hónap akkor ez is jobb lesz mint most.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz canniball #603 üzenetére
Én egyszer véletlen lehúztam menet közben a rendszer HDD-t és mikor visszadugtam akkor ugyan úgy ment tovább mintha semmi nem történt volna az biztos hogy ezt azért még egyszer nem fogom eljátszani mert elég merész volt...
Ha ezt egy PATA vagy nem hot plug rendszerű alaplappal teszem az biztos nem indult volna el sőt még több gond is lett volna...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az 1920X1080-at tuti kezeli, de az 1921x1080-at szerintem nem kezeli HDMI-n max D-SUB kimeneten, de az sem biztos, mivel az nem szabvány felbontás.
zsolt501
Nos utána néztem a monitorod natív felbontásának ami bizony 1920x1080, és amit rá akarsz kényszeríteni felbontás 1980x1080 az bizony ennek a monitornak nem az eredeti felbontása szóval ne is erőltesd mert még tönkre is mehet az elektronikája.
Az LG oldalán legalábbis az 1920x1080-as felbontást írják ehhez a monitorhoz.
[link]''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Plazmacucci #621 üzenetére
Sajnos ilyen hibával én is találkoztam régebben, mivel nem mindegy hogy milyen chip van a külső meghajtó elektronikájába (itt az USB vezérlőre gondolok ami a dobozban van és ez kezeli az USB-t és a meghajtót).
Mióta márkásabb külső házat használok, vagy eredeti WD házat azóta az ilyen problémák teljesen megszűntek.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Milyen op rendszert és milyen drivereket használsz, mert az is okozhat ilyet, pl linux alatt jártam már így, illetve rossz driverrel is ezért újra kellett raknom a rendszert mert semmi képp nem akarta a jó beállítást.
De még egy javaslat a HDMI kábel cseréje mert az is okozhat ilyen hibát.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Mellékesen még a vírusirtó is okozhat USB hdd esetén gondot a leállításnál, mert az a háttérben dolgozik, illetve ha az indexelő szolgáltatás be van kapcsolva az is tud ilyet okozni.
zsolt501
Keress egy másik VGA kábelt, mert nekem gyanús hogy az egyik ér nincs bekötve, vagy hibás mert jártam pont a héten úgy hogy nem teljes bekötésű kábellel kötöttem össze egy gépet a monitorral és ebből kifolyólag nem ismerte és kezelte rendesen a monitort, miután a kábelt kicseréltem egy teljes bekötésűre onnan tökéletesen működött a monitor, és pontosan fel is ismerte azt illetve a hozzá tartozó felbontásokat és frissítési frekvenciát is kiolvasta.
De én megpróbálnák még egy másik monitort is hogy azzal mit csinál mert ha azzal jó akkor viszont a monitorod is lehet hibás, vagyis hibás infót közöl a számítógéppel, vagyis a DDC nem üzemel megfelelően.
[link] itt le van írva miről is van szó.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én virtual boxban win xp-t futtattam gond nélkül, szerintem a ubuntunak is el kell futnia.
Mondjuk azért nem árt ha minimum 4GB ram van olyankor.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Kicsit részletesebben leírnád mire gondolsz, vagyis mire lennél kíváncsi.
Jelenleg egy 64Bit-es Win7 van rajta 4GB rammal és mivel muszáj volt vagyis nem akart néhány program ez alatt futni kellett a Win XP is ez igaz 32Bit-es verzió de ez eddig gond nélkül működik.
Ha lesz egy kis időm akkor kipróbálom a hétvégén neked az Ubut is, csak most kicsit el vagyok havazva a melóban.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Csicsóka #744 üzenetére
Az volna a jó ha a linuxot sem kellene bűvészkedve driverekkel foltozgatni, mert nekem is bejönne a linux, de amíg bűvészkedni kell vele hogy egy USB-s szkenner és nyomtató páros tudjon menni rendesen, illetve a video kártyát is bűvölni kell hogy rendesen működjön, no meg az általam használt néhány ipari szoftver nem működik rendesen linux alatt addig számomra sajna ez egyenlőre csak egy játék ami bizonyos dolgokra jó, de nem mindenre.
Nem akarom a win-t védeni de a linux kissé le van maradva attól hogy egy általánosan mindenki által használható program legyen, az hogy cél hardvereken megtalálható az jó mert olcsóbba teszi, de ha változtatni kell valamit rajta megint ott a probléma mert lehet vele szórakozni.
Én is használok cél hardveren linuxot pl. router, telefon, tv, műholdvevő, telefon de azt hogy én mindent ezen, vagyis pontosítok azt hogy a számítógépen mindent ez alatt csináljak az sajnos még messze van még. Azt sem mondom hogy előbb vagy utóbb nem következik ez be de nekem már most is dolgoznom kell és nem várhatok a linuxra hogy minden pöpec módon működjön és nincs igazán sem türelmem sem időm arra hogy a drivereket és a programjaimat összebűvészkedjem hogy linux alatt is működjenek.
Ráadásul tanulni kellene a linux programozását és mélyebb használatát is mert merőben különbözik a win-töl.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Plazmacucci #747 üzenetére
Nem feltétlen, de az tény hogy sok időt türelmet és hozzáértést kíván.
zsolt501
Amiben én kérem a segítségetek az az hogy ti mit ajánlotok az asrock távirányítására, vagyis olyasmi kellene amivel tudom irányítani pl. az xmbc-t mint egy média lejátszót vagy mint egy DVD lejátszót, mert a rádiós egér és a billentyű jó dolog, de nem az az érzés mintha egy rendes lejátszót használnánk.
zsolt501
válasz Plazmacucci #750 üzenetére
A Linuxban van pénz is csak az általában a beágyazott rendszerek piaca ahol a gyár maga fejleszti a szoftvert a készülékéhez, és alkalmaz néhány szoftver mérnököt akik megírják a szoftvert a hardverhez.
zsolt501
Extra távirányító nem kell mert nem akarok extra dolgokat csinálni, vagyis igazán a film lejátszáshoz kell és a zenelejátszáshoz, ha meg nagyon extra kell lehet kapni rádiós billentyűzetet tapi paddal az már tényleg mindenre jó.
zsolt501
válasz Csicsóka #754 üzenetére
Azt hiszem nekem is megvan még valami hasonló csak az még soros portra van sajnos ezért valami USB-s kell mert az Asrock nem kezel soros portot.
A kódokat mindenesetre átküldheted megköszönöm.
Rosszabb esetben bevállalok egy königet az egész jónak tűnik és már fel is van már programozva csak kérdés hogy xmbc-hez menyire mennek a kódjai, mert ha jól látom akkor a Media Centerhez van belőve
zsolt501
Valami nagyon nem stimmel mert elindulni elindul de valamit hiányol és hibakóddal leáll, szóval elindul de hibakóddal, lehet hogy valami nem tetszik neki a virtuális gépben? Nézni kellene egy másik verziós virtulis gép, de most leszedtem egy újabb verziót és kipróbálom majd azzal is mert lehet hogy ezzel az én verziómmal volt baja.
zsolt501
Még teszek egy két próbát illetve utána nézek hogy az xp miért működik win7 64 bit alatt míg a linux meg nem akar, mert szerintem ez a linux sara lesz inkább mert minden más jó, vagyis még a win xp 64 bit is indul
zsolt501
Nekem 4.hete fut nonstop a win7 64bit stabilan sosem fagyott ki igaz ez nem virtuális gépen hanem rendes telepítéssel fut.
Szóval én mindenképp a linux és a virtuális gép körül keresgélnék, és fogok is keresgélni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nos ez egyre érdekesebb, nekem a telepítés 1 fázisa lefut, majd az újraindítás után kék halállal leáll vagyis nem fut tovább hiába indítom a virtualboxban csökkentett módban ugyan úgy kék halál a vége...
Ki kellene próbálni más virtuális gép programmal is Mert a Oracle VM VirtualBox a 4.0.4-es verzióval ezt csinálja, kíváncsi lennék más programmal mit csinál.Meg kellene próbálni VMware alatt mit csinál, de erre most se időm se energiám mert más elfoglaltságok miatt erre nem sok kedvem van.
De ha te kipróbálod írj hogy mire jutottál.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Sethdobaloah #775 üzenetére
Ahhoz egy androidos teló sem árt, ami nem mindenkinek van.
Mondjuk ha lenne iphone telóra is akkor már megfontolnám''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Ryzen 5 1600x OEM
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
