- Netfone
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
werszomjas
válasz xatos3 #22067 üzenetére
Azt hiszem itt:
Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések-válaszok [Anonim topic - olvasd el az 1. hozzászólást!]
üdv
sg22
válasz xatos3 #22115 üzenetére
pár oldalllal ezelőtt is irtál a tápegységekről egy bődületes nagy hülyeséget, és most is. ha nem tudod miaz a hatásfok, meg mi hogy működik olvass már utána légyszives. 26ezer cikk van tessék itt van egy.
az a lényeg hogy mennyit ad le a 12v-os ágán, nem a hatásfok. nyilván az is számit, azért ne legyen 80% alatti, de ez csak annyit befolyásol, hogy milyen hatásfokkal alakitja át az áramot, mennyi a veszteség. a teljesitmény az teljesen más dolog, és most arról beszélünk.
2 db 12 v-os ága van tipikusan ezeknek az 350es fsp tápegységeknek, 16a-16a-rel. összesen a két kombinált ágon 300wot tud leadni, szóval 300w-ig elbir mindennel, ez pedig NAGYON-NAGYON sok konfigra elég. az a10 5800knak 100wos MAXIMÁLIS tdpje van. olyan simán elvinné ezt a konfigot az a jkis fsp táp, hogy csak na. még ha berakna mellé egy 250w-ot zabáló gtx titant akkor sem lenne probléma.(azért ne rakjon senki egy 8ks táp mellé egy 300ks vgat )de itt van olvassgass iponon kinek milyen konfigja van amit ez a táp hajt
szerk: pl a te konfigodhoz is teljesen felesleges az a brutal 700wos tápegység. mondjuk ha beleraknál még egy 7970et akkor talán...
what should I do about this?!
DeadMeat
válasz xatos3 #23164 üzenetére
1. Nettó hülyeség. Miért ne használhatná?Nem a processzorhoz adják?Vagyis feltételezhetem, hogy le tudja hűteni.. Ha nem az nálam kimeríti a gyári hiba fogalmát...
2. teljes terhelésen is le kell tudnia hűteni, teljesen mindegy, hogy prime 95 vagy egy videó konvertáló program, ect terheli.Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
Brekkk
1. értelmes felhasználó nem használ gyári hűtőt
Normális gyártónál nem kell ilyenre figyelni. Intelnél a gyári 2500 K cooler símán vittel a procit, még IBT alatt is rosszul szellőző házban. Ennyi.2. jóhogy throttlingol prime 95 alatt mivel 3szor akkora terhelést kap mint bármi mástól a világon
Throttlingra meg gondolni sem kell.4. szellőző ház
Egy nagy hűtő annyi pluszt jelent pénzben, mintha Intelt vettem volna.
Drágább ház is kell. Akkor miről beszélünk az AMD-nél
Az Intelhez nem kell ilyenekre figyelni
Normál felhasználásról beszélünk, nem tuningőrültekről. A normál felhasználásban, egy rendelés még bele kell férjen, de úgy látszik az AMD coolere még erre sem alkalmas. Legalábbis az 5000 RPM-es ventivel semmiképp.
A csicsás fémdoboz helyett, adhattak volna hozzá való hűtőt inkább.
Sehol nincs az leírva, hogy az AMD különleges bánásmódot igényel. Új hűtő, különleges ház.Van egy I5-ös Sandy gépem, rosszul szellőző házban, tudom miről beszélek, de szerintem te nem.
Intelt valószínű csak képről láttál, mert nem saját tapasztalatod van vele az tuti.
Nyáron nagy melegben, gyári hűtővel Linx alatt 75-80 fokos volt az Intel proci 3000 RPM fordulattal.Most ez az AMD, télen 5000 RPM mellett sem bírja a terhelést, mi lesz ezzel nyáron?
Az Intel ventijét is hangosnak találtam 3000 RPM fordulat mellett. Csak ezért vettem rá nagyobb hűtőt, nem a hőfokok miatt.Egyébként a proci tényleg nagyon gyors és jól használható.
Nekem most egy Thermaltake V2-es házban van a gép. Intel is volt ebben, és nem volt vele melegedési gondom.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz xatos3 #23444 üzenetére
Ezt fejtsd ki bővebben kérlek. Ezzel az asrockal tudjuk voltak gondok. Az Asusokkal nem szokta, de nincs a listában, az említett MSI pedig minden tekintetben jobb az említett Gigánál.
(#23441) Tomax89: Az asrock felejtős, ebből a háromból az MSI a legjobb de a Gigával is jó tapasztalatok vannak így ha az szipatikus veheted azt is. Ahogy írták is Asus lapokat is nézd meg ebben az árkategóriában. Nagyon jók velük a tapasztalat.
MiklosSaS
válasz xatos3 #23467 üzenetére
Leggel maximum az 5.1 ghz-et tudom tartani 1.525V feszel. De ha meg egy kicsit kiserletezek szerintem az 5.2 ghz is lehetseges.
De eleg fura az hogy 4.5 ghz-en eleg neki az 1.368 V hogy teljesen stabil legyen, de mar 4.6 ghz-re szuksege van 1.4-1.42 V-ra. Es oriasi ugras ahoz kepest hogy 4.6-rol 4.8-ra 1.437 V kell.
Szerintem 1.55-1.565 V-al menne 5.2-5.4 ghz-et, amit szerintem meg a silver arrow hutene.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz xatos3 #23552 üzenetére
Irigykedjel te is egy keveset. A munkahelyemen kavezok a termelesvezeto novel (40 eves sexbomba) a fiuk meg lent a termelesnel csomagolnak. Na kinek a jobb ?
Ha fizetsz letapizhatod az en storm trooper-emet is.
Csorosz
válasz xatos3 #23908 üzenetére
Pont ez volt a poén...
De Te sem figyelsz, csak értékitélsz, hogy 3 hetente hozzák fel a témát...
Szóval a poén: 4 slottal nem ment a 2 modul duálban 1866-on, csak 1600-on.De most már megvan a megoldás. CR2 és müködik 2 modullal duálban.
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója 64-105-0000010-00101111-060512-nVidia$AS617105_M3N78D FX BIOS P1.10
Alaplap neve ASRock M3N78D FXFront Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa AMD K15
Valódi órajel 200 MHz
Effektív órajel 200 MHz
HyperTransport órajel 2000 MHz
Északi híd órajele 2200 MHzMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR3 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAMSB arány 28:6
Valódi órajel 933 MHz (DDR)
Effektív órajel 1867 MHz
Sávszélesség 29867 MB/mpKöszönöm mindenkinek.
"Mikor a Margit hídról repül a vasszék - Minden vágyad, hogy csinálj egy sasszét."
MiklosSaS
válasz xatos3 #23923 üzenetére
Meg nem dontottem el, ez is egy varians lenne, mert olcsobban kapnam meg mint a referencia 7970-est. Utananezek, kicsit azert dragalom a 800 angol fontos GTX 690-et. 498-bol volna 7950 CF es 620-bol pedig 7970 Ghz CF.
A Titan meg szoba sem johet. Elvbol nem vagyok hajlando egy vagyont fizetni egy hibas Tesla kartyaert amit megprobalnak rakenni az NV fan-boyokra.
Csorosz
4 slotos lappal, a slotokban bárhova rakva a 2 modult, nem indult el a lap cr1-ben, és dualban.
Viszont most hogy bepöccentek a ramok, kiváncsi voltam, hogyan muzsikál ez az ezeréves lowend Nforce720D chippes Asrock lap egy kis tuninggal.
Meglepődtem. 8)
Mint ahogy azon is, hogy mekkorát ugrott a vga pöckölésével a 3dmark2011.
Nem gyengén VGA limites a gépem. Pedig azt hittem egy 7850 oc már megfingatja ezt a szerencsétlen FX6200-at, de tévedtem. Ezekszerint nem igazán van szükségem erősebb procira igaz?Összehasonlító link, csak a VGA változik 920/1250 @1050/1350...CPU4,4ghz - Ram1900Mhz DUAL
Csorosz
válasz xatos3 #23932 üzenetére
Ahhoz képest elég komolyan gurul. Az FX6200-at az am3-as lapok 5-10% -a támogatja, ebben az árkategóriában nincs más alternativa. Azért ez a Sempronos beszólás kicsit gáz.
Valóban alja egyébként, de 140W-os TDP-s procikat hivatalból fogad, ugyhogy annyira nem vok bexarva. ;-)
Attól, hogy valami olcsó, még lehet jó. És eddig nagyon jó!
Továbbá 3 év gari van rá. Mit veszthetek?"Mikor a Margit hídról repül a vasszék - Minden vágyad, hogy csinálj egy sasszét."
ViZion
válasz xatos3 #24127 üzenetére
Kilowattos táp is "megszaladhat", ha pl. későn kapcsol le, vagy valami más olyan hibája lesz, nem függ a teljesítménytől (amíg nincs túlterhelve természetesen). Ez a minőségtől függ. Amúgy a túlméretezett táp sem jó, a hatásfok görbét meg kell nézni, de ált. a 20-30%-on járatott tápoknak is rossz a hatásfoka.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Yeffy
válasz xatos3 #24417 üzenetére
pontosan! nem véletlenül van nekem is szpíker rádugva a deszkára...
mikloss: persze, csak hülyültem, felsőkategos lapoknál ez tényleg megengedhetetlen volna. botrány, mait a gyártók művelnek ezen a téren (is)...
Csigusz: drága barátom, csalódtam benned. mélységesen meg vagyok bántva. ezt a hátba szúrást igazán nem vártam/tuk volna tőled, az FX topik nagykövetétől..
ezért ezennel felkérünk, hogy hagyd el a házat!! MOST!!!44444444négynégynéééééégy[ Szerkesztve ]
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
ViZion
válasz xatos3 #24860 üzenetére
Nem igazán értem mire írod, vagy mi is akart ez lenni
Igen, belelátok. Több nagyker árlistát látok, hogy jön ez ide?
Nem a jelenlegi készletről volt szó, hanem az esetleg bekövetkező árcsökkenésről.
Igen-igen, ebben van itt is vita, h pl. ipon és hasonlók bruttó árai némely nagyker nettó árát verik, de hát gondolom más mennyiséget forgalmaznak, más áron kapják. Persze munkatársam összeesküvést, áfa csalást és szervkereskedelmet sejt mögé... engem meg nem érdekel.[ Szerkesztve ]
vakond5
válasz xatos3 #24941 üzenetére
Az a baj hogy mikor 2010 körül tényleg komolyra fordult az FX téma, nagyon nagy dolog volt szerintem '14-re kitűzni az Excavatort.. az ilyen előrejelzés nekem olyan mint az időjárásjelentés: ne akarja nekem senki megmondani, hogy egy hét múlva milyen idő lesz. Millió meg egy dolog befolyásolja.
"It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
gyuszaa
válasz xatos3 #25006 üzenetére
A gányolósban.
ViZion
Esetleg egy modding keresőszó? Mert van már kb. fél éve modding topik is, bár lehet a gányolós is megteszi, az Tőled függ
DeadMeat
válasz xatos3 #25075 üzenetére
Nem, minden maradt a régi csak a procit cseréltem le.Kelleni fog?
RVR400: Nem hiszem, hogy fog kelleni az az órajel nekem, már alapon is simábban fut vele a bf3, mint a 4300mhz-es fx 6100-al.. Hiába no +2 mag az +2 mag..
xatos3
Pug
válasz xatos3 #25108 üzenetére
Hát a saját 8120+H100-as kombinációm alapján a 4700 nem valószínű.
De kitudja, lehet szerencsés vagy és egy olyan CPU-t fogtál ki, melynek alacsonyabb fesz kell a 4.7-hez.(#25109) - = Zk = -:
Árához képest gyengén és hangosan muzsikál:
Rosszabbul hűtött, mint a mostani Noctuám.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz xatos3 #25124 üzenetére
aquatuning.de-ről szoktak rendelni közösen, a vizes topikban mindent megoldanak
De Tody is üzemel, szintén aprón. Vannak alig használt cuccai is, szal. árban azért lehet farigcsálni itt-ott.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
- = Zk = -
válasz xatos3 #25158 üzenetére
én lapot cseréltem. nekem az lett a megoldás...
mivel a mély tuning nem az én asztalom, így... ezt léptem meg. (Y)akartam hűtést cserélni, de... de bonyolult lett volna. a kis légkavarók meg nem az én asztalom
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- Xbox Series X|S
- Azonnali notebookos kérdések órája
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- EAFC 24
