[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
vakond5
Érdekes ez a ciripelős dolog. Írtátok hogy a táp okozza. Mi van, ha olyasmi dolog, mint ami a Haswell-nél van/lesz most, hogy külön hozzá való tápokkal ajánlott csak használni? Lehet hogy egy-egy FX vagy egy-egy deszka is igényli a "jól sikerült" tápot. Persze ez csak egy feltevés és ne is tagadjatok ki az Intel megemlítéséért.
"It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
Csatlakozom én is (jobb klikk > kép megnyitása):
@ebegab92: ASRock laptól tényleg jó eredmény.
vakond5
Van értelme szerintetek 4.7-et megpróbálnom 1.4V-on? Ha csak 4.6 menne, mint Zk kollegának, akkor inkább vissza 4.5 @1.35V.
vakond5
Köszi Urak!
4.7 @1.4V -> Win8 bootnál meghalt, helyette most 4.6 @1.4V van, mint Zk-nak.
Kísérletezési céllal hagyom csak így, mert jobban tetszik az 1.35V 4.5-ön.Szerk: megnézem mi az a fesz amin hajlandó egyáltalán bootolni 4.7-en, ha egyáltalán nem 4.6 a vége..
vakond5
válasz - = Zk = - #25455 üzenetére
Direkt áttettem Offset-ről Manual-ra a feszt, kerek 1.4-et állítottam neki, és így 1.38 és 1.416 között mozog.
Tudom hogy nem stressz teszt, de hagyom most egy kis ideig menni a winrar bench-et. Két esetet tapasztaltam, mikor sok az órajel az adott feszhez: egyik, mikor rarba akarok csomagolni, másik, mikor az élményindex a cpu méréséhez ér. Előbb is, mikor 4.6-ot 1.35-tel indítottam, épphogy elkezdte winrar a bench-et, rögtön szállt is el."It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
válasz - = Zk = - #25457 üzenetére
Alt+B. Korrektül melegíti a drágámat, mert ugyan a H100i ventijeit fix 1000rpm-re állítottam, 5 perc elteltével már 65 fok volt az "össz", magonként pedig 45. Jött is felfelé gyönyörűen a radiról/ból a meleg.
Azon gondolkozok egyébként, hogy hagyom a 4.7-et, mert látszik hogy nem tetszik szerencsétlennek, úgyhogy inkább kikísérletezgetem, hogy Offset-tel mennyi a minimum, amit adnom kell neki, hogy stabil legyen a 4.6.
vakond5
válasz - = Zk = - #25459 üzenetére
Csak én még tekerhetném egészen 2700-ig a ventiket. Azért állítottam őket 1000rpm-re, mert így szó szerint hangtalanok, mégis meg tudják fogni a procit a mindennapi használat során.
Közben már az Offset állítgatásával játszok. Most +0.0875V van rajta, winrar bench épp fut, fesz leginkább 1.38, de néha feltolja 1.392-re is. Szerintem ez lesz az én "emberem". Dühítek neki mindjárt valami játékot is.
vakond5
válasz - = Zk = - #25461 üzenetére
Arra jutottam, hogy marad a 4.5 @1.35V. Legeslegjobb beállítás.
Na persze a kisördög mindig ott motoszkál, úgyhogy feltettem 4.8-ra, 1.45V-on."It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
válasz - = Zk = - #25463 üzenetére
DiRT2 egy jó bő 15 perc után szállt el, de most átraktam Offset-re, meg a ventiket is feltekerem a H100i-n, aztán nekiugrok még pár versenynek.
vakond5
válasz - = Zk = - #25465 üzenetére
Jaja, Codemasters játékok jók tesztelésre Nemsokára folytatom a 4.8 @1.45V-ot, de most nézek valami kaját
vakond5
Bár csak nap közben történő netezés, zenélés, játék folytán fog ténylegesen kiderülni, hogy stabil-e így a proci, most winrar bench futott 20 percig, miközben ment a zene, és neteztem is. Ettől függetlenül a 24/7-es beállítás a 4500MHz @1350mV lesz.
Hőfokok is rendben vannak, mert a bench alatt össz 65, magonként pedig 45 fok volt.
A CnQ 1020mV-ig dropol, átlag 1464-ig megy fel a fesz, a max pedig a képen látható 1476.
Íme (ha nem nyílna meg kattintásra: "jobb klikk -> kép megnyitása"):@MrM94: Jó ötlet!
vakond5
válasz MiklosSaS #25470 üzenetére
Az korrekt eredmény Régebben, még a Phenom II-es korszakomban a 4GHz volt az álomhatár... azóta ez 5-re változott Szerintem ez majd az Excavator reszortja lesz. Tetszik így 4.8-on a 8150, és szerintem az 1476mV nem sok, tekintve hogy sokaknak ennyi kell, ha nem több a 4.4-4.6-hoz.
vakond5
válasz markionni #25484 üzenetére
Annyi értelme van, mint Intelnél: ha magasabb órajelre van szüksége a procinak, akkor a meghatározott szorzóra állítja. Jobban jársz, ha tuningolsz..
@MrM94: Pontosan így van. Annyit helyesbítenék, hogy minimum 4GHz-re
vakond5
Hát Urak, stabil így a 4800. UEFI-ben két profil van mentve, egyik a 4500-as, Auto Offset-tel, ami 1.35V-ig tolja (ez a 24/7-es beállítás), másik pedig a 4800-as, Offset +0.16875V-tal.
vakond5
válasz Erdei88 #25491 üzenetére
Csak winrar bench-csel, és játékokkal tesztelek. Valóban a LinX és a Prime lenne az igazi, de olyan állapot úgyse lesz normális használat mellett, valamint feleslegesen melegíteni se akarom. Játékokkal bőven elég, mert ha nem stabil, akkor az úgyis kiderül.
vakond5
válasz Erdei88 #25493 üzenetére
Nem vagy körülményes, mert sokkal alaposabb dolog azokkal tesztelni. Én csak azért nem használom őket, mert, mint mondtam, olyan helyzet úgyse lesz normál esetben, hogy a proci annyira ki lenne facsarva. Ha játékot bírja, akkor oké.
vakond5
válasz Erdei88 #25498 üzenetére
Nem tudom hogy mások hogy vannak vele, de én csak olyan eredményt teszek közzé, ami tényleg stabil. Feltehetném 5GHz fölé én is a 8150-et, gyorsan tolnék vele egy validátort, aztán tessék... csak épp semmi értelme nem lenne.
Egyébként én se azért tesztelek csak játékkal, mert úgyis csak játszok, hanem mert ha ott stabil, akkor valószínűleg rendszerben is az lesz.@DeadMeat: ..az meg a másik.
vakond5
válasz - = Zk = - #25507 üzenetére
asdf2 jól mondja, Mila Kunis <3.
vakond5
válasz - = Zk = - #25518 üzenetére
Sajnos személyesen nem, de milliónyi interjút meg egyebet néztem. Perfekt személyiség.
vakond5
válasz laca000 #25521 üzenetére
Nem vitázni akarok, és végülis lehet is igazad azzal kapcsolatban, hogy mutathat bármit, de szerintem ezt nézd meg. Említetted a főzést. Javaslom még ezt is, profin összerakott video.
vakond5
válasz - = Zk = - #25531 üzenetére
Bizony bizony. Epic egy dolog a DIGI+ VRM.
vakond5
válasz - = Zk = - #25535 üzenetére
Tutira, sokat számít hogy digitális fesz. szabályzás van.
Nekem is Gigám volt mindig (kivéve egyszer MSi) és ha akkor a 970A-UD3 tudta volna az UEFI-t, akkor nem az M5A97 Pro-t vettem volna. Meg kell mondanom, hogy nem bántam meg, hogy átpártoltam az Asus-hoz.
vakond5
válasz gyuszaa #25538 üzenetére
Ez az egyik, a másik meg az Asus UEFI-je. Nézze meg bárki akár a MSi-nek, akár az ASRock-nak, akár az Gigának az UEFI-jét. Egyik áttekinthetetlen, másik csicsás és laggol a kurzor, harmadik közelíti meg talán az Asus-ét.
vakond5
válasz - = Zk = - #25646 üzenetére
Minderre rájön, hogy a DIGI+-os Asus lapokra (persze nem a csúcsokra) direkt azért tesznek csak 6+2-t, mert bőven elég, pont a digitális feszültségszabályzás miatt.
vakond5
válasz - = Zk = - #25658 üzenetére
Jó uram, próbálj meg valami olyan feszt mint én. Nem vágom láttad-e a validomat, ami mellesleg stabil: 4.8 @1.488V. Persze mindez offset-tel, úgyhogy van frankón CnQ is.
vakond5
válasz - = Zk = - #25742 üzenetére
"persze megeshet, hogy ez nem prime stabil, de nekem játékok alá pont tökéletes"
Pontosan így vagyok vele én is. Úgyse lesz normális esetben akkora terhelés, mint amekkorát egy stress test ad neki."It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
válasz pityu6 #25748 üzenetére
A 8 magosban nem fogsz csalódni. Melegedésről meg csak annyi hogy ha nem tervezel tuningot, akkor alulfeszelve elég hűvös. Tuning esetén kell egy normális hűtő.
Szerk: Csatlakozom Sas Úrhoz!
vakond5
válasz - = Zk = - #25760 üzenetére
Valóban!
Mész még feljebb? Ha igen, akkor 4.8 szerintem 1.45-1.46 alatt nem lesz stabil."It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
válasz - = Zk = - #25764 üzenetére
Értem. Lényeg hogy a cél már rég megvan. :L
Sas: lihegek én is.
