Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
EnterR
válasz MaxxDamage #40882 üzenetére
Egy driver reinstall-tól lehet baja a BIOS-nak?
PSN ID: marquuard
EnterR
Jelenleg 1.30-as BIOS van fent, felrakhatom a legfrissebbet, vagy mindenképp ezt rakjam fel újra?
Instant Flash, DOS, vagy Windows telepítőt válasszam? A legbiztonságosabb kell.PSN ID: marquuard
EnterR
Nem igaz drivert letöröltem a programmal, teszt, nem vette vissza. Frissítettem a BIOS drivert, teszt, nem vette vissza. Mi a francot lehet még csinálni?
PSN ID: marquuard
EnterR
A minimum 5%, a max 100%, de a maxot nem veszem vissza, eddig is azon volt. Itt az a legnagyobb baj, hogy úgy viselkedik a CPU, mintha ki lenne kapcsolva a CnQ.
Driver nélkül azt vettem észre, hogy a GPU maxon pörög, termeli is a meleget. Felrakom a drivert, mert anélkül se jó.
PSN ID: marquuard
EnterR
Csak akkor terhelte, mikor nem volt driver. Most felraktam, megszűnt.
Ez van a CCC-ben.Windows energiagazdálkodás kiegyensúlyozottan van, minimum CPU terheltség 5%. Ha visszaveszem a maximumot, akkor az órajel is visszamegy, de ez nem megoldás.
Esetleg alaplap driver frissítés?
PSN ID: marquuard
EnterR
Hoppácska.
Baszki, valami van. Van egy folyamat: updateSurfastic.exe, és utilSurfastic.exe.
Múltkor mintha emiatt ugatott volna a Kaspersky. Bezárom, lemegy 1,4GHz-ra, pár másodperc után megnyílik magától, és megint 3,5GHz. Hogy a francba tudom kiiktatni? Használja is rendesen a processzort.
Ha ez sikerül, megkereslek és lábat csókolok, már kész ideg vagyok.
PSN ID: marquuard
EnterR
Beszarok... Gyorsan bezártam a 2 folyamatot. Mielőtt megnyitotta volna, gyorsan töröltem a mappát, és eltűnt a két folyamat, és voálá... Megy 1,4GHz-n a CPU
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, találgatást, és neked is az ötletet, sose jöttem volna rá. Legrosszabb az egészben, hogy olyan dolgokat próbáltam, amiket a szervizben sem csináltak volna
Gondolhattam volna, hogy először a folyamatokat kéne átnéznem...
Na mindegy, mégegyszer köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Johni5 #40919 üzenetére
Ha mindenki a keresőt használna, akkor nem kellene fórum, ha már ViZion elmondása szerint már minden vagy 100-szor túl lett tárgyalva. A feladatkezelőről meg annyit, persze hogy nem jutott eszembe megnézni, mert egy driver reinstall lett és közvetlen utána már nem volt jó. De ha jól tudom, meg lett köszönve. Irigyelni tudom azokat, akik vágják ezeket, pontosan ezért itt kérdeztem.
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv.
Lehet, hogy már volt kérdés, de ha terhelés alatt ingadozik a fesz az throttling? Vagy csak az órajel dobálásnál van throttling?
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv. Megvan a Mugen 4, és nekiállnék a tuningnak. 4,2GHz a cél, FX6300. Legelőször mekkora fesszel érdemes próbálkozni? Olyan értékre vagyok kíváncsi, ami átlagosan jó másoknál, azt majd kiderül tesztelés közben, hogy jó-e.
PSN ID: marquuard
EnterR
Felraktam az FX6300-at 4,2GHz-re, fesz 1.325V a BIOS-ban, Prime95 alatt 1.272V-ig megy fel, viszont 1-2 perc alatt 75 fokra ment a kupak. Ez mitől van?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Nxn908xxx #41173 üzenetére
Persze, az oldallap sincs rajta, és a ház hátsó felén ott egy Arctic F12, ami kifújja a meleget. Meg elöl is van egy Arctic. Paszta lehet a baj? Egy pöttyöt nyomtam rá, és rá a hűtőt, hogy szétnyomja. Szerelése jó, mert nem mozog.
(#41175) do3om: Megpróbálom, hátha...
PSN ID: marquuard
EnterR
Az a helyzet, hogy szóltam egy hozzáértőnek. Valószínűleg a felszerelés sikerült rosszul, mert gépházba csináltam, mert volt kisebb gond a szétszereléssel. Az illető holnap szétszedi, kipakol a házból és újra felrakjuk.
Amúgy nem sok 4,2GHz-hez az 1,325V? Prime/IBT alatt max. 1.296V-ig megy fel a feszültség.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Pancsermeste #41182 üzenetére
Nem melegedett fel, langyos. Összeszereléssel lesz a gond.
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv.
Fura kérdés, de az miért van, hogy BIOS-ban beállítom az 1.325V-ot a procinak 4,2GHz-re, de IBT/Prime alatt csak 1.296V-ig megy fel? Ez normális?
PSN ID: marquuard
EnterR
Sziasztok.
Szétszedtem a gépet, és újra felraktam a Mugen 4-et úgy, hogy az alaplap nem volt a házban.
30 percig teszteltem Prime Blend tesztet, és ez lett a végeredmény:
Elfogadható a hőmérséklet? Viszont azt észrevettem, hogy teszt közben párszor lemegy az órajel 1,3GHz-ra 1-2 másodpercig, majd visszamegy. Nem sűrűn, talán 2-3 alkalommal volt 30 perc alatt. Ez throttling?
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
válasz MaxxDamage #41223 üzenetére
Még az van, legközelebb az lesz cserélve, de egy épkézláb hűtő már kellett. 4,2GHz szerintem annyira nem vészes, tovább meg se próbálom vinni.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz MaxxDamage #41225 üzenetére
M5A97 EVO R2.0, de picit még arrébb van, még el kell adnom 2 Battlefield 4 AMD kupont
PSN ID: marquuard
EnterR
BIOS-ban levettem egy fokkal a feszültséget. Prime Blend alatt maximum 1,272V-ig megy, nem hibázik eddig, és nincs throttling, 67 fok.
Nem túl alacsony az 1,272V? Eddig nincs semmi probléma. Prime-vel kicsit izzasztom még, és ráengedek 10 kör LinX-et. LinX-ből melyik verzió az, ami működik FX-en?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Pancsermeste #41233 üzenetére
Elmenne az biztos, csak throttlingol. IBT-t 10 körre elindítottam, 2-3 alkalommal volt throttling pár másodpercig, aztán az 5. körnél jár, 67-69 fok. Most azt nem tudom, hogy az LLC Enabled/Disabled/Auto legyen.
PSN ID: marquuard
EnterR
Levettem 4GHz-ra, feszen vittem lejjebb (BIOS-ban 1.3250V). IBT alatt 1.240V, Prime95 Blend alatt 1.248V-ot kap, ritkán felugrik 1.256-1.264V-ra is pár pillanatra. 15 perc után 64 fok.
Jó a fesz, vagy még mindig vegyem lejjebb?
PSN ID: marquuard
EnterR
És azt mi okozza, hogy Chrome néha megakad? Tuning előtt nem volt ilyen.
PSN ID: marquuard
EnterR
Mitől lehet, hogy Chrome alatt néha vannak mikrolaggok? Ritkán jön elő, de zavaró. Pillanatra megáll a kép, de csak Chrome-val vettem észre. Azóta van, mióta tuningoltam a procin. 4GHz, 1.272V a max.
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv.
Azt vettem észre, hogy tuning után a flash videók/játékok és a mozgó GIF-ek néha megakadnak böngészőben. Ez alacsony fesz miatt lehet?
PSN ID: marquuard
EnterR
Most, hogy az LLC-ről van szó, lenne egy kérdésem. ASRock 970 Extreme3-ban van Load-Line-calibration.
3 opció van:
-Enabled
-Disabled
-AutoMire érdemes állítani, hogy elkerülhető legyen a throttling?
PSN ID: marquuard
EnterR
Ezt most megint nem értem... Pár napja szedtem szét újra a gépet, mert nem volt jó a pasztázás. Kiszedtem a házból a lapot, hogy hozzáférjek, CPU közepére egy pötty paszta, amit a hűtő el is kent a CPU felületén. Rendesen a felfogatót a helyére tettem, és rendesen meghúztam a csavarokat, hogy ne mozogjon. Most fél órára ráengedtem a procira az IBT-t (Extreme beállítással), és 72 fokig felment, ezt tartotta is. Miért ilyen magas? Szerintem nem szabadna eddig felmennie. Mugen 4-en van az alap Scythe GlideStream ventilátor, gépház elején, hátulján Arctic F12 ventilátorok vannak, terhelésnél rendesen fel is pörögnek. Másik, azt se értem, hogy miért throttlingol néha a lap, pedig elég alacsony a fesz, amit IBT/Prime alatt felvesz (1.248V). Viszont az is érdekes, hogy a Scythe ventilátor nem igazán megy 800-850RPM alá, böngészés közben 35-38 fokos a kupak.
Amúgy Spire szilikonos (fehér) paszta van rajta. Tudom, nem a legjobb, de hát erre volt pénzem, fejhallgatóra kellett
A pasztán ez van:Thermal Conductivity: >2.062W/m-k
Thermal Resistance: <0,06°C-in2/WPSN ID: marquuard
EnterR
válasz Pancsermeste #41348 üzenetére
Sajnos helyem nem igazán van, a hátsó gépházventi és a Mugen 4 között van kb 3-4cm szabad hely, ahol a VRM van. Valami sufnis megoldás kellene, amitől nem ugrik a garancia, de ventilátor nem fog odaférni.
Throttling a legkisebb probléma, de nagyon zavar, hogy 72 fokig felmegy a 6 magos FX, pedig ez a tuning semmi.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Pancsermeste #41350 üzenetére
Köszönöm a VRM-es megoldást, szerzek pár ilyen lapkát, és megcsinálom. Majd akkorára hajtom, hogy beleérjen nálam is a légáramba. ASRock 10 fokkal többet mutat, vagy 10 fokkal melegebb benne a proci?
PSN ID: marquuard
- AMD Ryzen AM5 Procik
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
