- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
perfegor17
Valaki majd tud nekem segíteni bios beállításban mert én nem nagyon vágom ezt az uefi bios-t.Csinálok majd képeket és le tudjátok írni mit mire állítsak?
A lap egy asus m5a97 pro.[ Szerkesztve ]
perfegor17
Nekem így egyszerűbb volt képeket csinálni de ha olyan kell megpróbálhatom azt is.
perfegor17
Sziasztok nekem olyan gondom lenne hogy sűrűn fagy a gép.Elindítottam egy filmet megakadt és annyi volt.Nem reagált semmire.Kapott egy resetet és megint megy rendesen.
perfegor17
3,6ghz-ig raktam csak fel a procimat.De vannak gondok még így is.Akad a rendszer.Játékok mennek rendesen de a windows ablakok közötti váltás akad.Mit állítsak át vagy mitől lehet ez?
perfegor17
válasz Taifa Díaz #37362 üzenetére
Rájöttem hogyha a ramokat 1600mhz-re teszem akkor néha fagy a windows.De ha 1333-on van akkor megy rendesen.Mitől lehet ez a memóriák kingston hyperx genesis 1600mhz-es.
perfegor17
válasz perfegor17 #37366 üzenetére
A memória most 1.5v-on megy mert az volt megadva a dobozán is.cl9-en azt hiszem.
perfegor17
Nekem tudd valaki segíteni ebben az XMP-s beállításban?
perfegor17
válasz Taifa Díaz #37381 üzenetére
Értem én de így most 1333-on megy az 1600-as memória , mert ha felrakom 1600-ra néha fagy a windows.
perfegor17
válasz MaxxDamage #37383 üzenetére
perfegor17
Végre stabilnak érzem a gépet.Teszteken is jól szerepel.Kicsit több fesz kellett a procinak és normális is lett.
1,35v 4ghz,ramok maradtak 1333-on.Melegedés pedig nincs terheltem 3 órán keresztül 62c-ig ment fel. -
perfegor17
Sziasztok van egy asus m5a97 pro deszkám benne egy fx-8120-as 3,2ghz-n megy nekem bőven elég.
Az a probléma hogy nagyon instabil az alaplap.A procihűtő egy ALPENFOEHN Brocken a táp pedig egy adata HM-550-es.Vannak akadások,fagyások.
Előtte egy asus m5a78l-le volt az stabilabb volt ennél de az kicsi deszka volt.
Valami ötlet?[ Szerkesztve ]
perfegor17
Erre valami megoldás vagy tipp hogy mitől lehet?
perfegor17
Most felraktam 4ghz-re 1,32v-on.Terhelve 66c.
perfegor17
Sziasztok alaplap-ot vadászok az fx-8120-am alá mit ajánlotok? max 20e ft használt is jó.
perfegor17
Sziasztok olyan problémám lett hogy Battlefield 3-ban játék közben elkezd akadni a gép.Kb 30-40 perc után jön elő akad a kép a hang.A videokártya HD6870 78c a proci fx-8120 54c.
perfegor17
Sziasztok az számít valamit hogy a kingston hyper x memóriámra az van írva hogy 1,65v a gépen pedig 1,5v-on megy.
perfegor17
válasz Picturemaker #38971 üzenetére
1600mhz-n megy cl9-en ez volt ráírva ez lett beállítva.Csak most raktam vissza 1,65v-re mert szaggatott a bf3 képe meg a hangja és nem tudtam mitől van.
perfegor17
Sziasztok van egy asrock 970 extreme 3 lapom + fx-8120-as proci ki lett szedve a proci és egy fx6300 ment benne.Most vissza raktam a 8120-at és nem tudok menteni bios-ban.Beállítom az órajelet nyomok egy mentés kilépést kikapcsol majd vissza de gyárii órajelen marad ugyan úgy.
perfegor17
válasz Balathruin #56939 üzenetére
Nem.
perfegor17
Sziasztok van egy fx-6300-am ami ma került bele egy asrock 960gm-vgs3 fx lapba.Az a baj hogy a win7 csak 4 magot lát.msconfigban is csak 4 ig engedi felrakni.Mi a megoldás? Megoldódott bios frissítés kellett neki.
perfegor17
Sziasztok alaplapot váltok jövőhéten eddig asrock 970 extreme 3 volt a gépben de tuningra én nagyon kevésnek találtam.Egy asrock 990fx fatality-t szemeltem ki mennyivel lenne jobb? Megéri erre cserélni vagy nézzek mást?
perfegor17
Sziasztok megérkezett az új alaplap asrock 970 extreme 3-at cseréltem le egy asrock 990fx fatality-re.Segítséget szeretnék kérni mert furcsa cicergő hangot ad a gép alaplap csere óta.
perfegor17
válasz benceman00 #63986 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
Lenne még egy kérdés kb ebben a lapban mennyire lehetne kicibálni egy fx-8120-ast? -
perfegor17
válasz Balathruin #63988 üzenetére
C6 state megoldotta a problémát a hang megszűnt.
perfegor17
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy van lehetőségem most az fx-8120-ról váltani fx-8300-ra 1:1 cserében.Megéri vagy nem?
perfegor17
Sziasztok lenne egy kérdésem.EZ a pontszám megfelelő? 691pont cinebench R15-ben. 4,5ghz-n fx-8300 procival.
perfegor17
fx-8300 4,5ghz 1,325v
perfegor17
Sziasztok szeretnék új hűtőt venni ebben kérnék segítséget.
A konfig:
Asrock 990fx fatality prof
fx-8300 4,5ghz
16gb ram Kingston hyperx 1866mhz
gigabyte r9 380x
OCZ fatality 1000w
A mostani hűtőm egy alpenföhn brocken 1-es.Nem tudom megéri-e vizet venni.
