- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
EnterR
Helló.
Mi is az a kód, amit BF4 profile settings-be kell bemásolni, hogy mind a 6 szál ki legyen használva? Valami Thread-os cucc
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Nxn908xxx #41412 üzenetére
Köszönöm. Azóta megtaláltam, de azt írták, hogy a Dice belerakta egy patch-be, aztán kiszedte, mert egyeseknél több kárt csinált, mint hasznot. Akkor az én konfigomnak (adatlap) nincs szüksége erre? 4GHz-n használom a CPU-t.
Amúgy azt vettem észre, hogy amióta Mugen 4 van, BF4 multiban több óra után 57 fokos a GPU, ami előtte alap AMD hűtővel 65 fok volt.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz ViZion #41414 üzenetére
Nincs vele gond, csak érdekel, de nem vagyok gépközelben. Kielégítő válasz volt az, hogy nem feltétlen pozitív a hatása, hogy szakszerűen fogalmazzak
Minimum 35FPS, de az is akkor, ha valami rohadtnagyot robban és minden tiszta füst. 64 slotos szerveren átlag 47-60 FPSPSN ID: marquuard
EnterR
Üdv.
Be lehet valahol állítani, hogy kisebb fordulaton pörögjön a Mugen 4 ventilátorja? Idle módban is 800-900RPM között teker, a processzor 35-37 fokos. 400RPM-ig le tud menni. Vagy ezzel ne foglalkozzak? Csak fura, hogy ha hozzá se nyúlok a géphez, 800RPM alá nem hajlandó menni.
PSN ID: marquuard
EnterR
Üdv. Mit lehet kezdeni a Youtube videó laggokkal? Okozhatja esetleg túl alacsony feszültség? Mert amióta tuningoltam, azóta időközönként beszaggatnak a videók.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Stylerr #41443 üzenetére
Mozzila-val bezzeg tökéletes. Mi a franc van a Chrome-val? Eddig sose volt ez probléma. Ha mozgó kép van, állandóan beszaggat másodpercekre. Mozzila-val semmi gond. Érdekes. Akkor maradok Mozzilla-nal. Köszönöm.
Most nézem, ahol Flash van, Chrome ott is megakad. Mondjuk Google-n már meg se lepődök
PSN ID: marquuard
EnterR
NB feszt érdemes csökkenteni? Jelenleg 1.150V. Mivel/hogyan lehet tesztelni, hogy stabil-e, ha egy fokkal lejjebb veszem a feszt?
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
válasz Pancsermeste #41468 üzenetére
Arra kíváncsi vagyok, hallottam már olyat, hogy ASRock-nál magasabb hőmérsékletet mutat, mint más lapok.
PSN ID: marquuard
EnterR
Hogy éri meg jobban?
-6 mag, alacsonyabb órajel, magasabb fesz
-4 mag, magasabb órajel, alacsonyabb fesz.Úgy tudom, a legtöbb játék nem használ ki 6 magot. Vagy még arra gondoltam, hogy 4 mag+2 magra TurboCore, és akkor megúszom a VRM túlmelegedést, úgyszint alacsonyabb fesszel, mert 2 mag inaktív, 4 aktív, szükség esetén 2 boost-on fut.
PSN ID: marquuard
EnterR
Azon gondolkodtam, hogy lehetséges az, hogy 6 mag aktív, azok mondjuk mennek 4GHz-n, és 4 magot 4,4GHz-ra TC-zek? Ezzel hűvösebb marad, kevesebb fesszel. Amúgy se a legjobb a VRM, így talán megúszom, hogy throttlingoljon a lap, és alacsonyabb fesszel eldöcögne. Vagy ennek nem sok értelme van?
PSN ID: marquuard
EnterR
Sziasztok.
FX6300 4,2GHz 1.240V-ot vesz fel max Prime Blend teszt alatt, 1,5 óra után se fagyott ki, nem hibázott. Ez az érték alacsonynak számít? Valamint nagyon kamuzik az alaplapi dióda, 74-75 fokig is elvileg elmegy a kupakhő Mugen 4 alatt, amit kétlek.
PSN ID: marquuard
EnterR
Viszont megsufniztam a VRM hűtést, régi gépház hátlapját szétkaptam, kiszedtem belőle a mozdítható fém részeket, és beleépítettem a VRM bordbába.
Most 4,2GHz-n ezalatt a másfél óra alatt 2-szer volt egy pillanatra throttling. Előtte fél óra alatt 4-5 is volt, ami pár másodpercig el is tartott. Még valamit kiokoskodok, hogy 4,4-et vigye.Az a furcsa, hogy a Mugen 4 hővezető rézcsövei a CPU foglalat felett épp hogy langyosak, ventilátor meg maxon pörög. Pasztázás rendben, szerelés kifogástalan. Ennyire el van cseszve a dióda?
PSN ID: marquuard
EnterR
Melyik LinX verzió működik FX-eken? A legújabbat hiába indítom, a számláló megy, de nem tesztel.
PSN ID: marquuard
EnterR
Jó ez a feszültség ehhez az órajelhez?
(#41660) Johni5 : Közbe szerkesztettem, mert rossz képet tettem fel.
PSN ID: marquuard
EnterR
Mostanában ráfeküdtem a tuningra. IBT/Prime alatt kap 1.240V-ot, BF4 multi alatt 1.256V-ot. Egy fokkal ha lejjeb viszem, flashnál megfagy a gép. Jó a 4,2GHz-hoz az 1.240-1.256V? Lejjebb sajnos gond van. Viszont így is van throttling, érinthetetlen forró a VRM, de csak stress test alatt trottyol. Játék alatt nem terhelődik úgy se ennyire, megkockáztathatom a 4,4GHz-t? Egy játék közel se fűt be annyira mint egy teszt, hátha a VRM is jobban érzi majd magát.
PSN ID: marquuard
EnterR
SuperPi alatt max. 1.272V-ig megy fel 4,2GHz-n, átlagosan 1.272V-on tartja. Ez még az alacsony kategóriába tartozik?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz ViZion #41757 üzenetére
Ez érdekes, nálam is csinál ilyet de csak a Chrome. Minden szaron befagy, gondolkodik, és megy tovább. 1600-ról 2133-ig lett felhúzva, időzítés CL11-en, de csak a Chrome alatt csinálja. Először azt hittem, hogy a CPU fesz a kevés, de akkor nem ez történne. Mozilla, Opera normálisan viselkedik.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz pEtii94 #41777 üzenetére
Hasonló a konfigurációm, de nekem bőven 50-55FPS maximális felbontással, grafikai beállításokkal. Ha magas beállításokkal akarsz játszani, nem érdemes Mantle-t bekapcsolni, nálam rengeteg mikrolaggot generál, de 60FPS fölött van a képfrissítés vele. Párszor ki is dob az API miatt.
PSN ID: marquuard
EnterR
Így délután kicsit buheráltam a feszültséget, és eddig jutottam:
40 percig futott:
-Prime95 Blend teszt
-Intel BurnTest Extreme teszt
-Farmerama (flash miatt)Semmi fagyás, kékhalál, restart, stb. Elfogadható a feszültség?
PSN ID: marquuard
EnterR
BF4 multit elkezdem, az úgy is rámegy a procira. Aztán írok, hogy mi van.
PSN ID: marquuard
EnterR
Nos, játékteszt megvolt. Metro Last Light és BF4 multi. 1.176V a max, nem fagyott ki, minden rendben volt. Elfogadható?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Nxn908xxx #41804 üzenetére
A világ legpontosabb ASRock diódája szerint 66 fok a maximum, ami nem lehet, mert a csövek éppen langyosak, és a ventilátor se megy maxon. Mondjuk volt már, hogy 3,5GHz-n 79 fokot írt.
Tehát nem tudom pontosan megmondani. Alaplap hátulja a foglalatnál se forró, picit meleg, de hogy nem 66 fok, az is biztos.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz pEtii94 #41848 üzenetére
Extreme-n meg nem mindig hajlandó elindulni, 8GB-ból 6,8-at elfoglalna. Néha kiírja, hogy kevés a szabad memória a teszthez.
(#41850) Newneed: Unigine az a videokártyát teszteli. 3DMark Physics teszt viszont rendesen rámegy a processzorra. Tökéletes tesztprogram nincs, mindegyikben van eltérő nagyságú mérési pontatlanság.
PSN ID: marquuard
- Intel Core i9-12900K
- Intel 12700K BOX garanciális delidelve
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
