- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Stylerr
válasz 04ahgy #61261 üzenetére
Megpróbáltam átkötni HDMI-re, de ilyen lett a kép. A mellékelt képen nem látszik, de a képernyő szélei lelógnak a monitorról, kb a baloldali parancsikonsort már nem látom. A felbontás is 1920x1080, és a monitor felbontása is annyi. Illetve miért ilyen csúnya a kép?
Stylerr
Az lehetséges, hogy fél évig stabil 3.8GHZra húzott proci, vinyócsere után már nem lesz stabil, és adni kell neki plusz feszt?
Stylerr
Betöltöttem az alaplapon a BIOS defaultot, a procit kicsit alulfeszeltem, AMD Turbo Coret kikapcsoltam, a RAMokat 1333mhz-ra lőttem az Auto helyett. A többi beállítás minden alapon van, tehát auton. Lehet ebből stabilitási gondom?
Stylerr
válasz hutoczky82 #61455 üzenetére
Frissen lett pasztázva szakszervízben.
Stylerr
válasz rambustibi #61615 üzenetére
Én pedig nagyon bánom, hogy 2 éve AMD-s gépet vettem. (a számítógépem adatai a profilomon..) Gyári BIOS beállításokkal el sem megy, mert fél óra után kifagy. Nekem kellett napokat szenvednem vele, mire sikerült stabilra belőni, ráadásul rohadtul melegszik. Az AMD nagy előnye lenne, hogy lehet tuningolni, na hát nekem sikerült kifogni egy akkor antituning példányt, hogy szerintem ilyet senki nem látott még innen. Ha tehetném, akkor Inteles lennék.
Nyilván van ellenpélda is, sajnos én egy ilyet fogtam ki.[ Szerkesztve ]
Stylerr
válasz ViZion #61618 üzenetére
Az általad írt tuning összefoglaló alapján anno sikerült belőnöm, amit köszönök is. 2 hete új vinyó került a gépbe, és elkezdtem játszani a Fifa16-al, és fél év stabil procituning elszállt. 3.8-on 1.3v-el kifagyott. [Pedig mikor belőttem fél éve a tuningot akkor teszteltem rendesen, illetve azóta játszottam a GtaV-el, Watch Dogssal, BF4-el (tehát sokkal gépigényesebb játékokkal)] Nem tudom, hogy van-e összefüggés aközött, hogy új winchester került a gépbe, és a procituningom instabilitása között, de mindenesetre, most az alap 3.5ghz-n megy 1.32v-el. Így stabil.
Stylerr
Először játék alatt állt be a kép. (Teljesen megáll minden, semmire nem reagál a gép, csak a cd meghajtót tudom ki-be tologatni rajta.) Aztán elkezdtem tesztelni Prime95el Large FFT teszttel, és volt, hogy egyből beállt a kép, de legkésőbb 8-10 perc után. Megmerevedik a kép, a zene leáll és megfagy a gép, csak a reset segít. Semmit nem változtattam rajta, egyszercsak előjött ez a hiba. Mit tehetek?
1.380V-n fut a proci, mivel elsőnek azt hittem, hogy kevés neki a fesz, de ezekszerint nem. A hőfokokkal nincs probléma 50-60 fokos a processzor.[ Szerkesztve ]
Stylerr
válasz ViZion #65871 üzenetére
Átnéztem, igazából semmit nem változtattam rajta ami indokolná, hogy megfagyjon. 1333MHZ-n megy, auto beállításokon Command Rate 1-en (Command Rate 2-n anno ugyanígy fagyott) 1.488-1.497V körüli feszen Prime teszt közben.
Most annyit állítottam, hogy az LLC-t Ultra Highról átraktam Highra, és most fél órája már megy a Prime. De másfél évig tökéletes volt ezekkel a beállításokkal.[ Szerkesztve ]
Stylerr
válasz rovtiv3 #65883 üzenetére
Leírtam, full loadon 1.380V, a másik kommentedre reagálva pedig, természetesen ki van kapcsolva a Turbo Core, azért valamennyire csak értek a dologhoz. Egyébként mikor rossz Command Raten volt a RAM, akkor ugyanígy fagyott. Azt pedig már írtam, hogy a hőmérsékletek rendben vannak, másrészt volt olyan, hogy a Prime ötödik másodpercében fagyott ki.
Stylerr
Tudom, minden proci más és más, de egy M5A97EVO r2.0-ás lapban mennyit kellene kb bírnia egy FX-8320nak, Schyte Mugen 4-es hűtéssel? (Tapasztalatokat is várok, hogy kinek mekkora órajelen ment, és mekkora fesszel.)
Stylerr
Köszönöm a válaszokat. Akkor 4ghz fölé mehetek. Viszont most jutott eszembe, hogy a Chieftec 500W-s tápom is bírni fogja?
Stylerr
válasz perfegor17 #66088 üzenetére
VRM hőmérsékletet te hogy íratod ki az AIDAval? Nekem nem írja ki.
Stylerr
Sziasztok! Fx-8320am van 4 GHz-n 8 maggal. Ha letiltok belőle 2-t vagy 4-et, és minél magasabb órájelen járatom, akkor lehet jobban futnának a játékok?
Stylerr
válasz Jakuskacsa #72760 üzenetére
Köszönöm Urak! Erre a DSR 1440re otthon ránézek. Egyébként 4.2 GHz-n már kekhalált dobott 1,350 V-n, így 4 GHz-n futtatom.
Stylerr
Sziasztok! Anno itt segítettetek nekem, mikor fagyott a gép. Most is ez történik, beáll a kép és a hang, és utána meg se mukkan. 3szor böngészés közben történt (FB) egyszer meg játék (PUBG) közben.
Régebben RAM bajjal ugyanezt csinálta, cserélték garanciába, de 10 hónap alatt nem hiszem, hogy megint elromlott volna a RAM.
Itt az SPD profil
Itt T1 időzítésen (ezen futott)
Itt a T2 időzítés, most ezen futtatom próbaképp
Remélem ti ebből kiláttok valamit.
Köszönöm! -
Stylerr
Stylerr
Szerintem elég jól körülírtam, illetve ennél jobban nem igen tudom, hogy lehetne.
Azóta akkor megcsináltam a C6 state, C1E disabledre rakását, és letöröltem az ASUS Gpu Tweak 2 programot. Sajnos volt, hogy ilyen állítgatás után (míg magamnak csináltam, RAMokat kiszedtem, tisztogattam az alaplapot, Wint reinstalálltam, stb) ment 2-3 napig stabilan.
Amint van valami fejlemény jelentkezem, akár pozitív akár negatív.
Köszönöm szépen! -
Stylerr
6 órán keresztül futott a Memtest, 5 pass 0 error. Említette valaki, hogy a Hammer teszt részénél dobja ki a hibát. Ezt hogyan tudom beállítani, hogy az a része fusson?
Stylerr
válasz rovtiv3 #73574 üzenetére
A memtestet próbáltam külön-külön, a gépbe nem, mert 4 gb az nem túl sok. Jövőhéten kérek kölcsön még 4 gb-t. Dehát sajnos van, hogy 2 napig full stabil.
Viszont ugye írtam, hogy a legutóbbi fagyás után ujraindítottam, és a MEM OK! led pirosan világított, és nem is pittyent a speaker, hogy "mem ok", és a gép se indult be. Ezek alapján vagy RAM vagy alaplap.[ Szerkesztve ]
Stylerr
válasz belaazallat #73584 üzenetére
Ó, sajnos igen. Nekem ilyen lapom volt, 2 hét után cserélni kellett. Nem bírta.
Stylerr
válasz scorpion1333 #73623 üzenetére
Ember, vegyél már vissza. 4-szer küldöd el ugyanazt a hozzászólást. Igenis igaza van, fogjad magad, és olvasd el az összefoglalót, ott minden le van írva. Ha még te se tudod, hogy mi a hiba, meg mi mit jelent, és el sem tudod mondani, akkor hogyan várod el, hogy segítsünk?
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- DIGI internet
- Elektromos autók - motorok
- Házimozi belépő szinten
- Automata kávégépek
- Milyen autót vegyek?
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen AM5 Procik
