- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Methionyl
válasz simo9555 #64341 üzenetére
Mert a "maghők" nem valós adatok, hanem számítottak. Jól nézne ki ha 8-12 fokos magok lennének idle-be.
A sima CPU az a kupakhő és ahol valós sensor van, és leginkább azt nézd. Stressz testben lehet 70-73fok, de tartósan ne lépje túl.[ Szerkesztve ]
They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
HWInfo64-et jobban ajánlom. De amúgy a sima "CPU"-t nézd, az a kupak hőmérséklet. max 70fokig semmibajuk nem lesz, csak tartósan ne legyen.
zozó72:Ez is elég öreglapcsoka, gondolom nem újonnan veszed, mert akkor nem ajánlanám. 970 chipset alá újonnnan ne adj. Szintén csupasz VRM, de ha csak alapon használod turbo OFF-al akkor még elvisz egy 4300-ast de mint mondtam ha új onnan akkor legalább egy Ilyet. Nyilván vannak olcsóbbak pár ezer ft-ért de megéri azt a pici pluszt ez a lap, mint a gyengébb testvére. És ebbe már akár 8320 is fér.
Methionyl
Gondolom bios-ba APM OFF, Turbo OFF, és 4Ghz-ra belőve ezzel a fesszel ilyeneket csinál? Nem kéne neki..
pasztázd újra szerintemThey can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
Semmi köze. Ám ha megéri a bios frissítés akkor csináld. (itt értem azt, hogy ha a frissebb BIOS-t stabilabbnak írják akkor csináld, ám óvatosan.)
Methionyl
Mert tesztekben minden alapon van hagyva...
Ha pöpecül be van lőve(apm off. Turbo off) 4,5re és hűteni is bírod akkor elégszerintem, vagy ha még nyernél is vele ami nem biztos , lehet mégsem éri meg azt a plusz pénzt és a rizikót, hogy éhes antituningos kockát fogsz ki.
4.5ghz 960-hoz elég kell, hogy legyen.[ Szerkesztve ]
Methionyl
válasz .zSoLTi. #64481 üzenetére
Habugi:+1
Mivel procit frekire írtad, hogy azt dobálja nem pedig feszt, így valószinű hogy nem vrm throttling főleg ha ilyen "hűs"
Methionyl
válasz joker1220 #64519 üzenetére
Ezt a progit nem intelesek használják?
FST200: Mivel stock beállításod van gondolom APM ON, Turbo Core ON..ez alapján állítsd vagy legalább olvasd el(Ha valóban Asus lapod van..). Az előzőleg említett 2 beállítást kapcsold ki, majd feszeld alá egy kicsit. 4-4,3Ghz-t vinnie kéne 1.322V-nek szóval kezdetnek elég lesz.
Methionyl
válasz joker1220 #64524 üzenetére
Nem olvasok minden topicot
FST200: 70-75 fokig a kupak hőmérséklet elmehet, csak tartósan ne legyen. játékok alatt lehet 60-65 max tartósan.
Methionyl
Methionyl
válasz FST200 #64540 üzenetére
A fesz oké, gondolom 4 Ghz. Illetve ez a program kicsit bugos sokaknak..más fel se teszi, nekem cska a venti vezérlés miatt van fent. HWInfo64-el többre mész
Methionyl
válasz Gstyler #64551 üzenetére
Ha nem akarsz rekordokat döntögetni bőven elég az asus m5a97 evo r2.0.
Vedd amelyik olcsóbb.->(8320E vagy a sima) fogyasztást már réged kitárgyaltuk, korántsem olyan vészes a helyzet mint aminek állítják. Ha tuningolni fogod a 8320E-t akkor már "szinte" mind1 hogy melyik mert a TDP limitet kikapcsoljuk és úgy tuningolunk. Akkor van értelme ha teljesen alapon hagyod de az meg hát..lutri.[ Szerkesztve ]
Methionyl
válasz freestailo #64689 üzenetére
CPU tuningot szoftveresen soha. Csak BIOS-ban
Methionyl
válasz Balathruin #64720 üzenetére
úgy emlékszem, hogy "teljesítmény centrikusra" kell tenni az energ. gazd.
Methionyl
válasz Bratilla95 #64775 üzenetére
Rendesen hasít
Methionyl
Methionyl
Gyors kérdés.
Újra rakom a gépet, új ssd, friss win. Érdemes ilyenkor egy Default-ot nyomni és úgy telepíteni vagy maradhat a atom stabil 4,5Ghz-s tuningom?They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Hegyirabló #65727 üzenetére
Szerintem a torrent csinálja. Utorrentet használsz? Feladatkezelő mint mond melyik alkalmazás használja ki a procit?
Methionyl
válasz Hegyirabló #65729 üzenetére
Ha ki offolod teljesen a torrentet, mennyin megy úgy a proci? Böngészőt hagyd csak úgy.
Amúgy ez normális az uTorrent-nél. Nekem a ram-omat ette meg illetve szintén ilyen volt a proci kihasználtság mikor töltöttem le.
Próbálj meg egy másikat pl.:Én qbittorentet használok, eddig csak jobb mint a uTorrent.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Habugi #65765 üzenetére
Hidd el szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy hiányzik a több hab-os hablatyolásod.
Sokunknak segítettél nem 1x nem 2x, meg pont ennyiszer is forogtam le a székről mikor valamit szidtál mint a bokrot."A Szájlék topicban senki nem akar benchelni, már többször nekifutottam a dolognak.."
Methionyl
válasz Tomee_90 #65854 üzenetére
Az a baj, hogy ha nagyobb VGA-t raksz most be, akkor kevés lesz a proci. 4,5-4,7Ghz elférne 970/390-hez de ahhoz már nagyon kevés a lapod. Ha lapot is cserélnél a hűtőd még mindig visszahúz, hogy elérd a kívánt órajelet.
Szóval ha csere lenne akkor nem lennék sokkal előrébb és lenne vonzata, hogy akkor mást is cserélni kell.Omli85 +1
Methionyl
válasz BGyulaHUN #65924 üzenetére
Adatlapod töltsd ki kérlek, hogy tudjuk milyen lapban van éppenséggel milyen frekvencián illetve ha van milyen hűtő van rajta.
Személy véleményem szerint ha felrángatod ~4,5ghz közelébe, akkor maximum r9 380(x), Nvidia oldalról 970 de újonnan nem vennék plusz hagyna benne tartalékot (most tele van az apró ha még nem vitték el)
Azért ajánlják az intelt mert a játékok nagy része csak 1-4 mag/szál-ra íródott de ez évről évre elvileg csak jobb lesz és több magra írják őket. És mint köztudott az intel erősebb 1 szálba. De ha az adott program/játék kihasználja mind a 6mag/szálat mint a mostani fx6300 esetében akkor nyilván kicsivel erősebb lesz mint egy normális non-k i5.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Stylerr #66033 üzenetére
Azt hiszem ugyan ilyen tápom van, csak 550-es kiszerelésben. 1.356V @4,5Ghz simán viszi.
Annó csináltam egy mérést:
Idle: ~ 65W
only proci terhelés (IBT VH): ~ 300-330W
De ha játszol, nem lesz ennyiThey can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Krogoth #66202 üzenetére
Ajánlom a HWInfo64-et. Ott pedig az alaplap alatti értéket nézd "CPU" néven. Az a kupakhő. A többi CPU 0 vagy CPU Package pedig nem annyira valós kalkulált maghő érték. Általában (szinte mindig) kupakhő a mérvadó és a nézendő.
Methionyl
válasz Krogoth #66206 üzenetére
Pedig nem kellene probléma lennie. Volt már mikor pl.: pendrive-ról futtattam és működött.
Na de a lényeg, hogy megy akkor.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz rantotthusi #66209 üzenetére
[link] összefoglaló.
Nekem is ez volt. Más build kellet. De olvasd el, kérdezz rá. Én szimplán újra húztam a win-t de elvileg anélkül is működik.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Krogoth #66270 üzenetére
Ha FullHD-n játszol, fog hagyni benne erőt sajnos. Sajnos itt már az AMD nem elég
De persze magától a játéktól is függ, illetve, hogy mennyin megy a proci.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz half333 #66291 üzenetére
Ne is csodálkozz. Turbót mindig kilőjük, értelmetlen feszhez párosít még hülyébb órajelet.
FPS droppok? Lássuk csak. As Rock 960GS-GS FX -> turbo ON. VRM halálra melegszik mivel hűtetlen + 3 fázis?
Amit tehetsz: Vagy gyorsan lapot cserélsz, elegendő egy 970es normális lap pl.: asus m5a97 evo r2.0 vagy belövöd neki a gyári órajelet és leviszed a feszt a bios-ban amíg csak lehet.They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Methionyl
válasz Taifa Díaz #66490 üzenetére
Valahogy így képzeltelek el De minden jó ha vége jó. (meg ha van otthon sör)
Methionyl
válasz Mukucs #66515 üzenetére
grafot tedd fel nyugodtan maxra. AA (anti-aliasing) vedd ki a pipát (nálam asszem úgy ha jól emlékszem) illetve V-syncet kapcsold be. Nekem így semmi baj nincs.
Methionyl
válasz Mukucs #66520 üzenetére
Nem hiszem. Nálam olyan probléma volt régen, hogy játék közbe minden oké de mikor hirtelen "akció" vagyis team fight volt és mindenki nyomta a skill-t, 1-1,5 mp-re a kép megállt vagyis beszaggatott csúnyán..
De azóta ugye újabb patch jött, friss új win, meg ezeket amiket leírtam beállítottam. Azóta 1 szavam sincs.Bizony
Methionyl
Methionyl
Bedobom ide is akinek van kedve benchelni.
Fx 8320@4,5GhzNormal
Absolute
aztán jöhetnek a kontrák
Methionyl
válasz rantotthusi #66650 üzenetére
Ha 10-12k környékén mozognék és tényleg fontos a zaj is, akkor egy BE QUIET! Pure Rock-ot vennék személy szerint.
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Futás, futópályák
- BestBuy ruhás topik
