- Netfone
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
ViZion
válasz .zSoLTi. #64481 üzenetére
Nekem sem melegszik túl, de 4,9 GHz-n már nem tudok bencselni. Ez van, sztem itt is alaplapnak van vége. Saberrel brutálisakat mennek a kollégák, szal. próbálom megemészteni, h ez ennyit tud. Majd a Zen!
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Habugi
válasz .zSoLTi. #64483 üzenetére
Simán elképzelhető hogy kevés neki a fesz.., közölt értékek alapján pedig nyugodt szívvel van még 10-15°C tartalékod a "küszöbig", adj még rá feszt és nézd meg mi történik, könnyen elképzelhető hogy semmi hiba nincs csak egyszerűen egy éhes darab.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Methionyl
Habugi:+1
Mivel procit frekire írtad, hogy azt dobálja nem pedig feszt, így valószinű hogy nem vrm throttling főleg ha ilyen "hűs"
They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Omli85
válasz .zSoLTi. #64509 üzenetére
VRM-hez szerintem elég a 11-es. VGA vrm alá rendeltem én special 14w/mK-s padot és abból maradt a lapra is. a 0.5-ös szerintem vékony én 1mm-est tettem eredetileg is kb valami ilyesmi van alatta.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Tubica
válasz .zSoLTi. #64643 üzenetére
Szia !
Én "IN-PLACE LARGE FFT S"-et szoktam futtatni, mert ha jól tudom, az a legerősebb, ami meg tudja terhelni a processzort !
A kérésedre ( mivel sajnos most elmegyek itthonról, és nem hagyom itt őrizetlenül a gépet ) csak 5 percig futtattam a "SMALL FFT S"-t és semmi probléma nem merült fel !
Üdv. Tubica
U.I: A fentebb leírt adatokkal persze ( 4.7 / 1.488 )
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz .zSoLTi. #64646 üzenetére
Veszek fel videót az asztalomról, miközben elindítom a tesztet !
Felteszem youtubera, és belinkelem ide ( persze, ha nem szabályellenes )
Üdv. Tubica
Szerk: Most van 10 percem, az alatt is ki tud derülni szerintem.
Itt a videó: [link]
Tubica
válasz .zSoLTi. #64649 üzenetére
Akkor pár okosabb ember véleményére lennék kíváncsi, hogy ilyenkor mi a teendő ? Másik VRM hűtés Víz kilőve ) , vagy esetleg pasztázás ( bár ha jól emlékszem, ott olyan anyag van, mint a VGA-nál a memórián ).
Ez meggyilkolhatja a lapot ? Valami megoldás létezik rá ?
Üdv. Tubica
Szerk: Esetleg másik alaplap, ami bírja a tuningot ?
Szerk2: Gondolom a melegedés legnagyobb hányadát a plusz erő adja ( a 0.075V )[ Szerkesztve ]
belaazallat
belaazallat
válasz .zSoLTi. #64799 üzenetére
Csak 2cm-rel rövidebb a vrm hűtése a 990 UD3-nak, mint a 970 UD3P-nek, ez pont elég lehet
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
domewalker
válasz .zSoLTi. #64947 üzenetére
Persze, mielőtt komolyabban hozzányúlok mindenképp beszerzek egy jobb hűtést (első körben CM T4-et néztem, esetleg Scythe ashura-t, de nyitott vagyok egyéb javaslatokra annyi kikötéssel, hogy 10-15 rugesznál azért ne legyen drágább )
Szvsz az 50-54 fok terhelve annyira nem gáz, feljebb akkor nem megyek a gyári hűtővel.
Gstyler
válasz .zSoLTi. #65165 üzenetére
Vizion leírása alapján állítottam be mindent éppen ezért kérdeztem.
Nyilván valami user error lesz részemről, amit én nem látok, de nektek triviális.
Pls help!Jelenleg 1.23-on megy a 4Ghz, de ha feljebb rakom 4,2 akkor már kifagy, ezért szeretnék még egy kicsi feszt adni neki, de valamiért nem megy.
Sanya200
válasz .zSoLTi. #65225 üzenetére
Hát nem marad más csak ez a 970 pro.Gigát se veszek egyszer megszoptam vele hogy felszakadt a pci-e aljzat.Vettem ki a vga-t és a gép hátúlja felől jött fel sínnel együtt.Holott kivolt pattintva ott ahol kell.Többet nem veszek gigát.Az oldalán meg még reklámozza hogy milyen erős a pci-e vajon miért?Mert eddig szar volt.Volt már pár lapom asrock,biostar,msi,asus,gigabyte.És csak a gigabyte-t sikerült kinyírni még az olcsóbb biostar se ment gajra anno.
ViZion
válasz .zSoLTi. #65259 üzenetére
Akkor neked is monitorozni kellene a hőfokokat, mert nálam szépen fut, igaz nincs minden extramegaultrán, mert nem is dob rajta sok mindent. És gyengébb a VGA-m, fHD-n tolom.
lee56
válasz .zSoLTi. #65275 üzenetére
Jó lenne ha tisztába tennéd magad, mert a (990FXA-UD3 1.0) tehát az 1.0 revízió-val nincsen semmi gond, 8+2 VRM-je van gyárilag bordás hűtéssel. Ha neked mégis problémás volt az valószínűleg azért, mert nem is 1.0, hanem valamelyik másik revíziód volt, vagy nem tudtad rendesen beállítani, vagy ha mégis, akkor esetleg gyári hibás lehetett.. Mert a legtöbbünknek normálisan működik (az 1.0), sőt habugi még extrémek felé is hajtotta gond nélkül, mint olvashatod.
No Comment
Habugi
válasz .zSoLTi. #65278 üzenetére
Máris nem FXA-UD3 és máris nem a rev1.0-ás, tehát kár volt rávágni hogy neked is ilyen volt, problémákkal fűszerezve.., nagyon kár..
Az XA-UD3-ak BIOS-ában rev 1.1 fölött vagy az APM-et nem lehet kikapcsolni vagy egyéb dolog hiányzik, a VRM borda is más, rev-je és annak is BIOS-a válogatna de amelyikben van LLC ott a fesz szabályozás is teljesen más.
lee56
Tehát még csak nem is FXA lapod volt, értem.. Nos akkor azért nem árt ha tisztába vagy vele, hogy ezek a revízióváltások nem éppen apróbb frissítések gigánál, és az újabb nem mindig jobb. Az 1.0-ak 990XA szériánál is jól sikerültek és FXA szériánál is, a későbbiekkel (főleg 1.1-1.3-3.0) valóban volt gond throttling/vrm melegedés, arról olvastam én is. De ezek alapján azért nem kellene általánosítani, főleg nem úgy hogy teljesen más típusú lapokra is ráhúzod a vizes lepedőt..
Annyi hogy jobban résen kell lenni, amikor giga lapot vesz valaki, mondjuk ez más gyártóé lapokra is igaz; Ha elég alaposan utánajár az ember, VRM fajtájának, hűtésének, lap egyéb jellemzőinek, akkor nem érheti olyan meglepetés, mint téged..
Habugi : Hát nem megelőztél.
No Comment
Habugi
válasz .zSoLTi. #65282 üzenetére
"elkèrem a nèzèsetek."
Ez jó..
Más nevében nem nyilatkozhatok de az én nézésetemet megkapod, jól nézd meg!
Az a baj hogy kb semmit nem írt, csak annyit hogy a VRM nem bírja a strapát de hogy ezt miből vonta le vagy mi alapján az még homály.
Se egy droppolós IBT/egyéb HWInfoval se semmi..Ez alapján egy erősen fesz igényes 8320E is lehet, ami még meglepő sem lenne ráadásul az alacsonyabb induló TDP okán..
Kvázi hasonlítani sem lehet még semmilyen egyéb esetleges megélt vagy feltételezett lap oldali gixerhez..
XA-UD3-ból volt cseresznyém 3-as illetve 4-es rev-hez is.., ha emlékezetem nem csak a 3asra az összes létező BIOS-t rápróbáltam és egyikben sem volt APM. Mondanom se kell mennyire "apró" probléma volt ez, amikor 1.4+V körül/fölött, adott órajellel lefejelte a TDP limitet és szépen droppolt is a lecsóba.., holott a lapban/prociban is lett volna még..
Ott kellett hagynom 4.4Ghz-el, isten tudja már milyen fesz mellett, egyszerűen nem lehetett nagyobb OC-t beállítani neki az APM hiánya okán. Kevésbé rutinosak számára simán ráhúzható lett volna a jelenség egy melegedő/egyéb gondokkal küzdő VRM-re..(#65283) leviske:
DA!
CPU 0/package = kalkulált mag
CPU = kupak és egyben az, amit figyelni is érdemes.
Sanya200
válasz .zSoLTi. #65316 üzenetére
Öö nem lehet oldalra,a foglalat úgy van a lapon hogy másfelé nem lehet. a második amd lap ami ugyanilyen.
Amúgy ha már Asus lap.Másnál nem csinál olyanokat hogy nehezen ismeri fel a vga-t?2 lapnál is ezt csinálta,mindkettő asus,egy m5a 78lm l-e és a mostani is a 970 pro gaming aura.Szórakozni kell vele bekapcsolás után mert nem ad képet.Először azt hittem vga gond de eladtam a régi lapot és a srácnál ugyanez.Holott neki más vga-ja van,nekem meg 2 lapba ugyanez.Rendszerint akkor ha ki van véve a vga majd visszarakom,no signal.És táp le-fel,kábel ki-be..stb mire jó lesz.Utána nincs gondja semmi.
Ez nem valami típushiba? Mivel 2 lapnál,2 külön vga-val ugyanez a hiba.Am3+ mind a kettő.Csak idegesítő pláne hogy eladtam és ott is ez,nincs vele reklamáció haver vette meg de kellemetlen
