- DIGI Mobil
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pug
válasz Malibutomi #15805 üzenetére
Azért a software-es mérés pontosságát tökéletesen mutatja a 10 fokos minimum maghőfok.
(#15805) Malibutomi:
Félreértések elkerülése végett, nem mondom azt, hogy ne lehetne neked igazad. Én más véleményen vagyok, min Te, de a Giga tech support talán eloszlatja a kételyeket.
RVR400
válasz Malibutomi #15811 üzenetére
Azért ne essünk túlzásokba Kb annyit tud, mint az A-val kezdődő és srock-ra végződő lap. Próbáld megtolni a 8320-at 4.4 környékén, szerintem kb. ott kellene jelentkeznie a jelenségnek. De inkább ne legyen igazam.
Gyári hűtővel láttam én 75-öt is, amúgy elvileg 61-ig engedi a maghőt, és ott kapcsol le, de olyat még nem láttam, mert előbb throttlingolt a lap.[ Szerkesztve ]
Pug
Nálam 22 perc prime, szintén 4giga@1.26V. 47 fokos cpu, viszont magra meg 37 fok. Szóval fogalmam sincs már.
RVR400
válasz Malibutomi #15814 üzenetére
Egy Prime-ot tolj már el. 4.7-en még nekem is lemennek a tesztek a mostani lappal is. Linkeltem is pár képet a Vishera-s topicba.
RVR400
válasz Malibutomi #15820 üzenetére
Majd, ha nagyon megszorulsz, akkor ráfizetéssel átveszi valaki a lapodat, akinek Exte3-asa van.
fasterware
válasz Malibutomi #15780 üzenetére
Tényleg egyforma a lapunk sőt még a cpu is, Neked viszont baromi jók a hőfokok még húzva is. Lehet, hogy nagyobb RPM - s venti kéne a hűtőmre ?, ráadásul a TMPIN1 és TMPIN2 is nagyon baráti, tettél esetleg ventit a vrm - ekhez ?
fasterware
válasz Malibutomi #15838 üzenetére
Ja most látom mekkora " elmebeteg " hűtő, így nem nehéz jó hőfokot elérni , tényleg jól átszellőzik a házad.
bandika0626
válasz Malibutomi #15856 üzenetére
A HWmonitor is ugyanannyit mutat mit a többi amit felsoroltam csak nem csináltam róla képet.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
válasz Malibutomi #15861 üzenetére
Mindig azokkal kell kezdeni, mert anélkül nem lehet tuningolni. Tuning kézikönyv kezdőknek 1 fejezet.
Arról már nem is beszélek, hogy kínszenvedés az egész, régen (Ph2 x6 1090T) csak beállítottam mindent phenom tweakerben és működött, itt meg AOD nem enged 1.4V-nál nagyobb feszültséget beállítani...
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Victoryus94
válasz Malibutomi #15871 üzenetére
Nem tervezek.
fasterware
válasz Malibutomi #15846 üzenetére
Prime alatt levettem a ház oldallapját és megnéztem a hűtő tetejét hőfokra és azt kell mondjam, hogy meleg volt a hűtő teteje, de nem forró, ez 55 fokos maghőmérsékleteknél történt.
Érdekes, mert tegnap este egyhuzamban játszottam a Far Cry 3 - mal kb. 2 óra hosszát, közben monitoroztattam a cpu magok hőmérsékletét ( realtime játék alatt kijelzőn ) 36 fok környékén volt minden mag szóval túlmelegedni nem melegszik az biztos, igaz csak 4 magot tornáztat a játék.
Az előbb pedig 1 óra 25 percig ment egyhuzamban a prime95 Large FFT's ezekkel a hőfokokkal:1. eset:
Oldallapot levettem, nem fújt be az oldalventi friss levegőt a házba, így :
Alaplap: 30 fok
CPU: 56 fok
Cpu mag 1-8 mag: 55 fok
TMPIN2: 67 fok2. eset:
Oldallap fent volt, oldalventi fújt be friss levegőt a házba, így:
Alaplap: 27 fok
CPU: 63 fok
Cpu mag 1-8 mag: 63 fok
TMPIN2: 75 fok3. eset:
Oldallap fent volt, de az oldalventi kifelé vitte a házból a meleget, így:
Alaplap: 31 fok
CPU: 70 fok
Cpu mag 1-8 mag: 70 fok
TMPIN2: 83 fokA hűtő 100 % , hogy jól felfekszik a cpu felületére, esetleg lehet, hogy több paszta kéne alá ?, mert úgy szoktam bekenni a felületét, hogy ne " csöpögjön " le róla, de eddig is így pasztáztam minden procimat mégsem voltak rosszak a hőfokok, bár igaz csak 2 mag volt ezelőtt hűtve, de az 1,475 v on járt ( phenom II x2 545 @ 3750 MHz ).
Amúgy érdekes, hogy levett oldallappal jobb hőmérsékletek születtek, mint befelé fújó ventikkel.
Lehet, hogy Vcore - t kellene csökkentenem az FX-8320 nál, mert alapon a biosban a cpu 1,3625 v - ot kap, de mikor az előbb futott 1 óra 25 percet prime, akkor CPU-z, Aida64 és HWmonitor is 1,392 - 1,408 v Vcore - t érzékelt, eléggé túlfeszel a Gigabyte 990xa-ud3 sajna. -
Pug
válasz Malibutomi #15887 üzenetére
Ennyit arról, ami a 7970-es topicban dívik, hogy az FX alkalmatlan a min fps-ek miatt 7970-es kaliberű kártya mellé. Nem baj, kell az inteleseknek az önigazolás... pfff
miresz
Erről ennyit,hogy megéri-e a minimum dupla annyiba kerülő i7
- = Zk = -
válasz Malibutomi #15919 üzenetére
igen, tudom, hogy ez a módi, ha....
csak mégse telefonálgatnék én ilyenkor, sem máskor igazán" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
#21078528
válasz Malibutomi #15918 üzenetére
Gondolom neked fent van a ház oldala. Nálam nincs, mert megőrülök a vibráció okozta mély, búgó hangjától. Innentől viszont nincs sok értelme alacsony fordulatú ventikkel dolgozni, mivel nincs légalagút. A cél az volt, hogy általános huzatot keltsek a házban, és ez sikerült.
menyoronc
=HG=
válasz Malibutomi #15946 üzenetére
(#15946) Malibutomi : .Én csak válaszoltam......
(#15945) anderledani : A HDD sem acélos, de a táp az igazán szűk keresztmetszet...Nem bíznám rá a configot....[ Szerkesztve ]
anderledani
válasz Malibutomi #15951 üzenetére
Már mindegy, megrendeltem már tegnap, nem fontos nekem a tuning csak ha lehet akkor miért ne? Ha meg nem jó hozzá a lap akkor meg max nem tuningolok. A Hipro 2010 végén lett véve, a AII445 procit bírta, 4 magosítva is szóval elvileg nem lesz gond ezzel sem, tuningolatlanul. A ram alacsony, nincs rajta semmi plusz hűtés. Új hűtést biztos nem veszek, ez a CM TX3 teljesen jó. A 445-el Level 4-en megy és sosem gyorsult még fel. És max 54-56 fokra megy fel a kupakhő.
Meg az extreme 3-as lap persze jobb lett volna csak így is kicsit kifutottam a pénzből.iPhone 13 Pro 128GB << iPhone XS 64GB (2019.03-2021.10) << iPhone 6S 64GB (2016.02-2019.03) << Samsung Galaxy Alpha (2015.10-2016.02) << Xiaomi Mi3 64GB (2014.11-2015.10) << Sony Xperia SP (2013.11-2014.11) << LG Optimus Black (2011.12-2013.11) << Nokia 6303 << Sony Ericsson V630i << Alcatel OT757
fasterware
válasz Malibutomi #15931 üzenetére
Oké, hogy fölé adja a feszt, de azért nem kis értékkel, ráadásul nem 1 alap széria, mármint nem 10-15 E ft - os kategória .
Nem tudom Te melyik biost használod, a lapodon, gondolom ugyanezt az F13 - at, mert ez támogatja elsőként.
Amúgy lejebb vettem a biosban a cpu feszt 1 szinttel, azaz 1,3625v - ról 1,3375v - ra, így már kezd normális értékeket produkálni a lap prime alatt, íme:
Összehasonlításként alap fesszel ( 1,3625v )
Ami amúgy fura, hogy alap feszen ( 1,3625v ) prime alatt több feszt ad, mint ami a biosban be van állítva, de ha lejebb veszem a cpu feszt biosban 1 szinttel ( 1,3375v - ra ), akkor pedig droppol a lap elég látványosan, 1,280v - ra prime alatt.
Ja és Nekem nincs LLC, már kétszer is megnéztem . -
fasterware
válasz Malibutomi #15963 üzenetére
Nekem a legelső sor az a cpu órajel, lehet, hogy az auto beállítást át kellene tennem manualra és akkor megjelenne ?
Minden auton van amúgy, csak a ramokat 1600 MHz - re állítottam 1,65 v mellett, mert alapból 1333 - nak ismeri fel 1,5v ram feszültség mellett, illetve a cpu feszt normallra állítottam ( 1,3625v ), amit most vittem le 1,3375v - ra, mert így jobbak jelentősen a hőfokok.
Csináltam 1 képet a házam hűtéséről, szerintem egyetlen "gond" , hogy nincs a házam tetején ventillátorhely sajnos, mert a cpu hűtő felfele viszi a levegőt, így nem tud távozni közvetlenül, csak az egész ház melegét egyetlen venti viszi ki hátul.
Viszont elöl 2 db 12 cm - es venti viszi be a friss levegőt és az oldallapon lévő is befelé fújja a friss levegőt.
Az előbbi hőfokok csökkentett cpu fesszel már tűrhetőek ? -
fasterware
válasz Malibutomi #15966 üzenetére
Na akkor megnézem azt az LLC - t, mert már kezd idegesíteni .
1,3v - al megy 3,8 GHz - et?, nem rossz, de húzni most még nem akarom, a GTX275 - t így is röhögve meghajtja játékok alatt, lehet inkább méglejebb megyek fesszel, persze lehet, hogy kipróbálok majd valamikor 1 kis OC - t .
Köszi a segítséget . -
fasterware
- = Zk = -
válasz Malibutomi #15983 üzenetére
990fxa-ud3
fx-8150
kingston hyperx blu 1600" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz Malibutomi #16001 üzenetére
1.452V CPU-Z valid szerint...
RVR400
válasz Malibutomi #16036 üzenetére
Másrészt ugye tudjuk, hogy a 3.6 GHz-hez 1.2V alatti feszültség is elég szinte mindegyik 8120-asnak, így a 8150 tényleg felejtős. Szóval a 8320 a következő ésszerű választás.
Bali27
válasz Malibutomi #16039 üzenetére
Az szép.. Nekem is 1.275V a 6100-am alapfeszkója.. 1.25 nél lejjebb nem tudom 3.8-on vinni.
Pug
válasz Malibutomi #16046 üzenetére
Fogyasztani nem fogyaszt kevesebbet, a resonant mesh-sel nyert TDP keretet mind plusz órajelbe fordították.
Pug
válasz Malibutomi #16050 üzenetére
Jó, kb 5-8 wattal. Az lényegében kb semmi.
Pug
válasz Malibutomi #16052 üzenetére
Jogos, itt is van egy 13-15 wattnyi eltérés pl prime alatt.
GIJ
válasz Malibutomi #16065 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Még egy gyors kérdés: Van értelme a 8 magnak, vagy 6 mag magasabb órajelen, ez inkább annak a 8K forint különbségnek szól ami a 6 ill. a 8 mag között van. -
tomtom9
válasz Malibutomi #16091 üzenetére
8320 melyikkel lenne jobb?(melyiknek jobb a hűtése?)
Asrock fx970 Extreme 3
Asrock fx970 Extreme 4
Asrock fx990 Extreme 3Vagy van jobb alaplap ami nem olyan drága?
- = Zk = -
válasz Malibutomi #16123 üzenetére
ez így oké.....
de az utóbbit meddig kell? ez a nem mindegy" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz Malibutomi #16125 üzenetére
20p prime?...
á, én az ilyeneknek nem hiszek valahogy. ha kibír 2-2 kört Bf3ban, akkro jó. egyéb esetben kifagy vagy kékhalál...
"elméletileg" a 4,5G-t letudom hűteni. kérdés, valóban sikerül-e" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz Malibutomi #16127 üzenetére
hát, qrvára nem tudom, mert AUTO-n van.. azt tudom, hogy 1,35nél kifagytam...ha AUTO-n hagyom okés a 4,2-nek....
a hőfokmérérsem itt is szar, mint az X6 nál volt...CT szerint 1,285V.... bár ez sztem kamu...
szal nem tudok semmit, ami..."fix"." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
adam1723
válasz Malibutomi #16131 üzenetére
Turbo be van kapcsolva és gyári sebességen van
In-place large FFT[ Szerkesztve ]
adam1723
válasz Malibutomi #16133 üzenetére
45°C volt proci míg ki nem fagyott a rendszer
small fft alatt[ Szerkesztve ]
adam1723
válasz Malibutomi #16136 üzenetére
tegnap telepítettem újra pont emiatt de nem oldotta meg a problémát
- = Zk = -
válasz Malibutomi #16129 üzenetére
igen, kikapcsoltam. egyedül a CnQ-t hagytam meg.. azért ragaszkodom...
pl most feltoltam 4,3-ra és adtam neki 1,4V-ot... most csak 4 magot üzemeltet... -.-
Bali27
válasz Malibutomi #16148 üzenetére
Igen, igazad van. De majd a Rome2-n mulik minden
BomiBoogie
válasz Malibutomi #16157 üzenetére
Világos, de azért néhány elvetemült OC rekord kivételével "átlagembernél" nem nagyon láttam fölötte.
Pug
válasz Malibutomi #16162 üzenetére
Nalam a 4.8 prime stabil... 5 gigan en se tudok mar tesztelni sem...
Szerk: na ja, hatalmas problemai vannak a kockaknak
RVR400
válasz Malibutomi #16178 üzenetére
Hőmérsékletek Prime alatt?
RVR400
válasz Malibutomi #16183 üzenetére
Normál használat alatt a 8120-szal sincs baj, AIDA stab teszttel elvan 64-65 fokon 850-900-as ventifordulattal 1 ventivel.
fasterware
Ezek szerint Te is értelmes kereteken belüli feszt adsz a cpu-nak, végülis nem 2 napra vesz az ember procit.
Pug
válasz Malibutomi #16181 üzenetére
Ahogy látom, neked is kereken 1.44V kell a 4.5-höz, nekem is ennyi lett a min feszültség hozzá.
Frozenstar
válasz Malibutomi #16262 üzenetére
A 8350 alapból 1866-os ramot kér, igaz?
Tehát alámegyek a standard sebességnek az 1333-al? -
.:Kristian:.
válasz Malibutomi #16265 üzenetére
Nagyjából a régi konfig ára a keret. Q9550-ek még mindig jó áron mennek.
Frozenstar
válasz Malibutomi #16268 üzenetére
Értem, köszi.
- = Zk = -
vettem 1,6-os ramokat, de csak 1333-ban kezeli épp a tuning miatt ....
szal, francbe" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
.:Kristian:.
válasz Malibutomi #16269 üzenetére
8120-at Oliverda 28k-ért árul itt a HA-n. Ha abból jutna nekem is, akkor már nagy az árkülönbség a bolti 8320 és az Oliverda által hirdetett 8120 között. Használtan pedig nincs fent egy 8320 vagy 8150 se.
- Gumi és felni topik
- Star Wars Jedi: Survivor - Befutottak az első értékelések
- Peugeot, Citroën topik
- Hardcore café
- Napelem
