- Milyen mobilnetet vegyek?
Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
ph A We.See fantázianevű újdonságba az LG Display panelje került.
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
gyuszaa
válasz ViZion #24203 üzenetére
Kikapcsoltam a cnq-t.
Így most idle 29 fok, 3dmark alatt 47-48 fok között alakul (1500 rpm)
De prime az megint verdesi a 60 fokot, így most ha több feszültséget akarnék adni neki, nem tudnám/akarom/nem fogom huzamos ideig futtatni a stabilitástesztet. Most elszórakozok a videokártyával inkább. -
ludsimon
válasz ViZion #24213 üzenetére
Igen, nagyon durva, hogy 2 hűtés hangját nyomja el, direkt leszedtem az oldalát, odatettem 10 cm-re a fülemet és hallgattam melyik hangosabb.
Gyakorlatilag hangtalan a két házventi, viszont ez az AMD egy porszívó hangjával felér... Na jó azért ez kicsit túlzás volt, de tényleg nagyon gagyesz...
Egy kérdés.
Ki kell szednem az alaplapot, hogy rögzíteni tudjam a Machot a lapon?Szerk.: Ahogy látom igen.
undefined
- = Zk = -
válasz ViZion #24276 üzenetére
Tanárnő kérdi az iskolában:
- Gyerek kinek mi hiányzik otthon?
- Nekünk még nincs autónk! - mondja Ferike.
- Nekünk még nincs videónk! - kontráz Józsika.
- Nekünk már van mindenünk! - böki ki büszkén Móricka.
- Tényleg?
- Persze! A múltkor hazajött a fater, belehányt a szekrénybe, anyám meg azt kiabálta: "Na, már csak ez hiányzott!"válasz a Tiédre. ismertem amúgy...
buhehe" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz ViZion #24295 üzenetére
a balta mindenre megoldás
Csorosz
válasz ViZion #24310 üzenetére
Banyek, tiszta dejavum van...
Mintha jópár évvel ezelőtt hasonló beszélgetésbe keveredtem volna itt a PH-n.
Csak már nem emlékszem a részletekre.
Egyébként mint elektronikához kicsit konyitó, ha számolgatok:
5 fázison 140W 1,4 voltal az kb 20A /ág, teljes terhelésen, szekunder oldalon.
És ebbe már egy kisebb tuningnak is van hely.
Szerintem ez még nem olyan vészes ilyen feszültségen, HA a vrm elektronika minőségi alkatrészekből van összepakolva, és HA megfelelő, folyamatos hütést kap.
Holnap hazahozom az infrás hőmérőt, mert nagyon kiváncsivá tettetek, megmérem azokat az ic-ket.Egyébként ezek a TDP besorolások is csalókák, simán vissza lehet venni pölö a feszt is mondjuk 1,3 V-ra.
Akkor még kisebb a terhelés, és majd minden FX tudja a gyári értékeket alulfeszelve.
Szerintem.
Remélem azé szent a béka.[ Szerkesztve ]
"Mikor a Margit hídról repül a vasszék - Minden vágyad, hogy csinálj egy sasszét."
MiklosSaS
Azert mondom a sok satu-nak hogy nemcsak a processzor es a videolartya a fontos. Legalabb sot, inkabb fontosabb az alaplap es tap. De sokan mar kiralynak erzik magukat egy 6970/gtx 285 + gyiiihet-el, olcso lap meg noname tapal.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz ViZion #24347 üzenetére
sempron = celeron
athlon , A4, A6 APU= pentium
Phenom, APU (A8,A10) FX, (4xxx, 6xxx, 8xxx) = i3, i5, i7
opteron = xeonKb en igy gondolom el. Tehat egy A10-es APU az mar eleg jo processzor, par evig el lehet vele, nem beszelve az igp-rol. Ezert is ajanlotam feljebb.
ebegab92
válasz ViZion #24360 üzenetére
Még azt bírom a uATX lapokban mikor felül van a PCIe 16x,alatta a PCIe 1x és az alatt meg a PCI portok.Ilyenkor kb. véletlenül sem tudod használni a PCIe 1x portot,mert kb. a kártyák 90%-a dual slotos,és takarni fogja...
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
ebegab92
válasz ViZion #24362 üzenetére
Vagy például itt: AGP foglalat túl közel van a DIMM-hez,így ki kell venni a VGA-t,ha memóriát akarsz cserélni.
Ennek a lapnak meg annyira az alján van a SATA csati,hogy nehézkihúzni a kábelt,ha egyszer be lett dugva,mert a kábel és a lap között kb. van 3-4 mm távolság
Mahrenburg
ViZion - Félreérted, egyáltalán nem tartom túlzottnak Miklosss elvárásait. Ugyan tréfára vettem, de igazából én is úgy gondolom, mint Miklosss, sőt, ha rajtam múlna, ennél rosszabb lapot ki sem adnának. Én egy konfig összeállításánál mindig a lehető legjobb alaplapből indulok ki, hiszen a CPU-t és a VGA-t később jobbra lehet cserélni (lásd az adatlapomon a "Cuccok"-nál a másodikat, ahol enyhe arányeltolódás figyelhető meg az alaplap javára... )
Számomra elrettentő példa, amikor a drága CPU-t és VGA-t egy lepusztult, minimal-alaplapba "gyömöszölik".
Szerintem egy konfig felépítése úgy indul, hogy veszünk egy minőségi tápot meg egy minőségi alaplapot, s az esetleges anyagi korlátok megléte esetén csak a többi részegység tekintetében kötünk kompromisszumot!Nem is biztos, hogy a mérnökök a hibásak, inkább a marketingesek, ha jól sejtem...
Miklosss (24363) - Abszolút egyetértek, szerintem nem csak a felsőkategóriás lapoknak, hanem minden lapnak ilyennek kellene lennie, sőt még a masszív, elpusztíthatatlan tulajdonságokkal is kiegészíteném a listát, de ez a "fogyasztói társadalomban" már tényleg álom...
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
- = Zk = -
válasz ViZion #24476 üzenetére
... és a ház előtt elsuhanó kamionok hangját is elnyeli
pff.. na tarkarongy
- = Zk = -
válasz ViZion #24598 üzenetére
Manual V módban nem engedi.
na ezt jó tudni... akkor le is veszem a CnQ-t a p.csába
xatos3
válasz ViZion #24714 üzenetére
ez így is van,de inkább szerintem az a probléma hogy hülyegyerek látja a neten hogy x-y procit 5ghz+ oc-zzák a 80 ezres deszkával, meg brutál hűtéssel, és 850+os táppal
aztán jön a vérpistike stílus hogy bezzeg az ő 18 ezres lapja nem tudja a chieftec 500 tápjával... és vérlázítő pfejj alaplapmárka
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
Kocska89
Ahogy mondod. Nekem mindig is Asus alaplapjaim voltak ( A7N8X, P5E, Maximus formula II, P5Q3 deluxe, sabertooth 990fx) Soha semmi gondom nem volt velük. De az asus nak is vannak 12-17e ft os csak, hogy tudd mibe szúrni a hardvereid kátégorajú lapjai, ebből tényleg sok rosszal találkoztam. Asrock anno elég gyatra minőséget produkált, bennem ez a kép él az asrock ról a mai napig. De ez az én személyes véleményem.
vakond5
Akcok94
válasz ViZion #24777 üzenetére
cpu blokk: magicool 9k - AMD 2 csati 2 bilincs
pumpa: Laing DDC 1t 19k 2 bilincs
tartály: Cape Corp AGB2 black Rev.2 5k 2 csati 2 bilincs
Hőleadó: MagiCool Slim Dual 240 10,5k 2 csati 2 bilincs
Ventilátor: Coolink SWiF-1201 17 dB/A 1200 rpm 2db - 1900*2 3.8k
Cső: Masterkleer 12,7 / 9,5mm-es víztiszta cső 3,3méter 3k
Fém szorító bilincs 12.5-16mm 300* 8 - 2,4k
6db hf csati 650*6 - 3.9kennyi lenne a processzor vízesése, de ez későbbi kártyát is elviszi. de ezek új alkatrészek.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
laca000
Igen, erről beszélek, a kis genyók jól kitalálták, hogy konzolhoz ne legyen 100%-os egér-billentyű támogatás..
Magasról tennék az egészre, de valahogy mégis a PC a kezelendő betegségem, és sajnos ez nem vicclehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
- = Zk = -
válasz ViZion #24789 üzenetére
annyira nem nagyon érdekel a dolog, csak... felkaptam a fejemet
no mindegy... egy cseppnyi ON
léggel mi lehet a vége egy 8150-nek?...
laca000
xatos3
válasz ViZion #24855 üzenetére
38618 fx6300
48420 fx 8320
ugyanannyi haszonnal ugyanúgy áfával ez a 2 proci ára maamíg a meglévő készlet nem fogy el, az ára se csökken, mivel NEM bizományban van az amdtől a nagykerben a cucc
ha bele látnál tudnád[ Szerkesztve ]
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Gumi és felni topik
- Diablo IV
- Synology NAS
