Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
vakond5
válasz baloghbalint #38179 üzenetére
OC-val biztos.
"It's not about having what you want, it's wanting what you've got."
vakond5
Urak, hátha Ti tudtok segíteni..
Pár hete használok egy 2400MHz-es 2x4 gigás TeamGroup ram kitet. 8150-esemnek a memóriavezérlőjét (CPU-NB) 2800-on hajtom. Probléma pedig az, hogy csak akkor hajlandó stabil lenni a rendszer 2400-ra állított ramokkal, ha a memóriavezérlő maximum 2400-on megy. Ezzel csak annyi a bajom, hogy 2800-hoz képest eléggé gyász értékeket produkál, viszont 2133-on teljesen stabil minden esetben. 2133-on viszont azért nem "tetszenek" a ramok, mert nem azért szerváltam ezt a kitet, hogy ugyanúgy ennyin hajtsam, mint az előzőt.
Van bárkinek bármiféle tanácsa?
vakond5
Erre valaki valamit?
vakond5
válasz simlisgumis #38291 üzenetére
Ha felteszem 2.8-ra, akkor automatikusan az alap 1.15V-ról felteszi 1.45-re. Próbáltam manuálisan 1.5-1.525-tel is, de ugyanúgy instabil.
vakond5
@Johni5: Éjjel szórakoztam a DIGI+ VRM beállításokkal annak érdekében hogy stabillá tudjam tenni a 2.8-as IMC mellett a ramokat 2.4-en, de nem jártam sikerrel.. viszont! Egészen mióta szenvedek ezzel a ram dologgal, többször is átfutott az agyamon, hogy esetleg adok majd egy végső esélyt neki, mégpedig úgy, hogy a jobb oldali két slotba rakom a ramokat (tehát DIMM1-3 helyett 2-4). ÉS BÍRJA!!!!
Tesztelgetés persze még kell neki, de ki merem jelenteni hogy stabil.
vakond5
válasz Kroni1 #38488 üzenetére
@Xaels: Ez olyan dolog amit az ember nem néz meg sehol, csak sejtheti. Köszi hogy leírtad, mert így legalább teljesen biztos vagyok benne hogy nem csak egy csoda
Jaja, szerintem is nagy szerencse
vakond5
válasz Johni5 #38623 üzenetére
Előszöris köszönjük a tapasztalatod megosztását, és a tesztelgetést!
Tuningolás csak szorzóval, és FSB+szorzóval, ahogy írtad, más. Csak szorzózni általában a 24/7-es, illetve kicsit afeletti beállításokhoz érdemes, míg a másik módszerrel a rendszert, tehát nem csak a procit, lehet csúcsra járatni.
Feszültségeket tekintve tényleg nagyon... "megoldotta" az AMD. Olyan veszett értékeket adtak az FX-eknek a CnQ szorzókhoz, hogy az röhej. Persze ez is példányonként változó, de az én 8150-em 1400MHz-en a gyári 936mV helyett 768-780-on megy (ezen értékekben benne van a bios-ban adott offset+).
Sokak küzdenek a throttlingolással.. mindig is furcsállottam a helyzetet, mert nekem ez az M5A97 Pro úgy bírja a szaggatást, cibálást, nyúzást mint a fene, sose dropolta a proci az órajelet. ..lehet hogy csak be van állítva a bios-om? Ezt a kérdést nyitva is hagyom.
vakond5
válasz Picturemaker #38684 üzenetére
Nem-nem. Nem így van. Teszt gyanánt mértem már üresjárati fogyasztást CnQ-val, és nélküle is. Pár Watt volt csak a különbség. Persze ettől függetlenül jobb kímélni a komponenseket. Nálam például mindenféle energia-gazdálkodási funkció be van kapcsolva, ráadásul addig van alulfeszelve minden, hogy még éppen stabil legyen. Idle-ben 85-95W-ot eszik a gép.
vakond5
válasz Picturemaker #38686 üzenetére
Így már oké.
vakond5
válasz Taifa Díaz #38740 üzenetére
Terhelésen max mennyire megy fel a fesz? Mert egy dolog hogy dropolja mondjuk a képen látható 1332mV-ig, mert nekem is pont úgy van, csak épp LLC miatt (direkt ahogy beállítottam), ha kell, felmegy 1368-ra.
vakond5
válasz decibeldrag #38831 üzenetére
Abszolút nem. Max 8350-re, de csak akkor, ha a 8150-ed nem túlzottan szereti a tuningot, és az újat jó áron tudod megszerezni.
vakond5
válasz bioshock93 #38848 üzenetére
Feszültséget emeltél?
vakond5
Mielőtt még bármelyikőtök eltévedne: Az AMD szerencsére nem csinálja az Intel-féle HT-s baromságot, tehát csak fizikai magok vannak! Azért látja a Windows mindig fele annyinak, mert modulokba vannak rendezve a magok. Egy modul két magot tartalmaz. Ha a szoftverek csak annyit látnak, ahány modul van, akkor valami nagyon nem stimmel.
vakond5
válasz synthattik #38937 üzenetére
Páronként lehet tiltani őket, tehát effektíve mégiscsak modulokat tiltasz le.
vakond5
válasz perfegor17 #38945 üzenetére
BIOS-ban LLC-t (Load Line Calibration) és társait állítsd be, ha van ilyen opció.
vakond5
válasz perfegor17 #38947 üzenetére
Próbáld meg akkor fentebb tenni, hátha jó lesz.
vakond5
válasz perfegor17 #38969 üzenetére
Azért 1.65V-os, mert az az XMP értéke. Ha nem tuningolsz, még jól is jársz ha csak 1.5-ön mennek, legalább kevesebb a terhelés.
vakond5
válasz perfegor17 #38972 üzenetére
Ha viszont úgy stabil, akkor használd 1.65V-on.
vakond5
válasz perfegor17 #38974 üzenetére
Esetleg ha kicsit vállalkozóbb vagy, és van kedved szórakozni vele, próbálj meg kisebb feszt. Tudjuk hogy 1.65-ön menniük kell, és azt is, hogy 1.5-ön nem volt szabil. Ebből kiindulva a kettő közötti értékeket próbálgass, és hátha megtalálod a jó beállítást
vakond5
válasz Picturemaker #38977 üzenetére
Úgy-úgy. Nálam a 2400-as TeamGroup-ok 1.65 helyett 1.56-on mennek, úgyhogy örülök.
vakond5
válasz Picturemaker #38979 üzenetére
11-13-13-35-2T. Ezt találtam legjobb ár/érték arányúnak, és be is vált, marha gyors ramok.
vakond5
vakond5
válasz Armando_19 #38991 üzenetére
Ha játékra kell, AMD-vel sokkal jobban jársz, az szent igaz.
vakond5
válasz Picturemaker #39000 üzenetére
Így van, gamer-eknek a játék a legjobb teszt a tuningra.
vakond5
Alapvetően aki játékos, nem csak a játékait gyorsítja egy jobb proci, hanem teljes egészében a rendszert is. Az meg helyből poén hogy Phenom II-nél nem erősebb egy 8 magos FX. Vannak példák, ahol nem csak megközelíti, hanem rendesen le is hagyja a 4/6 magos Phenom II a 4/6 magos FX-eket, de a 8-ast nem fogja beérni sose.
vakond5
válasz kaszas19 #39037 üzenetére
Hőfokok biztos jók lesznek, mert az jó kis hűtő.
VRM-ek miatt ne aggódj, mert jóval magasabb hőmérsékleteket is elbírnak.@Tomko78: Való igaz amit mondasz ..de a ragozással még mindig problémáid vannak.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Háztartási gépek
- LEGO klub
- Mobilinternet
