- Realme GT 2 - aláírjuk
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Jim76
válasz Alastair' #28056 üzenetére
Csináltunk múltkorában cpu score-ok alapján tesztet, és az jött ki, hogy a 6300 az 6100-nál 5-6%-köztivel volt erősebb, ugyanazon az órajelen, ugyanolyan lapban, és még talán ugyanolyan/ vagy legalább ugyanannyi memória is volt benne.
Ez lehet a különbség a 8320 és a 8120 közt is, ha egyforma órajelen hasonlítják össze.
És a pletykák szerint kb. ugyanennyivel hűvösebb is a x3xx, mint az x1xx.There is no elevator to success - just the stairs. So take it one step at a time!
Ribi
Dinter
válasz Alastair' #28283 üzenetére
Megpróbálom beállítani. De ha nem tudom berakni a 2 gigás ramot, csak az egyiket, akkor hogy állítsam be?Hiába raktam be a 2 gigásat a 4 mellé, azt nem érzékeli.
Egyik: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2*2 GB)
A 4GB-s-et pontosan nem tudom, most nem akarom kiszedni a gépből.. Az baj, hogy a 4GB-s 1600Mhz-es, és a 2*2GB csak 1333Mhz?
DeadMeat
válasz Alastair' #28390 üzenetére
afterburner, hw monitor hddsentinel van csak fent, semmi egyéb.Minap végigment a linx 20 körön keresztül, majd belefagyott, hogy scrolloztam egyet a total commanderben. Meg ilyenek. Van, hogy 8-10 meccs bf3ban lemegy lazán, van, hogy már a betöltésnél kifagy... Mindig ugyan úgy.Lemerevedik a kép, resetre semmi, ki-be kapcsolásra ok.
Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
válasz Alastair' #28396 üzenetére
2 dolog miatt gondolok a tápra: terhelés alatt már nagyon hangos, pörög a venti maxon -> ebből gondolva közel 100% le lehet terhelve a tápom.
A másik meg a fagyás utáni ki-be kapcsolásra kel csak életre, sima reset gombra nem.
Samros ötletet kipróbálom, hátha. Másba már nagyon nem tudok kapaszkodni.. végigpróbáltam szinte mindent.Mar a jovo sem a regi; Powered by beer and crisps!
DeadMeat
válasz Alastair' #28401 üzenetére
~310-20 wattot vesz ki a konektorból ha csak a procit terhelem (linx pl) bf alatt az egész gép kér a konektorból 350-60W környékén. A matek szerint elég volna a táp bőven, közelében sincs a maxnak.De akkor miért teker a venti maxon benne? De ha táp nyűg lenne miért nem max terhelésen áll csak le a gép, terhelés nélkül is leáll pedig, ahogy írtam is. Tényleg tanácstalan vagyok
=WiNTeR=
Most hogy mondod, lehet hogy mégis a táp a gyenge pont. 360W-ot bír csak a 12V-s ágon (320W volt prime alatt 4.2Ghz-n). Úgyis cserélni akartam a tápot valami jófajta modulárisra, akkor már csak >700W környékén kell találnom egyet. (elég régi má a mostani 500-as Chief tápom, tehát csak 16A van a 12V-s ágaknak kiosztva).
"I will become a true hardscoping hitmarking sample text legend."
Malibutomi
válasz Alastair' #28855 üzenetére
Ez tök változó, némelyik Asrock kifeküdt 4ghz-en, de van aki tovább jutott velük.
Ezzel a fajta Giga lappal meg te vagy itt az első szerintemDe mindenesetre a tapasztalatok alapján nem véletlen ajánlottak a 22k feletti lapok lapok 6+2 de még inkább 8+2 hűtött VRM-el
frescho
Szerencse es szellozes fuggo. Na meg attol is fugg, hogy implementaltak-e valami vedelmet a VRM-nel. Gyengebb lapban hosszab tavon max. alapfeszen jaratnam, azon is siman megfutja altalaban a 4+ GHz-et. Ahova nem elege a 4-4.2GHz, oda a 4.6 is keves lesz.
De az egesz nagyon figg, hogy hogyan szellozik a haz es mennyire huti ventillator a VRM-et. Az egeszet legjobb tudomasom szerint az okozza, ami a nagyobb ciripelesi hajlamot is. Konyhanyelven leirva: A Phenomhoz kepest a C/P allapotok kozott sokkal gyorsabban valt a proci, nagyobb a mintavetelezesi frekvencia es a kulonbseg az egyes modok kozott. Magyaran a VRM-nek sokkal tobbet kell meloznia es a FET-ek pont tranziens allapotban melegszenek jobban.
https://frescho.hu
Kocska89
válasz Alastair' #28936 üzenetére
Volt, hogy ismerős letörte a lapjáról a sata csatit, csináljam meg. Bementem a helyi pc boltba, nincs e hibás alaplapjuk, adnak gond nélkül. Akad az aprók között hibás deszka dögivel. Közbe, közbe szokott lenne apró is, árulnak külön bordákat. Ez a fiókból jött elő, ránézésre pont jó csokiért vihető . Ha kisebb a furatok távolsága le kell vágni 1-1 lamellást előkapni a fúrógépet és pik pakk megvan. Én így kezelném a problémát
mycso
válasz Alastair' #28949 üzenetére
Próbáltam szinte mindegyikkel, most az F11.
Egyébként az F7-et használtam, mert csak azzal az egy biosszal volt hajlandó a 2x4GB + 2x2GB ramomat használni.
A többi biosszal el sem indult.
Minden esetre érdekes egy lap ez.....Igazából nem is akarok/akartam tuningolni, meg semmit, csak annyit szeretnék, hogy legalább alapórajelen menjen a proci normálisan, mindenféle sz@rakodás nélkül.
Jah, egyébként előtte egy X2 550@B50 proci volt benne, azt lehetett tépkedni bármeddig, bárhová, nem volt ilyen jellegű problémám vele.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
Tigi
válasz Alastair' #29068 üzenetére
Most rakok össze hétvégén gépet magamnak egy év kihagyás után.
Nagykerből vásárolok, de most nincs értelmes procijuk (lehet, hogy péntekig lesz) és nem akarok proci nélkül maradni, itt PH-n találtam használt 8120-at (ha még megvan) egy ropival drágábban mint az új 6300.Egyébként pont olyan lapot hozatok mint a tiéd.
Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Whysperer
válasz Alastair' #29070 üzenetére
Az En 8120 1,360 volton megy alapon ezt allitja a bios neki. Akkor a tied alulfeszelve van? Vagy En tudom rosszul,hogy 1,360 a gyari?
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
IreN!CuS
válasz Alastair' #29100 üzenetére
És sajnos ez kurvára így van Bugos vacak motor , Cod1-2-4 ben nagyon számított a 125/333
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
edeleny
válasz Alastair' #29273 üzenetére
A maga korában az Athlon64 egyértelműen jobb volt. Pláne a 939-es! A Prescott-ot mindenki csak kazánként emlegette. Fűtött, de legalább lassú volt. Talán még az első X2-k is jók voltak, aztán jött a C2D, és a vigasz az ár/érték aránnyal.
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
- = Zk = -
válasz Alastair' #29449 üzenetére
detto
de én Asus M5A97-re voksolnék...." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Tigi
válasz Alastair' #29458 üzenetére
Azt néztem, de nem minden megnevezés ugyanaz.
De megnézem még egyszer.gyuszaa: Nézzétek el nekem, de még nem ismerem ki magamat ezen a platformon.
Mi az az LLC?
Az offset-elést, hol találom, mert próbáltam a voltage control-nál (vagy mi) -0,200-at beállítani, de úgy nem indult a gép.üdv.
- = Zk = -
válasz Alastair' #29491 üzenetére
de imádlak -.-
nem pont így gondoltam
- = Zk = -
válasz Alastair' #29495 üzenetére
fúúj, Giga
noh, amúgy
4,2-n nekem stabilnak tűnik... a hőfok is rendben van így... hm. tesztelgetek. aztán megyünk lefelé szépen." Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Hopo82
válasz Alastair' #29544 üzenetére
miért ennyi a hőfok ha minden mag csak 34fok? a cpu-ra meg 51-et ír :S
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása...
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 12700K BOX garanciális delidelve
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
