- Melyiket válasszam?
- Netfone
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Exelsior
válasz Nemt0m12 #38773 üzenetére
Hát az manuális. Lehet Fix-en is használni elvileg. Fordulatszám az 800 - 2000 RPM-es tartományban manuálisan egy potméter segítségével állítható. Mind a két ventilátor-t egy külön potméter vezérel.
Sajnos többet én sem tudok róla. De azt tudom hogy baromira lehűt.
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
Exelsior
válasz Nemt0m12 #38776 üzenetére
Uhh az hogy sikerült?!! kimaradt a csomagolásból? Amúgy neten szerintem kapsz ha rákeresel.
Exelsior
válasz Nemt0m12 #38778 üzenetére
Dugd át azt annyi.
Külön külön állítgatod majd be. Elég macerás lesz.
De menet közben elég baba állítgatni és figyelni hogy csökken a hő.
Exelsior
Sziasztok.
Adott egy ilyen lap: MSI 970a-g46
Most egy 6100 proci van benne 4ghz-en. Nem tudom mennyire erős ez de gondoltam jobb lenne egy erősebb az RX 480 mellé.
Mit ajánlanátok? Újabb FX-ek 9XXX-es széria elindulna a a fenti lapban vagy csak a régebbi 8xxx széria?!!
Exelsior
válasz Omli85 #66351 üzenetére
Külföldi fórumokban olvastam hogy tuning nélkül egy 8350-et elvisz de ez a határ. 8120-am volt azt nem akarok.
Exelsior
válasz Cseri0058 #66360 üzenetére
Szia. Megnéztem a honlapon ahogy nekem is a 2.6-os BIOS van fent az régi. az újabbikat az MSI holnapján szedd le. A CPU támogatás fülön ha kiválasztod a 8320-as procit ott van a BIOS hozzá.
Ez az újdonság benne: - Unlock function will be failed with some particular cpu.
Ezután már normálisan kell mennie. Kérdés bírja-e a lap. remélem mert ugyanez az alaplap van nekem és akarok egy ilyen procit bele tenni. Majd írd meg hogy terheléskor nem e throttlingol(nem-e veszi vissza az órajelet).
Üdv. Exelsior
Exelsior
válasz .zSoLTi. #66432 üzenetére
Már nem azért de az egy tunning lap bírni kellene erre van kitalálva. vagy nem?
Exelsior
válasz Taifa Díaz #66490 üzenetére
Nekem a régi gépnél amit mér eladtam 8120 volt ugyanez mint nálad. csak nekem elrepült a proci a lakásban.
1-2 órán keresztül szenvedtem egy késsel a kezemben mire minden vissza tudtam hajlítgatni és nagy nehezen bele ment a foglalatba na ott nekem is jól jött volna egy sör.
Exelsior
válasz wwenigma #66887 üzenetére
Egyet értek. Ha olcsóbb akkor AMD mindig is úgy vásároltam. Amúgy tényleg nem értem miért nem tud már az AMD egy konkurens erős CPU-t megtervezni és kiadni. Ezt a szegmenst is letudná fedni. Akinek kell vinné nyilván drágábban mint a simákat.
Exelsior
válasz Hencso #66889 üzenetére
Szia. mivel az AMD rosszul csomagolta a kártyákat erről volt hir a PH-n is ezért ezen rajta vannak a memória modulok csak BIOS-al vissza volt butítva. Másik BIOS-al aktiválhatóak a modulok így tejesen értékű 8gb-os VGA egy 4gb-os árából.
280X-et reggelire megeszi.
[Némelyik 4 GB-os Radeon RX 480 valójában 8 GB-os]
Ez teljesen normális. Rengeteg gyártó általánosan rendeli a dobozokat, és ezeket utólag matricázzák a terméknek megfelelően. Ennek az oka, hogy így olcsóbb. Sajnos gyorsan pörgették a megjelenéskor.
Amúgy aki nyitó áron megveszi, annak ez a minimum ajándék. Én az voltam.cirka majdnem 30% a különbség.
Exelsior
válasz Omli85 #66920 üzenetére
+1.
Exelsior
Sziasztok.
Adott egy FX 6100 és gondolkodtam venné kegy vízhűtést.
Most apróért tudnék beszerezni egy ilyen hűtést: Deepcool Maelstrom 120T Ez letudja hűteni jól az említett procit és esetleg egy kis tuningot is elbír? Nem cél a tuning csak gondoltam meg kérdezem.
Köszönöm.
Exelsior
Sziasztok.
Adott egy arctic freezer 13-as hűtő egy corsair carbide series 400c házban. Maga a ház nem hangos de az arctic hűtő folyamatosan maxon pörög pedig elvileg PWM-s. RPM 2400 körül. terhelés nélkü la Proci 50 fok. Terheléssel 60 fölé nem megy.
A proci hűtő a alaplapi CPUFAN csatira van rakva.
Miért nem automatikusan megy? terhelés hatására fel kellene vinnie. Cool'n'Quiet ki van kapcsolva. Ez a baj?
Az 50 fok magas alapjáraton? Nincs most húzva a proci.
Esetleg a hűtő nem működik jól? Manuálisan a Speedfan-al lejjebb tudom vinni.
Van ötletetek mi okozza?
Exelsior
Szia. Sajnos más a BIOS-om mint jakusj-nak. Nekem összesen két opcióm van.
Nekem ilyen és ezek az opciók vannak. Semmi PWM állítás és semmi autó opció.
Majd át rakom a proci hűtő csatlakozóját egy másik PMW-es csatiba.
Még egy van. A második. 4 tüs A 3. három tűs. Remélem hűtő mert jövőhónapban jön a vízhűtés.
Még egy kérdés. Táp-ban lehet cserélni ventilátort vagy forrasztani is kell mert már zörög? adata bn-550
Exelsior
Sziasztok.
Tudtok ajánlani 20-25ezer forintig használt vagy új AM3+-os alaplapot amiben egy FX 6100-at 4ghz fölé tudok OC-zni?!!
Sajnos a szűk keresztmetszet most az alaplap. Sajnos a kevés fázis miatt nem merek magasabb szorzót és feszt emelni. Már 4200mhz-nél már 1.3500V fesz kevés. Nem tudom mennyi a vége a lapnak. Kárt nem akarok okozni. A víz bírja így is 44foknál járok IBT-vel de mennék feljebb. procit még nem akarok venni majd később.
Köszönöm.
Exelsior
Olvastam vissza de nem eleget. bocsi. sajnos kevés időm volt meló miatt.
Ezeket néztem amik még a keretbe beleférnek.
ASUS M5A99X EVO R2.0 -28 ezer és alatta.
ASRock Fatal1ty 970 Performance -18 ezer
Asus Sabertooth 990 fx -34ezer vagy amit írtál. de ez már sok de lehet belefér de inkább lejjebb mennék.
hirtelen ennyi. Ezekbe amúgy bele mennek a 9xxx-es procik is?
Amúgy alant látható van ház hűtés bőven szóval nem áll a levegő a gépben.
Köszi a segítséget.
Exelsior
válasz Maxidrake #68516 üzenetére
Nekem régen az extreme 4-nél is bajos volt a 8120.
Exelsior
Sziasztok.
Lehet egy ilyen lesz nem sokára. ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
550W-os 80 plusz-os táppal mennyit tudok kisajtolni a 6100-ból?
Üdv,
Exelsior.
Exelsior
Miről beszélsz? Kinetaládmár hogy ENERMAX Liqmax II 240 nem tud lehűteni egy ilyen kis procit? Sokkal nagyobbal is elboldogul. Nyilván majd jön a Proci is de nem most.
Balathruin Táp: http://tw.adata.com/?action=product_feature&cid=4&piid=129
Exelsior
válasz Kolbi_30 #68546 üzenetére
Fórumban írtak róla. jó fajta. Külföldi teszteken szétkapták. nyilván van jobb is.
HEC belső.
ventilátor: Young Lin Tech DFS122512M, 1,500 rpm, 63.86 CFM, 29.93 dBA). 12cm csúszócsapágyas.
főkondenzátor: CapXon 330µF/400V 85º C
kimeneti kondenzátorok: Teapo és Su’scon 105º C.
kábelhossz a tesztben.[ Szerkesztve ]
Exelsior
válasz leviske #68551 üzenetére
Melyik a jobb ez vagy a asus sabertooth 990 fx R2.0??
Üdv,
Exelsior
Na ez a baj hogy nem ismered. 2016 a legjobb vízhűtő díjat is elvitte. PH-n a Vizezős fórumban az egyik közönség kedvenc.
Semmi gond csak nem szabad valamit leszólni csak úgy hanem előtte utána kell nézni.
Exelsior
válasz Plasticbomb #68569 üzenetére
Szia.
Igen a kompakt vizesben.
Beretvás: Nekem volt egy elképzelésem milyen gépet akarok összerakni Design-ban. nem fogok egy torony léghűtést belepaszirozni a házba. Ezelőtt volt léghűtésem nem véletlenül cseréltem.
Ezeknek a kompakt vizeknek a legnagyobb előnye, hogy a hűtés helye áthelyezhető a házon belül ezzel sokkal több lehetőség nyílik meg a légáramlás megtervezésénél. stb.
De ez már más téma.
Exelsior
válasz Hencso #68739 üzenetére
Szép belső. komoly kis táp.
Exelsior
Sziasztok.
Régi Procimat és lapot (6100+msi 970a-g46) lecseréltem a lenti cuccra. Tudom Asrock.
Baromi olcsón kaptam meg őket együtt, nem tudtam kihagyni. sajnos saber-re nem volt keret és láthatóan nem is lesz a jövőben meg hát lassan itt a Zen.
4 Ghz-et 1.4V-on lazán viszi. IBT sikeres.
4,5 Ghz-en 1.4V-al már nem ment így elkezdtem feltornázni a feszültséget de kék halál folyamatosan IBT alatt.
Amit észre vettem hogy az APM-et nem kapcsoltam ki lehet az limitált?
Most 4.3Ghz 1.4250-el szépen jól megy.
Tudom nem a legjobb lap de van rá esély hogy feljebb menjek órajelen akár több kakaóval?
Hűtő lazán viszi 50fok fölé nem is ment. légáramlat az van a házban.
Összefoglalót elolvastam de az APM valahogy kimaradt.
Köszönöm a türelmeteket.
Exelsior
válasz Askformore #69445 üzenetére
Behozta nem is kicsit. Amennyivel olcsóbb és elvileg lassabb annyival gyorsabb DX 12 alatt. Jövőre meg még több DX 12-es játék jön. Ez az egy amiben jobb az AMD kártyája +a memória többsége és talán időtállóbb ha valaki nem akarja jövőre már mondjuk Vegára cserélni.
UI: én mondjuk hamarabb berakok olcsón mellé CF-be még egy 480-at.
Exelsior
válasz komplexx #69642 üzenetére
Sajnos túlságosan erős és melegszik az a Proci.
Sajnos nekem is ASRock van és igaz hogy nagyon olcsón vettem de 4.3ghz fölé nem tudok menni pedig ami nekem van az sem gyenge de nem egy saber de azért többet vártam tőle. Ugyanabban a ligában az adott lapok sajnos pont az OC-ban gyengébbek. Ezek a lapok sajnos hiába olcsóbbak sokkal rosszabbak is.
ASUS csinál jó 990FX lapokat meg a giga.
Én már nem cserélek többet megvárom a ZEN-t. De hogy soha többet nem veszek ASRock lapot az is biztos.
Exelsior
Sziasztok.
Nem keveset vissza olvasva kicsit módosítottam ezen a gagyi lapon pár dolgot bios-ban.
Eddig a CPU feszkón kívül mindent AUTO-n hagytam HT link 2200 és a CPU offset +50MV APM és ilyenek kikapcsolva+ memória XMP kikapcsolva most a 4500mhz nem okoz kék halált.
Eddig 4300mhz volt stabil. Remélem 4600mhz-et valahogy el tudom érni.
Most a CPU fesz 1.4500V sajnos ez alatt IBT hibázott de lehet mert rosszul voltak beállítva a dolgok a lapban.
Hőfokok rendben 60 fok főlé nem megy a proci.
Bocsi hogy ezzel fárasztalak benneteket. Sajnos Zen-ig már ki kell bírnom ezzel de akkor már ki akarom hozni amit tudok ebből.
Update: Aida lefut IBT gépfagyás. Aida is csak akkor fut a a stress memory ki van kapcsolva.
Exelsior
Nekem is volt ilyen lapom. Win 10 lazán ment vele.
Amúgy AMD oldalon tudsz letölteni chipset drivert is. plusz a IGP-hez AMD oldalon csak Win8-ig találtam drivert de azzal megy szerintem. Mivel visszafelé kompatibilis a Windows a régebbi driverekkel is. Ha jól olvastam maga a Crimson nem fog menni de a driver menni fog.
Exelsior
válasz Krisz0418 #71078 üzenetére
Nem nagyon max egy kicsit ha jó a házhűtésed. Sajnos a Proci mellett az alaplapon semmilyen VRM hűtés nincs azért Dropol az FPS-ed mert túl melegszik a VRM és így védi magát.
Exelsior
Sziasztok.
Eladtam az asrock lapomat és ez lett helyette.
SABERTOOTH 990FX R2.0 beléptem én is ebbe a táborba.
Most egy kicsit megráncigálom a kockát. Remélem ebben jobb eredményeket tudok kihozni.
Exelsior
Sziasztok.
Miért van az hogy a leon77 útmutatása alapján 4.6ghz-en tudtam stabilizálni a kockát és AMD-s IBT alatt instabilnak állítja be de a sima IBT szépen lefut és stabilnak mondja. Játékok alatt és benchmark-ok alatt is jól megy. nincs se kék halál semmi gond.
Ez normális? Win 10-en FX 6100-nél is csinálta. Esetleg Van itt olyan akinek 8320-a van és saberje és tudna segíteni a tuningban? Itt sokkal több a beállítás mint egy Asrock lapnál. Hűtés lazán bírja 60fok fölé nem megy a kocka.
Nem tudom segit-e de beszúrok egy CPU-Z képet.
Köszönöm ha segítetek, nekem ez az alaplap nagyon új terület.
Exelsior
válasz Jakuskacsa #71150 üzenetére
Szia.
Csatolom a mostani beállításokat amit régen leon77 állított be.
Nyilván a feszültségek nem tejesen pontosak de közeliek. Bocsi a pendrive-os mentés nem működött.
Exelsior
válasz Leon77 #71152 üzenetére
Szia.
Nem. Kettő van DUAL-ban ami 1600MHZ.
A 3. az 1866mhz-es. AUTO-ra raktam direkt ez miatt.
Exelsior
válasz Leon77 #71154 üzenetére
4.6 fölé még nem tudtam menni. Adtam kis NB feszt de egyből hibát dobott az IBT. Hát igen. Sokat kell vele próbálkozni.
Most vissza vettem a feszt és a a CPU load line calibration-t mert nagyon elkezdett melegedni a kocka és megálltam 4.5ghz-nél. Most a hőfok is csökkent és nem dob hibát az IBT.
Végülés kezdésnek jó alap. jó kis lap. VRM alig melegszik.
Exelsior
válasz Leon77 #71156 üzenetére
Van mellette. A házban van légmozgás. A hőfokok nem indokolják hogy túl melegedne. Habár Stabilitást lehet veszít ez miatt. Nekem maga a Proci kezdett el melegedni. Ennek a játékhűtésnek ahogy itt szoktátok nevezni jönnek ki a határai. Ettől függetlenül jól bírja ennyiért.
Exelsior
válasz Newneed #71166 üzenetére
Én is így kezdtem és mellette olvasgattam a fórumot hogy a profik mit hogy csinálnak.
Aztán szép lassan vettem az új lapokat. Szerencsére mindig sikerült eladni a régit és kifogni használtat de jókat.
Szóval ne csüggedj lesz jobb is.
Exelsior
Sziasztok.
A 8320-nak mi a kényelmes hőfok? Most IBT alatt 56 volt a max. 60 fokig még jó vagyok? vagy meddig lehet biztonságosan elmenni?
Exelsior
válasz Omli85 #71197 üzenetére
Szia.
HWinfóval követtem és ADIA64-el.
A Kupak elvileg 58 max 59 inkább ez alatt. míg a magok 48-49
Exelsior
válasz ViZion #71202 üzenetére
Pont így vagyok vele én is. Azért vettem én is most a sabert mert 1 évig még nem akarok új PC-t összerakni.
Exelsior
Nah Játékvizem fel is van készítve az AM4-re.
Ma hozta a postás. Semmibe nem került. Respect Enermax.
Exelsior
válasz Jakuskacsa #71406 üzenetére
Szerintem tegnap dobta be de mivel este éjfélre értem haza nem figyeltem hogy be lenne bármi dobva.
Amúgy pesti vagyok. cirka 2 hónap lett mire megjött.
Ma hozta fel haver a ládából. Azt mondja nézd mit drop-oltam.
Exelsior
válasz Tubica #71428 üzenetére
Én kaptam a vizemhez. A hivatalos oldalon igényeltem. nem rég jött meg.
Exelsior
válasz jokeph #71450 üzenetére
Tényleg nagyon jó ár érték aránya lett. 8+2-es fázis nem semmi. De azért a Sabert az Saber.
- Steam topic
- BestBuy topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Formula-1
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Bluetooth hangszórók
- eMAG vélemények - tapasztalatok
