- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pifu001
válasz jozsef m. #6645 üzenetére
nálam a 8120-as 3,8 Ghz-en 8569pont.
Integer:48400
Floating:15250
Memória:2157
Cache:19899AMD FX-8120, 4000 MHz ,KINGSTON 4096MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT x2, ASROCK 970 Extreme4, HD6850 2GB GDDR5 , FSP Hexa 500W , WD 1000GB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZRX , LCPOWER PRO-920R - Veritas , COOLERMASTER Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP
pifu001
válasz SSJmeszes #6672 üzenetére
mit kell itt nézni mert én csak szürke csíkokat látok
pifu001
biztos felesleges? mert akk. én sem teszem fel.
pifu001
8120 fx 4 ghz-en
Pass 1
encoded 1442 frames, 105.12 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 105.40 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 105.64 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 105.04 fps, 3911.61 kb/sPass 2
encoded 1442 frames, 31.48 fps, 3960.21 kb/s
encoded 1442 frames, 31.20 fps, 3959.88 kb/s
encoded 1442 frames, 31.39 fps, 3959.58 kb/s
encoded 1442 frames, 31.37 fps, 3960.51 kb/samúgy egy off kérdés bocsi érte: Az Amd Cap- progivalhogy tudom elmenteni a beállításaimat ha esetleg driverfrissítés lesz vissza is tudjam rakni a szín, stb.beállításaimat?
ááá most nézem valamiért visszarakta alapórajelre a procimat, tehát ez 3, 1 ghz-es eredmény
pifu001
na ezek az újabb eredmények 3,9 ghzen ennyit bír stabilan a hűtőm
Pass 1
encoded 1442 frames, 124.74 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 125.60 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 125.76 fps, 3911.61 kb/s
encoded 1442 frames, 125.42 fps, 3911.61 kb/sPass 2
encoded 1442 frames, 40.54 fps, 3958.09 kb/s
encoded 1442 frames, 40.58 fps, 3959.47 kb/s
encoded 1442 frames, 40.52 fps, 3960.07 kb/s
encoded 1442 frames, 40.47 fps, 3960.59 kb/snem nagy szám de nem olyan rossz azért sztem.
pifu001
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, az istennek nem tudom stabil 4ghzre belőni a 8120-as procimat 1,3 v-ot adtam a procinak UEFI-ben máson nem állítottam, az NB-t ha emelem lefagy egyből. ha 1, 3-on van a proci akkor meg az AIDA teszt lövi le pár perc után. a hőmérsékletek közül melyiket nézzem jobban, a mag vagy a cpu-t? please help, nem akarom elhinni hogy ennyire gagyi lenne a hűtőm, tény hogy nem egy nagy darab, de mégis a proci 51-52 fokot mutat az AIDA szerint és mégis bepirosodik mért van ez?linkelek képet:
a hűtőt amúgy nem lehet kézzel szabályozni? a cool n ... be van kapcsolva, vagy jobb ha nincs?
pifu001
ha megemelem a feszt akkor meg secc perc alatt 55 fok körül jár akkor is kipirosodik.
de ez nem a cool n quiet miatt van? és ha azt kikapcsolom? az adatlapomon van a hűtő, ennyire szar lenne? elvileg 60 fok fölé nem szabad engedni nem? akkor mért piroskázik már 51-52 körül?prime-ot meg se próbálom mert egyből lefagyaszt mindent.
pifu001
most megpróbálom 1.325 v-al aztán írok majd meg linkelek képet, egyébként köszi hogy segítesz
pifu001
pifu001
válasz eszakas #6763 üzenetére
bios-ban látom a cpu fant 2500 rpm körül teker. de más progival sem látom, nem értem miért. az alaplapon a cpu-1 fan -ra van dugva, de manuálisan nem lehet állítani csak a biosban mutatja hogy fullon van.
pifu001
na most 1,325 v cpu fesszel ez az eredmény jött ki.
szerintetek maradhat így? amúgy melyik progi mondja meg akkor a valós hőt vagy legalábbis megközelítőleg?
pifu001
tehát akkor az AIDA általi hőfokok nem valósak? ha nem fagy ki játékok alatt sem akkor maradhat így? amúgy valóban a cpu-z kevesebb feszt jelzett mint a bios-ban amit állítottam.
pifu001
válasz DeadMeat #6774 üzenetére
bocs hogy láma vagyok, de ez most mit jelent hogy droppol? és mire nem figyeltem?
pifu001
válasz FeRRaR1 #6776 üzenetére
és mit állítsak ezen? vagy mennyire vagy mi?
pifu001
játszottam fél órát a Need For Speed RUN-nal, full hd-ban ultrán minden és közben figyeltem a hőt nem ment 44 fok fölé, akkor szerintetek jó így? amúgy most a bios-ban 1.375 volt a cpu fesz, de ezek szerint vagyis a cpu-z szerint most van valahol 1.28 körül. ez a prime engem nem érdekel mert akármit csinálok mindent lefagyaszt, de amire én használom a gépem (játékok+filmek) soha nem fogom így megterhelni.
pifu001
megnéztem van ilyen hogy load-line calibration, auto-ra van állítva, meg van lehetőség 1\2, vagy 1\4, ill. disable. mire állítsam?
pifu001
ez a progi mindig lefagyaszt mindent ha nem tuningolok akkor is , én ezzel nem foglalkozom többet ment a kukába AIDA teszt ment 15 percig a max hőfok 55 ott megállt szépen. játékoknál meg nem ment 50 fok fölé, úgyhogy egyenlőre ígyhagyom meglátjuk mi lesz.
pifu001
válasz FeRRaR1 #6785 üzenetére
mindegyikkel lefagy, de nem érdekel mert a valós használatban meg semmi gond vele.
pifu001
válasz szacsee #6787 üzenetére
ez az Y-cruncher úgy néz ki beválik, az előbb lefagyott de most újrta próbálkozom írok majd a fejleményekről.
amúgy az UEFI beállításaimról nem lehet valahogy képet csinálni?
pifu001
Prime az egyszerre lefagy mihelyst elindítom de ez az Y-cruncher ez nem.
pifu001
ennél a proginál itt a memória limitnél mit kell megadni?
pifu001
válasz DeadMeat #6792 üzenetére
CPU FSB 200Mhz
CPU szorzó x20
CPU VOLTAGE 1.3125 V
CPU NB VOLTAGE 1.2250 V
HT BUS AUTODRAM VOLTAGE 1.65 V
NB VOLT AUTO
CPU LOAD LINE 1\2
SB AUTOPrime-nél a Just Stresst indítom majd ezt, és lefagy minden:
pifu001
válasz DeadMeat #6796 üzenetére
elindítottam ahogy mondtad, test 4-nél lefagyott de a hőfok AIDA szerint 62 volt a CPU a magok40. most akkor merjek még feszt emelni, vagy a 2 hőfok közül melyiket nézzem, a maghőt vagy amit a CPU-nál ír ki? mert nem mindegy. ha maghőt kell nézni akkor mehet még a feszemelés elvileg, vagy nem?
most bios szerint 1.3125 V a cpu fesz, és 4ghzen produkálta ezt.
pifu001
válasz Borokafa #6795 üzenetére
mi az az LLC? bocs hogy tudatlan vagyok
pifu001
befejeztem a tuningot nem bírja a hűtőm
esetleg ajánlanátok valami pöpec hűtőt, az se baj ha használt csak férjen bele a házamba ebbe:
ja meg a mostanit ha beszámolná valaki annak is örülnék, mégcsak 2 hetes garos
pifu001
pifu001
válasz Borokafa #6805 üzenetére
jó de nekem az is fontos lenne hogy beférjen a házamba hogy az oldalát is fel tudjam rakni.
valamint látom 4pines csatija van PWM-es az alaplapomon meg a PWM aljzat csak 3 pines. ez baj? vagy müxik a cpu aljzatról is?
ez a házam:
pifu001
válasz Borokafa #6807 üzenetére
asrock 970 extreme 4. a pwm csak 3 tűs. de a procié 4 tűs de az nem pwm-es. de akkor is lehet hajtani fullon nem?
pifu001
válasz Borokafa #6810 üzenetére
én is azt mondom de az nem PWM!!! ha az lenne lehetne szabályozni, de nem lehet!! fullon megy 2700 RPM
van egy aljzat a lapon pwm felirattal arra mondtam h 3 tűs.
pifu001
bios-ban én is tudom. már rájöttem
na viccet félretéve gondolkodok ezen az Alpenföhn hűtőn de ez sokkal kevesebbet pörög mint a mostani, vagy ez nem baj, mert 12 centis ventije van?
most azon agyalok belefér e a házamba. és hogy a 4 memóriamodul nem e lesz útban neki.
pifu001
válasz DeadMeat #6817 üzenetére
jó csak az oldalsó venti a nagy, eléggé belóg. de talán elfér tőle.
pifu001
nna erről beszéltem. ha meg leveszem az oldalát akkor hol a designe?
nem tudom mit tegyek
pifu001
válasz DeadMeat #6823 üzenetére
a víz akármilyen, jobb mint a léghűtés?
pifu001
válasz DeadMeat #6827 üzenetére
há persze hogy nem dagad
úgyhogy a víz nekem nagyon költséges. egyenlőre akkor nincs tuning, 3,5 3-6 ghzen így is megy stabilan az meg azért elég egy darabig nem? ezzel a hűtővel.
pifu001
válasz Borokafa #6833 üzenetére
a nagy tartálya házon belül hova kerül?? nem látok rajt semmi rögzítést. vagy hova kell azt tenni egyáltalán? nem értek ezekhez..
pifu001
válasz eszakas #6834 üzenetére
akkor inkább az Alpenföhn, akkor levenném az oldalsó ventit inkább.
pifu001
há-há-há
köszi a sok infót de különben a procituning témából értünk ide úgyhogy ne szólj be
de viccen kívül befejeztem, majd ha lesz rá keret lesz víz, addig megy így alacsonyabb órajelen, vagy lesz egy Alpenföhn.
THX mindenkinek a sok infót
pifu001
válasz DeadMeat #6841 üzenetére
így van igazad van, nem is kell alapórajel mert 3,5 ghzen is elmegy szépen.
pifu001
válasz Lavidaloka #6876 üzenetére
a hűtéssel gond lesz megnyugtatlak
bár nekem 8120-asom van ahhoz kevés nagyon, tuningra.
pifu001
egy off kérdés ne hari érte
ha valaki tudja segítsen, van egy ilyen házam: [link]
és az lenne a kérdésem az oldalt lévő 19 cm-es nagy ventit hogy lehetne szabályozni? ugye közvetlen tápkábellel van összedugva, ezért az alaplapra sehova nem lehet rádugni.
pifu001
válasz eszakas #6964 üzenetére
értem köszi. az a vezérlő jónak tűnik, az a 3 sárga végü pöcök az mi?
pifu001
válasz Borokafa #6966 üzenetére
gondoltam valami ilyesmi de azokat hogy kell elhelyezni beleszúrom az alaplapba őket? (csak vicceltem) gondolom a hardverek mellé kell őket tenni nem?
pifu001
üdv mindenkinek!!
na megoldottam hogy hogy érjem el a gyenge kis hűtőmmel a 4 ghz.et stabilan
tettem a cm tx3 hátuljára is egy 9centis zallmant ami kifele fúj, így sikerült stabilizálni 4ghz-en AIDA teszt 45-46 fok fölé nem megy a Prime teszt is lement test3-ig de az elérte a 60-61 fokot ott nem is kínoztam annyira úgysem terheli meg semmi a rendszert.nincs fagyás semmi, az LLC-t átállítottam 1\4-re és a CPU-ID szerint 1.240 voltal megy 4 ghzen
megoldottam a hatékonyabb hűtést 1300 ftból
pifu001
válasz akela91 #7022 üzenetére
valamennyi pluszt biztos ad, mert a CPUID -ban 1.24 általában nagyon néha ugrik 1.28-ra aztán beáll stabilan 1.24 re. az LLC-ben 1\2-ről átállítottam 1\4-re és azóta stabil:9
nyárra majd beszerzek erősebb hűtőt, de akkor sem lesz sztem olyan nagy gond mert most is van átlagban a szobában 22-23-24 fok, a ház nagyon jól szellőzik, pláne még 2 plusz ventit beleraktam.
a proci elejéről szív, hátulján fúj ki, plusz a ház hátulján is van egy 12-es Artic Cooling ami jobban szív, tehát süvít ki a meleg levegő. az oldalán a 19 centis jéghideg befele szív, plusz az elején a 12-es befele szív
pifu001
hú a mindenit, nálad aztán megy a hőfok
nem félsz hogy megfől a proci? nekem sincs extra hűtésem de azért 60 fok alatt tartja.
ja és 1.24v-on megy stabilan a 4ghz.AMD FX-8120, 4000 MHz ,KINGSTON 4096MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT x2, ASROCK 970 Extreme4, HD6850 2GB GDDR5 , FSP Hexa 500W , WD 1000GB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZRX , LCPOWER PRO-920R - Veritas , COOLERMASTER Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP
pifu001
igen de nálad a CPU hőfok már 63 volt
amúgy persze le kellett tesztelni egyértelmű
pifu001
biztos hogy okozhat véleményem szerint, sokkal imkább BIOS-ból állítsd csak a szorzót.
olyan nincs hogy nem engedi, csak állítsd át manualra.ezekben a szoftveres tuningolóprogikban én nem bízom.
az enyémhez is van gyári tuningprogi AXTU ha jól emlékszem, de egyszer kipróbáltam, összekutyult mindent.
pifu001
válasz akela91 #7107 üzenetére
állítsd az LLC-t 1\4-re. nálam az nagyon bejött
(#7111) baboss húúú nem tudom, de vannak itt okosabbak nálam bizti segítenek
pifu001
válasz akela91 #7113 üzenetére
jaaa bocs nem figyeltem
amúgy a videókarid pöpec, nekem csak 6850-em van 2gb-s verzsön, de majd ebből belerakok kettőt CF-ben , később
