- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Hegyirabló
Amúgy ez a cable managment, amit sokan írtok, az egy impossible mission.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
Engem bezzeg nem nem szeret senki!
Hegyirabló
válasz MaxxDamage #36226 üzenetére
Ti kértétek, hogy fotózzam le. Fotó helyett rajzoltam.
Hegyirabló
válasz Pancsermeste #36229 üzenetére
Nem, de csak ma vettem meg egy odavaló 12-est. Slimet kellett, mert más nem fér el benne.
Hegyirabló
Na, beszereltem a harmadik 12cm-es ventit is a házba, most a 8320-as nem gyári hűtővel idle 36-37C. Ez megfelel már, vagy még vegyek ventit?
Hegyirabló
válasz gyuszaa #36255 üzenetére
Na igyekszem mindenkinek válaszolni, ha a PH is engedi.
Itt vannak az értékek. Első képen idle, berakva a polcra, és ha nincs berakva. Második kép prime berakva, nem berakva.
(#36259) Pancsermeste Csak 3pinesek a ventik, nem hiszem, hogy lehet ezeket szabályozni. Vagy még is?
Azt hiszem talán még egy 12 centist érdemes lenne venni a VGA alá, hiszen még csak most fogom megvenni a 7870-est. Lehet, hogy a három HDD-ből érdemes lenne kettőt csinálni, talán az is spórolna hőt, és a front venti levegője jobban hátrajutna.
Hegyirabló
válasz Pancsermeste #36265 üzenetére
Ezt hol tudom állítani? BIOS-ban négy profil van (Standard, Silent, Turbo, Manual), de egyikben sem lehet változtatni a fordulatszámon.
Hegyirabló
Kezdek kétségbe esni.
Beszereltem a negyedik 12cm-es ventit is. Így most egy van elől, egy hátul, egy fent, egy pedig az oldallapon. Ennek ellenére lassan, de biztosan még is emelkedik a CPU hőmérséklete (azon is van ugye egy 12cm hűtő). Négy böngészőablak van nyitva, és 41C a fok.
Hegyirabló
Na, akkor most mennyire vegyem le???
Hegyirabló
válasz Pancsermeste #36407 üzenetére
Melyik energiatakcsi bigyóra gondolsz? A leghülyébb kérdés most jön, hol lehet visszavenni a feszt prociról?
Hegyirabló
Tartozom egy vallomással, és sok ilyet fogok kapni, igazatok is lesz, de nem tudok már mit tenni.
A vallomás előtt egy kérdés. Újrapasztáztam a procit, és észrevettem, hogy a kupakon van egy 2mm hosszú, 1mm széles, 1mm mély karc. Ez baj?
A vallomás:
Most, az újrapasztázás közben vettem észre, hogy rosszul raktam fel a ventit legutóbb, mikor átraktam a másik oldalra, ugyanis nem ráfúj a bordákra, hanem leszív róla, és nem is az áramlás, hanem éppen az ellenkező irányba. Most megfordítom, és kiváncsi vagyok az idle-re, meg a többire.
Hegyirabló
Továbbra sem vagyok megelégedve a hőmérsékleteimmel, de lehet, hogy ez már csak paranoia. Netezés közben, 4 nyitott böngészőablakkal 34-35C fok. Ez tényleg sok, vagy valóban üldözési mániám van már?
Másik kérdésem, hogyan jobb a tetőn lévő venti elhelyezése? A proci hűtő elé, vagy fölé (ahogy most van, lásd a képet)?
Hegyirabló
válasz MaxxDamage #36624 üzenetére
Lehet, hogy célszerűbb lenne nekem is úgy szerelnem, hogy nyomja rá a levegőt, és ne pedig szívja?
(#36625) jeni Nem koszos a gép. Hiszen új a ház.
(#36634) troll81 Szia. Az igazat megvallva egyszer próbáltam lejjebb venni, egy lépéssel, de mint ha csak rosszabb lett volna. Lehet, hogy nem is jól csinálom??? Hogyan kell? Csak a magfeszt kell levenni, vagy a többiből is? Amúgy ez a maghő 6C ez biztosan jó érték?
Ennyi dolog fut, amit a képen láttok. A hőmérséklet meg emellett ennyi. Jó ez, nem jó ez?
Hegyirabló
válasz Pancsermeste #36638 üzenetére
Nincs most torrentem (nincs mit nézni, már mindent láttam ). Ha jól emlékszem egy C-t jelentene, ha kilövöm a torrentet. Így kapásból mit mondasz, egy 20 perces primenak mennyire volna szabad felvinnie? Aztán ha válaszoltál elindítom, és meglássuk.
(#36639) Akcok94 Nekem nincs vízhűtésem!
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz Pancsermeste #36648 üzenetére
Én nem húzom, nekem alapbeállításon megy. Esetleg alulfeszelhetném (magamat is ), csak még mindig nem tudom, hogyan kell.
Hegyirabló
válasz Peaceliker #36653 üzenetére
Igazából fogalmam sincs, csak beraktam, és nem nyúltam hozzá.
(#36657) gyuszaa No igen, ez az, és még csak most rakom bele a 7870-et. Na de mit tudok tenni ez ellen?
(#36658) atomanti19 Szia! Köszönöm!
(#36664) pipo112 Köszi! Egy van rajta (gyárilag), milyet tegyek rá?
Hegyirabló
válasz Peaceliker #36669 üzenetére
De hát látod, Gyuszaa azt írja meleg a GPU, és ez még a régi, mi lesz az újjal!?
Hegyirabló
válasz atomanti19 #36658 üzenetére
Mindent beállítottam. Feszt mennyire vegyem le? Most 1.350V.
Hegyirabló
válasz Peaceliker #36695 üzenetére
Bár ott tartanánk már. Netezés közben még mindig hajlamos nem sokkal 40C alá menni. Azt tudni kell, hogy nálam egyszerre mindig több böngészőablak van nyitva, különböző böngészőkben (IE FF).
Hegyirabló
válasz pipo112 #36712 üzenetére
Szia! Remélem nem lesz gond a kártyáddal. Velem csak azt csinálták meg, éppen ma, hogy tök mást akartak adni, mint amit megrendeltem.
Szóval, most van benne kettő az Arcticból, csak nem PWM-es, egy elől egy az oldallapon. Van egy LED-es hátul, az benne volt a házban. Illetve van fent egy Scythe 12cm slim (csak ez fért be). Valamint lecseréltem a Cooler Master Hyper 212 EVO ventijét egy Coolink SWiF2 120P 11 lapátosra (a gyárin 7 volt).
Most elég jók a hőmérsékletek, kiváncsi vagyok, mi lesz ha bekerül a 7870-es. Akkor berakhatom még alulra a hűtő gyári ventijét, de azzal aztán vége is, sakk-matt.
Hegyirabló
válasz Jester01 #36718 üzenetére
Használnám én, csak folyton paráztat itt engem néhány kolléga, idézem:
"Ekkora hőmérséklet ekkora fordulatszám mellett??? Úr Isten!" - stb.
Lehet, jót röhögnek magukban rajtam, a marhán. De hát mit csináljak, ha ez az egész nekem új? Fél év múlva majd én fogok tanácsokat adni másnak. De addig muszáj kérdeznem.
Nyomok rá egy Primeot.
Hegyirabló
Na, jó, hát akkor köszi mindenkinek! Már csak a VGA-t várom, és rendben is vagyok!
Hegyirabló
válasz atomanti19 #36729 üzenetére
Megpróbáltam alulfeszelni, de megakadtam. A többi beállítást megcsináltam.
Hegyirabló
Tavaly októberben-novemberben heteken keresztül rinyáltam itt a proci hőmérséklet miatt. Most végre tudok mondani terhelés alatti eredményt, Batman Arkham City játék alatt 40C fölé nem ment a hőfok.
Az is igaz, hogy viszont olyan a hangja, mint egy szélturbina.
Hegyirabló
Tisztelt Kollégák!
Másfél éve vettem a 8320-ast, pár hónap múlva el szeretném adni, és 8350-est venni helyette.
Jól látom, hogy nem hogy csökkent volna a proci ára, még használtan is az eredeti vételár környékén fogom tudni eladni?
Mi az oka ennek?
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz Balathruin #55891 üzenetére
Nem szoktam húzni. Nem is értek hozzá, és nem is akarom a rendszer stabilitását kockáztatni vele. Szóval mit érdemes venni? Amit még elbír az alaplapom.
Hegyirabló
válasz Balathruin #55893 üzenetére
Én tényleg nem akarok ezzel vacakolni, inkább lecserélem, kifizetem az újat.
ViZion Megnéztem, tetszik, csak nem biztos, hogy ezt a lapom szereti.
Hegyirabló
válasz Balathruin #55895 üzenetére
Értem, de az még jobban nem éri meg, hogy napokig vesződjek a húzással úgy, hogy gőzöm sincs róla, mert bár 1992 óta van IBM pc-m, sosem foglalkoztam ezzel a részével. Érted, ha valakinek tapasztalata és gyakorlata van ebben, az oké, de én nem fogok most kisérletezgetésbe kezdeni ezzel.
