- Realme GT 2 - aláírjuk
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Egyszerű funkcionalitást kínál a frissen bemutatott Galaxy Fit3
Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
gp Hamarosan végre bárki belevetheti magát a két fős csapat alkotásába.
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Tomko78
válasz Habugi #52774 üzenetére
És sajnos már megszüntetett alaplap , pedig egy normálisabb hangchippel maga lett volna a tökély erre a prof helyett killert kihozták LLC nélkül , ami elég nagy hiba volt , én megnézném mit bír egy FX-9590 cpual
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
fasterware
válasz Habugi #52778 üzenetére
Nekem az FX-8320 - am nem egy tuningos modell, 4.5 GHz - hez prime95 large FFt's alatt droppal 1,472-1,504v érték tartozik, és az adatlapomon lévő konfig prime95 alatt 394w fogyasztást hoz magával, persze csak a gép, semmi monitor, hangszóró, stb.
Feljebb nem megyek fesszel, hűtésem van hozzá, de tápom már nem igazán . Bár csak próba erejéig járattam addig, nekem elég 4.1 Ghz is jelenleg, az még elfogadható fogyasztást hoz magával prime alatt, droppolva 1,360-1,376 v, 306 W fogyasztással.
A fogyasztásnál maximum értéket írtam, ennél feljebb nem ment a vizsgált 5 percben. -
Kutya_7
válasz Habugi #52882 üzenetére
Hát kezdetnek jó lesz, megkeresem a gyenge pontját és fejlesztünk, mint mindig , de asszem a blokk lesz az, legalábbis sztem, de majd vki megmondja biztos
Igen végigmegy az, csak winfos 8/8.1 alatt winfos 7 kompatibilitási módban kell futtatni rendszergizdaként
Az SSD ponthogy érzi a melegséget ami a szívemből sugárzik
Cuccváltás folyamatban: AMD C-60 Asus laptop még működik :)
inspiroyhome
válasz Habugi #52986 üzenetére
Tulajdonképen egy Pentium G3440-ről. Előtte viszont egy i5 4460 volt, amivel nagyon megvoltam elégedve, csak családi okok miatt meg kellett válnom tőle... A pentiumos móka az lett volna, hogy ismét egy i5-re váltok, viszont mindennek felment az ára, igy elkezdtem gondolkodni 4-6 magos amd-ben. Amikor már lebeszéltem kb mindenkivel, akkor került hozzám ismét egy kisebb összeg, igy megint Intelben gondolkodtam. De úgy voltam vele, nem vagyok az a fanboy tipus, volt már pár konfigom, lehet hogy jobban melegszik, és többet fogyaszt, de talán kitudom belőle hozni a 2x annyiba kerülő riválisok teljesítményét.
Ha ez a proci valamilyen módon képes elverni egy i5 4460-at, esetleg egy régebbi i7-et, akkor már boldog vagyok. (Szigorúan csak renderelésben)
Turbo Coret kikapcsoltam, 66 fok helyett 54 Large FTT-vel.... LOL?
Mondjuk az kissé kiábrándító hogy alap órajelen egy 2.6-os laptop i7 elpicsázza.
inspiroyhome
inspiroyhome
válasz Habugi #53056 üzenetére
Kissé csalódott voltam tényleg egész nap ezzel foglalkoztam. De már sokkal jobban érzem magam. Meg se fordult volna a fejemben, hogy ilyesmi hiba lesz.
A tápot én is remélem hogy jó lesz, de hál' Istennek nem az forgott 3000-el, oda dugtam a 2db 9cm-esből az egyiket.
Tomko78
válasz Habugi #53060 üzenetére
Másik oldal hűtői se arról híresek , hogy ne a cpu dobozában maradjanak , szerintem ezek a gyári hűtök csak tényleg nagyon szükségmegoldások , és már a Zintel is kezdi belátni nincs értelme adni mert a kutya se teszi rá , lásd LGa 2011 -3 , én is egyből azzal kezdtem hogy a cpu dobozában hagytam a gyári hűtőt ez a FX-6300 gyári hűtője se bizalom gerjesztő egy darab
inspiroyhome
"Arról nem beszélve, olyanról sem hallottam még, hogy bárki belefutott volna olyan hűtőbe ami gyalázatosabb ennél a gyári AMD hűtőnél, márpedig szemlátomást nagynorbiman most unlockolta ezt az achievementet.."
Köszi a videót. ( Azért ettől még távol vagyok ) Erről lenne szó:
Igen, gyakorlatilag nekem is leesett már, hogy inkább HTPC-be jó..
Tomko78
válasz Habugi #53070 üzenetére
Én azon merengtem itt hogy egy bizonyos cpu szint felett már tényleg felesleges a gyári hűtő , mert max csak nehezéknek lesz úgy is használva Már a FX-6300 hiába 95W Tdps de elég ajánlott ott is nehezéknek használni a gyári hűtőt
inspiroyhome
válasz Habugi #53087 üzenetére
Most ( 1.200 , 3.6ghz ) 65 fok fölé nem ment. Szerintem már nem is csesztetem, feljebb nem tudom venni az órajelez, a feszültségnöveléssel meg megsülne..
1.200, 3.8 3-4 mp alatt hiba
1.200, 3.7 10-15 perc alatt hiba
1.200 3.6 ~30 perc alatt még nem volt hibaSzerintem igy hagyom. Legalább elmondhatom magamról, hogy keményem szétküldtem oc-val, egetrengető 100mhz-el.
Majd egy normális hűtővel.
newwave0507
newwave0507
válasz Habugi #53271 üzenetére
Szerintem meg túl van merítve egy a nagy hűtő téma egy FX 6300ra Vesz rá egy megfelelő léget , aztán ennyi . Vagy kicsit gyűjt hozzá és vesz egy 8350et mondjuk . Ahelyett hogy +ban kidob 10-20 ezret egy hűtőre , az meg alapban leadja azt a teljesítményt .. de ez az én véleményem . Az fx6300 jó processzor , de nem egy csúcs , hogy folyékony nitrogénnel kelljen hűteni , mert körülbelül erre van rábeszélve . De akár lehet azt is ..
UI: Picit belekeveredtem , a másik srácnak a kérdésére írtam . A H100iről túl rosszakat nem hallottam , de ha tapasztalat , akkor tapasztalat
Gondolataink saját elménk börtönébe zárnak. Félelmeink emelik egyre magasabbra a falat, melyet csak a tudatosság képes lebontani.
Lacielvtárs
newwave0507
válasz Habugi #53276 üzenetére
Én is ezt mondtam , hogy léget vegyen Ashurát , Macho 120at mondjuk .. ? Belekeveredtem a kérdésekbe
"..hogy folyékony nitrogénnel kelljen hűteni , mert körülbelül erre van rábeszélve..." , ezzel azt akartam mondani , hogyha megfelel egy kisebb préda is , akkor nem kell feles pénzt kidobni . De így már értem .. , bocsánat akkor ... én keveredtem össze .
Nem H50-el hanem H55-el simán hűtöttem még i7 4820K-t 4900Mhz-en, FX-6300-at 5300Mhz-en.
pipo112
válasz Habugi #53282 üzenetére
+1
A 6300ra meg bőven elég egy Macho120 ! Nekem volt 6xxxen nyugott szívvel merem ajánlani 4,4-4,5ghz-ig simán hűtötte a kockámat játék alatt Max 55-56c 2ventivel volt szerelve ezt váltotta a híres D14-es ami most a 8350-em tartja játék alatt 55c-n 4,5ghz-en járatva 26 fokos szobában
Még egy annak idején a tx3evo-val kezdtem a 6350-emet 4,1-4,2ghz-ig 2ventivel 60fok alatt tartotta
Ja a d14 nem egy teszt alapján max 1-2 fokkal gyengébb egy h100i-nél ami 35k +2normális venti a d14 24k s nem kell rá semmi pluszba szvsz a d14 jobban Megéri ja használtan meg fele annyi
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
Amíg nem jött meg a Nepton, zárt házban használtam a H55-öt két Arctic F12-es ventivel és nem volt gondom vele. Az oldallap is fent volt.
Közepesen szellős ThermalTake Commander MS-I házam van.
Szerintem léggel sem vagy jobb helyzetben egy rosszul szellőző házban.
i7 az ok, mondjuk direkt nem egy órajel rekordot linkeltem, hanem egy Cinebench R15-öt ami azért befűt neki rendesen. -
ViZion
válasz Habugi #53312 üzenetére
Csak mielőtt azt hinnéd, h retard vagyok... IGEN, néztem, h minél mit ír.
Az a kábel, amire azt írta, h raktáron, érdekes módra 2 nap múlva már beérkezésre várt. Gondoltam, h screenshotolnom kellene, mert hihetetlen volt a rendeléseim menü. Írtam is nekik, h nem baj, ha valami nincs, ami jött azt küldjék már. Azt sem. Paszta egyik nap van, utána nincs. Szal. lehet, hogy 1-2 terméknél valós az egy hét, vagy a 4 nap (tápot is tőlük vettem, rendeltem és jött), de 5 termék már ledobatta a láncot velük.Nem vagyok elfogult, az elmúlt 2 hónapban hüledezve olvastam amit többen megéltek velük kapcsolatban, pl. vizes topikban is, használt cuccot postáztak, sérültet, etc... én voltam marha, azt hittem egy venti meg pár aprósággal nem lehet gond. És vizes cuccok nem is voltak még benne, amiről nyilvánvaló, h németből hozzák ők is.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
