- Realme GT 2 - aláírjuk
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
ma A specifikáció viszont nem teljesen egyezik meg a kínai modellével.
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste
válasz hackeeeee #57195 üzenetére
Persze, de hogy ez mekkora, igazából kimérni se lehet.
Én anno AsRock Ext4-nél próbáltam méricskélni a VRM kimeneti CPU feszt (ahol éppen hozzáfértem), és arra jutottam, hogy ez nagyjából (század pontossággal) megegyezik a CPU-Z által monitorozott értékkel. Igen ám, de a CPU foglalathoz vezető fólia + a foglalat és pinek közti átmeneti ellenállás, stb... nem elhanyagolható feszültség esést tud produkálni 100A+ körüli áramnál, ami a különböző alaplapi megoldásoknál eltérő lehet. Leginkább abból lehet észrevenni a különbséget, hogy különböző lapokban különböző CPU feszt igényel ugyan az a kocka. Mondjuk az én procim az Ext4-ben 40 mV-tal többet igényelt, mint a Saber-ben.-= Pancsermeste® =-
V!ck
válasz hackeeeee #57563 üzenetére
Nekem.
8320-at hűtök vele 4,5GHz-en, kb 1,368V-ot mutat (ha jól emlékszem) a CPU-Z Prime alatt. 70fokra megy fel a socket hőmérséklet, kb ott megáll, de saját ventivezérléssel tolom és 71-nél kezd el fullon forogni a 2 gyári venti. 6körül hazaérek, küldök everest screenshotot ha gondolod
A gyári 2db ventivel hajtom egy CM K350 házban, ami nem valami nagy és szellős...
Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
válasz hackeeeee #58733 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást!
Én is tudom, hogy a tuningpotenciálra nincs semmi garancia, de azért abban megegyezhetünk, hogy a legtöbb Piledriver modulos CPU képes legalább a 4400-4500 MHz-re (kérdés, mennyi fesszel), és ennek az aránynak a gyártás tökéletesítésével felfelé kell mozdulnia, nem lefelé. Az FX-8300 elvileg alacsonyabb feszültségeken képes arra, amire a 8320 vagy a 8320 (itt most nem extra magas órajelekről hanem 4,4-4,5 GHz-ről beszélek).
"Ha nem szeretnéd használni a turbocore-t, akkor annyit csinálj, hogy a turbocore órajele legyen azonos a standard órajellel, és maradjon bekapcsolva. Akkor a ki-bekapcsolás megszűnik, és lehet realizálódik a gondod is. Próba."
Ezt úgy érted 3,3 GHz-re állítsam be a turbót? Nem azért vettem FX-et, hogy 3,3 GHz-en használjam. A turbocore-t abból az okból kapcsolom ki, hogy tuningolhassam a CPU-t. Alapbeállításokkal (3,3 GHz base, 4,2 GHz turbó, gyári feszek) nincs gond a rendszerrel. A cél 4,4-4,5 GHz elérése lenne, eddig elméletileg még agresszív túlfesz nélkül el szoktak menni a modulok.
BIOS képeket mindjárt intézem!
Forza Ferrari!
ViZion
válasz hackeeeee #58740 üzenetére
tudom, h lassít. De a 11 nagyobb, mint a 9, szal emel az időzítésen. Ha csökkentené, akkor lehetne gyorsabb. De a lényeg nem ez, hanem annyi, h ha csak úgy hasraütve állít a ramon, amíg nem stabil a többi része a tuningnak, akkor soha nem fogja tudni kiszűrni mi miatt nem jó...
Jah, az en. tak. dolgok miatt meg lehet, h nagyon melegszik. De amúgy is érdemes bekapcsolni, nem pörög feleslegesen a proci... de ez egyéni.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
válasz hackeeeee #58756 üzenetére
Azért nem egészen ebben a formában írtad le, mivel én abszolút nem nyúltam a CPB ratio-hoz, csak a "hagyományos" szorzót emeltem, és a lap így is a kívánt órajelre állítja a procit (jelenleg 4,4 GHz), miközben a CPB a default 4,2 GHz-en van a BIOS-ban, de mivel az APM kilövi, gyakorlatilag teljesen mind1, hogy mit mutat.
A lényeg, hogy lett megoldás.
Forza Ferrari!
Habugi
válasz hackeeeee #58901 üzenetére
Nem értem hogy ezzel mi a probléma?
Ottvan a BF4/Frostbite, ott magasabb az átlag CPU terhelés, nem csak multiban, a GPU meg tekerjen csak 100%-on!
A WTTJ CPU peakje pedig külön jó, azt pontosan ezért szeretjük.Esetleg beszálltál szarkazmálni csak nem értem?
(#58903) Taifa Díaz:
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz hackeeeee #58910 üzenetére
Ok, így már értem!
Nos ez marha egyszerű, ugyanis vsyncel lefogatod 60ra vagy nélküle felpöccen 70 körülre/fölé az nudliberger differencia. Reprodukáld ezt a tesztet 1440p helyett 1080p-ben, mindjárt más lesz a leányzó fekvése!
Gondolom a 70fpst WQHD-ben FXAA-val kapod.Grid 2-ben (ugyan nem ismerem..) feltételezem közel duplázódik az FPS-ed is.
Egyébként ha megnézed/összehasonlítod a Tibor 4K-s ill. WQHD és/vagy 1080p-s videóit, csak az utóbbi hármat, a Titan X mellett már szépen észre fogod venni azt amit hiányolsz.Szerk.:
Közben ráfrissítettem a topicra és látom súroljuk az egészséges Off mértékét szerinted is, szóval Offba teszem/befejeztem!
Whysperer
"hackeeeee
Az, hogy pl. valszeg mehetne a játék jobban is, de nem megy, mert nem tekeri jobban a cpu-t"Bocs de ezt nem ertem... Ha 100%-on teker a VGA es ezt a cou 50%-60% on teszi...ha azt a 40%-ot is kihasznalna,hogy lenne gyorsabb? VGA ennyit tud.. Attol,hogy a cpu tobb adatot kuld a mar amugyis 99%-on dolgozo GPU-nak,attol az nem fog tobbet tudni szamolni.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
rambustibi
Dark KillerX
válasz hackeeeee #59790 üzenetére
Amúgy itt a Ph-n már sokszor lincs hangulat van az AMD tulajokkal szemben,és nem csak CPU fronton,de vga téren,pedig sokan elfelejtették,hogy jóval kisebb cégről beszélünk,akiknek jelenleg,az éhen nem halás a céljuk,mit várunk így tőlük is.
Gondolom nehéz nyugodtan használni,és elégedetten amink van,(nem AMD-ek) vagy mindig bizonygatni kell,hogy a miénk jobb!?Nehéz kérdés
hackeeeee
Jómunkásember
MinionFlasH
válasz hackeeeee #62229 üzenetére
Standard-re raktam így 1200rpm mellett max 64 fok, magok 52. Srácok ki hány fokon "járatja"?
Ahogy javasoltátok 1,38V-ra raktam 4,5 Ghz-hez, így stabil is, lejjebb nem állítom sokkal kevesebbel úgy se érné be, viszont köszönöm a kiindulópontot.
"(ez az IBT ha jól sejltem pilldriver fix nélküli, és csak azért számolt 30 gflops-ot)"
Nem vágom ennyire, jó az IBT verzió tesztelésre nem?
MinionFlasH
válasz hackeeeee #62231 üzenetére
Sajnos 1300rpm a csutka speed. Szerintem visszább veszem, 4.3ghz-re olyan 1,32V-al próbálkozom... Azt hittem lazán lehűti a kis purdét, de nagyon forrófejű, bár a ház is elég szűkös, lehet az is a gond.
(#62232) rovtiv3
Very highon teszteltem, de valóban csak két kört futott, időhiánnyal küszködök, de lesz majd tartós teszt is, csak szüljem meg egyáltalán mennyin menjen a gép.
MinionFlasH
válasz hackeeeee #62236 üzenetére
4,3 ghz 1,33 V 59 fok max, megpróbálom még lejjebb vinni a feszt.
(#62237) Lacielvtars
Hát amit a képen látsz "kábelmenedzsmentet" na az a legoptimálisabb amit ki tudok sajtolni magamból, gyors kötözővel nem kötök össze mindent-mindennel, hogy egy venticserénél agyérgörcsöt kapjak.
Igen házcsere lesz... egyszer... majd... soká egy messzi messzi galaxysban!
rappit4
válasz hackeeeee #62277 üzenetére
Itt vannak a BIOS beállítások.
rovtiv3
válasz hackeeeee #62290 üzenetére
Értem, és köszönöm a választ. Nálam a Saber-nél ilyen feszültségugrások nincsenek. Jelenleg az LLC Extreme-re van belőve, a proci 4.836GHz-en, a fesz pedig ~1.396V-on, amely érték full loadban felmegy 1.464V-ra. Viszont, ha az alapfeszt feljebb pöccintem, terhelés alatt a processzor feszültsége ugyanannyival lesz magasabb. Így érzésem szerint, az Extreme beállítás tökéletesen leköveti a proci teljesítményigényét bármilyen terhelésen.
Már bocsánat...
Habugi
válasz hackeeeee #62308 üzenetére
1.45V @5Ghz IBT VH stabil..?
Oké.., összegzem, 2nap finomhangolás után már sokkal jobbat kihoztál a kockából mint amit nekem sikerült ~2év alatt..
Amellett hogy nagyon örülök annak hogy jó kezekbe került a kocka, lassan nem tudom hogy gratuláljak neked vagy elküldjelek a fenébe..!
Habugi
válasz hackeeeee #62319 üzenetére
Oké csak volt már olyan 6hőcsőves topflow hűtőm, ami 1.4V-ig egészen jól bírta, afölött viszont úgy borult fel mintha elkapta volna a buszkerék.
Most egy Saber azzal a VRM-el ami rajta van.., 4.7-4.8tól kezd megjönni az értelme, ahol egy átlagos kocka bekérne X feszt "átlagos lapban", ott a Sabernél kicsivel kevesebbel is beérheti finomhangolva.
Amennyiben a hűtő "nem limitálja" az embert, annál többet hozhat a lap még magasabb órajeleken.Szóval oké, valameddig biztos jó csak kvázi Saberhez illő tuninghoz kevés és az sem biztos hogy szüksége van ilyen órajelekre és/vagy a prociról sem tudni még hogy mennyi van benne.
Tubica
válasz hackeeeee #62421 üzenetére
Most fel van húzva szorzóval ( 20x ) 4Ghz-re, és ugrál.... Nem értem, rossz a processzor, vagy valamit a lapba kell állítani ?
Esetleg ötlet ?
#62423 : Ezt valahogy lehet állítani ? ( ez sávszélesség tiltás ? ) Valamit az alaplapon kell állítani, vagy procicsere ?
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz hackeeeee #62423 üzenetére
Most nézd meg
Feltettem a béta BIOS-t, illetve kikapcsoltam az APM-et, ez lett belőle
Feszültség -0.050-en van, szorzó 20 a többi pedig beállítva gyári értékre ( nem AUTO-n hagyva ). Turbo kikapcsolva !Így már szerintem jobb
Üdv. Tubica
- = Zk = -
válasz hackeeeee #62598 üzenetére
hmm.. cukker
ha hazajövök, megtolom 4,4-4,5-re.. megnézem úgy mit csinál a kis droidja" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz hackeeeee #62600 üzenetére
láttam... sry
nekem a 8150-et a 4 ventis H105 4,5-nél sem tudta 60 alá nyomni
Hencso
Ármester
Habugi
válasz hackeeeee #62848 üzenetére
A bánatot művel nálad az LLC-s lap Mancikával ?!
Próbáltad hogy mi történik ha egyel alacsonyabb szintre állítod?
Nálam az 5.2Ghz-et vitte 1.525-1.55V közötti fesszel de ugye mindezt úgy, hogy ezeket a valós értékeket sosem vette fel teszt közben, még IBT-ben sem, kvázi bőven elég.
A 217-es FSB beállítást próbáld rá amit küldtem/mutattam, LLC egyet vissza, vinnie kell...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
- Revolut
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
- Nők, nőügyek (18+)
- Home server / házi szerver építése
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Milyen légkondit a lakásba?
