- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Asbee
válasz Lavidaloka #12765 üzenetére
Codegen táp az semmivel nem fut el biztonságosan. Bár papírnehezéknek vagy virágos ládának tökéletes.
(#12769) Lavidaloka: remélem tényleg csak viccelsz.
(#12766) giigz: Egy melegebb napon a gyári hűtő nagyon nem jó. Bár aki elviseli hogy több ezret forog és olyan mint egy porszívó.
Asbee
Azért ne már alapjáratról vonjunk le következtetést. Tolj rá majd LinX-et és szörnyülködj.
(#12769) Lavidaloka: Az hogy te esküszöl, hogy "qwjó" az szakmailag nem állja meg a helyét. Az viszont hogy egy hulladék az szakmailag be van bizonytíva és millió példa van rá. Attól, hogy te a saját vagyonodat kockáztatod és még büszke is agy rá, attól ne mond hogy elég és ne is ajánld.
Asbee
válasz Lavidaloka #12774 üzenetére
Nem érdekel mit tolsz rá, de olyat ne állíts ami nem igaz.
Asbee
válasz atti_2010 #12781 üzenetére
Codegen tipikus tulajdonsága az ingadozó feszültségek, sokan csodálkoznak miért halnak a vinyók codegen mellett. Egy zárlat, túlfesz, túláram-nál codegen viszi a fél géped míg egy rendes táp pusztán lekapcsol. Ezt ne akarjátok megmagyarázni, hogy a codegen nem olyan rossz, elég stb stb mert tények bizonyítják, hogy nem az.
Részemről a tápos téma itt befejezve, akit jobban érdekel a dolog az adott topikban folytathatjuk.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz Lavidaloka #12783 üzenetére
Ez a LinX teszt amúgy piskóta... Egy min 4096-os tesztet nyomass végig. Mellé mehet furmark is.
Asbee
válasz atti_2010 #12790 üzenetére
Ugye csak viccelsz az ADIA64-el? Ezek utén inkább hanyagoljuk a témát... Műterhelés, oszcilloszkóp, itt kezdődik a mérés.
[link] 12V-os ágat nézheted is és csak 50%-os terhelés!!!
Internally, the PSU has a single-layer main PCB. Codegen only uses cheap capacitors and the main caps are common types with only average endurance at 105°C. Most components are undersized. Transient filtering is inadequate and there's no MOV (as an AC overvoltage protection). The SD6109 IC has some important safety functions including OVP and SCP but this is not enough since OCP is missing. +5V and +12V are connected to the same controlling and share one output choke which gone into saturation during our test. Overall, the component selection and build quality make this a low-end offering.
+12V is always higher than 12.31V (12.60V is the ATX limit) while the other rails are lower. The voltage regulation is bad--even for such an affordable product. While efficiency is only 73% at high load, the ripple results could have been worse. The power factor is very low on 230VAC since there is neither a PFC choke nor an active PFC circuit. Another disadvantage is the high fan RPMs at 50% load. The PSU is relatively silent from 5 to 10% load and still quiet at 20%. However, it does get too loud at higher loads--nothing unusual for a PSU like this, but you'll want to ensure your PC doesn't reach high loads if white noise bothers you (and that your PC won't die).
Ez pedig mindent elmond! Részemről tényleg téma lezárva. Ez egy 2012-es teszt. Akinek ez megfelel egészségére, használja csak ne reklámozza.
Asbee
Bocs ez még lemaradt.
In our case, the PSU died at 50% load.
(#12793) atti_2010: Miért kéne hagyni? Ugye te sem gondolod komolyan, hogy egy szoftverrel lehet tápot mérni? (mondjuk új EVGA tápokon van erre a célra irányuló usb-s kivezetés de az más téma) De mondtam gyere át a tápos topikba és ott ezt megvitatjuk. Ne itt offoljunk.
Az alaplapi fetnek nincsen köze a táp védelméhez. Ha egy zárlat miatt, ha a táp nem kapcsol le és ott megszalad a feszültség nem stabilizál ott semmit. De én be is fejeztem abszolút nem vagy képben komolyabb szinten a tápokról, fölösleges bármi érvet felsorolni. Csak megint az off megy. További jó codegenezést.
Asbee
válasz Lavidaloka #12800 üzenetére
AIDA-val nem lehet mérni feszültségingadozást fogjátok már fel.
Asbee
válasz miresz #12808 üzenetére
Hiába mondod vannak itt páran akik úgyse értik meg a lényeget. Mivel aida stressz teszt alatt nem robban fel a gép, meg az aida nem jelzi hogy ingadozik a feszültség így nincs vele baj.
Amúgy én is ismét mondom. Akinek a codegenről van kedve értekezni ajánlom neki a tápos topikot.
Asbee
Asbee
válasz joker1220 #12834 üzenetére
A nem stabil nem feltétlenül azt jelenti, hogy folyamatosan rosszul, hibásan működik a processzor. Ha valami az adott terhelésen nem oké és hibázik, úgyis jön a kékhalál fagyás stb. A stressz teszt-et pedig szerintem nem érdemes olyan sokáig hagyni. Általános használatban nem olyan egyenletes terhelést kap a proci. Sokszor ami ott stabil az általános használaton nem.
Asbee
válasz retekeger666 #13048 üzenetére
Az ilyen alaplapi progikat sztem hanyagold. Biosból csináld.
Asbee
Itt egy friss cpu teszt Borderlands 2 ről. 4170 szépen szerepel benne.
Asbee
Úgy tűnik. Elv gtx680-at tesztelték. Nálam mondjuk gtx660ti-vel csont 60 fps megvan vsyncel még legmagasabb physx-el is. Mondjuk eleinte kékhalálozott a játék FX-el azt bios frissítés után jó lett azt írják. Ez azért nem jó jel.
Asbee
válasz Lavidaloka #13086 üzenetére
Az kizárt dolog. Tapasztalat...
Asbee
válasz Lavidaloka #13090 üzenetére
Ebbe a vitába még egyszer nem megyek bele. Örülök, hogy ennyire elégedett vagy az FX-el.
Asbee
válasz Lavidaloka #13100 üzenetére
Jó döntés. Nem lett volna elég egy 500-as?
Asbee
válasz Portermacc #13139 üzenetére
APM Off, Turbo Off, más szerintem maradhat, szórzó+ fesz , ha van llc azzal lehet még játszani.
Asbee
válasz Bali27 #13204 üzenetére
Ki kell ezt próbálni, hogy melyikkel jobb, bár gyakorlatban nem fogsz látni sebességet, csak hogy k.uva gyors. Nekem is agility 3 van. FW-t nem kell frissíteni.
Én ez alapján állítottam be, bár rendszer visszaállítást, virtuális memórát, böngésző cache-t hagytam SSD-n.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz joker1220 #13268 üzenetére
Miért kéne a szorzót visszavenni?? Nehogy már ne használja ki a prociját.
(#13267) Cornus: Hűtő rendesen fent van? Más program is ilyen melegnek jelzi? Gyári hűtőnek azért ennél is jobban kéne teljesíteni. Szorzót ne vedd lejjebb. A cpu voltage-ot kezd el szépen csökkenteni, de azért gyári hűtővel is magasak ezek az értékek.
Asbee
válasz Cornus #13281 üzenetére
Ez rendben van. Még annyit csináljál meg, hogy töltsél le egy cpu-z-t, és egy aida vagy valamilyen stressz tesztet ami mellett tudod nézni, nézd meg órajelre és feszültségre mit jelez. Ha az is rendben van, akkor szerintem is vidd vissza ahol vetted, hogy nézzenek rá. Hacsak nincs egy másik hűtőd amivel ki tudod hirtelen próbálni.
Asbee
válasz Cornus #13285 üzenetére
Attól nem veszik el a garancia, ha új hűtőt veszel rá, gondolom alkatrészekre van a gari, úgy meg tök mindegy mit hogyan cserélgetsz. Én azért a mostani hűtőt is levenném átpasztáznám és vissza. Illetve az első ventit tedd át hátra vagy felülre, mert az látszik hogy megreked a meleg levegő a házban. Az Aida stressz teszt 57 fok az már rendben van gyári hűtővel. Amúgy az jó lenne ha úgy lenne a géped ha fölötte több hely lenne.
Asbee
válasz ->Raizen<- #13312 üzenetére
1,4V körül mehet, de azért hűtés kelleni fog hozzá.
