- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Realme GT 2 - aláírjuk
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
EnterR
Kipróbáltam az FSB buherát. (260MHz)
-CPU: 4560MHz
-NB: 2400MHz
-HT: 2160MHz
-RAM: 1599MHz 8-9-8-22Minden tök faca, de az a problémám, hogy az IBT nem hajlandó számolni... Pörög a proci ezerrel, de nem ír egy kört se az IBT. High-on nézem, 44mp alatt kéne végeznie, de semmi. Kirpóbáltam Custom-ba 128MB-tal, ami 22-30mp alatt végez a pár tized mp helyett. Mi lehet ennek az oka?
NB 1.1750V, ez kevés volna? Össze-vissza mér, van hogy 10mp, van hogy 30mp a mérési idő.
PSN ID: marquuard
EnterR
Felvázolom a történteket:
-Régebben kikapcsoltam a CnQ-t, majd visszakapcsoltam, és azóta nem veszi vissza az órajelet.
-Ma szórakoztam az FSB-vel, IBT nem mért sebességet, és hamis eredmények jöttek vissza. Visszaraktam az előzetesen mentett tuningbeállításaimat, de az IBT továbbra sem működik.CMOS clear segíthet rajta? Ha jól tudom, akkor a CLRCMOS1-ből kiveszem a jumpert (erededetileg 1_2-ben van), és átrakom 2_3-ba, jól mondom?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz BlackPriest #45709 üzenetére
Nekem torrentezésnél borul meg a fix mérés. 67 GFLOPS-ot mér az IBT, de ha megy valami torrent, akkor 61-et.
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
válasz hackeeeee #45736 üzenetére
Persze, megint a jó kis Extreme szériás AsRock tulajok maradnak ki a jóból, NB-t felrakom 2200MHz-re, rohadt mindegy mekkora fesszel, elindítok egy játékot és szétesik a világ.
Gratulálok mindenkinek az elért eredményekhez, hackeeeee neked külön köszönet 8-9-8-22 működik 1.5V 1600MHz-n.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz hackeeeee #45739 üzenetére
Mondjuk inkább én is felrakom arra, hátha ide se elég a stabilitás, és kell plusz feszültség. 1.65V-on se melegszik annyira.
Viszont észrevétel, FSB emeléssel működik rendesen a 2400MHz NB, játékok is facán futnak alatta, semmi gond. Csak volt ez a probléma, hogy IBT hamis értékeket mutatott (4,6GHz 25GFLOPS), Cinebench meg 6 magra adott 232 pontot. Holnap nekifeszülök újra. Jelenleg 67GFLOPS 4,6GHz-n 2400MHz-es HT-val. 2400MHZ-es NB-vel 72GFLOPS lenne, de ott már beszarnak a játékok. Ezért kell az FSB-t segítségül hívnom.
PSN ID: marquuard
EnterR
Na átvariáltam az FSB-t 240MHz-re.
-CPU: 4560MHz
-NB: 2400MHz
-HT: 2400MHz
-RAM: 1599MHz 8-9-8-22K#rva kíváncsi leszek, hogy itt meggajdulnak-e a benchmark-ok. Az volt a legérdekfeszítőbb, hogy tegnap FSB OC-val a Cinebench lemért 6 magra 232 pontot, de a The New Order-ben olyan szintű javulást hozott, hogy szavakba önteni se tudom.
Nincs az a pénz, amiért lecserélném az FX-et.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz marci1250 #45775 üzenetére
Az alaplapod elég fapados egy 8 magos FX-hez, gyenge a tápellátása, és bordázva sincs a VRM. M5A99FX mondható bestbuy-nak, de hasonló árszegmensben Gigabyte GA990FXA-UD3 is nagyon jó választás. Én a kettő közül a Gigát választanám a visszajelzések alapján.
Sose volt topflow hűtőm, de én sosem tartottam olyan hatékonynak, mint ahogy a marketinggépezet azt elmondja, erről sokat nem tudok nyilatkozni. De a 65 fok az valóban sok.
Omli85 jól mondja, lehet, hogy csak a pasztázás lett elbarmolva. A Noctua pasztája tudtommal elfogadható, nincs különösebb probléma a hőátadó képességével. Újrapasztázást megéri megpróbálni, én nem egyszer szúrtam már el a felkenést.
PSN ID: marquuard
EnterR
260MHZ-es FSB-vel sikerült elérnem 2600/2600 HT/NB-t. Először hagytam 1,1500V-on (alap feszültség), itt nem indult el a rendszer, sőt még a BIOS is kifagyott. 1.1750V-on elindult a rendszer, de bejelentkezés után instant BSoD. 1.1850V-on viszont tökéletesen működik, a rendszer is elindul.
Továbbá az a problémám, hogy IBT 61 GFLOPS-ot mér, előtte 67 GFLOPS volt. A CPU órajele azonos, 4420MHz. Mi lehet ennek az oka? IBT közben semmi sem droppolt, minden konstans volt. Lehet, hogy az NB/HT szinkron a probléma, vagy kéne még feszültséget adnom az NB-nek? Mert 1.1850V-on stabil a rendszer, de alatt már káosz van.
Amúgy meg az alaplapi NB borda forró, nem sokáig lehet az ujjamat rajta tartani. Ez mennyire gázos?
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
válasz Habugi #45802 üzenetére
62 GFLOPS szorzóval, 66 GFLOPS FSB 260MHz-el, 72 GFLOPS HT/NB tuninggal. És valóban érezhető a gördülékenység, a rendszer is hamarabb tér észhez bejelentkezés után. Még egy kicsit variálok a HT/NB-vel, megnézem melyik esetben kapok magasabb eredményeket (HT=NB, HT>NB, HT<NB).
(#45803) do3om: Ez had legyen az én szubjektív problémám. Ha más alaplapok esetén is normális, hogy a tuningolt NB bizony meleg, akkor itt is az, akármennyire is ellenszenves a tuningosok szemében az AsRock. Nem fogok küzködni, az első 10 percben bebizonyosodott, hogy szorzóval 4GHz felett gondok vannak, ezért fordultam az FSB emeléshes, aminek ez lett a végeredménye.
(#45805) miklosss2012: Lassacskán már részese lehetek a közös élményeknek.
PSN ID: marquuard
EnterR
Játékoknál huzamosabb ideig mennyi az a socket hő, ami elfogadható? Jelenleg 55 fokig megy.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz BlackPriest #45815 üzenetére
Pontosan, 70 foknál visszaveszi. IBT-ben nálam 68-69 fokkal lefutott az első 3 kör, aztán már súrolta a 70 fokot, tehát vévivmenni IBT-vel értelmetlen lenne. Lényeg, hogy mindenhol megállja a helyét a tuning (Cinebench, Vantage Extreme, 3DMark, OCCT, wPrime, WinRAR ki/betömörítés, játékok).
És játék alatt normális, mondjuk ha 60-62 fokig megy huzamosabb ideig a socket? Meg kéne próbálnom kerekíteni a jelenlegi CPU frekvenciát.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz MaxxDamage #45824 üzenetére
92 fok az nagyon durva . Nálam pedig 70 fok felett thermal throttling van, neked nem vette vissza a procit a lap ilyen magas hőmérsékleten?
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz MaxxDamage #45826 üzenetére
Ezek szerint akkor csak az AsRock van belőve 70 fokra, felette throttling. Veszélyes lenne, ha BIOS-ban kikapcsolnám a thermal throttlingot? Eddig úgy is csak IBT alatt menne el, de akkor legalább tudom tesztelni a GFLOPS-ot, mert nem fogja ledobni a frekvenciát.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz ablack #45832 üzenetére
Jó lesz az alaplap, van itt aki 5GHz-et is elért a 970-ben. Végül is mindegy melyiket veszed, ha lesz CF, akkor 990FX. De hallottam olyat is, hogy a 990FX-es chipset tuningbarátabb, de erre még nem találtam tényszerű eredményt.
RAM-ból Corsair Vengeance-t vagy Kingston HyperX-et vegyél. Ezek valamilyen szinten tuningolhatók, és nem a legdrágább szériák.
PSN ID: marquuard
EnterR
Megpróbálom az 5GHz-et, de tesztelnem is kéne IBT-vel, viszont megpöcköli a socket a 70 fokot, aminél az alaplap rendszerint le is szabályoz. Látom csak AsRock-ban van 70 fokos limit, máshol 90 fok. Mekkora galibát okozhatok azzal, ha a felfüggesztem a thermal throttling-ot, vagy lazítok a limiten? Mondjuk egy 1-től AsRock-ig terjedő skálán kérném a választ.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz Omli85 #45895 üzenetére
Jelenleg 4,8GHz 1.312V-tal 72 fokon állna meg IBT-ben. Kikapcsolom thermal throttling-ot, azt meglátom hogy alakulnak a dolgok. Aztán gyorsan Cinebench, Vantage és jövök vissza rajkodni, hogy mekkora nagy király vagyok.
...ha addig meg nem ölöm a lapot
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz watador600 #45898 üzenetére
IBT az csak az FX patch-el ilyen gázos. Sokat ne is várjunk a homemade patch-től. Mostmár nekem is a legutolsó körnél warningol. De OCCT-ben nálam 54mp alatt kiadta, hogy instabil, IBT meg 7. kör után.
PSN ID: marquuard
EnterR
AsRock 970 Sabertooth Edition
IBT 76 GFLOPS
PSN ID: marquuard
EnterR
Na 5GHz-en 60 fokig megy játék alatt a socket max. felbontás/részletesség mellett.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz MaxxDamage #45913 üzenetére
Köszönöm. Nálam GTA IV-ben és Metro LL-ban drasztikusan megnőtt a teljesítmény, de leginkább szintetikus tesztekben, és hőmérsékletben ugrott nagyot.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz KIRA\/NOVA #45956 üzenetére
Persze, hogy nem fagysz ki, mert egyszerre két teszttel csinálod. Aida tesztet lődd ki, mert ilyenkor a prímszámoláson nincs 100%-os terhelés. Meg amúgy is, az Aida harmatgyenge.
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
EnterR
FSB frekvenciánál van egy PCIe frekvencia állítási lehetőség is. Ezzel lehet valamilyen teljesítmény növekedést elérni?
PSN ID: marquuard
EnterR
EnterR
Na megvan a stabil 5,2GHz 1.408V-tal, csak az az apró gond, hogy Vantage-ban a repcsiknél 1mp-re leesett az órajel. Utána végigment gond nélkül.
PSN ID: marquuard
EnterR
válasz hackeeeee #46036 üzenetére
Egy I/O busz. A RAM és a CPU közt kommunikál. Nyers értelemben gyorsítja a memóriába be- és kimenő adatok írását/olvasását. De szvsz nem érdemes tuningolni, mert ott már a RAM frekvencia korlátoz a gyorsabb adatátvitelben/sebességben.
ViZion kommentjére a választ nem tudom, hogy hova tegyem. Tehát ha veszek egy Saber-t, akkor valszleg nem fog ennyivel közlekedni a CPU?
PSN ID: marquuard
