- VoLTE/VoWiFi
Sontir Fel
válasz Devid_81 #14602 üzenetére
Elengedtem volna ezt a dolgot teljesen, de így hogy feccöltél bele még egy kis energiát, nincs pofám nem ránézni megint... hajrá
#14601ScomComputer: jogos. Mentségemre szóljon, hogy 1-2-sok próbálkozás után reseteltem a gépet (elég sokszor) és úgy tűnik elfelejtettem oda tekerni az ablakot az utolsónál
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Sontir Fel
válasz Devid_81 #14615 üzenetére
Este megnézem. Nem túl idegbeteg a hűtés, picit emeltem rajta a gyári beállításokhoz képest. Majd resetelem a próba előtt. Illetve annyi, hogy nincs fent a teteje (2 14es venti se) még az egyik oldala a háznak a tápcsere miatt várok még, úgyis szét kell szedni mindent is....
Pet84
válasz Devid_81 #14618 üzenetére
Még mindig nem értem.
Az MPT-vel beállítasz egy plafont, eddig stimmel legyen mondjuk 1075mVolt. Ha ettől többet kér a kártya adott esetben akkor viszont gondolom elkezd crashelgetni az alkalmazás tehát meg kell találni azt az értéket amíg adott MHZ mellett stabil a kártya. Legyen akkor ez mondjuk 1100mVolt, tegyük fel beállítom ezt az MPT-be. és így működik stabilan.
De mennyiben más ez az Adrenaline/Wattman megoldástól? Ott is ugyanez a scenario van hogy ki kell tapasztalnod mi az a minimum érték amin még stabilan üzemel a kártya és azt kell belőni.Nasenscheidewandverkrümmung
steewcv65
válasz Devid_81 #14634 üzenetére
Nálam kb.20mv-ról beszélünk, ami semmi...Minden működik szépen és rendesen , csak ez nem.....Szóval gagyi akkor
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
ScomComputer
válasz Devid_81 #14636 üzenetére
Nem csak a vcore fontos,hanem pl a min.freki is beleszól a vcore-ba itt BZ pont azt mondja hogy a min.frekivel változik és vcore és kisimul a drop(tüske),tehát fontos eltalálni mi is a jó...(Bezol is ezt mondta nekem),de utána nézek a dolgoknak...
Az igor's lab oldalán meg éppen arról beszélnek,hogy az FLCK +70Mhz az igazi a min,frekinek,mert akkor a legnagyobb a boost....
"I think it´s better to set the minGFX clock 70MHz above fclk. (In the range of the fclk boost, is min gfx clock not really a good choice"
Most tanuló fázisban vagyok...az MPT beta,minden csinját-bínját ki fogom tanulni...főleg a "curve editor" érdekel.....[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz Devid_81 #14638 üzenetére
Én belemegyek most a legmélyére..
Próbáld meg,de akkor párhuzamosan a soc-ot is csökkentsd,de nagyon kis léptékkel,ha túl sok lesz akkor nem fog elindulni a vram és nem lesz kép,szóval érdemes egy másik vga-t készenlétbe tartani,mert csak azzal tudod majd törölni az MPT-t...vagy integrált ami nálad nem játszik.. -
ScomComputer
válasz Devid_81 #14640 üzenetére
Ami még nagyon tetszik,hogy az MPT-ben jól betudod lőni a venti vezérlést így nem kell szarakodni a wattman-al,ha crash-elne akkor is marad és nem kell visszatölteni vagy újból beállítani.. Most tesztelgetem,mit hogyan..
#14641DroiDMester:
Mondjuk ez is igaz..de volt már nálam,hogy nem volt...
Jó nekünk az az integrált vga a cpu-ban.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz Devid_81 #14718 üzenetére
A magas képfrissítés vagy a magas fps? Valamint mit nevezünk magas képfrissítésnek?
A Alienware AW3418DW-el szemezek, nem egy modern csúcs, de elégségesnek tűnik a tudása. Mondjuk ezt írják: "A frissítés gyakorisága olyan magas, hogy nem lesz ideje aggódni a késés miatt. Még a gyorsabb válaszok 100 Hz-es frissítési gyakorisággal (vagy akár 120 Hz-es túlhajtással) "
Amit nem tudok hova tenni, 100hz nem elég, de 120hz elég lenne, de hogy mi az a túlhajtási9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
tusi_
válasz Devid_81 #14881 üzenetére
Pont tegnap allittotam be a CPU-n egy olyan ppt,tdc,edc erteket, amivel 2-3%-al lassabb csak a gep Cinebenchekben, de kb 6-8 fokkal huvosebb.
Kartyat is visszavettem 2550rol 2450 re kissebb voltagevel. Igx minden 60 fok alatt van es kellemes csendes iseat, sleep, play, replay
Aljasvip
válasz Devid_81 #14983 üzenetére
Tudom, hogy elcsépelt a téma, de simán lehet, hogy túl sokat kensz fel.
A TG pasztákból tényleg csak egy leheletnyi vastag réteg kell, és a hydro ebben jobb, mert a folyékonyabb állaga miatt egyszerű belőle egy vékony réteget készíteni.
A pöttyözés, X alak, közepére csík, stb módszerek helyett a 3,9g-os tubusra rakható lapos kinyomó fejet kell használni (semmi bankkártyával simítás, vagy ecsettel simogatós módszer).Saját tapasztalat, hogy az MX4 fél év alatt kiszáradt és elkezdett nyílni a core és Hotspot között az olló (Vega 64, ~270W), míg az 1 éves Hydronaut tartotta a 7°C különbséget másfél éves korában is.
Nem mondom, hogy tuti jobb a TG... lehet csak rosszul kentem fel anno az MX4-et.[ Szerkesztve ]
Sundesz
válasz Devid_81 #15095 üzenetére
Köszi, már itt is az első:
TUF 6500 XT a TUP-on. 1650 Super szint ugyanannyiért (sarcolt árakkal számolva). Egy 1660 Super szintet azért illet volna megütni. De ha még MSRP áron menne, akkor csak-csak, de csak is a mai piacon állná meg akkor is a helyét.
Hörcsög Powa'
mpierre
válasz Devid_81 #15223 üzenetére
Ugyanmárkérem..!4négy!!!
Csak, akkor ha a tereptárgyak alatt a Csendes óceánt kell kiszámolni, mert máshogy ingatag lenne a képkocka és elöntene a sok
szilíciumhomok.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
MPowerPH
válasz Devid_81 #15288 üzenetére
Most egy 4k 60HZ -em van, Acer XB321HK. Ez a regi monitorom, ezt hasznalom most, ha nem HMD -zek.
Vettem egy LG OLED C1 -et, az 120HZ -es, es Freesync -es is, de a 48" -t nem tudom megszokni, ki van rakva TV -nek...
De ha megis veszek AMD kartyat, akkor ha ezen a monitoron nem lesz folyamatos a kep, akkor legfeljebb megy vissza az OLED.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
BeZol
válasz Devid_81 #15416 üzenetére
És ezzel kb. el is érkeztünk oda, hogy ha megnézed, 5700 XT-hez képest 2x cucc van a 6900 XT-ben és teljesítmény/fogyi is kb. arra hasonló, mint amikor alulfeszelve használod az 5700 XT-t. Tehát tulajdonképpen az RDNA2 az én értelmezésemben egy felpumpált RDNA(1) infinity cache-el (GDDR6 már korábban is volt) és kaptak RT képességet.
Az RDNA3 hasonló lépés lehet chiplet design-al (csúcskártya 2 chipletes lesz, 1 hibátlan chiplet = 6900 XT szint), tovább turbózott infinity cach-el és társaival, és ha mellétesszük h 5nm-en lesz a mostani 7nm-hez képest (tehát alacsony fogyasztás, több cucc azonos méretbe, és magasabb órajel is lehet), akkor egy mostani alulfeszelt 6900 XT-t képzelnék el alulfeszelten 6900 XT teljesítménnyel chipletenként, tehát 350-400W-ból én simán kinézem a 2xeres teljesítményt a "7900 XT" esetén a mostani 6900 XT-hez képest.
És akkor ez csak szimplán mind csak az, hogy kihasználták az 5nm előnyeit a 7nm-hez képest... Még úgymond nem nyúltak a kvázi 5700 XT során bevezetett "motorokhoz".
Mert ha ezekhez is hozzányúlnak (mint a prociknál, hogy javítanak az IPC-n), márpedig mostanra csak találtak vmi fejlesztési dolgot és talán nem csak arra vannak ráfeszülve h tökéletes legyen a multi-chiplet-design, akkor én tényleg kinézem a 2,5-3x teljesítményt.
Ettől függetlenül félek h gyerekbetegségei lesznek mint az első ryzen szériának (meg a 2.-nak is), és csak nagyon merem remélni, hogy nem lesz driverekkel mizéria.Az biztos, hogy a 14napos elállási idő alatt reggeltől estig benchelni kell ezeket h tisztában legyen az ember tényleg rendben van-e, különben könnyedén a még monolitikus chipes Nvidia lehet a befutó.
Én igyekszem majd elsők között szerezni zen4 procit és rdna3 kártyát, mert sztem utána 2, de akár 4 évig bőven tartósan jók lesznek ezek, nem várok számottevő technológia ugrást utána.
BeZol
válasz Devid_81 #15418 üzenetére
Nekem már megvolt a downgrade 6600 XT-re.
Ha arra, amire kell, megfelelő,
akkor nincs probléma,
viszont amikor kijön egy game ami érdekel, és ahhoz viszont kevés,
na akkor meg majd szívhatod a fogadat.
Én a Forza Horizon 5-nél legalábbis így jártam.Csak 1080p-re jó kompromisszum a 6600 XT,
nekem 1440p-re kevés volt, ide legalább 6700 XT kell,
legalábbis én erre a következtetésre jutottam,
másnak akár 1440p-re is elég lehet a 6600 XTAnnyi h ha amúgy a szabadidőd 80+%-ban olyan játékkal játszol amihez elég a gyengébb kártya, akkor ilyenkor totál feleslegesnek érzi az ember, hogy egy valag pénze álljon egy erősebb kártyában egészen addig a pillanatig, amíg egy újabb játék miatt tényleg szükség is lesz az erősebb kártyára. Gondolom ezért is agyalsz a downgrade-en, vagy mert nincs elég időd játszikálni
fejesg2
válasz Devid_81 #15573 üzenetére
Igen Raggie hívta fel a figyelmemet a te esetedre és belinkelte a korábbi írásaidat, melyeket el is olvastam azonnal és aggódtam is. De ezek szerint megnyugodhatok, így maradhat a kártya. Most néztem az MSI oldalán a képeket. Nem tudom, hogy azok az upgradelt verzióról vannak-e de nekem pont olyan van.
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
steewcv65
Amugy az a vicc,h ket ismerosomnek is volt ilyen msi kartyaja es mindegyiknel tokeletes volt a hs, ahogy ennel is.Sot 10bol 9kartya nem produkal ilyen jo hutest......
steewcv65
válasz Devid_81 #15592 üzenetére
Xd, nekem csak nvidiam volt ilyen msibol.De 50c ment a 3070
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Microsoft Excel topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- ASUS DUAL EVO RTX 2060 6GB - eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 92.000.-
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
