- Netfone
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Yany
Sry, benéztem és Tubica és myckey hsz-ét egynek vettem.
A fenti gondolataim még igazak, de az éléből vegyetek el nyugodtan. Mea culpa.myckey, lényegében igaz, amit írsz. Annyival toldanám meg, hogy az alap 1120 és boost 1266-hoz képest egy 1350-es konstans is már bőven hoz a konyhára, főleg feltolt RAM-okkal. És ez a kis tempó főleg a necces pillanatokban jön elő. Ugyebár a kártyák elsősorban akkor szeretnek meghasalni, ha valami komplexebb látványt alpha-blend-es textúrák takarnak el. Gondoljunk pl. a füst/robbanás effektekre BF-ben. Ilyenkor megzuhan az FPS mindenképp, de a plusz kakaó ilyenkor sokat segít. A 100 vs 115, vagy akár a 70 vs 80 fps között valóban nem sok a különbség, de 30 fps környékén sokat számít a nyerhető kb. 5 fps. Sőt, ilyenkor az általános apró előnyhöz képest azért is nagyobbat dob (%-ban) a tuning, mert ekkor jön elő a nettő VGA-szük keresztmetszet. Magasabb FPS-eken azért a CPU is dolgozik és ha nem is limites, de a VGA-val egymásra is várnak.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Hobbbyt
Ezzel nem értek egyet.
~2 hete már 4k-ban élem az életemet.BF4 , DOOM 2016 és nem soká BF1 (paradox egy kicsit, mert a BF2 már 10+ éve a szekrényben pihen.. )
Mind a kettő fullon (élsimítás nélkül persze) a BF4 32fps minimummal, átlag 48 Fps-el, DOOM 29-es minimummal 45 körüli átlaggal -számomra- tökéletesen játszható (64 személyes pályán stb..)
Az az igazság, hogy az az élmény amit egy 40"-os 4k Monitor ad, sokkal többet dob a játékélményen mint az, hogy minden beállítás fullon van.. Ha kevés lesz az új játékokban az rx480 a 4k-ra (mert kevés lesz, nem vitatom..) akkor szívfájdalom nélkül visszább fogok venni pl. az árnyákokból.. meg az összes olyan beállításból ami a GPU-t terheli. Mert hát a 8gb Vram azért van, hogy használja.
Jah amúgy.. aki még nem tette, de szeretné jobban tuningolni az RX480-at.. az módosítsa a VRAM időzítéseket. Csak ezzel, 6-7%-os mermóia sávszélt lehet nyerni. (10-12gb/s)
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
A jó grafika amúgy is csak ideig, óráig lényeg.. Persze néha még most is megállok a BF4-ben egy kicsit a tájat nézni és magamban elmondok egy "hubazdmeget" mert emlékszem, hogy régen mi volt.. és csodálatos. De arra is emlékszem, hogy ugyan azt a játékélményt kapom most is mint annak idején a BF2-vel.(#8940) Speeedfire
Igen, igen..BReal jól mondja, ez csak Monitor nem Tv. Lemértem, játék közben pont 80cm-ről nézem (kényelmesen hátradőlve stb.)
Innen már nem látom a pixeleket (egy 24"-os 1920*1200 monitor 94ppi, ez 111, szóval nem sokkal kisebbek a betűk sem) de még kényelmesen eltudom olvasni, meg a win-t sem kell felskálázni.Ha filmezni akarok, akkor azt is úgyis a FHD projektoron teszem, kb. 90colban.
(#8942) BReal
Ezt megtapasztalva, 32 colra a 4K-t csak azért tartom problémásnak mert a win10 felskálázása még mindig nem tökéletes.. viszont anélkül tényleg lehetetlenül picik a szövegek.(#8943) sagit
Philips BDM4065UCAz időzítés átírásához bios módosítás kell.. de működik, hiba nélkül. ITT minden fontos dolgot megtalálsz. (persze ha mégsincs meg, szólj nyugodtan.)
#45185024
Van ebben valami bájos hogy körbe körbe forog a szoba hetente kétszer Infó nélkül a tetején.
Még Televannál könnyű lett volna elintézni hogy betegyünk egyet megúszva a napi mi az az alulfeszelést és gigát vagy asust vegyek kérdéseket Pedig a rézhőhíd az rézhőhíd ezen semmi nem változtat főleg nem márkahűség...Még mindig sokan személyeskedésnek veszik ha a kártyájukról írnak ezt vagy azt. Pedig mi eleje óta összetevőket elemezgetjük, és szinte pont ezek a részletek nem érdekelnek senkit az újak közül.
Devil is szerintem picit ennek esett áldozatul. Volt róla egy rossz cikk amiben túlfeszelve alap beállításokkal too HOT-nak el lett könyvelve.
Én azért megnéznék egy hozzáértő emberkét is aki alulfeszeli felviszi a memót 2250-re és átkeni valami frankó hőpasztával. Lehet teljesen más lenne róla a kép.
Nehezen tudom elhinni hogy a Powercolor ennyire mellényúlt volna...[ Szerkesztve ]
menpee
Mindketőt 1288MHz-en járatta, minden más beállítás alapon
A ventik karakterisztikája természetesen eltér a tervezés miatt. A nagyobb MSI ventik kisebb fordulaton is meg tudnak mozgatni nagyobb mennyiségű levegőt viszont egy idő után Hulk is fújhatná a bordákat, akkor sem tudna több hőt eldisszipálni. A teszt is ezt hozta ki, hogy a két hűtés maxra járatva overkill ehez a kártyához (1288MHz-en)
,,Piracy is almost always a service problem and not a pricing problem." - Gabe Newell
HSM
Igen, úgy tűnik.
Az igazság valahol a kettőtök véleménye között van amúgy. Van játék, ami remekül kihasználja a 8GB memóriát, és van, amihez az égvilágon semmi szükség 4-nél többre. Ezeknek utána lehet nézni, eszerint dönteni, ez egy szempont.
A jövőt meg senki se tudja, mit hoz. Reálisan nézve igen sok fér 4GB-ba is, viszont sajnos a játékpiac terén sajnos nem mindig technikai motivációk mozgatják a dolgokat. Itt nyilván biztosabb befektetés a 8GB-os, még ha nem is feltétlen lesz rá sokáig szükség, vagy talán soha. Ez meg egy másik szempont.
Hobbbyt
Erről van szó.
De szegény srácnak a milyen vga topikban csak RX460 meg GTX1050Ti-t ajánlanak max.. pedig tudjuk, hogy nem vészes RX470-el sem, és később jó lesz még a plusz kakó, ha gépet cserél.
..Igaz, még topik gazdánk sincs Elüldöztük
cintula187
válasz myckey #10080 üzenetére
Hát ezaz. Extrém mód zajmániás vagyok és nekem szinte hangtalan most terhelés alatt a 70 fokkal a fenti. Ezért vettem volna lejjebb a target 70 fokot 65-re magasabb venti fordulattal. De ha jó neki ez akkor nekem is.
u.i. a gpumem hőfokokat aidával se tudtam kinyerni. Ezeken már nincs ott érzékelő?
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
V!ck
válasz myckey #12418 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudok többet adni neki (talán nem is baj)
(#12425) SzlobiG : állítólag 1,3V-ig léggel simán el lehet engedni, az XFX vrm-je bírja (amit a Red Devil és a Gigabyte egy szolíd pukkal tolerálna )
Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
lacus83
válasz myckey #12505 üzenetére
Szívemből szóltál, de én már kb inkább nem is olvasom a topicot.
Még mindig vannak itt olyanok akik különböző paraméterek alapján kijelentést tesznek nekik jobb Rx ük van.
Egy kutya az összes Sapphire, Xfx, Msi.
MSI combosabb hűtést kapott. Az hogy van néhány Xfx amit jobban lehet húzni nem jelenti azt hogy azok a jobbak a trióból
Vagy akkor az Msi a legjobb és az Xfx sz@r mert melegebb?
Vagy a Sapphire a sz@r mert nem megy annyit mint az Xfx?
Miért is mert van itt egy két jobban futó Xfx?
Hadjuk már tényleg ezeket a bullshit baromságokat.
XFX tulaj szidja a Sapphiret pedig nem is volt neki,Sapphireos az Msit mert drágább.Xfx a király mert megy 1500 at ami Fury szint. Hadjuk már.
Bejön ide valaki és nem mer Sapphiret venni mert hangos? LOOOL.
Én 84 ért vettem a 480 8Gb Sapphiret azóta se volt senkinek ennyiért szerencséje hozzá, most is olcsóbb mint Gtr Xfx.
De nem veszik meg mert valaki szerint hangos, pedig még nem is hallotta, vagy melegszik? Tököm az!
Jah és nem személyes de kiborító ami itt megy, vagy valaki leszerződött egy egy gyártóhoz reklámozni?Győzködni akarja itt mindenki a másikat melyik a jobb.
Tök mindegy Xfx, Sapphire, Msi mind jó.Tuning meg lutri.Ne legyünk már gyerekek.
Vegyétek azt amire telik. Gond bármelyikkel lehet, vagy nem lesz gond. Lutri ez is.Nah megyek tolok pár óra Bf1 et, mert én ezért vettem a karit nem pedig ellenőrizgetni hány fokos, meg mennyit megy tuningban.
Kezd gyerekes és vicces lenni ez a topic is.Játékban gazdag boldog új évet.
Mert játszani kéne nem a baromságot osztani meg bizonygatni kinek a nagyobb.
Pff felb@szt@m magam.
Sorry.Peace
MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Plasticbomb
Ne felejtsd ki a hűtés megoldást sem, pl én azért vettem XFX RX 480 tuned by XFX Custom Backplate Black Edition RX-480M8BBA6 kártyát, mert az xfx 380x-e nekem bevált darab volt, plusz olvastam-néztem rengeteg tesztet, és tudtam, hogy a ház, amibe rakom, a jelenlegi kiépitésben nem tolerálja azt, ha a kártya nem rakja egyből házon kívül a termelt hőt. Ezért a GTR (RX-480P8DBA6) helyett, aminek a hűtése csak lefújja a bordáról a házba a hőt, vettem egy ref pcb-s blown out hűtős XFX-et. 1 Kitolja a hőt a házból, 2 mehet rá FC blokk vízhűtéshez.
Tesztelgettem, 1400 MHz megy a kártyának könnyen, csak a hűtés nem elég jó, hogy ne akarjam kivágni a JETet a szobámból. De legalább hideg estéken felmelegíti a szobám.ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Ukrajnai háború
- Formula-1
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
