- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
füles_
válasz menpee #18508 üzenetére
Erősen alulfeszelt
Ha játszok és rajtam van a fejes akkor abszolút nem hívja fel a kártya hangja a figyelmem. A játékmenetre koncentrálok és nem igazán veszem észre, hogy mellettem teker a gép.
De hogy konkrétabb választ is adjak, az én esetemben olyan 45%-os fan speedtől kezd el hangosabb lenni, mint a házventik és a HDD. 45% alatt elnyomják a hangját az előbb említettek. Persze fejhallgató nélkül.Mindjárt csatolok egy in-game képet is, hogy egy idő után hogyan állnak be az átlag értékek.
füles_
válasz füles_ #18509 üzenetére
Igaz ez csak 10 perc játék volt, de elmondhatom, hogy előbb 1 óra után is kb ezeket az értékeket monitorozta a RivaTuner.
Fogyasztásra érdemes egy pillantást vetni.Egyébként nagyon szép a játék, egy-két beállítás kivételével minden maximumra van állítva. És az a legszebb benne, hogy ezt egy 200€-s kártyán játszom. Brutál jók ezek az RX-ek.
Azt mondjuk nem értem, hogy a GPU-Z 1900-as RPM-hez miért 45%-ot ír. Az AB/RT-s érték a jó. 1550 RPM = 45%.
füles_
válasz senki66 #18741 üzenetére
Hali!
Itt szerintem valami probléma lesz a kártyával. 95%-os venti RPM-el 81 fokos? Tudom, hogy Furmark de akkor is. Meg azt mondod, hogy szétesik a kép.Kaphatnánk információt arról, hogy pontoson milyen konfigurációban használod a kártyát?
De szerintem mindenképpen ki kellene próbálni egy másik gépben. Ha ott is csinálja akkor küldheted vissza gariba, vagy elállsz a vásárlástól. Az utóbbi talán jobb ötlet.
füles_
válasz dergander #18770 üzenetére
Nem ugyanannyi feszültséget kérnek a GPU-k. Valamelyikből több áram szivárog ezért magasabb feszültségre van szüksége. Szerintem abszolút reális az 1,187 V. Az 1,24 V-ot sokallom inkább, de ha rössz minőségű a szilícum lapka akkor lehetséges.
Én 1225 MHz-hez 950 mV-ot használok, másnak 1 V fölötti érték kell ehhez az órajelhez.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz Csongi2015 #18901 üzenetére
RX 480 egy picit erősebb. RX 470 esetében ezt a kis lemaradást pótolhatod OC-val. Viszont a kevesebb VRAM-ot nem tudod pótolni RX 480 esetében.
Én az RX 470 8GB GX-et venném. Hűtése is jobb, mint a G1-é.
füles_
válasz KRoy19 #19013 üzenetére
Hali!
Igen, az Asus Strix 470 nem a legjobban sikerült modell. Ugyanebben az árban van a Gigabyte G1, inkább ezt venném, ez vállalhatóbb kategória. Ha a legjobbat akarod venni, akkor viszont az MSI Gaming-et válaszd 65-ért. Ennek van a legkiválóbb GPU hűtése a szériában. Az árakat PCX-en néztem.
füles_
Látom a 3DMark topikban is megkérdezted.
CF rendszert nem igazán érdemes OC-zni. Még jobban melegednének a kártyák.
Sokkal inkább érdemes lehet finomhangolni a beállításaikat, alulfeszelni őket például. Ezzel alacsonyabb fogyasztást és hőtermelést érhetsz el.[ Szerkesztve ]
füles_
Biztos hogy meg tudod csinálni. Csak azzal legyél tisztában, hogy minden GPU különböző mennyiségű feszültséget kér egy adott órajelhez. Ergo az egyik lehet alulfeszelődik tegyük fel 1050mV-ra, a másiknak már 1080mV is kevés. Én azt ajánlom, hogy egyenként feszeld őket alul.
Amúgy sajnos nem tudom, hogy pontosan hogy is van ez, nem volt még CF rendszerem.[ Szerkesztve ]
füles_
füles_
Nézd meg akkor másik programokban, például MSI Afterburner vagy Asus GPU Tweak.
Amint említettem sajnos nem vagyok jártas a CF-ben.Esetleg az megoldás lehet, hogy moddolod külön-külön a kártyákon a vBIOS-t. Viszont ez egy kicsit macerásabb és az újabb driverekkel lehet nem fog működni.
füles_
Elég durva, hogy már lehet venni 53-ért RX 470-et boltból. 2 hónap garancia, meg nem a legjobb modell, de ez is RX 470 és ugyanazt a teljesítményt nyújta, mint a többi.
füles_
válasz szasanyi #19131 üzenetére
Hali!
Grat a kártyához, használd egészséggel!
Ha újabb drivert teszek fel én csak simán rátelepítem a másikra, nem nagyon szoktam a DDU-t meg az AMD Cleanerjét sem használni. Talán 2-szer használtam DDU-t.Ha szeretnél javítani az energiahatékonyságon, akkor alulfeszelheted a GPU-t. Ezeket a GPU-kat általában elég jól lehet alulfeszelni.
füles_
válasz MasterMark #19147 üzenetére
Igen, ezt tudom. Azért szoktam kitörölni a régi driverek máppáit, mert egy idő után már nagyon sok felgyülemlik, nem azért mert így valami esetleges problémát elhárítanék.
füles_
válasz MaxxDamage #19183 üzenetére
Nekem le volt ragasztva az XFX doboza. Amúgy igen, ha nincs leragasztva könnyebb újra eladni.
füles_
válasz $p@rr0w #19206 üzenetére
Esetleg kaphatunk egy képet, hogy mennyire hajlott az a PCB?
Nem a Gigabyte hibája, hogy ferde a PCB. Ez előfordulhat más gyártók kártyáinál is. Jó múltkor valakinek az MSI Gaminggel volt problémája, mozgott az egész hűtés, meg talán a PCB is ferde volt, már nem emlékszem.
füles_
A Gigabyte tényleg egy kicsit elcseszett konstrukció. Fos VRM, trehany módon rakták össze, rossz vBIOS setup (állítólag ezen már javítottak) stb.
Persze aki nem extrém módon tuningol, meg annyira nem foglalkozik a kártyájával csak játszik annak oké a Gigabyte.Az Asus Strix (480) viszont szerintem egy elég durva példány. Átlag feletti PCB, extrém tuningra alkalmas. Egyedüli baja, hogy out of the box kicsit hangos, de két kattintással meg lehet oldani. Meg még talán annyi, hogy feleslegesen ekkora batár nagy a hűtő egy Polaris 10-es GPU-hoz. A nagy hűtő följebb nyomja az előállítási költségeket is a rengeteg RGB-vel együtt ami a kártyán van.
Sajnos már nincsenek olyan jó árban az RX 470-esek és a 480-asok, mint pár napja/hete voltak. Az MSI Gaming is vagy 10e Ft-tal drágább, mint volt. Szerintem aki ilyen káryát akar venni, az inkább várja már meg az RX 570-et és az 580-at. Vagy megveszi az utóbbi kettő közül valamelyiket, vagy olcsóbban megveszi a 480-at vagy a 470-et a bejelentés után.
füles_
füles_
válasz Zola01 #19341 üzenetére
Hali!
Én annyira nem reménykedem benne. Néha olyan érzésem van, hogy az RX 470 és 480-asba szánt GPU-kat már nagyrészt kiszórta az AMD, mert némelyik olyan áron megy. De ettől függetlenül még megeshet, hogy amíg a globális készlet ki nem fogy olyan áron fognak menni újra, mint pár héttel ezelőtt.
füles_
válasz ricsi8800gt #19361 üzenetére
XFX GTR nagyon jó. Jó hűtés, brutális VRM. Az egyik legjobb RX 480-as.
füles_
válasz ricsi8800gt #19366 üzenetére
Hűtésben teljesen ugyanaz a sima GTR és a GTR BE. Csak órajelben van köztük 50 MHz különbség. Tuningolni ugyanúgy tudod mindkettőt.
füles_
válasz Csongi2015 #19376 üzenetére
Drivert ne a CD-ről telepítsd fel, mert az ki tudja mikori megjelenésű. Az AMD oldaláról töltsd le a legfrissebbet (17.4.1).Tehát beszereled, driver letölt, telepít és ennyi.
Viszont ha ezelőtt NV kártyád volt vagy Intel IGP-t használtál akkor ajánlatos lenne DDU-t használni.
füles_
válasz Csongi2015 #19383 üzenetére
Ha még érvényes az a promóció, melynek keretén belül kapsz a kártyádhoz ingyen Doom játékkupont akkor regisztrálj igen. Erről luimapeiz kolléga többet tudna mondani, azt hiszem ő neki sikerült így hozzájutni a Doomhoz.
füles_
válasz MaxxDamage #19386 üzenetére
Valamire emlékeztem, de akkor nem pontosan. Köszi
macy: Grat
füles_
válasz ricsi8800gt #19407 üzenetére
füles_
válasz kelly84 #19409 üzenetére
A GPU load ugrálás okozója lehet akár bányászvírus is. Ezt a Malwarebytes/RogueKiller progival ellenőrizni tudod.
Vagy amint te is írod lehet, hogy összefügg a hiba azzal, hogy a Windows teszi fel a drivert. Egyébként hogyhogy kifagy? Letöltöd manuálisan a drivert és az installációnál kifagy?Ezt mindenkinek:
17.4.2-es driver[ Szerkesztve ]
füles_
füles_
válasz #45185024 #19490 üzenetére
PresentMon-nal lehet. De nem adott meg az AMD semmilyen konkrét adatot azzal kapcsolatban, hogy MP/SP, hány slotos szerver, melyik pálya. Nem ugyanúgy teljesít két különböző pályán, hiszen sokszor teljesen más felépítéssel rendelkező lerenderelendő (magyarnyelv, én így szeretlek ) objektumból áll, amelyekre máshogy reagál a GPU.
füles_
Szerintem lassan át lehet nevezni a topikot AMD Radeon™ RX 470 / 480 / 570 / 580-ra. Aztán ha nem bánja senki jöhetnek ide is az RX 570/580-as hírek, modellek.
Április 18-án jelennek meg.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
