- Samsung SmartTag2 teszt
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
füles_
válasz hoodoo86 #22989 üzenetére
Valószínűleg így van ahogy mondod. Ezek az extrém hűtésű kártyák kapták az XTR chipeket.
Volt a topikban 580 Aorus XTR, ami 1560MHz-et ment, de volt Gaming X Plus is ami 1570-et. A nem XTR-rel felszerelt kártyák ezt az órajelet már nem bírják.(#22990) kago akira
Mennyi fps-ed van a játékban? Szerintem leghamarabb nálam CPU limit lehet.
Amúgy valahogy így kellene futnia RX 580-on: [link][ Szerkesztve ]
füles_
válasz turistakolbi #23513 üzenetére
Feszültségemeléssel is próbáltad az OC-t? Vagy csak simán az órajelet emelted?
füles_
füles_
válasz BogyóBP #23549 üzenetére
Hali!
Asus 570-et nem vennék, vannak nála sokkal jobb megoldások. Ezek ajánlottak: XFX, Gigabyte Aorus, MSI Gaming, Sapphire Pulse/Nitro+. Nekem a személyes kedvencem a Sapphire Nitro+, nagyon eltalálták azt a kártyát. Szerintem a Sapphire meg az MSI a legcsendesebb.
(#23551) tarti19
Az új AMD-k olyannyira jók lettek, hogy i5-öt és i3-at abszolút nem érdemes venni, mert a kategóriában lévő R5 és R3 sokkal több processzormagot kínál SMT-vel (HyperThreading). Az i7 7700K megérheti még fps vadászoknak, de olcsóbban az R7 1700-zal duplaannyi processzormagot kapsz.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz Tarill #23876 üzenetére
Szerintem ilyen árak mellett ne válts GTX 970-ről, kivéve csak akkor, ha valamilyen okból kifolyólag jó drágán el tudod passzolni a GTX-et és nem buknál túl nagyot az egész váltáson. Várj még amíg mérsékelődnek az árak, már nagyon sokat javult a helyzet nyár óta, csökkentek az árak és készlet is van, de ez még mindig fog lejjebb menni. Elvileg év végén jön a Vega11 is, a Polaris10/20 (RX 470, 480, 570, 580) leváltója, de ez messze nem biztos.
Én már fullHD-ra is 8GB-os RX 580-at vennék, manapság már egyre több helyen jól jön 4GB-nál nagyobb memória. Egyébként nincs más különbség a 4 és a 8GB-os kártyák között a VRAM méretén kívül. -
füles_
válasz Adiika #24068 üzenetére
A pasztázás lesz rossz szerintem is. Vagy még lehetne a szivárgás is (nagyobb mértékben szivárog az áram a szilíciumlapkából), de ezt a te esetedben kizárnám, mert ekkora különbséget annak nem kellene okoznia.
Gondolom a 14 napban már nem vagy benne, ezért nem tudsz tőle indok nélkül elállni. Garanciában meg szerintem ezt sajnos nem fogják cserélni, mert azt mondanák, hogy hisz működik. De ha gondolod próbáld meg, de arra készülj fel, hogy valószínűleg heteket/hónapokat fognak a kártyádon ülni.
Ha be mered vállalni akkor pasztázd újra a GPU-t.
btw. honnan van a kártya?[ Szerkesztve ]
füles_
Hali!
Az a kártya tuningra pont nem igazán alkamas. Az Asus az RX 470-nél inkább az energiahatékonyságot helyezte előtérbe, mintsem a teljesítményt és a tuningot. Ezért van rajta csak 1 darab 6 pines tápcsatlakozó, és ezért dobálja az órajeleit alapbeállításokon.
Amúgy a tuning nagyban függ a szilíciumlapka minőségétől, nem tudjuk megmondani, hogy meddig lehet felhúzni. -
füles_
A jelenlegi árak mellett annyit megérhet. De lehet, hogy alapbeállításokon hangos lesz neked, és fogja dobálni az órajeleit. RX 470-ből inkább az XFX, Sapphire, MSI az ajánlottak, de egy kis konfigurálással élhetővé lehet tenni az Asus-t is. A power limitet kell jobban kitolni, mert a gyári beállítás azt hiszem csak 95W-ig engedi a GPU-t, meg a temperature limitet kell feljebb állítanod, mert ez is elég alacsony gyárilag, ezáltal hangos a kártya.
füles_
füles_
Milyen játék és milyen beállítások mellett? Illetve milyen tartományban ingadozik az fps?
Egyébként igen, okozhatja, de amúgy is ingadozik, csak így nagyobb mértékben. Az természetes, hogy egy játék nem fut folyton például 80 fps-sel, hanem bizonyos helyzetekben leesik 70-re. -
füles_
válasz Mangosztán #24293 üzenetére
Elég lesz neki az 500-as táp, ha jó minőségű.
Sapphire Nitro+ egyértelműen. A Dual az egy olcsósítótt hűtője az Asusnak. -
füles_
Én ilyen árak mellett biztos nem cseréltem volna. De ha azt veszed lett egy kicsit erősebb, dupla annyi VRAM-mal rendelkező, csendesebb, hűvösebb, energiatakarékosabb és újabb videokártyád.
60e forintot ráfizetni egy kicsit sok volt szerintem is, viszont lett egy minden tekintetben jobb kártyád.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz giornalista #24363 üzenetére
Az RX 470 4GB és az RX 580 4GB között van maximum 15% teljesítménykülönbség, szóval reális. Az RX 580/570 csak egy frissített változata az RX 480/470-nek, csak egy picit gyorsabb az előbbi páros az utóbbinál.
füles_
Ha van a kártya hátulján valamelyik csavaron egy pici matrica akkor igen. De egy kis trükközéssel ki lehet játszani ezt is. Egyesek hajszárítóval felmelegítik a matricát, így az alatta lévő ragasztó meglágyul és szépen le lehet húzni a matricát a csavar fejéről. Csak vigyázni kell, hogy utána a matricát olyan anyagra tegyük, amiről majd le tudjuk venni sérülésmentesen. Legjobb olyan papírra tenni, amire a matricákat szokták rakni.
A másik amikor kombinált fogóval kicsavarják a csavart matricástól. Ez nem mindenhol kivitelezhető, mert valahol úgy van ráragasztva a csavarra a matrica, hogy a fele le lóg. -
füles_
Sokszor nem is a paszta minőségével van gond, hanem a mennyiségével. Egyszerűen túl sokat tesznek rá gyárilag. Aztán van az amikor a minőség is rossz és a mennyiség is túl sok, ez a legrosszabb.
Ár-érték-arányban az Arctic MX-4 a legjobb szerintem. Én anno ezzel a pasztával 10 fokot nyertem egy 280X GPU hőmérsékletén, mondjuk ott már elég rossz állapotban volt a gyári paszta.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz perfegor17 #24809 üzenetére
TPU-ról le tudod szedni: [link]
Válaszd ki, hogy melyik kell neked.Egyébként referencia vagy az IceQ?
füles_
válasz perfegor17 #24814 üzenetére
Az IceQ nem rossz cucc.
Sikerült felrakni a gyári VBIOS-t?
füles_
válasz novakalex #25246 üzenetére
MSI Gaming (X), Sapphire Nitro+ (Pulse sem olyan rossz), XFX GTR-S, PowerColor Red Devil GS (erről mondjuk nincs sok tapasztalat), Gigabyte Aorus (XTR főleg), Asus Strix
Az XFX GTR-S és a PowerColor Red Devil GS nálunk elég ritka, pedig a 480-as szériában GTR-ből sok volt.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz forras2 #25377 üzenetére
Hali!
Nem éri meg. Most megint leálltak a bányászok a kártyák felvásárlásával, ugyanis omladozik a bánya, így elég drasztikusan csökkennek az árak, várj még egy picit a vásárlással.
Ha marad ez az állapot, esetleg még tovább gyengül a kriptodeviza, akkor pár hét múlva tényleg 90 alatt lehet majd újonnan ilyen kártyákat vásárolni. -
füles_
válasz Kaci84 #26337 üzenetére
A Strix 470-eseknek volt egy olyan sajátosságuk, hogy az Asus marha alacsony power limitet állított be nekik gyárilag és így jócskán elmaradtak a többi 470-estől órajelben, ezáltal teljesítményben is. Lehet, hogy ezt megörökölte az 570 is. Próbáld meg AB-ban kitolni a power limitet maximumra.
füles_
Használ valaki a topikban ilyen kártyát (XFX RX 570 RS 8GB XXX Edition)? Milyen vélemények vanna róla, hűtése milyen? -
füles_
Sapphire RX 570 Pulse ITX - ilyet hasznal valaki? Velemenyek?
Rendeltem magamnak egy kis 2200G konfigot, nem akartam kulon videokartyat venni, mert nem igen jatszom mostanaban, de amikor meglattam az arat ennek a kartyanak egybol berendeltem. Az arat inkabb nem mondanam el, mert feljelentetek lopasert. Egyebkent delutan hivtak, hogy a videokartyat csak 3 het mulva tudjak kiszallitani, azt mondtam, hogy nem gond, megvarom. Kivancsi vagyok megkapom-e a vegen.130EUR
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kés topik
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Büszke apukák és anyukák topikja
- eBay-es kütyük kis pénzért
