- VoLTE/VoWiFi
- Honor Magic V2 - origami
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Beretvás
válasz SECTORnooB #1440 üzenetére
Az a része szép is lenne, de aki TR vesz az valószínű nem ezt teszi rá szóval eleve halott ötlet..
Beretvás
válasz SECTORnooB #1442 üzenetére
Valami újat villanthatnának már.
válasz SECTORnooB #1447 üzenetére
Ez újabb széria és az vigasztal engem, hogy jó lapba lesz az a CPU és elvileg a RAM is jó lesz bele és gond nélkül fog menni a megadott értéken...ha meg nem akkor ti segítetek (vagy nem)
(#1448) Molyzsa:
Jaja! Csinálok is majd sok tesztet.MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz SECTORnooB #1465 üzenetére
Már az elején sz**tam
Házba kellett egy + lapi rögzítő és az nehezen ment be (kombinátfogó segédletével) most berakom a lapot, mert cpu, ramok, M.2 SSD es CPU hűtés alapja felszerelve rá.
Aztán lap be és jön a lefogatás, kábelezés és a többi. Estig megleszek vele, mert közbe van millió más dolgom is.MD
válasz SECTORnooB #1492 üzenetére
Lesz ez még jobb is.
Látom itt 10c fok a difi a valós és nem az között (CPU Temp)
Ez miért van? (baromság szerintem és zavaró)
Csak az XMP-t állítottam és ezt a PBOC-t állítottam "Auto"-ról "Enabled"-reKésőbb jön Manual OC is, csak ott a millió beáll. közül nem tudom mit hagyjak Enabled, Auto, Disabled-en
Aztán lehet elkezdem a RAM -al, vagy CPU-val és elértem a "max" határt (amit a konfig biztonsággal kezel még) és beáll. / teszteltem...akkor már jó.MD
Lokids
válasz SECTORnooB #1515 üzenetére
SLI-t nem tervezek.
Tuning meg csak a 2600 esetében lenne, hogy felhozzam a 2600x szintjére. A 2600x-hez nem nyúlnék.If you chase two rabbits you will lose them both.
Pro!Petya
válasz SECTORnooB #1568 üzenetére
Pontosan , annyit is dob 1,36 - 1,375V a 3333MHz-re! (1600-al számolva)
(Nekem amugy 1,39 kell a 3466CL14-hez. Ami soknak tűnhet elsőre, de cserébe nincs is probléma a stress progik alatt ,meg úgy alapból nincs is Semmiféle anomália.)(#1569) MaxxDamage
Lehet nem véletlen!
Thaiphoon: Kezdés előtt érdemes az összes programot bezárni ami az smbus-on csünghet.
/De kiolvasás előtt ugy is jelez ha van rajt más is/
Kiolvasás után report, alulra legörgetsz és rányomsz hogy mutassa a nanosec-et , utána exportálod komplett HTML-be .Ezt lehet majd a Ryzen Calculatorba importálni.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz SECTORnooB #1572 üzenetére
Próbaképp kalkulálj egyet, nézd meg mit dob rá!
Szerintem amugy egy nagyon jó kis program és tényleg működik.
Persze a bios vagy az imc , ram modul oc korláttal nem tud mit kezdeni.
Sőt most júli kozepén várható egy ujabb verzió belőle ami még pontosabb lesz.
(#1573) MaxxDamage
Na már akkor csak be kell hegeszteni a biosba aztán lehet kitesztelni
Ha esetleg még ezek után is megmaradna valami féle anomália akkor vedd vissza esetleg 3200-re és ujra teszt. (Lehet a modul futna még feljebb is de meg kéne találni hol van az imc határa)[ Szerkesztve ]
dudu5130
válasz SECTORnooB #1625 üzenetére
Ott mondjuk pont nem néztem. De a többi helyen ahol a lap meg a ram van jobb árban ott meg a 2600x drága. Alzánál fordítva.
Beretvás
válasz SECTORnooB #1660 üzenetére
K2, D14/15, SA, Cryorig, Dark rock pro. Brocken 2, így hirtelen ennyi komolyabb hűtő ami normál előröl hátra felszerelhető..
Beretvás
válasz SECTORnooB #1662 üzenetére
De még lehet..
jeni
válasz SECTORnooB #1665 üzenetére
Beretvás
Ezt a kékülést most mire érted?
válasz SECTORnooB #1668 üzenetére
Vegyél egyet és oszd meg velünk
MD
S_x96x_S
> bevállalja majd a 2500X mellé.
mire kijön a 2500X - akörül lesznek már B450-es lapok is.
Mottó: "A verseny jó!"
Molyzsa
válasz SECTORnooB #1679 üzenetére
Én használom, mert az utolsó előtti verzió stabilan fut és nincs vele gondom (az azelőtti teljesen rossz volt, mert az energia gazdálkodást midig felülírta).
Egyébként a BIOS-ban valóban lehet állítani a ventiket, csak nekem azzal annyi nyűgöm van, hogy magasan van a minimum korlát, így a BIOS-ban nem tudom annyira csendesre hangolni a ventiket mint a Suite-ban.Persze ha majd egy későbbi WIN10 verzióval már összeakad akkor addig kuka, amíg nem sikerül összeraknia az ASUS-nak egy a lapommal jól működő verziót.
..o.O..
dubeczka
csendes újonc
válasz SECTORnooB #1713 üzenetére
Beretvás
válasz SECTORnooB #1733 üzenetére
Ezt , hogy érted? "Evidens,hogy a "3 ventis 1.5 kilós" fémek alatt ilyen processzorokat nem lehet normálisan hűteni."?
Értem én mit mondasz...de akkor ez hogyan (hivatalos gyártói spec. szerint is) 105W TDP -s CPU ? (ha messze meghaladja azt az értéket a tempje amit kiad...) Lehet vásárlástól való elállás lesz itt a dolog vége...
Most a 300/350W TDP max. vízes cucc is ilyet produkál... akkor ez számomra nem elfogadható! (ja és 85c fok a max. temp.gyártó szerint / én azt túl is léptem...)MD
L[ Szerkesztve ]
Beretvás
válasz SECTORnooB #1736 üzenetére
Na igen, épített víz vagy a csúcslégek de ott is már eléggé kell pörgetni a ventiket, sőt a ház is nagyon fontos..
válasz SECTORnooB #1738 üzenetére
Segítesz? OC-hoz tudod mennyit értek? (főleg ASRock lapnál , ismeretek nulla kb.)
Direkt ezt vettem, hogy ne kelljen OC vagy vissza OC... (mondom alapon jó lesz!)MD
válasz SECTORnooB #1743 üzenetére
Ilyen lap esetén semmit nem kell állítgatni (esetemben vissza venni), csak a feszt és frekit? /és úgy stabil lesz?/
Vannak Voltagenál és frekinél is különböző módok... én nem értek hozzá (mi-mi vagy konkrétan mit szabályoz), ez itt a baj.MD
válasz SECTORnooB #1749 üzenetére
Lehet megnézem ezt a "1.3Vcore mellé beadnék 4Ghz-t" és kitesztelem.
GPU limit? az derék!
Nekem is FHD/120Hz -re van belőve a gép. (UHD felesleges...még egy 1080Ti-nek is kb.)MD
válasz SECTORnooB #1752 üzenetére
Belőttem a voltaget és frekit, de fixen van 1.3v meg 4GHz-n (ez így nem a legjobb)
MD
válasz SECTORnooB #1758 üzenetére
Értem is meg nem is.
LL kalibráció az mi és merre találom?jaa CPU Load Line Calibration ?
Ezen minden más/máshol van mint Asus -on (Asus jobban átlátható és egyszerűbb...szerintem)MD
L[ Szerkesztve ]
válasz SECTORnooB #1760 üzenetére
Minden Defaulton van, csak a memória van XMP -re rakva (tehát az is gyári értéken, de valamelyest OC-n, mert 2933MHz felett ügye OC-nak számít a 3466MHz) és 1.35v -ról 1.355v -ra van emelve a fesz a RAM- nál.
CPU LLC 5 -ről 3-ra rakva
VDDR_SOC LLC 5-ről 3-ra rakva
VTT_DDR 0.680v -ról 0.690v -ra emelve
és így ment elsőre az XMP 2.0 a RAM -nál (így stabil a RAM 100% tesztelve 99.9% memória felhasználással)Szóval ezeket hagyom, CPU LLC-t Auto-ra rakom (ahogy javasoltad)
1.3v -ra a CPU Voltaget és 4GHz-re a frekvenciát.
XFR-t kiveszem (lehet megint megfagy/blue screen lesz)Így a feszt és frekit nem tartja fixen majd?
Van részletesebb BIOS (OC) a lapról képekben...MD
L[ Szerkesztve ]
válasz SECTORnooB #1762 üzenetére
Még 1-2 óra mire neki tudok állni...folyamatos BlueScreen-ek és az egyik 3TB HDD-m tartalmát nem tudom így átmenteni másik HDD-re sem... (Winfos teljes reinstall lesz) majd jelentkezem!
MD
válasz SECTORnooB #1774 üzenetére
Még Auto-n /lehet marad is így, de megnézem Manual-ba is mindenképp/
Szóval készülj, kell még pár jó tanács majd.
Programok tömkelegének telepítését majd holnap befejezem...MD
válasz SECTORnooB #1776 üzenetére
Kicsit zavar, de ha más nincs, akkor meg lehet szokni ezt is. (elszoktam már tőle)
MD
válasz SECTORnooB #1833 üzenetére
HWINFO szerint a current/min/max (CPU) érték is ugyanaz frequency és voltage-t nézve.
Most fut az IBT maxon és 206.8GRops a sebessége (jobb mint XFR2-vel ami 4.35GHz-re Boostolja fel) egymagos CB R15 kicsivel gyengébb, mint XFR2 esetén.MD
válasz SECTORnooB #1835 üzenetére
válasz SECTORnooB #1837 üzenetére
Még elmegy.
MD
minek?:S
válasz SECTORnooB #1898 üzenetére
Köszönöm! Ezek a B450-es lapok mikorra várhatóak? Maga a gépvásárlás még júliusban lenne esedékes, de 1 hónapon belül mindenféleképpen.
Üdv.:M.
errorcode06
válasz SECTORnooB #1916 üzenetére
Nagyon köszönöm!
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
Beretvás
válasz SECTORnooB #1951 üzenetére
Kíváncsi leszek menyire lesznek jók a 450 esek..
dudu5130
válasz SECTORnooB #1970 üzenetére
Pláne mikor a délelőttös műszak után 2:15kor beülsz az autóba
csucsbicep
válasz SECTORnooB #1967 üzenetére
Csak annak meg kicsit sokallom az arat. 200+ euro. Lehet, hogy lejjebb adok az orajelbol. 150-170 euro kozott mar sok 2x8GB kit van. Nem igaz, hogy valamelyikkel nem lesz stabil. Na majd, ha lesz idom beleasom magam. Koszi a segitseget!
kicsiogre
válasz SECTORnooB #2016 üzenetére
Az előző konfignál. ( asus p5k, intel e8200) nagyon sok feszültséget adott a lap azért kérdem hogy ez itt igy van ?
kicsiogre
válasz SECTORnooB #2019 üzenetére
okés , köszi ,Asus ROG Strix B350-F Gaming az alaplap a hűtés pedig COOLERMASTER MasterLiquid 240 Lite 40 fok körül van a hőmérséklet igaz kicsit állittotam a biosban a szabályozáson , meg elől és oldalt 20 -as venti nyomja friss levegőt .CM 690 III - Cooler Master ( fekete ) ház lett a befutó nagyon jó a szellőzése.
Lokids
válasz SECTORnooB #2051 üzenetére
Hát eddig azt tudom mondani, hogy a HDD a gépemben utálja. Ahányszor elindítom a HDD elkezd "kattogni".
Mintha a fej próbálna pozícionálni, de nem tud. Nagyon furcsa. Ezen kívül mivel lehet még állítani a cpu/sys ventiket?If you chase two rabbits you will lose them both.
válasz SECTORnooB #2105 üzenetére
Manual OC-val viheti a 4.35GHz-t vajon? És mekkora feszültségen?
Manual OC-n a 4.1/4.2-n már jobban teljesít, mint Auto Boost / XFR2-vel a 4.35GHz max. Boost esetén.MD
válasz SECTORnooB #2108 üzenetére
Mint korábban írtam, a 4.3GHz sem akarja az igazságot és makacs...
Így lehet az általatok mondott Auto Boost / XFR2 lesz a befutó és 24/7-re használatos, vagy a 4.2GHz Manual OC...MD
válasz SECTORnooB #2111 üzenetére
Lehet igazad van!
"Örülj neki, hogy egy jó csippet fogtál ki." ez alatt mit kell érteni?MD
válasz SECTORnooB #2113 üzenetére
2700X-el?
Hát a laptól is függ sokminden (az az alapja)MD
válasz SECTORnooB #2116 üzenetére
Akkor valamelyest szerencsésnek érzem magam, hogy jó a CPU-m... ha már így említed.
MD
Beretvás
Ezt előre nem lehetett tudni.. Meg az embernek viszket a tenyere is az új dolgokra..
CPT.Pirk
Jómunkásember
B350 Asus Prime plusz lapban ami nem került húszezerbe sem az aprón, pont ugyanezeket az értékeket produkálja az én 2600-am is. 4.2-höz 1.406v kellett. Mondjuk 24/7-re per pillanat megálltam 4.0GHz-en. Még lehet egy 4.1-et megnézek majd, de csak a gagyi Stellaris miatt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz SECTORnooB #2120 üzenetére
Most nézem, hogy egy picit eltévedtem!
1.2V-on 3.9GHz, 1.25V-on 4.0GHz, 1.406V-on 4.1GHz-et tud a 2600-as procim. Szóval annyira mégsem jó az enyém, mint a kollégáé.
Amúgy a Stellarisnak még a 4GHz-es Ryzen sem elég, mert ezzel a procival is eljön az a határ amikor kezd esni az fps, mikor már jó nagy birodalmak vannak. Szerencsétlen játék egy régi 32 bites és nem igazán többszálú engine-t használ...
Pro!Petya
válasz SECTORnooB #2123 üzenetére
Az nem Ti volt véletlen? A sima karcsú a 4K -hoz szerintem. Bár ha elég az 50-60 fps akkor futhat jól.
Pro!Petya
válasz SECTORnooB #2125 üzenetére
Jah Lowon ment a móka .. ok ugy már más , sry nekem elsőre az ultra ugrott be a 4K miatt
