- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
AMD Ryzen 3800X 4400Mhz Battlefield V 4K RTX. [link]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
ahh már vagy 6 profil van a BIOS-ba most éppen a 4400-at nyúzom
Emlékeim szerint 1.090v a 4000MHz de hogy hány fok az nem mérvadó, mert pici házam van Silent profillal, Noctua slim 120x15 ventivel LNA adapterrel szóval kb néma ezen a beállításon (és 4200Mhz-en is) és nagyjából 50C load alatt!Melyik verziós P95-el teszteled?
Ezt csak úgy itt hagyom (sry ha már volt)
Koszi a tippet! Hetfon fogom feladni az Asus lapomat, de emberek amiket itt eddig leirtatok a szervizukrol az nem semmi.
Akkor ez a max amit tehetek:
Szepen korbefotozom, videot keszitek a becsomagolasrol, illetve torekenykent adom fel postan.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Egy ideig nem volt gépem és most azt vettem észre az új lapnál, hogy az FCLK 316-1866 MHz között ingadozik. Ez így normális?
Ryzen 3800x
RAM 3733
FCLK 1866
UCLK 1866Bocs ha egyértelműt kérdeztem... le vagyok maradva vagy két AGESA-val.
Valakinek van itt Patriot Viper Steel 3733c17-es ramja? Ha igen nezzen mar ra a kedvemert mert a BIOS advanced timeing menujet leszamitva a windows minden kozkedvelt bench szoftvere c17 helyett c18-nak irja. (Hwinfi, cpu-z, aida, etc.)
Szerintetek ez normalis?Jah nem, a thaiphoon burner korrekten jelzi de a tobbi...
(most nem tudok kepet csatolni)[ Szerkesztve ]
Ugy latom ez a Giga lap ki akarja harcolni maganak a manual ram beallitasokat.
XMP 1.350 helyett 1.380-at a ramnakDirekt azert vettem olcsoert 3733-as modulokat, h ne kelljen megint napokat bibelodi vele.
válasz szivacs1987 #12617 üzenetére
Látom a Giga lap nálad is feltolja a RAM feszt 1.380-ra
Mindegy már nem idegeskedem rajta (átmeneti deszka)[ Szerkesztve ]
Melyik plant érdemes használni 3800x mellett?
- 1usmus universal
- 1usmus power planPassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz koko52 #12697 üzenetére
Nekem Viper Steel 3733 van és szépen megy XMP-vel (is) mindezt úgy, hogy az ITX lapom QVL listáján csak 3600-ig vannak a ramok
23 Magyar pénz volt, bontatlan csomagolásban[ Szerkesztve ]
válasz turistakolbi #12703 üzenetére
Nekem csak egy profil van benne, a 3733 de néztem 3733CL16 is megy szépen csak még nem teszteltem ki.
Főleg Giga lap tulajok panaszkodnak, hogy ha beállítanak egy fix DRAM feszt (vagy XMP-t mindegy) akkor az +25/30mv eltéréssel jelenik meg a különböző monitorozó programokon.
Íme a magyarázat:
Voltage readings
The readings from the Super I/O chip have an error of +/- 22mV. This means you might see for example DRAM Voltage reading 1.375V instead of the 1.400V set. It's a readout error, not an actual error. If you measure the voltage with a DMM it's will be very close to 1.400V. SIO readings are what you're seeing in BIOS and AiSuite, or under "CROSSHAIR VI HERO (ITE8665E)" in HWInfo. The most accurate CPU Voltage reading will be from SVI2 TFN which is reporting the voltage the VRM controller is seeing.
Szerintetek 1usmus power plan mellet van értelme a negatív Offset voltagenek, vagy ezzel csak annyit érek el, hogy korlátozom az amúgy jól megírt sémát?
válasz -FreaK- #13139 üzenetére
Fogalmam sincs, ráadásól most csak 23k volt újonnan a 16GB-os KIT.
Offset
3800X nálam -0,0750mv Offset mellett magasabb pontszámot ér el CB20 alatt (és hűvösebb is egy kicsivel) mint AUTO beállításon. Viszont 1usmus PPL-el még nem teszteltem, de amint gépközelbe leszek megnézem, mert semmiféle ide vonatkozó utalást nem mellékelt egyik site sem, csak a már jól ismert BIOS beállításokat.Örülünk, hogy örülsz
Szóval szerintem így random módosítani 1-1 értéket (mint feszültség offset) nem sok értelme van.
És valóban. Offset nélkül magasabbra boostol a proci úgy, hogy a maxmimum csúcs vCore 1.430v, és valamivel alacsonyabb a max temp/FAN RPM.
Szóval 1usmus power plan mellett szerintem sem érdemes belepiszkálni a vCore-ba, mert látszólag szépen ki van találva minden, így nyugisabb lesz a rendszer, és valamivel magasabb lesz a boost is.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Kis érdekesség... Ha volt már akkor elnézést
válasz hokuszpk #15729 üzenetére
Neki vannak azok a gyonyoru 4600-as maximum orajelei?
A 1usmus féle lightos profil melle lehet csinalnom kellene egy performance settinget csak ugy hecc kedveert, megneznem mennyit megy az en peldanyom a jelenlegi koritessel.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Tapasztalt valaki barmifele anomaliat az uj chipset driver-rel?
Az mikent lehet, hogy nalam 2-3 mag 4600-ig boostol atlagos hasznalat mellett? 3800x, 1usmus energy sema, (tobbnyire) auto BIOS beallitasok.
szerk.: pontosan 4541-ig, de ez gondolom a 99.8MHz-es bus clock miatt van.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- OpenMediaVault
- World of Tanks - MMO
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- Milyen notebookot vegyek?
- Linux kezdőknek
