Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
ph A Mu nevű apróság egy Intel N100 processzort, 8 GB RAM-ot és PCI Express 3.0-s buszt is kínál.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Mclovin
Nem erről van szó, lehet félreérthetően fogalmaztam, én is megvettem a laphoz már régen a Windows keyt, hanem ncore-ról leszedett, majd pendriveról feltelepített Windows esetén van Pro, Home és Enterprise lehetőség is, valamint mindegyikből van egy '+drivers' és 'without drivers' verzió. Na esetembe a +drivers verziót nem komálta (ezt raktam fel kapásból eddig nem volt baj vele), a without drivers pedig fut szépen.
Qtya123
Lefuttattam párszor én is ezt a WinRAR-os témát. (szintén 5.91)
A proci 3600X és az alábbiak vannak beállítva:
- PBO = Auto
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low
- Current Idle CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = EnabledRam 3733 CL16
Nekem 24730 körüli értékeket ad.
HSM
Tényleg gyorsabb az újabb, nálam is az 5.5-el volt a kb. 20500, az új 5.91-es verzió nálam is már 23767.
Ram a szokásos, 3733Mhz CL16 single rank B-die kit, a DRAM Calculator által erre az órajelre A0 csipekhez javasolt fast presettel, szinkron IF-el, GDM OFF, 1T-n.(#27369) fanti: Frissítem az álláspontom, kipróbáltam a BF1-et az RX580-al "négymagosítva" a 4,2Ghz-es 3600-am, és szépen ment a multi is, és bőven megvolt a 60 FPS, inkább 90, DX11 módban, magas grafikával. Úgy tűnik, sokat optimalizáltak vagy a driveren, vagy a játékon, jó rég, mikor megvettem még határozottan jobban ette a CPU-t a multi ugyanezen GPU-val.
Hoppá... meg sem néztem, melyik Winrar van nálam fent, lehet valami őskövület.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
CJ4567
Extrém esetben(AC Origins) a 3600-am néha 100%-os peakeket látott, pedig csak egy 1070-em van, 1080p very high grafikán. Erősen játékfüggő, jobban optimalizált MP játékok megelégszenek kisebb procival is(Pl. Siege), viszont egyes SP játékok képesek 12 szálat is megenni reggelire esetenként. (pl. AC Origins, Odyssey)
No Sana No Life
Az enyém sajnos 1,4-en sem volt stabil 4,4-en, all-core, úgyhogy szintén zenész, PBO+EDC1 forever.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
CJ4567
Vannak azért arról is rémhírek, hogy fix 1,325V-al degradáció lépett fel, vagy akár 1,325 alatt is, már hónapok alatt.
Remélem, hogy a load 1,25-1,26V @ 4,3-al nem fogom megölni a procim P95 alatt beesik 1,237-1,244-re is, de nem P95-el játszom.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
HSM
Bátor dolog egy kb. egy éve a piacon lévő terméknél kijelenteni, hogy 12 évig el fog menni egy adott módon használva... Főleg, hogy annyi degradálódott processzorról összesen nem olvastam az elmúlt 10 évben, mint ennél a szériánál egyetlen év alatt...
Egyébként semmi értelme kihajtani a lelküket. Nem lesz tőle érdemben gyorsabb. 100Mhz-ekről beszélünk, 4Ghz magasságában, az semmi. Inkább a ramok terén érdemes finomhangolni a rendszert, bár csodát az sem tesz.
3100-at meg annak ajánlgasd azoknak, akik kíváncsiak a tanácsaidra. Annál a korábbi X58 rendszerem is lényegesen többre tartom. Én nem bántam meg a 3600-at, tökéletes 4,2Ghz allcore-on gyors ramokkal, teljesen jó vétel volt 58K-ért vadonat újonan.
Na, most már csak megpislantom, mit kap az enyém is, ami nagyon bronze példány.
HSM
fanti
Hát pedig nálam nem ment 80% fölé hidd el, direkt azt mértem csak, semmi mást.
Ja, és a háttérben meg kb. 25 torrent le és feltöltés ment folyamatosan a gigabites neten. (T-Home).Nem mondanám, ha nem így volna.
Már csak azért sem, mert akkor mivel fogom magamnak megindokolni a 3800XT-re váltást majdanGIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
P95 Small FFT: 5 percet hagytam neki, nem kedvelem ezt a nyúzó progit.
Freki: 4042 MHZ min. és 4067 MHZ max. Vcore: 1,29 min. Volt és 1,315 Volt max.
CPU hőfok 50%-os fordulatra leszabályozott pumpával 84-86 C fok között.#28070Televan: de nálam nem all-core OC van, hanem PBO+EDC1.
Nekem a 4,2 GHZ all-core OC is kevés, nagyon lenyomja az egymagos teljesítményt, az meg nekem jobban kell mint a multicore.[ Szerkesztve ]
HSM
Főleg akkor tolja túl, ha nem terhelem az összes magot... Pl. 4 magon prime95 AVX vidáman 1,35V, kicsit sokallom, bár elvileg még oké így. Amúgy minden magon kb. mint #28069 jokeph fórumtársnál, 4Ghz és 1,3V magassága, ezt is picit sokallom [link] .
Főleg, hogy mennyivel hatékonyabb és hűvösebb kézzel beállítva: [link] . Nyilván lehet egy példány-függése is, melyik hogy megy jobban, nálam kiütéssel nyert az allcore mód, pedig PB-al terveztem használni mielőtt kipróbáltam volna, hogy milyen....[ Szerkesztve ]
fanti
"Néztem a monitorod, hogy 60Hz. Nincs kis moddolás 75-re és azt fixáltad VSync-kel? Úgy érthető lenne. Fura. VGA nincs túl alulfeszelve? Az is okozhat simán teljesítmény csökkenést. Esetleg túlmelegedés? Asus 5700XT Strix-ekkel szívtak páran.(rossz hűtő rögzítés, csavar probléma, asszem azok vissza is lettek hívva)."
Nincs mod, 60Hz-en megy, de igen Vsync ON!!! Viszont csutkamax grafikán és DX12-ben. Ja, ez már a javított Asus Rog Strix 5700XT, nincs csavarmizéria, és nincs alulfeszelés sem, gyári "alapon" teker és tényleg elég vadállat BF V alatt...
Nekem 1.32v van adva fixen 4.2-höz, játékban 50-60 fok közt van. Prime-ot csak pár percet nyomtam, ami alatt 89fok-ra állt be, nem gyilkolom vele. Lassan 1éve így megy a rendszer. A pbo nálam nagyon rossz értékekkel fut, edc1-el meg néha elmegy az infinity fabric 1800-ról, hogy miért azt nem vágom.
Chaser
én is lazán használnám a 3070-et 60-on, ahogy van is, lehet megtartom, rohaggyon' meg :d
azért nekem nem mindegy, hogy 12x-13x jön ki a konnektorból 60hz eseténm vagy 280w pl forza esetén ha nincs fps limit
így legalább nem érzem rosszul magam h sz@ros game miatt mennyit "elfogyasztok"
tiszta vicc, de ha veszek egy gtx1650-et, akkor sem lesz kevesebb a fogyasztás, csak nem 1440p minden maxon, hanem 1080p-n sok butítással, de nyilván 1660s/5500xt-vel se lenne jobb a végeredmény
a gép idle 52-56w_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
barátomnak vettem hátha upgradel 2080s-ről, de nem upgradelt, feldobtam apróba, de nem vitték el baráti áron (((( : úh. el kezdtem tesztelgetni, osztán' vagy még feldobom így "használtan", vagy marad, de meglepően kellemes, nincs cw, nem hangosabb mint kb bármelyik top kategóriás - illetve lehet 1-2dbB-t rávernek, de nekem az is hangos, előrébb nem vagyok - , nem melegebb
lesz@rom a villanyszámlát, van egy elvi határ amit "megengedek" magamnak játékra fogyasztás terén
és azért pffffffffff, max 13x w-ból hozza az 1440p minden maxot forza alatt, 5600xt-vel manual ultrán és kisebb msaa-val volt 200w a 60fps - igaz 3600 mellett, de az biztos nem pakolt rá bő 60w-ot -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
van akinek érzékeny rá a szeme, van akinek nem
kolopele 4k@60-on tolja
telefonba meg azért, hogy az akku időm jóval kevesebb legyen na nem, "szaggasson" csak a 60hz
60 fps ha _stabilan_ megvan, nekem teljesen folyamatos játék alatt, multi nem érdekel. nem mintha nem toltam volna q3-at 60hz-en, nem mindig röhögtek a "nagyok" :d
láttam régen olyan okosságot, ha 60hz a monitor akkor se legyen fps limit, mert még úgy is jobb...az hát, olyan t@kony szétesett, elmodósott sz@r a kép. hogy kifejezés nincs rá ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ne kísértsetek épp tegnap jött szembe egy értelmesnek tűnő 27"@1440p-144hz, de ez a dupla fogyasztás konfig szinten pfffffffffffff
az alzás olcsó crucial meg már rég elfogyott, nem kell rajta gondolkodni senkinek :d de lehet hoznak még_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Gyuri27
Többen mondták, hogy full kamu az arc. Hajlok én is erre. Kértem egy fotót a 3090-röl . Nem kaptam mert állitólag vissza küldte. Szóval én fentartással kezelem. Amikor osztotta az eszet és elö került, hogy geci gazdag mondtam vegyen ryzent használtan pár teszt erejéig. Mert igy hülyén néz ki az okosság. De nem vett. Mondtam akkor menjen el valakihez akinek van és nézze meg. Hogy tudja miröl beszél. Nem tette meg. Ennyit róla.
Amd - Radeon - Ryzen
Chaser
jah tényleg, 27"-on, oda aztán nagyon kell a 4k, pláne hogy valami 1m nézési távolságot mondott, de ő tudja ( :140-160 ppi körül van, annyi mint a fhd 14" motebookom kijelzője
ha belegúvadok se látok pixelt, de lagalább az ui annyira kicsi olyan sw-nél ami nem reagál dp állításra, hogy túlzás nélkül nagyítót kell hozzá elővenni (((( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
CJ4567
Nekem is hozzá kell állni, amikor egy 120-144FPS-el futó játék után játszok valamit, ami vagy 60FPS-re van korlátozva, vagy 60-70FPS-nél nem igazán tud többet a gép. (Pl. FH4 után a TC2 kb. agyrém Viszont AC Originsnél egyáltalán nem zavart az, hogy csak 60-75FPS-el ment a játék, lassabb játékokban inkább a grafikát teszem előtérbe, viszont többet online FPS-t soha az életben nem akarok 60Hz-en játszani. Szerencsére a Freesync rengeteget jelent.)
No Sana No Life
hackeeeee
Jómunkásember
1080p 240 @120hz-n megy a 3900x.
@Gyuri: FHD-ban nekem sincs meg fixen a 240 fps szinte smemivel, csak Doom Eternal-ban.. Ezért is használom 120hz-n, 117 fps limittel, gsync-el ( így még működik rendesen..)
De tény, mehetne 240Hz, csak vsync-el, de inkább kell az adaptive sync-gsync.
Véleményem szubjektív...
fanti
Egész pontosan így volt a Ryzenes kalandozásom : 2700 - 3700X - 2700X - 3100 - 3600
És igen, a Tomahawk-al szívtam, a B550-essel, tök süket volt, küldtem is vissza, és vettem egy Aorus B550 Pro-t, na az csodásan muzsikál.
És nekem kevés a 24", de még a 27" is, nekem 32" kell és az is van, és IPS paneles 1080p-s. Igaz, hogy 60Hz-es, de valahogy engem teljesen kielégít így játszani és melózni.
Nekem nem kell sem WQHD, sem 60Hz-nél több frissítés, sem pedig FreeSync...Nekem 1080p kell és 60Hz, és ez jó nagyban, azaz 32" méretben, nekem ez az igényem.GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Chaser
prime+cb20 akkor restartol ha gond van, egyébként nem, nálam nem sikerült összehozni
prime smallest fft egy "durva" konvertálás alatti terhelést emulál, small fft még durvábbat
3100-ra ráindítottam, aztán bealudtam, 3 óra múlva ugyanúgy ment, ráfogom hogy talán stabil ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
pckownz
A legnagyobb problemam az volt, hogy mindenhol azt irtak, hogy a 3600 eleg warzone + streamhez, mivel nvenc lesz az encoder. De sajnos a nagy lufact, voltak eleg csunya laggjaim, ha valami a hatterbol is kert cpu-t.
(Fun fact: hiaba nvenc alapon streamelsz, maga az obs/streamlabs is megeszik 10-20% cpu-t a 3600-bol szo nelkul) -
CJ4567
Azért a Freesync sokat segít ezen 144 után furcsa a 60, de a 30-tól szerintem nagyon messze van. Vagy csak szerencsés vagyok, mert nem zavar a 60FPS? (144 után szokni kell, de 5-10 perc után már teljesen jó. Ismerek olyat, aki alig tudott átállni 144FPS-re, mert először rosszul érezte magát tőle. )
Nálam fél-egy óra P95 az ultimate teszt, ha azt kibírja, akkor valószínűleg soha nem lesz gond. Többet nem szoktam futtatni, játékra használom a gépet, tapasztalatom szerint az éppen instabil OC az vagy 5-10 perc után hasal el P95-ben, vagy 20 perc után, ha 20 percet ment, akkor utána már általában nem fog hibázni. De ez csak személyes tapasztalat, a 2600, és a 3600 alapján, valószínűleg más procikkal megint más ez.
No Sana No Life
arabus
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
weri
Eleg egy gyengebb fesz kombinacio. Rengeteget jatszottam mar kulombozo fesz kombinaciokkal es a cpu, soc a legkritikusabb pontnak bizonyult eddig. Sokfele feszultsegbe ment a proci, lefutott minden meg a prime95 is, de valamiert nem volt stabil teljesitmenye a gepnek. Jatekokban erezhetoen valtozott a teljesitmeny megse vettem eszre semmit afterburnerrel se. Valoszinu milisecundonkent tortentek dolgok amiket mar nem mutatott ki egy program se.
Pl. volt egy stabil 1.05-os soc feszem. Semmi nem crashelt semilyen ilyen jellegu baj nem kapott el. Ellenben gamekbe be-be akadozott. Feltettem 1.1-re es nalam megszunt ez a jelenseg. Szinte koppra ugyanezek a problemak jottek elo cpu es vga eseten is. Tehat en ugy tartom hogy nem fog az kifizetodo lenni ha 5°C-al kisebb lesz a homerseklet, kozbe meg szenvedek a stutteringektol pedig latszolag stabil a vas csak semmi nem mutatja ki kiveve az erzekeink :dNem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
PuMbA
Ryzen 5 3600 MA biztosan mindenre elég, ha játék mellett nem futtatsz a tálcán programokat Flight Simulator 2020 tesztnél is írták, hogy 4 mag 8 szálon vannak mikroakadások, de 6 mag 12 szállal már eltűntek a 3600-zal és ennél nagyobb magszámnál már nem változik a helyzet.
A Ryzen 5 5600X meg nagyon sokáig ki fogja húzni brutális architektúrális előrelépés miatt.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Proxmox VE
- Ukrajnai háború
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
