Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
wwenigma
Jómunkásember
Offszet feszultség ha jatszott vele esetleg feszultségesés de az x570-es lapok elég komolyak ehhez.
Nekem a 3700x all core 4.2GHz-en eleg rossz eredmenyeket hoz mert nagy a feszultségesés de ugye kis mainstream B450 lap van alatta igy nem csoda.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
Errol a pure rock cuccrol irtak vagy valamelyikrol hogy nem egyenes az alja, lehet csak kinyomta fémtisztára...
BalaNce87: én eddig meg vagyok elégedve vele, jó lenne ha a VRM stabilabb lenne vagy lenne lehetőség LLC-re biosban de egyebkent szépen viszi ha nem akarok tul sokat tole.
grunge: ha kell a +2mag4szál akkor igen, megéri. Amennyiben kesobb 3900x-re váltanál szerintem egy jobb x470 hutessel és vrm-ekkel.
Palinko: ez sajnos akkor ilyen, dual rank modulok, 2x16GB - nicns tapasztalatom veluk (sajna) Alapbol se rosszak btw.
wwenigma
Jómunkásember
Inkabb az a problema hogy a szélén ahol a procimag van vastagabb paszta volt ami rosszabb hővezetést tett lehetővé. Ezt mutatja a huto csere is, valamivel erdemes lenne megnezni az aljat mennyire van sikba.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
Használni kell őket. Pláne a 3xxx szeriahoz nem szabad nyulni hacsak nem vallalsz be fesz csokkentes miatt teljesitmeny csokkenest, esetleg allcore tuning ha megvan a megfelelo hutesed.
Memoria idozitesekkel lehet esetleg jatszani illetve 2T-be megy a memoriad, megprobalnam DRAM Calculatorral kicsi finomhangolni de az vagy mukodik amit kiköp vagy nem.
wwenigma
Jómunkásember
Igen, még idozitesekkel lehet esetleg jatszani de egyelore szerintem hasznald es nezzuk meg mit tud
wwenigma
Jómunkásember
Sokat nem fog dobni, ez inkabb finomhangolas. Illetve 3,9-en megy a procid, ha nem turbózik magasabbra mert pl. all core fix frekin vagy akkor ez a teteje.
wwenigma
Jómunkásember
Memóriát piszkálnám meg egy kicsit egyebkent jonak tunik, majd az F42 bios ha kijon fel kell raknod 1.0.0.3 ABB AGESA-val de addig is a legujabb chipset driver legyen fenn.
wwenigma
Jómunkásember
Azok miatt egy kicsit magasabb az allcore órajelem. És a fogyasztás.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Babáresz #3527 üzenetére
2117 pont korul ad nekem, szerintem keves a CB pontszam ha all core 4,3-on vagy, feszkó amit szoktam mondani, probald meg emelni es tesztelni mennyit buksz vele ennyire allitva. BTW engem is erdekelne hogy most igy hogy jelentkezik. CB r20 esetleg?
wwenigma
Jómunkásember
Ez inkabb az mintha a DDR training nem futna le rendesen, cmos reset és pihentetés illetve 1 modullal nezd meg.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Atom_Anti #3600 üzenetére
Hőmérséklet ugyben tedd ra normalisan a hutot valoszinuleg, utolso chipset driver legyen fenn. Nekem a Chun Well memoria jobban tetszik. Ja es HWinfo szerintem csak siman nem tudja ertelmezni a procinak az OPN szamat.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Interceptor #3605 üzenetére
Mindegyik tudja csak bírd hűteni.
wwenigma
Jómunkásember
Ramokat alitsd be hogy az IF clock-kal jo viszonyba legyenek, azaz az menjen 1800on. Ez igy retek lassu. Szoval IF clockot rakd fel 1800-ra es nezd meg ugy utana ramok mehetnek amit tudnak bár szerintem az alapon hajtás az az amikor a ram is névleges frekin megy minimum. Mivel X-es procit vettél mast nagyon nem is kell allitanod.
Illetve a chipset drivert ne felejtsd el. BIOS van ujabb ami kell, ellenorizd hogy jót linkeltem e!
Az hogy flottul megy pedig nem meglepo szerintem bár én itt szocializálódtam.
wwenigma
Jómunkásember
Normalis, a fogyasztasa kozbe visszaesik csak nem latod mert ez masodpercenkent frissit a C-statek kozott meg 1ms-onkent valt. Gondolom ryzen balanceden van. Ha atrakod windows balancedre akkor visszaskalaz de kevesbe lesz reszponzivabb mert csak 15ms-onkent valt C-state-et. Ja, es a monitorozas is feléleszti, plane ha két programot hasznalsz egyszerre erre.
wwenigma
Jómunkásember
BIOS cpu feszultség AUTO-rol normalra esetleg rakd át még annyi illetve windows balanced min cpu-t nezd meg hogy 85%-on van e, az a gyári.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
Chipset driver kell neki, valami mas bizgerálja a háttérben.
wwenigma
Jómunkásember
Remek.
DarkByte: rendben vannak. Manualisan allithatsz a fordulatszam-homerseklet ertekeken esetleg ha nagyon fel-felpörögne.
wwenigma
Jómunkásember
Abban van az 1.0.0.3ABB AGESA is amiben tovabb javitottak a memoraikompatibilitást és megoldottak 1-2 bugot igy mar normalisan mukodik kulonbozo IF/RAM órajelekkel is a dolog ami eddig problemas volt és melegedést is okozott mert az üresjárati prociórajeleket magasabban tartotta.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Sirandrish #3665 üzenetére
Ha jol emlekszem nekem a korabbival egyaltalan nem ment 3600on csak alatta vagy felette és felette megnőtt az üresjárati fogyasztás a duplájára e miatt. No meg a Destiny 2-t is ez javitja. Legujabb chipset driver kell mellé.
Hunork: biosban a ventiprofil homerseklet/fordulatszam beallitasokat huzzatok feljebb (magasabb homersekletre azonos fordulatszam) akkor nem fog felpörögni. BIOSból a legujabb a 7C02v31 ami még 1.0.0.3AB AGESA-t tartalmaz, majd figyelni kell hogy amikor kijon az ABB az menjen fel és a legujabb chipset driver is. CPU-Zvel nezzetek hogy valtozik uresjaratban (semmi ne fusson) a freki és a feszultség, ryzen balanced / windows balanced profillal is. Parhuzamosan ne fusson 2-3 monitorozo alkalmazas, Ryzen master is felesleges.
En tovabbra is azt mondom hogy kicsi a CCD mérete ezért a hőátadás is nehezebb mert kisebb feluleten kell átadnia. Ebből kovetkezik hogy amikor elkezd dolgozni a termelődő hőmennyiség nehezebben távozik. Nem problémas a hőfok egyebkent.
wwenigma
Jómunkásember
F42a bios van hozza. Uj chipset driver mellé. A nehezkes indulasbol latszik hogy a memoriaval problemaja van, és tamogatasi listaban sem latom ezt a tipust szoval egyelore 3000-en probalkozz vele.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Pro!Petya #3678 üzenetére
Nekem mar egy screenshot is eleg lenne.
wwenigma
Jómunkásember
Ez sztenderd freki szabadjára engedett xfr/pbo-val. Magasabb frekik csak huzosabb egy vagy keves szalas terhelesnel varhatoak.
wwenigma
Jómunkásember
2GHz-et nem bír az IF? Ha nem én méregetnék aztan egy stabil 1:1 aranyu frekit hasznalnek szebb idozitesekkel. Aida memtest és CBr20 is, utobbi nem erzekeny a memoriara.
wwenigma
Jómunkásember
válasz abridabri #3708 üzenetére
És milyen lap? Hany fazis van rajta? Mennyire melegszik? Hutve van-e? A fazisokban milyen alkatreszeket hasznaltak? Szerinted tökmindegy?
Annyi kerdes ....
wwenigma
Jómunkásember
Jo hogy 4266, az szép de a többi érték az...
wwenigma
Jómunkásember
Annyira durva ez a 3900x de nem tudom ravenni magam hogy parszor bemenjek túlórázni.
wwenigma
Jómunkásember
Ebbol nem latom hogy allcore mennyit megy. Illetve nyilvan az XFR/PBO is ugy van kofigolva bennuk hogy egszalon meglegyen a binnelés mellett.
wwenigma
Jómunkásember
válasz BullKoxa #3729 üzenetére
Elmeletileg elozo szeriak szamara mar integralva van, mehet a windows balanced sémája, csak a Zen2-nek kell mert valtozas van benne.
wwenigma
Jómunkásember
válasz BullKoxa #3731 üzenetére
Igen, azon elmeletileg jo.
Ezt a HPET dolgot mar nem tudom mire hasznaltak, szerintem ez se kell.
wwenigma
Jómunkásember
Esetleg ne higyj annak amit kiir hanem nezd meg cpu-z -vel illetve a biosban a homerseklet gorbet allitsd feljebb. Vagy egy gyarinal jobb hutot rakj ra. Az alapbol magasabb uzemi hofokot mar tobbszor irtuk itt a topikban, nincs probléma vele.
Zolás: all core terhelésnél nem nagyon fog fölé menni csak ha normalisan meg van hutve a fogyasztas/melegedés miatt miatt.
M.T.: altalanossagban all core orajelek hozhatoak megfelelo hutessel mivel a boost 1 magra vonatkozik igy ezt nevezhetjuk tuningnak. De aki nem akar pepecselni vele annak teljesen jo az alapbeallitas mert az kihozza amit az adott hutessel biztonsagosan kilehet.
wwenigma
Jómunkásember
válasz csucsbicep #3757 üzenetére
Gyártó és tipus fuggo, jobbara nem tartom jellemzőnek.
wwenigma
Jómunkásember
És mi a lényeg? All core freki vagy wtf?
wwenigma
Jómunkásember
Akkor biosban a homerseklet-fordulatszam gorben a homerseklet ertekeket emeld meg. Tovabbra is azt mondom hogy az apró ccd miatt kisebb a hoatado felulet ezert ugrik meg igy.
wwenigma
Jómunkásember
Kontrollalhato, de csak 12x irtam le eddig a topikba hogy hogyan a legegyszerubben es hatekonyabban a nelkul hogy attol kellene felni hogy megszalad...
wwenigma
Jómunkásember
Hmm, olyasmi bug lehet mint amit a feszultsegre mondtam, ott is auto-rol kellett normalra tenni. Erdekesen implementalnak agesa-t...
wwenigma
Jómunkásember
Az szép, gratula a felderiteshez!
wwenigma
Jómunkásember
Szerintem van rajta backup BIOS és akkor is elmehet az áram ha abból csinalod. De én maradnék annál, biosbol.
wwenigma
Jómunkásember
Chipset driver és legutolsó Windows update fel van rakva? Futtatsz esetleg több monitorozó szoftvert?
A második M.2 slotra nem sok mindent tudok mondani, azt alaplap gyártó felé kellene jelezni supporton.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Dragon3000 #3912 üzenetére
Nem 2*16, a backup BIOS miatt? Csak jobban mutat ha nem részletezik...
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
válasz Atish19 #3949 üzenetére
CnQ alapbol be kellet volna lennie kapcsolva.
Szoval, utolso bios legyen fenn, chipset driver legyen fenn, windows update legyen fenn. Homersekletek normalisak, ha venti felporges zavar akkor a homerseklet-fordulatszam gorben emeld meg a homerseklet ertekeket. Jatekban boven nem lesz ennyi szoval hacsak nem 24/7 stressz tesztet nyomatsz....
PBO / Core boost ugyanugy maradhat bekapcsolva.... nem kell felni a melegtol, alapbol ugy mukodik hogy kihasznal bizonyos kereteket, baja nem lesz tole.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Atish19 #3951 üzenetére
Kézikonyvébe nem latom en sem, de Giga lapommal nem sok kulonbség van a biosban ki es bekapcsolt fast boot kozott . Win10-ben engedélyezd a gyors rendszerinditast. (rendszer - energiabeallitasok - tovabbi energiabeallitasok - főkapcsolók funkciojanak megadasa). Kikapcsolasra van hatasa, ujrainditasra nem.
wwenigma
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #3981 üzenetére
Megmondod mit mérjek és mérek 1070-nel....
Rz az alulfeszelés pedig bizonyitott és kimért dolog, teljesitmenycsokkenes lesz, nem poenbol fog csokkenni a látszólagos homerseklet. Valamit valamiert. Ugyanakkor pedig sokadjara mondom, kicsi a hoatado felulet ezert lassabban diszcipal ezert ugral és all magasabban, no meg kihasznalja a keretet a proci.... Gyári wraith Prism hutovel max 75-80°C jatek alatt de inkabb kevesebb mikozben streamelek 1080p-ben x264-ben....
wwenigma
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #3984 üzenetére
Elsősorban a korabbi hozzaszolasok miatt itram de CB alatt illetve allcore terhelesnel homersekletfuggo ugye. 4,05-4,1GHz korul tart, de hutesfuggo és ezt nekem a gyarival produkalja. 1 CCD van ami 77mm²-en jelent 2*3 / 2*4 magos CCX-et igy szerintem a 3600(x) jobban tartja.
Jatekot megnezem talalok e tesztverziót belőle.
wwenigma
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #3986 üzenetére
SotTR fennvan azt meg tudom nezni, AotS-t meg felrakom. Egyebkent lehet benne valami de XFR/PBO beallitasoknal ezeket felul lehet biralni és itt az egysegnyi feluletre juto nagyobb melegedes okozhat csak lassulast mert alacsonyabb all core max frekin fog menni hogy tartsa. Annyi hogy 1070 a kartya szoval kene valaki aki ugyanugy ilyen 1070-nel es 3600x-szel tud merni.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Pro!Petya #3988 üzenetére
1080 miatt nem tudom mit kapunk majd de max kikövetkeztetjuk hogy semmit nem tudunk belole kikovetkeztetni.
3700x emelt TDC/EDC/PPT/cTDP értékekkel 1070 mellett ezt dobja (konfig adataimnál), AA/vsync off és HIGH preset.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Pro!Petya #3992 üzenetére
800*600, LOW, minden kikapcsolva vagy levéve, egyedul a Resolution Modifier van fullon és azon lehet csokkenteni még. Hetvegen dolgozom igy elomertem, a resolution modifiert tudom esetleg még csokkenteni.
wwenigma
Jómunkásember
válasz sittes79 #3994 üzenetére
Nem KELL. Alapbol az XMP-t bekapcsolod es hasznalod. Intelnel ugyanez van és mindket oldalon ha tobbet akarsz kihozni belole akkor elkezded brennolni a biosban a dolgokat.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Netfone
- Elden Ring
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Minden, ami Unreal Engine
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
