Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz fudi2002 #5049 üzenetére
Amúgy is érdekes az aida dolog. 6.25-el mérve.
Az előző procival is a copy 6.30-al kevesebb, pedig az zen2. Szóval itt az aida tesztelési metódusa amúgy is jobban fekszik a bdie egyik paraméterének.
A lényeg a lényeg, ez a lap, ez a memória van nálam több hónapja. Saját magamhoz mérek, semmiféle butítást nem észlelek ezzel a konfiggal sem a zen2höz képest, sem pedig bios szinten.
Az offset az olyan amilyen, de megjegyzem curve lófüttyel simán levittem az egyszálast 1.35v-ra és a durva, hogy így is felboostol simán. Teljesen másként viselkedik mint a zen2, az ilyenkor már legyengült durván.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
2 szál lett terhelve, azok elmentek 4900 fölött kicsivel 1.27vból! Hivatalosan 1 magon 1.45v a dia szerint és zen2nél ez a valóban így volt. Miért kéne minden magnak magas frekin szaladni mikor nincsenek terhelve? Ez nem intel, teljesen más alapokon nyugszik.
fudi2002
válasz MPowerPH #5067 üzenetére
Látod, a lap képes rá az a51es biosszal.
Sejtettem, hogy más eredményre fogok jutni ha megkapom a procit.Adnék tippet merre keresd a megoldást, de ezt a kérdéskört múltkori hosszan kifejtett fikázó hozzászólásoddal ellőtted...
Majd a dark heroval megmutatod a tutit[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz MPowerPH #5070 üzenetére
Mármint szerinted alacsony.
Tessék, ez zen2vel, teljesen stabil biosszal, 6.30-as aidával. Ez az előny a bdie javára adott ezen a platformon. (az hogy ez a gyakorlatban mennyire kimutatható az már más kérdés...)
A lap hibátlanul működik memória terén, nincs itt semmiféle butítás.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz owenlantos #5087 üzenetére
Szép lassan a másik márkáknál is dőlnek ki a csontvázak a szekrényből...
fudi2002
válasz =WiNTeR= #5145 üzenetére
Lehet rossz a gondolatmenetem, de nem járunk jubban, ha a fizikai magokra dobja alapvetően? Érdekes lenne meglesni, hogy egy kevesebb mondjuk 6bmagoson vagy 4esen mit művel. Ha ott is kiakasztja a fizikait és nem nyúl a logikaihoz azt inkább nevezném gondnak.
fudi2002
válasz =WiNTeR= #5148 üzenetére
Én az is jónak tartanám amúgy, ha van olyan szál ami magas terhelésű, mert akkor elvégzi a részét, nem dobálja magok, de akár ccxek neadjisten ccdk között. Szóval így első blikkre ez még szándékos is lehet. Mondom, ha egy 4magoson is ezt csinálja, az para
fudi2002
válasz Devid_81 #5318 üzenetére
Eldobod az egyszálas és kevésszálas előnyöket, ráadásul nagy terhelésnél ez visszavesz, az allcore oc nem. És igen, tudom, itt mindenki 1.20v-al tolja... Ja, nem.
Merthogy így ahogy belőttem, avx2 prime (nem tesztelgettem vele órákig, tudom..) 1.16v-ra visszaveszi magát 4450mhz. Na ezt nem fogja tudni az allcore oc...De sztem ezt már sokszor kibeszéltük.
fudi2002
válasz Devid_81 #5322 üzenetére
Ismerni kell a rizsa lelkivilágát. Itt eddig mindenki az általam publikált eredményekre 4800 körüli frekiket saccolt allcore. Közelében sem. Rizsa nem intel. Itt nem feltétlenül számít a freki, mert az automatizmus ha túltolod akkor pihenteti a magot amit nem látsz. Aztán mikor örvendesz a 4700-4800 allcorenak, én elhúzok melletted 4600mhzel..
Ui: Jól hűt a d15
fudi2002
válasz snecy20 #5381 üzenetére
Érdekesség az allcore témához.
A cb20 9053pöttyös eredményhez Cpu fogyi 187w, 4625mhz, 1.26v. Ugye erre a feszre lövitek be általában allcore.
Ugye ezeknek a prociknak 140w a hivatalos pptje.
Kipróbáltam, 140w-os limittel:
Itt felmerül a kérdés, hogy biztos hogy biztonságos az 1.26v? És szó nincs nagy avx2-es terhelésről. 1.15v!Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Devid_81 #5385 üzenetére
Csak kísérletezek, kíváncsi vagyok mennyiben másként reagál mint a zen2. Teljesen másként. Amúgy ha teljesítményt nézem, sztem én hagyom 140w pptvel. 300 pötty mínusz, 3%, feszben kb 0,1v! és kb -15 fok full terhelésen (nem avx2)
fudi2002
válasz Devid_81 #5388 üzenetére
Mert lejjebb vették a hőlimitet 95ről 90 fokra. Lehet, hogy így is beleférős. Sokat fejlődött a 7nm meg kell hagyni. 1.15v-on 4450mhz allcore azért durva. Örültünk volna ilyennek zen2 időkben..
Mindenesetre érdemes mindenkinek csekkolni a hőmérsékletet, az előnyt amit kap és mérlegelni, bekorlátozni vagy sem.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz MPowerPH #5712 üzenetére
Több ponton lehetett a gond, van vagy 5 dolog ami bekavarhat. De akkor már úgyis túl vagy a kérdésen, ha itt rendben van
És, hogy korrekt legyek:
valóban van bios bug a tomában
Az xmp alapból csapnivaló nagy frekin, vmit eltoltak benne. Ezzel most szembesültem mikor a dual rank kitet meg akartam kergetni. Sötét képeket nézegettem a monitoron, mire leesett hogy ez lehet a gond és kézzel nem toltam be egy memó safe presetet egy általam nagyon kedvelt tuningfórumból, amit tovább reszelgettem.
A másik pedig, hogy if1900 néha nem bootol a verda rendesen, 1866-on hibátlan. Próbáltam vddg-t, socot emelni, global states, typical current, csirkeáldozat stb, hát ez ilyen. Nem is tűnt fel elsőre, mivel egész nap teszteltem és ment a gép, több memteszt lefutott, aztán másnap meglepi.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz hackeeeee #5717 üzenetére
Nem, most hagytam az 1866-on, 1:1-ben kerek 57ns latency és 57/57/54,6-os aida értékekkel és várom az msi javítását Tökéletesen használható így is addig. Ez is menne, mert látszik, hogy az imc kiváló, 1,06-os soccal és 0,95v vddgvel simán stabilan megy az if1900, 2 napot végigtoltam vele. Csak ne kapcsoljam ki a gépet Szóval simán benne van az imc-ben és a memómban is a 4000mhz, csakhát a bioszra még várni kell.
Kollégád véletlenül nem 1 ccd-s prockót használ?
fudi2002
fudi2002
válasz snecy20 #5723 üzenetére
Őszinte leszek, passzolom. Én kértem a srácot hogy reggeljen, én azzal bejelentkeztem, aktiváltam, letöltöttem a progit ami megnézi hogy amd, aztán kértem ellenőrize a fiókot meg változtatsson jelszót. Mondta, hogy minden oké és elköszöntünk. Úgyhogy valahol biztos látszik.
