- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint heti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Csupingo
válasz szucsinka #32728 üzenetére
Jól nézd át a biost. Néha három helyen is megtalálható. Lehet, hogy valamelyikre magasról tojik.
Ha nem olyan rég tetted be ezt a procit és még nem volt, akkor nem árthat egy bios reset sem.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz RetepNyaraB #32740 üzenetére
A hármasban se működik? Nálam is tiltja elvileg a legalsó pcie-t és az utolsó sata-t, ha telepakolom a lapot.
Csupingo
válasz RetepNyaraB #32770 üzenetére
Frissebb bios nincs az alaplaphoz, hátha?
Csupingo
válasz DravenMoral #32909 üzenetére
Talán proci feszültségben kicsit mehetnél feljebb, mert a hőfok egész jó, de lehet, hogy amiatt instabil. Akár az offset nem is kéne a CO mellett.
WHEA error-t írja a hwinfo is, alapból jobb oldalt, alul. Indíts valami terhelést és figyeld.
Csupingo
Pl. gpu-z -ben megnézed terhelésnél, hogy mekkora sebességig kapcsol fel a pcie, ha dvga-t használsz. Már az is jó jel, ha nem fagy a gép a memória, vagy a proci miatt. Lehet figyelni a whea hibákat az eseménynaplóban, vagy a hwinfo-val.
Csupingo
Mármint minden auto-n, és hibázik?
Vagy alap beállításokkal jó, de te szeretnéd, hogy hűvösebb legyen, fix. all core órajelen menjen, ne ingázzon a hőfok, venti fordulatszám, vagy miről is van szó pontosan?
A bios elég új?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz DravenMoral #33349 üzenetére
Ha jól látom, itt a kérdezőnek segített Fatima megoldása.
Csupingo
Valóban érdekes. 1,3V-on kb. bármilyen órajelen illene működnie. Bios reset volt már? És ha semmit se állítanál el, csak mondjuk -15-ös CO-t adnál minden magnak?
Amíg csak neteztem és a rokonok játszottak pár játékkal, addig jó volt 4,4GHz-en, 1,16V-tal is nekem, az 5700g. Aztán kezdtem videókat kódolni és úgy már újraindult a gép. Most 1,3V-on jó, 4550MHz-en.
Itteni gyűjtés alapján 1,28-1,31 környékén már 4,5-ön is mennie kéne.[ Szerkesztve ]
Csupingo
A CO-tól nem kell félni, sok proci bírja a maximálisan adható -30 -at is. A -10, -15 nem kéne, hogy gondot okozzon.
Ennél a lapnál nem lehet beállítani, hogy offset esetén konkrétan mennyivel növelje, vagy csökkentse a feszültséget? Pl: -0,06V?
A proci hőfok nagyjából rendben van ilyenkor? Biztos jól van feltéve a hűtő?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz abridabri #33448 üzenetére
Ha a biosban a cool n quiet-et kikapcsolnád (PSS support), az nem segítene? Esetleg egy kis +offset feszültség a cpu-nak? Lehet, hogy terhelés nélkül nagyon leesik. Vagy megnézni, hogy fix feszültséggel, órajellel is csinálja e.
Csupingo
Ilyen procival, ilyen hűtővel ez szerintem egész jó. Most nem tudom mekkora CO-val használod, de ha játék alatt barátibb a hőfok, akkor maradhat így szerintem. Ha sokallod, akkor még lehet kicsit csökkenteni a CO-t.
Csupingo
válasz Apone33 #33990 üzenetére
Nagyszerű! Esetleg monitorozni kéne játék alatt, hogy minek esik le előbb az órajele. A cpu-nak, vagy a vga-nak. Pl. msi ab (riva tuner)-vel. Közben a hőfokokat is nézni. Az is lehet, hogy a vga vicceskedik és nem a processzor.
Csupingo
válasz Apone33 #33995 üzenetére
Gondolom kikapcsolt pss-nél az lenne a lényeg, hogy kevésbé ugrál az órajel. Nem veszi vissza olyan gyorsan. Nálad valamiért nem így működik.
Nem tudom, hogy win 10-11-nél még van e ilyen energiaséma beállítás. Ezt is meg lehetne nézni teljesítménycentrikuson.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz vezeralmos2 #34182 üzenetére
Ha pl. itt látszik az összes, csak valamiért a "hardverek számára fenntartva" lett 8GB, akkor az többnyire win üzemzavar szokott lenni. Ha van igp a prociban, akkor annak a letiltása szokott segíteni, vagy az egyik memória kiszedése, újraindítás, az összes visszarakása, újraindítás. Végső esetben win újratelepítés. Amúgy a biosban látszik a teljes méret?
Csupingo
válasz TechN7ne #34492 üzenetére
A biosban a fan step-et már állítottad? (Up és down) Legalább 0,3 , 0,5 , vagy 0,7-re érdemes, ha jól rémlik. Leginkább fix feszültség beállításával lehet megszüntetni a felpörgéseket, de azt sokan nem szeretik használni.
Csupingo
Csupingo
válasz robber4 #34733 üzenetére
Már régóta nem játszok, de úgy rémlik, akadozás elég sok dolog tud okozni. Pl. ha a memóriák nem jó foglalatokban vannak, vagy nem jól vannak beállítva. A biosban lévő cool n quiet beállítás is okozhat ilyet (manapság PSS support néven szokott szerepelni). A BAR használata, FSR. Hibás vga driver, vagy egyszerűen rosszul megírt játék, túlmelegedés, stb.
Csupingo
válasz vezeralmos2 #34876 üzenetére
Boldog Karácsonyt Minden Kedves PH Fórumtársnak! Pusszantás!
Csupingo
válasz PsycHo88 #35181 üzenetére
Ha alapon hagysz mindent, akkor sajnos ez ilyen. A venti felpörgés hangját azért meg lehet szüntetni, hogy nagyobbra állítod a reakció idejét a biosban, fel és le irányban is. A hőfok ugrálást talán csak úgy lehet teljesen kiküszöbölni, ha fix. feszültséget és órajelet állítasz be.
Csupingo
válasz CzukorGabi #35441 üzenetére
Ezt neked kell eldöntened, hogy inkább két lépcsőben váltanál e, pl. 5600-ra, 5700-ra, vagy egyből a legerősebb játékos cpu-ra, az 5800x3d-re. Minden esetben érezhető lesz a javulás. Az elsők akkor javasoltak, ha most nem akarsz olyan sokat költeni, és nem gond a két cpu csere a későbbiekben. Persze platform váltáson is lehet gondolkozni, ha van rá pénz és jóval hosszabb távra tervezel.
Csupingo
Csupingo
Ha pl. a bios-ban a step up, step down időket nagyobbra állítod, akkor nem reagál olyan agresszíven a ventilátor. Ezt még nem használtam, de mondjuk ha a system csatlakozókat használod, akkor arra váltasz és gondolom a temperature source alatt tudod kiválasztani, hogy minek a változására reagáljon a ház ventilátorod.
Csupingo
Csupingo
válasz Lacpac #35580 üzenetére
Régebben szerintem nem volt alapértelmezetten bekapcsolva, de most el tudom képzelni, hogy az újabb bios-okban, amikben a tpm, secure boot, stb. be van a win 11 miatt, ez is bekerült. Bár nem hinném, és ez is csak egy ötlet, de azért megnézheted.
Csupingo
válasz Lacpac #35583 üzenetére
Milyen alaplapod van? Mi az, hogy nincs? Úgy nézem, a boot menün belül szokott lenni.
Akkor lehet, hogy ez valami egzotikusabb gond lesz.
Csupingo
válasz Lacpac #35585 üzenetére
Talán ennek a memory fast boot-nak is hasonló hatása lehet. Valakinél ez kapcsolódott be egy bios frissítés után.
Csupingo
válasz Dragon3000 #35686 üzenetére
Érzésre mekkora ugrás?
Csupingo
Sziasztok! Tudja valaki, melyik a melegedősebb? Az 5700x, vagy az 5800x?
Csupingo
válasz ricshard444 #35946 üzenetére
Az itteni tapasztalatok alapján azt mondanám, hogy kb. 5800-as cpu felett már nem árt bizonyos fokú negatív CO használat. Így a melegedősebb változatokkal is elég baráti hőfokok érhetők el.
Csupingo
válasz Dragon3000 #35949 üzenetére
Igaz, a felépítésük eltérő lehet. Akkor úgy mondom, az 5xxx-es, melegedésre hajlamosabb processzoroknál már nem árthat egy kis offset feszültség beállítás, vagy negatív co használata.
