Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Csupingo
Jó foglalatban van az az 1 memória? Akkor a bios a legfrissebb? Sata kábelek nem mozdultak el? Azokat is érdemes lenne újra csatlakoztatni. Pontosan milyen memória ez? Esetleg kipróbálhatod ezen az órajelen, de pl. 1,25V-tal, bár a legtöbb1,2V-ot kér alap órajelen, ezért nem biztos, hogy az a gond. Vagy másikkal nézni, most lehet, hogy pont a hibásat tetted be, bár ha jól rémlik, eddig jól működött a gép ezekkel az alkatrészekkel.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Egy cpu cserénél is elmozdulhatnak akaratlanul is a memóriák, vagy a kábelek. Nem lehet, hogy ezeknek a memóriáknak kisebb órajelhez is már 1,35V kell, és azért szórakozik most?
Csupingo
válasz Soderes #36211 üzenetére
Szerintem ez annyira lutri, meg mindenkinél eltérő eredmények születhetnek, hogy biztosat senki se tud mondani. Csak a procit nézve én be mernék tippelni két modul esetén 3200-at is, viszont ha az alaplapot is belevesszük, akkor talán 3000 felé hajlik inkább, de a nagyobb órajel se kizárt.
Csupingo
válasz Soderes #36213 üzenetére
Pl. itt van. Veszel amit jónak gondolsz, aztán max alacsonyabb órajelen használod. Esetleg 32, ha az kell.
Csupingo
Nekem ha elmozdult a sata kábel, akkor a win nem indult. Bios-ig volt kép, abban azt hiszem tudtam is matatni, de a win betöltésének elején csak egy vékony kék csík volt a képernyő bal felső sarkában, aztán ott meg is állt minden.
Az új x470-es alaplapomban meg nem működött elsőre az "új" vga. A régivel tudtam csak elindítani, de az is csak a legalsó pcie-ben működött. Aztán frissítettem a bios-t és utána már jó volt az új vga is a legelső pcie-ben.
Csupingo
Ha már a 2700 is szóba került, azt hiszem sokaknak működött 1,275V, 1,28V-on 4GHz-en. Én 1,2375V-on használtam 3,8GHz-en.
Ha esetleg egy kis pozitív offset-et állítasz be, akkor se éred el a 4GHz-et? Bár ha kínozni kell érte az alaplapot, akkor lehet, hogy nem éri meg.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Gabrikovics #36443 üzenetére
Sata meghajtó nincs a gépben? Ha van, akkor esetleg elmozdult vagy hibás sata kábel, betegeskedő meghajtó, stb. Egy pár napig tartó teszt idejére akár teljesen alapra is tehetnéd a memória frekvenciáját, bár ha eddig nem volt vele gond, akkor talán nem az vicceskedik.
Csupingo
válasz Gabrikovics #36445 üzenetére
Ha az nvme-n van a win, akkor lehúznám a két hdd-t, alapra tenném a memóriákat és kipróbálnám 1-2 bekapcsolás után. Esetleg frissíteném a bios-t és az alaplapi chipset drivert. A tünetek alapján memóriára, vagy háttértár gondra (átviteli hibára) gondolnék.
Hiba bejegyzés nincs a naplóban, az eseménynapló (helyi) oldalon?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Gabrikovics #36447 üzenetére
Ugyanitt megnézheted, hogy hiba bejegyzés van e. Olyan is elő szokott fordulni, hogy bizonyos nvme ssd-ket bizonyos alaplapok nem szeretnek.
Csupingo
válasz Gabrikovics #36449 üzenetére
Bal oldalt, felül: eseménynapló (helyi), arra nyomhatnál...
Csupingo
válasz Gabrikovics #36451 üzenetére
Itt most rá nyomsz kétszer a gyanúsabb bejegyzésre, vagy ami érdekel, akkor láthatod kicsit részletesebben. Talán ezekből valamit ki lehet deríteni. Pl. a devicesetupmanager-t megnézhetnéd.
A biosban a memórián kívül más nincs elállítva? A windows nem betegeskedhet? Akár a többi drivert (vga, lan, hang) is le lehet cserélni, ki tudja. Sajnos ez elég megfoghatatlan dolognak tűnik.
Talán a latencymon nevezetű program is meg tudja mondani, mi akasztja meg a gépet. Már rég használtam, nem tudom miket tud pontosan.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
válasz Anaren91 #36461 üzenetére
Nem tudom, mennyire erős kártya kell a játékhoz, de lehet, hogy a jelenlegi beállításaiddal a vga fogy el előbb. Esetleg nézd meg fhd-n,alacsony beállításokkal. Akkor ha feljebb megy az fps, jobban kéne tekernie a cpu-nak is.
Csupingo
válasz ricshard444 #36526 üzenetére
Valaki régebbi játékoknál ezt vette észre amd kártyával: "Szóval van a FreeSync premium bekapcsolva, játék alatt rámegyek a FreeSync menűre és ott írja alapjáraton AMD optimalizált. Ha ez be van kapcsolva akkor van az a nagy frametime lattency stb és a sok mikrostuter.
AMD Optimalizáltról átváltottam simán "Be" menü pontra és azóta fix 75 fps a terminátor.
És abba maradt a sok microlag.
GTA 5 alatt játszottam és nem tudtam mi lehet a oka a sok inputlagnak...
Aztán Alt+R alatt bejött a AMD menü és ott néztem mi lesz ha ezt azt kapcsolgatok.Én átváltottam simán "Be" opcióra és azóta szépen megy a Terminátor!
Csak az a baj játékonként egyenként át kell azt állítani.
Alt+R és bejön az a menü ahol van lehetőség az AMD optimalizált opciót átrakni "Be"Kapcsolva menüre."Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Nuada herceg #36544 üzenetére
Ezek a terhelés nélküli értékek nem igazán mérvadók, mert ilyenkor áramerősség sincs igazán, tehát teljesítmény se. Az offset helyett talán lehetne inkább -CO -val próbálkozni, lehet akkor barátibb hőfokokat érnél el.
Csupingo
válasz Grenaco #36562 üzenetére
Akadozásra én ezeket gyűjtöttem: W11-ben a memória izoláció alapesetben be van kapcsolva, ezt érdemes kikapcsolni.
Alt+R és bejön az a menü ahol van lehetőség az AMD optimalizált opciót átrakni "Be"Kapcsolva menüre.Régebben a cool n quiet-et kellett kikapcsolni, manapság PSS support néven van elvileg a bios-ban.
Csupingo
válasz bluemirage #36564 üzenetére
Pl. a feladatkezelőben nem látsz valamit, ami időnként, vagy állandóan a háttérben nagyobb terhelést okoz?
Főleg asus alaplapoknál írják ezt: So basically three weeks ago, I've solved the issue and if someone else have issues with their gpu and run an Asus motherboard. The solution for me was to go to bios and disable PCI Express Native Power Management. When enable it sets gpu to powersaving, which can cause instability, such as stuttering, fps drops, crashes and bsod.
Memóriára vonatkozó: Memória beállítás és GDM off....csak 1T,vagy ha instabil 2T és láss csodát...
Nekem is 5700g van, de játszani nem szoktam (rokonok igen, ha itt vannak) és az igp ki van kapcsolva. Nálam nincsenek ilyen akadások, szerencsére.
Csupingo
válasz tasiadam #36568 üzenetére
Kapcsold be a bios-ban is a fast boot-ot. Akkor talán nem ellenőriz semmit. Sőt, a külső perifériákat se kapcsolja be a win betöltődéséig. Ennek az a hátránya, hogy a bios-ba se tudsz belépni utána, mert nincs bill. se semmi.
Csupingo
válasz tasiadam #36587 üzenetére
Elvileg sokat gyorsít, csak ha gond van, akkor jöhet a bios reset. El kell menteni a bios profilt és akkor gyorsan vissza lehet állítani mindent. Azt nem tudom, hogy PS/2 van e ilyenkor.
Nuada herceg: nincs mit. Kezdésnek talán simán mehet all core minusz 15-20.
Csupingo
válasz Nuada herceg #36590 üzenetére
Azt mondjuk nem tudtam, hogy a hőfokra is ennyire hatással van. Ha neked eddig nem akadoztak a dolgok, akkor kapcsold inkább be. Elvileg idle állapotban, vagy kisebb terhelésnél gyakrabban visszaveszi az órajelet, feszültséget, stb.
Pumba: azért nem mindig pöpec minden auto-n.
Csupingo
Most elsőre ez jött szembe, de gondolom van még millió ilyen bejegyzés. Azt akarod mondani, hogy minden fórumon, mindenki hazudik? Pl. Jóska beírja, hogy neki akadoztak a játékok, de miután átkapcsolt pár dolgot a bios-ban, teljesen megszűntek a gondjai. Akkor ez csak hazugság lehet?
TeeBee73: azt hittem neked van, csak azért írtad. Így már kevésbé kényelmetlen egy biosba lépés.
Csupingo
válasz bviktor93 #36867 üzenetére
Ha reset után is lassabb marad, akkor x-akta. Esetleg most is tehetnél be hwinfo képet (ahol az effektív órajelek látszanak, korlátok, teljesítmény, hőfokok, stb.) míg tesztelsz, meg majd reset után is csinálhatnál egyet.
Csupingo
Igaz, a cpu magokat is megnézheted, az is néha "beragad" csere után, bár azonos magszám esetén is illene gyorsabbnak lennie.
(#36866) Nuada herceg: talán sok az offset és a CO együtt? Esetleg az újraindítás elől kiveheted a pipát ha van, akkor talán láthatsz valamilyen hibaüzenetet.
Csupingo
válasz bviktor93 #36873 üzenetére
Már csak egy hüle tippem maradt. Nem lehet, hogy a régi bios-szal engedélyezve volt a pcie 4.0 mód, az újjal meg nem? Ha jól rémlik, voltak időszakok, mikor pár alaplapgyártó eltért az amd ajánlásától.
Csupingo
válasz bviktor93 #36876 üzenetére
Elvileg volt idő, mikor még pár gyártó engedélyezte némelyik bios változatban.
Pl.: The b450 aorus pro wifi did at one point. In bios f40 they added pcie 4.0 for the X470 and B450 Motherboards. But was then later removed due to AGESA change in bios f42f.
Csupingo
válasz marcusa #37118 üzenetére
Úgy rémlik, uefi kell hozzá. Gondolom, most nem abban van telepítve a win. Elvileg utólag is átalakítható, mindjárt rákeresek.
Pl. mbr2gpt-vel is megoldható. Előtte azért nem árthat, ha a fontosabb dolgaidat lemented.
Csupingo
válasz wwenigma #37179 üzenetére
Én nem szeretem 95 fokon járatni a processzoraimat. Többnyire olyanokat szoktam olvasni, hogy negatív CO nélkül azért magasabb hőfokon üzemel gyári beállításokkal. Akkor hűtőt is kell cserélnem, mert nekem egy olcsóbb 92-es van, az izmosabb 120-asok meg nem igazán férnek a házamba. Majd maximum nem teszem rá az oldalát, ha benevezek egy ilyen erősebb cpu-ra.
A nem melegedőst úgy értettem, hogy am4 esetén is van pár olyan, ami jóval könnyebben hűthető.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Csupingo
válasz CJ4567 #37192 üzenetére
Fejből nem tudom, de semmi komoly. A múltkor belenéztem, de tényleg nem sok hely volt, meg egyelőre nagy a kábel dzsungel is. Azt is meg kéne zabolázni. Kerestem már én is jó hűtőket, csak azt nem tudom, hogy egy kisebb zárt házban is elég hatékonyak e, vagy nem árt melléjük pár házventilátor is.
Csupingo
válasz Petya XT #37275 üzenetére
Bal oldalt, a busz órajelnél.
Csupingo
válasz rhidenor75 #37277 üzenetére
Szia! Már nagyon várjuk.
Csupingo
- EAFC 24
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- sh4d0w: Windows Recall
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- i7-9700
