- Új HMD modell bukant fel
- Honor Magic V2 - origami
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
válasz Csicsóka #51915 üzenetére
Ha így mindenkinél működik akkor jön egy RGB választási lehetőség aztán lehet, hogy lesz egy HDMI némítás, csak ezeket tesztelni kell, mert mindenkinél másképp viselkedik a rendszer és valahogy meg kell találni a középutat.
A korlátozott színtér hogy van alapból a CE-ben? - korlátozottan 16-235/yCbCr, egyelőre nincs RGB meg teljes tartomány, ezért nem jó monitoron.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Csicsóka #51918 üzenetére
A színtér váltás észre veszem, ha TV-n kikapcsolom? Más lesz a képe? - igen, elvileg észre kell venned, mert ez összefüggésben van a TV-n beállított HDMI feketeszinttel, de ugye nem a TV-n kapcsolod ki hanem a boxon.
Vagy ha az IPS LG monitoromra rákötöm, azon is látni kell változást ha kapcsolgatom? - azon is, kikapcsolod, elvileg látod, hogy egy picit változik a háttér majd megnézel egy anyagot illetve ugyanezt megnézed másik állásban is. Jól látható a különbség, persze ha a TV-n utána állítasz akkor eltűnik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
korcsi
válasz Csicsóka #51832 üzenetére
A multiboot (armbian, CE, CE_ext4) rendszerből lehet sima ext4-est csinálni? Esetleg ezt emmc-re tenni, mint a Libreelec-es megoldást? (persze csak ha lesz végleges CE 9.0)
Mindenkinek:
Nem értem a verziózást: 8.99.2 megy most a nightly-nál meg most van egy csomó módosítás, azt hittem a végleges Kodi a vissza tartó tényező a befejezéshez.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
válasz Csicsóka #51986 üzenetére
Nálam tökéletesen megy S912. eMMC.re is fel tettem már! És S905X nél pedig SD ről fut, ott is tökéletes!
1.gond volt csak hogy tar al nem engedte frissíteni mert hogy nem ARM ami fent van, hanem S905 és S912 így csak tiszta telepítéssel ment fel.
És én még kora délután tettem fel, akkor még nem a javított verzió volt fenn
xtend
válasz Csicsóka #52032 üzenetére
lsusb listázza csak ki lsmod nem...fasz@ akkor, kidobott pénz..bár nem értem egyébként, mert a 8.95.7-nél adták hozzá "added support for MT7610U based WiFi adapters" azóta kivették volna? azt a img-t meg már sehol nem találom
Mondjuk másnak is lett vele problémája az új CE-n ahogy nézem: [link]az még lehet a ludas, hogy a box nem tudja az áramellátását kiszolgálni? mert ha windows-os laptopra dugom rá, akkor egy kék led villog rajta, M8S box meg Tanix boxon pedig semmi led világítás
xtend
válasz Csicsóka #52034 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Nem működött így sem. Ellenben előkotortam egy régebbi boxomat és azon még a 8.95.7 CE van, gyorsan le is tiltottam a frissítést, majd rádugtam a wifi adaptert és láss csodát működik, 10 mbit/s helyett már 60-al nyal a box. Csak a probléma az, hogy ezen a boxon nincs BT.Na mind1, megpróbálok egy nightly-t felrakni a nem működő boxra, hátha.
Vagy a régiből valahogy ki tudom nyerni azt a CE verziót? -
-szabi-
válasz Csicsóka #52083 üzenetére
Ennél a módszernél (klikk) csak a "data" könyvtárat mented és másolod vissza.
Viszont itt és amit nemrég írtál már nem szerepel a "data".
Akkor így mit szinkronizál?Miképp határozom meg, hogy milyen névvel csatolt fel és nekem mit kell helyettesítenem?
Mivel a memóriakártya rendben van, szerinted mi történhetett a "system" fájllal?
Ok, így már megvan a commander.
Elég lett volna a "data" másolása?üdv
ztsoft
válasz Csicsóka #52130 üzenetére
Köszönöm!
Már úgyis gondolkoztam az LE leváltásán a belső tárhelyen (egyre ritkábban használom). Még azon gondolkozom, hogy az Ext4-est vagy a simát tegyem fel (már csak frissítés miatt), de lehet, hogy csinálok egy tesztet mind kettővel, majd kiderül mennyi különbség lesz köztük sebességben.
Már a dual boot-on is gondolkoztam, de a blkid nem listázza a system partíciót (gondolom valami turpisság van). Így gondolom csatolni sem lehet (nem próbáltam).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
FingR86
válasz Csicsóka #52169 üzenetére
közel egy éve vettem már, szerintem vmi raktár kisöprés volt, mert darabját adták 16.44$-ért.
akkor vettem belőle párat és egy megmaradt itthon, és unalmamban elkezdtem vele szöszmötölni.köszi neked is CoF, rápróbálok és majd helyzetjelentek
BT tudom, hogy van benne, de az 5G-s wifi nem nagyon rémlik android alól, igaz épphogy csak szétnéztem a rendszerben.Az is lehet h elkerülte a figyelmem.max szétkapom és bele kukkantok mi van benne hardveresen
ztsoft
válasz Csicsóka #52184 üzenetére
A tesztet megcsinálom (nem ígérem a héten, sok a teendőm).
Hallottam már pár olyan boxról, amire nem lehetett semmilyen CE-t, belső tárhelyre tenni.
Az LE Ext4-es ott csücsül a data-n. Ide jön majd a CE.
A blkid mindent elárul, csak ha van data, cache, system akkor ok, egyébként csak droid box, és annyi.
Nightly alatt SD-ről ennyit mond. Csak droid box? Pont az nincs rajta.
devce:~ # blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/cache: UUID="4a72a156-d310-49f0-a27c-5d0cc4092ff5" TYPE="ext4"
/dev/tee: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="152e958c-3668-4c7f-a3c0-9be55257a817" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="f4286fb1" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="COREELEC" UUID="2508-2920" TYPE="vfat" PARTUUID="f4286fb1-01"
/dev/mmcblk1p2: LABEL="STORAGE" UUID="f5963015-ec6e-45e5-9edb-f5c54b639630" TYPE="ext4" PARTUUID="f4286fb1-02"Cache, data formázva az előző próbálkozással. Van system partíció is csak nem tudom az adatait. MC alatt látszik a /dev alatt is (ahogy a data is, + jellel kezdődik), meg a /sys/devices/d0074000.emmc/mmc_host/emmc/emmc:0001/block/mmcblk0/system alatt is. Csak még csatolni nem sikerült.
korcsi
válasz Csicsóka #39969 üzenetére
Ez alapján lehet az ext4-es rendszert emmc-re másolni?
Gondolom a boot.img helyett kernel.img kell, mert csak az van, honnan tudja az emmc-re telepített rendszer, hogy a /dev/data-ról kell a rendszert betölteni?
ztsoft
válasz Csicsóka #52198 üzenetére
Érdekes, a /dev/tee csak néhány MB-os partíció, és nem lehet rajta ext4 fs.
Igen, pontosan 5114KB-os, és üres. Felcsatoltam.
De itt is látszik a dtb-ben, hogy milyen kicsi a tee.
Ez honnan van? A CE forráskódjából vetted?
Más. A kibontott Android 7.1-es img-ből a system.PARTITION-t hogyan lehet megtudni, hogy milyen fájlrendszer?
A képen is látszik, hogy a 13-as partíció a system. Lehet, hogy egyedi a nand használatos fájlrendszert használnak, a CE meg nem ismeri, így csatolni sem tudom.
ztsoft
válasz Csicsóka #52254 üzenetére
Köszönöm! Közben már én is ráakadtam az írásodra.
Most még nagyobb a homály, mint volt. A konvertálás után kiderült, hogy ext4-es a system.img, ráadásul 2 GB.
Gondoltam egyet és LE alatt leformáztam a system partíciót ext4-re. Érdekes méret lett belőle, pedig pont az az Android volt rajta, amit konvertáltam.
LEext:~ # blkid
/dev/system: UUID="42d1edc7-cdd3-4ddc-8a8f-bbc23338fe22" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="f4286fb1" PTTYPE="dos"LEext:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /dev
/dev/data 26.2G 11.1G 15.1G 42% /
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /dev/shm
tmpfs 1.4G 6.6M 1.4G 0% /run
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.4G 16.0K 1.4G 0% /var
tmpfs 1.4G 4.0K 1.4G 0% /tmp
/dev/mmcblk1p1 511.7M 161.4M 350.4M 32% /var/media/COREELEC
/dev/mmcblk1p2 6.7G 2.4G 4.3G 36% /var/media/STORAGE
/dev/system 975.9M 2.5M 957.4M 0% /storage/mntMár csak az Android dtb-t (_aml_dtb.PARTITION) kellene konvertálni (egyik módszer sem működik). Lehet nem is jó dtb-t használok.
A /proc/device-tree/amlogic-dt-id szerint gxm_q200_2g, most ez van gxm_q200_3g.
free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2805 472 2332 0 21 139
-/+ buffers/cache: 311 2493
Swap: 0 0 0Most akkor, hogy is van ez?
ztsoft
válasz Csicsóka #52279 üzenetére
És akkor hogy fér vissza a system-be, amikor az csak 1 GB?
Pont ezt nem értem én sem. A system partíció változatlan (ahogy az Android alatt volt, úgy maradt). A data-n lévő LE ext4-es kézzel lett telepítve a leírásod alapján (boot, dtb, data módosult), meg az elején még a cache volt formázva. A többi érintetlen maradt.
A lényeg az, hogy nem tartják be a gyártók a szabványt, a CE meg igen.
Ezt ki fogom deríteni, hogy mi nem stimmel. Először fel fogom tenni a 6-os Android-ot, megnézem a partíciókat, dtb-t, méreteket, majd ugyan így a 7-es Android-dal is (ez volt utoljára fent). Esetleg van még valami, amit meg kellene néznem?
Érdekes amit a device-tree/amlogic-dt-id mutat, pedig ez valós 3 GB RAM-os doboz, a gxm_q201_3g dtb, nem jó ehhez?
Nem tudom, ezért is akarom visszarakni a 6-os Android-ot (ezzel vettem), hátha a 7-esnél elkeféltek valamit.
Most már jobban értek hozzá, az elején nem ismertem, így nem tudtam, hogy miket kellene megnézni.
ztsoft
válasz Csicsóka #52294 üzenetére
Igen ez így van, de amikor elindul a CE, az ő dtb-je szerint indítja a rendszert, amiben a system Amlogic szabvány szerint 1 gigás.
Jól értem? Az eMMC-n akkor nincs fizikai partíció (mint egy HDD-n, SSD-n), a méreteket és egyéb adatokat a dtb-ből veszi?
Ha ez így van, akkor kezdem érteni, hogy a blkid miért nem listázta a system-et. Egy eredetileg 2 GB-os partíciót 1 GB-osnak lát (lehet a kezdő ofszet sem ott van), persze hogy nem ismeri fel.
A 6-os és 7-es droid közt a partíciók szintjén szerintem nem lesz különbség, mindkét esetben 2 GB lesz a system.
Az fw.img mérete eltér a 6-os (891 MB) és 7-es (1,4 GB) között, gondolom a system mérete sem lesz egyforma.
Ha kibontottad a dtb-ket, diff-el pillanatok alatt össze lehet hasonlítani, de lényeges eltérés nem lesz.
Ezt meg fogom nézni.
Köszönöm, ismét tanultam egy fontos dolgot!
(#52295) blakey
Köszönöm, de maradok a rendes frissítés mellett (már csak a hamarosan új rendszer miatt is).
Truman
válasz Csicsóka #52299 üzenetére
Akkor azt hiszem valami félreértettem a mount parancs kapcsán.
Tehát ha a szerver BOX -on a csatlakoztatott vinyót a /var/media/adat úton érem el, és 192.168.2.51 -es címe, és nem változtattam semmilyen jelszót az alapértékről, akkor a kliens BOX -on így érem el?
mount -t cifs -o username=root,password=coreelec //192.168.2.51/var/media/adat/ /storage/videos
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
horeee
válasz Csicsóka #52029 üzenetére
Megjött tegnap a GT1 ultimate (olasz raktár, DHL, másfél nap alatt, bravúros), jónak tűnik, bár a T95m szerintem nem volt ilyen meleg. Feldobtam egy SD-re a CoreElec-et (9-es final), 3GB-os DTB-vel meg is indult, bekonfigoltam minden jó, a távirányító életre keltése is sikerült.
Viszi a HDR filmeket is, boldogság van.Kicsit sokallom a hőfokát: kellemes kézmeleg akkoris, ha nem csinál semmit, 45 fokot ír a Kodi alapjáraton.
Nem szokott a melegedéssel gond lenni ezeknél?[ Szerkesztve ]
Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
Truman
válasz Csicsóka #52309 üzenetére
Köszi, amint otthon leszek kipróbálom.
Még egy kérdés: A teszteléshez az is elég, hogy törlöm KODI alól a régi kapcsolatot, kiadom SSH -n a parancsot, és újraindítom csak a KODI -t, vagy feltétlenül kell a script -et is megírnom és utána teljes újraindítás?Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
horeee
válasz Csicsóka #52310 üzenetére
Nem sokallanám a 45 fokot, ha közben csinálna is valamit, de ez az alapjárati hőfok, egy 22 fokos helyiségben, szabadon.
Mi lesz ha beteszem a helyére, a szekrénybe az üveg mögé, és mondjuk nyáron elindítok rajta egy 4K-s filmet, miközben fut 1 torrent?
Szerintem a T95m ennél jelentősen hűvösebb volt...Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
Truman
cof
válasz Csicsóka #52374 üzenetére
Csak ne húzd fel magad kérlek, nekem nem megy kisujjból. Még azt sem gondoltam, hogy kis-nagy betű között is különbséget tesz, most így felcsatolta:
mount -o username=coreelec,password=coreelec //192.168.0.18/sda1-usb-Hitac
hi_HTS54503 /storage/videosIgazából arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e különbség a fenti és a tallózás közötti forrás hozzáadáson, mitől szűnt meg a pufferelés ha mount-olva lett, eddig, hogy volt az elérés. Na de majd utána olvasok, ameddig nem kezdtem el LE-t használni, azt sem tudtam, hogy a PUTTY-t eszik-e vagy isszák.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
tozso76
válasz Csicsóka #52440 üzenetére
Megtaláltam! Te ajánlottad, ezért vettem ezt.
lsusb: CoreELEC:~ # lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hublsmod: Module Size Used by
sha1_generic 2204 0
8021q 19039 0
ir_mce_kbd_decoder 4796 0
ir_rc5_decoder 2439 0
ir_rc6_decoder 3423 0
ir_sony_decoder 2417 0
ir_nec_decoder 3367 0
ir_jvc_decoder 2511 0
ir_lirc_codec 4996 0
ir_sanyo_decoder 2899 0
mali_kbase 379077 3
lirc_dev 11232 1 ir_lirc_codec
meson_ir 4021 0
rc_core 17268 11 lirc_dev,meson_ir,ir_lirc_codec,ir_rc5_decoder,ir_nec_decoder,ir_sony_decoder,ir_mce_kbd_decoder,ir_jvc_decoder,ir_rc6_decoder,ir_sanyo_decoder
wifi_dummy 806 0
amlvideodri 12066 0
videobuf_res 5322 1 amlvideodri
videobuf_core 16549 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 131761 1 amlvideodri
dwc_otg 233217 0
fbcon 38031 0
bitblit 4468 1 fbcon
softcursor 1168 1 bitblit
font 7327 1 fbconKöszi előre is a törődést.
korcsi
válasz Csicsóka #52431 üzenetére
Ilyen RTL8153 csipes adapterem, Le CE alatt nem megy, win alatt csak usb3-as portba, egyszer leviszem szerverhez, és megnézem linux alatt beindul e.
lsusb-be nem látszik
dmesg:[117479.731420@0] usb 1-2: new low-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[117479.851368@0] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
[117479.961411@0] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command for slot 2.
[117480.081375@0] usb 1-2: new low-speed USB device number 4 using xhci-hcd
[117480.201487@3] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
[117480.311423@3] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command for slot 2.
[117480.431394@3] usb 1-2: new low-speed USB device number 5 using xhci-hcd
[117480.432145@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117480.642174@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117480.851282@3] usb 1-2: device not accepting address 5, error -71
[117480.971401@3] usb 1-2: new low-speed USB device number 6 using xhci-hcd
[117480.972146@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117481.182166@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117481.391272@3] usb 1-2: device not accepting address 6, error -71
[117481.391516@3] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz Csicsóka #52444 üzenetére
Nálam most is megy LE7 és CE9 alatt...
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub[ 5.507787@0] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 5.647967@0] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153
[ 5.647978@0] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6
[ 5.647984@0] usb 1-2: Product: USB 10/100/1000 LAN
[ 5.647988@0] usb 1-2: Manufacturer: Realtek
[ 5.647993@0] usb 1-2: SerialNumber: 000001000000
[ 8.355419@3] usbcore: registered new interface driver cdc_ether[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
tozso76
válasz Csicsóka #52458 üzenetére
Az első ilyet kb ~2.éve vettem az van nekem, azóta rendeltem már 3X belőle(legutóbb most karácsonykor, ami 3.hete érkezett meg) és köszöni szépen ez is AX88179
Amúgy meg nincs mit parázni ha nem azt kapod amit rendelsz, mert a leírásban világosan ott van!
There are 3 models optional,please place order according to your needs:
1.New Arrival Aluminum-Shell Model: USB 3.0-1000Mbps(Deep Gray), AX88179 chipset
2.ABS-Shell Model: USB 3.0-1000Mbps(Black/White) , AX88179 chipset
3. ABS-Shell Model: USB 2.0-100Mbps(Black) , AX88772 chipset
Mehet a Refund, és a javadra fognak dönteni mert nem azt kaptad ami a leírásban szerepel!
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Ryzen 7 5700X / RTX 3070 Ti / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 256GB + 1TB M.2 SSD / 750W GOLD
- Eladó Gamer PC - RTX 4060 + AMD RYZEN 7 5800X 2,5 év garancia
- Hibátlan HP ProLiant DL360 G7 szervergép 2 db X5675 3.07GHz CPU 96 GB RAM szerver számítógép
- Lenovo ThinkCentre M910q
- i5-9400, 2x8gb ram, corsair tx550m, BitFenix Neos Midi
