- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
DoItYourself
válasz Pendragon911 #87791 üzenetére
LibreELEC-ből az utolsó ajánlható verzió a 8.2.3.1 volt. Ha nem bootol a kiírt kártyáról, akkor valószínű rossz dtb.img-t választottál, vagy nem nevezted át, rossz helyre másoltad, rosszul nyomod a fogpiszkálót, stb.
Érdemes lenne CoreELEC-re áttérni inkább, abból is már csak a legacy build jó S905-re, tehát a 9.2.8 verzió: CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.8-Generic.img.gz.
A téma összefoglaló elején a topik gyorstalpalót olvasd el, nem hosszú.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Pendragon911 #87814 üzenetére
Elrontani nem tudod, próbáld ki.
Látom, sikerült.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz nagyfejü #87827 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy a CE alatt csak smb2 vagy smb3 van engedélyezve. A Win10 már nagyon nem szereti az smb1-et, még ha engedélyezed is a Windows szolgáltatásoknál, és felcsatolsz egy smb1-et, a köv. indításnál már nem elérhető.
A Windows egyébként nfs megosztást is el tud érni, ha telepíted hozzá a szolgáltatást. CE elérést így nem próbáltam, de egy régi NAS-t most így érek el, ami csak smb1-et tud, mondjuk az ékezetes fájl-, és könyvtárnevekkel nem boldogul a Win10.
szerk.: az nfs hozzáféréshez Win10 Pro kell, Home alatt magától nem fog menni, talán az NFSClient megér egy próbát.
DoItYourself
válasz spiky03 #87878 üzenetére
Arra próbáltam utalni, hogy nem biztos, hogy a box romlott el, ha a láncban az erősítőt cserélted ki. Valamit az nem tud/nem úgy tudja/másképp használod stb. mint az előző erősítő.
Arra meg elég kicsi az esély, hogy valakinek ugyanilyen készülékei lesznek és megírja neked a megoldást.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz t.zolka #87933 üzenetére
A CE fórumon van egy gyűjtemény (linkelve is van az ÖF-ba), abban van H96 max-hoz való fájl, igaz nem amremote, hanem meson-ir, de az is több a semminél.
Van egy leírás is a gyűjteményben (Create Remote conf from scratch.doc), amivel te is meg tudod csinálni a remote.conf fájlt.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Ha jól emlékszek, a LE-ből volt 64 bites verzió is, de aztán dobták azt a vonalat és visszaálltak 32 bit-re, legalábbis ezt olvastam az ÖF-ban, 62-es pont.
DoItYourself
válasz mihione #88094 üzenetére
Tanix TX3-on (S905X3) gyári fw-el az HBO GO felment, de vezetékes neten nálam nem indult el, többiek elmondása szerint wifi-vel megy. Ugyanezen a boxon Slimbox ATV fw-re feltelepül az HBO GO, beindul, van menü, lehet benne lépkedni, nézegetni a borítókat-leírásokat, de ha elindítasz valamit, pár perc homokóra után 5.2-es hibát dob.
A Netflix se az igazi, gyári fw-el az androidos felület miatt nehézkes a kezelés, Slimbox ATV fw-el a Play store-os fel se települ (inkompatibilis eszközre hivatkozik), de találtam rá olyan NF apk-t, amivel egy ideig ment, de most már az se megy. Azt hiszem visszaállok ezen a boxon a CE-re, és megnézem azt a skint, amit gyűrű kolléga javasolt.
DoItYourself
válasz nyirzoz #88131 üzenetére
Android semmiképpen se kell. CE 9.x verzióról 19.x-re frissítés nem javasolt, inkább új telepítés célszerű. Első körben egy SD kártyára tennék egy új rendszert (CE 19.3).
DoItYourself
válasz Space marine #88415 üzenetére
release neveket ne irjátok ki, törlöm
DoItYourself
válasz FingR86 #88899 üzenetére
Úgy van, a tévét állítgasd, míg jó nem lesz, a Kodiban tilos babrálni a nagyítással.
Ha már ekézzük kicsit a Kodi-t: nem tartana semeddig odaírni a Resolution beállítás elé, hogy GUI resolution. Értem, hogy oda van írva a képernyő aljára, de azt látom, aki nem ismeri még eléggé a Kodit, azzal kezdi a beállítást, hogy azt 4K-ra teszi.
Ugyanez megvan az audio beállításoknál is, félrevezető az is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz DoItYourself #88101 üzenetére
Kukáztam a Tanix TX3-on (S905X3) a Slimbox ATV romot is, mert megállt rajta a Netflix is. Most CE 19.3 fut kártyáról, és a Kodi elboldogul a Netflix-el, és az HBO GO-val is. A felhasználói felület persze a Kodi miatt nem hasonlít a natív ATV appokra, de ennyi belefér. A Cosmic skint kipróbáltam, elsőre nem éreztem rá, de még próbálkozok.
Kipróbáltam másik két boxon (Beelink M18 - S905, Sunvell T95m - S905X) CE 9.2.8-al is a Netflix + HBO GO párost, utóbbi mindkettőn akadozott, hiába vettem le a felbontást.
DoItYourself
válasz joiner007 #89029 üzenetére
Biztos, hogy meghalt? Nálam egy Beelink M18 (S905) 5 évig tette a dolgát 7/24-ben, se kikapcsolva, se kihúzva nem volt a konnektorból. Aztán egy másik box miatt kihúztam, napokban visszadugtam, most már CE boot közben elakad. Egy másik táppal viszont szépen beindul.
DoItYourself
válasz Flowtation #89074 üzenetére
CoreELEC Amlogic-ng(4.9 kernel) for S905X/S905D/S905W - Getting Started
Itt leírják, hogy akár téglázhatod is a boxot, ha a belsőn régi kerneles CE van és az új kernelesre frissítesz, szóval csak óvatosan. Próbáld ki SD kártyáról először, ha jól megy az HBO, akkor érdemes a továbbiakkal foglalkozni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Ehhez a projekthez jól jönne egy Banana Pi BPI-M2S a két ethernet miatt, persze csak ha lehetne már kapni.
DoItYourself
válasz Csicsóka #89242 üzenetére
Egyszer már csináltál valami hasonlót, ha jól emlékszek, de végül nem lett jó, lefagyott állandóan, azt írtad. Nekem úgy tűnik, minél több igényt támasztunk egy ilyen rendszer felé (legyen rajta több GB aljzat, SATA, USB3 stb.) annál inkább képbe kerülnek az ITX deszkák.
DoItYourself
válasz kokokka #89514 üzenetére
Egyetértek mindenben, nagyon jól csinálják. Múltkori rendelésem másfél nap alatt megérkezett, még csak ott tartottam fejben, h megnézem a nyomkövetőjükön, h hol jár a csomag, erre jön az sms, h mehetek érte.
Van mit tanulni a magyar webshopoknak.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz LLKobe #89827 üzenetére
A többmagos procikat szépen kihasználja a qbit, de azt tegyük hozzá, hogy remote gui ügyben nem olyan bőséges a választék, mint a transmission-höz. A qbit webes interfésze mobilon/tableten azért nem olyan kényelmes.
DoItYourself
- Diablo IV
- Milyen NAS-t vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Linux kezdőknek
- Facebook és Messenger
- Fallout 4
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
