- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz junkpod #27636 üzenetére
Ne is legyen a kikapcsoló menüben! Ahány bőr annyiféle megoldás, ki tudná ezt követni. Totál 1xerű két kattintás és kész. Hamarabb ide lehet jutni, mint a kikapcsoló menüt előhozni, majd benne kattingatni. De ha ez a két klikk sok, kiveszem az OK gombot, és akkor azonnal rebootol.
Csicsóka
válasz SunMount3r #27782 üzenetére
Valóban, jobb így. Megcsinálom két nyelvre en/hu és javítiom ezeket.
Csicsóka
Többször felvetődött ez a probléma a Transmissionnal kapcsolatban. A problémát az okozza, hogy a HDD fel sem pörög olyan gyorsan, az automount fel sem szedi akkorára, amikor a TR már használni akarná. Ennek az eredménye az, hogy nem tölt, nem seedel semmit, hibára fut. Erre született ez a megoldás. Ez most belekerült a TR-ba, hogy ne kelljen kézzel hegeszteni.
Telepítéskor nem kell pánikolni amikor nem azzonnal írja hogy sikeres, ilyenkor is vár 20 másodpercet, mire elindul, ekkor nyugtázik.
Csicsóka
válasz tibi970307 #27913 üzenetére
Varázs szó iperf3
network-tools addon legyen fent! -
Csicsóka
válasz kmarci25 #28145 üzenetére
Működik ez itt is, csak azóta már volt változás SMB ügyben.
Configfiles megosztásban megnyitod szerkesztésre a samba.conf.sample fájlt.
Megkersed benne ezt a részt:# Using the following configurations as a template allows you to add
# writable shares of disks and paths under /storageAmi ez alatt van, mindent törölsz, majd beleírod ezt:
[Storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yesÍgy néz ki az egész módosított fájl:
# This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
# Copyright (C) 2017-present Team LibreELEC
# LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with LibreELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# samba.conf v4 (do not remove)
# This configuration file allows you to customize the samba shares
# available from your machine
[global]
server string = LibreELEC
browseable = yes
writeable = yes
printable = no
deadtime = 30
mangled names = no
name resolve order = host bcast
printcap name = /dev/null
load printers = no
encrypt passwords = true
enable core files = no
passdb backend = smbpasswd
smb encrypt = disabled
# samba share options
map to guest = Bad User
guest account = root
security = user
# samba tuning options
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
min receivefile size = 16384
aio read size = 16384
aio write size = 16384
use sendfile = yes
# The following are default values for the master selection process
# local master = yes
# preferred master = auto
# domain master = auto
# os level = 20
# "strict allocate = yes" breaks large network transfers to external hdd
# Force this to "no" in case "yes" becomes the default in future
strict allocate = no
allocation roundup size = 0
[Storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yesHa ez megvan, mentés másként, a fájl neve samba.conf legyen
Reboot!
Csicsóka
Magyarítottam a Reboot from Android addont. Most már átveszi a KODI Régió beállítását, és angol/magyar nyelven szól.
Van két srting aminek magyarítása szerintem kissé hosszú, de jobb hirtelen nem jut eszembe.
Erre kéne javaslat.Az Igen gombra ezt írtam:
Igen = Kattints az Igenre az Android indításához!
A Nemre ezt:
Nem = Kattints a Nemre ha mégsem akarod!
Az egész strings.po így néz ki:
msgid ""
msgstr ""
msgctxt "#32000"
msgid "Reboot From Android"
msgstr "Android rendszer indítása"
msgctxt "#32001"
msgid "Click Yes to Reboot!"
msgstr "Igen = Kattints az Igenre az Android indításához!"
msgctxt "#32002"
msgid "Click No to Cancel!"
msgstr "Nem = Kattints a Nemre ha mégsem akarod!"
msgctxt "#32003"
msgid "System rebooting to Android..."
msgstr "Android rendszer indítása..."
msgctxt "#32004"
msgid "LibreELEC continues to run!"
msgstr "LibreELEC rendszer tovább fut!" -
Csicsóka
válasz Indiant #28162 üzenetére
Valóban! A kevesebb sokszor egyértelműbb. Mert ugye nem csak boxos fejjel kell gondolkodni, van aki most lát először ilyen masinát. A yes/no dialog nem tud logót megjeleníteni csak szöveget, viszont a gomb szövege bármilyen string lehet. Ezért inkább arra tettem mit lehet választani. Az ablak szöveg pedig egyértelmű, minimális lett.
Szerintetek maradjon így?
Csicsóka
válasz szabi__memo #28195 üzenetére
Az is jó, de már ez így marad. Nem lenne nagy ügy módosítani, de akkor túl sok posztban lenne már ez a téma. Később aki keresi, nem biztos hogy eligazodik, mi is a különbség az egyes változatok közt.
Csicsóka
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ha valakinek már van autostart.sh a rendszerébe, egyéb feladat ellátása végett, az ne írja felül a meglévőt, hanem másolja bele a parancssort.
Pld. én fixen felmountolom a szerverem NFS megosztását, azért mert használom a boxot SD írásra, az "anyag" pedig a szerverről jön.Erre gondolok:
#!/bin/sh
echo 0 > /sys/module/di/parameters/nr2_en
sleep 10;
mount 10.1.1.1:/media/Nas /var/media/Nas
Csicsóka
Remélhetőleg, végleges formába fog kerülni a Reboot from Android addon. A működése már most is megfelelő, apróbb hibák még maradtak benne. Az előző, ez irányú próbálkozások törlésre kerülnek majd, hogy ne legyen kavarodás e témában, és az fórumba érkező jövevények egyből rátaláljanak a megfelelő letöltési linkre.
Két sring került javításra.
"After restarting, the Android system will start."
"Újraindítás után, az Android rendszer fog elindulni."Vélemény?
A véglegest, csak az előzők törlése után teszem elérhetővé.
Csicsóka
Ez így már túl 1xerű, az ablak belső, infó szövege inkább magyarázó legyen. A keret szövegét ismételni szerintem felesleges.
Nem értettelek félre, de nem kellet volna levenni a linket. Aki nem olvas utána a témának, és úgy teszi tönkre a cuccot, az úgy járt, és kész. Pont azért írtam kiegészítő infót, hogy akit érdekel, megtalálja, az már rajta múlik hogy figyelembe veszi e, vagy nem. Még csak 1 vmi, mert kikapunk Alextól. Vedd lazábban az itt írt dolgokat, nem akarunk kiutálni, támadni. Ne kapd fel azonnal a vizet, és ne legyen egyből hogy csak azért is... Én se írtam volna erről, ha most nem mondod, pedig a vége a hozzászólásodnak kicsit sértődős hangulatot közvetített.
Csicsóka
válasz ekrisztian #28308 üzenetére
Amúgy, nekem is elég lenne, de akinek kell kis vakvezető, azoknak is a kedvébe kell járni.
Csicsóka
válasz SunMount3r #28340 üzenetére
Ha maga az alkalmazás úgy áll meg hibával, hogy értesít róla akkor nem kell. Úgy is beírja a logba.
Debug móddal rengeteg infó kerül a logba, elég nehezen áttekinthető, de van hogy csak így derül ki egy "szívatós" hiba. -
Csicsóka
válasz junkpod #28377 üzenetére
Beépített KODI parancs ezek közül mind.
KODI restart: RestartApp
Reload skin: ReloadSkin()Python-ban így:
xbmc.executebuiltin("Notification(LE Info, " + "Restart KODI" + ")")
time.sleep(2)
xbmc.executebuiltin("RestartApp")
xbmc.executebuiltin("Notification(LE Info, " + "Reload the current skin" + ")")
time.sleep(2)
xbmc.executebuiltin("ReloadSkin()")xml-be meg csak a parancs a megfelelő helyre.
Csicsóka
Marad a két gombos app is, azon már nem változtatok. Legtöbb esetben ez elég, és nincs is szükség másra, csak hogy droidba lehessen bootolni.
Ez a menüs megoldást leginkább azért csinálom, hogy a KODI rejtettebb funkcióit is lehessen használni. Pld. a restart kodi már nem 1x kelett nekem, mert a nyelvi fájlokban (po) történt változtatást, a tesztelés alatt, csak akkor "veszi észre" ha a kodi újraindul. De lehet ide beépíteni más, sokszor hiányzó funkciókat, pld képernyőkép lövés:
xbmc.executebuiltin('TakeScreenshot')
Csicsóka
válasz blakey #28390 üzenetére
Ezt úgy gondoltam megoldani, hogy a fotózás menü elem kiválasztásakor lenne egy x másodperces időzítő indítás, jönne egy info üzenet hogy timer elindult. Ekkor az addon ablak bezárul, és el lehet navigálni a fényképezendő tartalomra.
Majd az időzítő lejártakor megtörténik a fotózás, amiről szintén info-t dob fel.
Csicsóka
válasz blakey #28430 üzenetére
Igen, így működik. Lehet az időt akár 1 percre, vagy még többre is tenni. Addig el lehet jutni az aktuális tartalomig. Külső, skin független addonnal máshogy nem nagyon lehet megoldani. Tudom ez elég nyakatekert megoldás. Mondjuk ez nem is neked, vagy a többi régi motorosnak készül. Mi megoldjuk ezt távirányító programozással. Vagy amikor tesztelgetek, be vagyok lépve SSH-n, és parancssorból is akár. Erre azért a userek elég kevés százaléka képes. Akkor jön ez jól, ha se erre programozott távirányító nincs, se billentyűzet bedugva. Az alvó mód is hiányzott nem egy embernek, ez megoldás erre, csak engedélyezni kell.
Csicsóka
Megoldottam az RPI fórumon felmerült Deluge torrent indítási problémáját. Javított addon Amlogic LE alatt is működik. Transmisson mellett, ez is egy alternatíva.
Csicsóka
Kodi újraindításakor nem az egész oprendszer indul újra csak a kodi, vagy is ez nem egy rebbot.
Nagyon sokszor ez is elég ha valami rosszalkodik, és ez csak 10 sec.
Alvó mód a régebbi verziókon volt, majd egy jó darabig nem volt, most megint van. Előfordulnak vele problémák, de sokan szeretnék használni, ezért bele tettem. -
Csicsóka
válasz sugarforce #28675 üzenetére
Igen ez a lényeg. Van egy beépített kodi funkció, ami xml vagy Python alól hívható a RestartApp
Ezt még 1xerűbb használni mint a System.Exec(systemctl restart kodi)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
