- Új HMD modell bukant fel
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
hunaqua
válasz Csicsóka #34150 üzenetére
Vajon ,hogy viselkedik vele a W-s box?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
TCr
hunaqua
válasz Csicsóka #34167 üzenetére
Hogyan kezeli vajon a Transmission-t?
mexel
válasz Csicsóka #34165 üzenetére
Közben megnéztem pár videót, gyakorlatilag a LE új köntösbe. Sok változás van alatta? Írtad hogy nyitott, tejes debian van alatta. Akkor más kodekekt is használ mint a LE , csak futtathatók a kodis addonok? ( illetve azok megfelelői, a youtube ugyanannak tűnik) Na majd utánaolvasok mert sok a kérdésem.
Letesztelem majd a sok macerás videófájlomat hogy mit csinál velük. Várom nagyon -
ztsoft
válasz Csicsóka #34178 üzenetére
(#34181) Csicsóka Amúgy sem áll tőlem messze a Debian, jelenleg Kubuntu-t használok a laptopon, a NAS-on meg Ubuntu szerver fut.
Esetleg a tesztet is bevállalom, ha gondolod (persze azért némi segítség kell, nem vagyok egy nagy Linux guru, leírás alapján elboldogulok).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
mexel
válasz Csicsóka #34180 üzenetére
Köszi! Jól hangzik, bár nem mindent értek. Lehet hogy akkor mégis hasznos volt a pár hónap szenvedésem a romokkal, amikhez kénytelen voltam telepíteni linuxot hogy tudjak firmware-t csomagolni, szerkeszteni, és azóta használom is és ismét kezdem tanulni ( muszáj mert nagyon kiesett már)
Így talán hasznosabb lesz a dolog Várom nagyon. Mennyi helyet foglal?
Ja, és gyorsabb mint a LE? Főleg Youtubnál lenne érdekes a dolog.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Csicsóka #33548 üzenetére
Ennek van bármi kockázata? Vagy semmi, hiszen nem a system particiót használja, tehát kihúzom az sd-t és már a droid indul? Kszaq-nak olyan verziója volt, ami mindent az EMCC-re tett, ezt nem szeretném. Libreelec hol tárolja a beállításokat és a borítókat? Sosem találtam meg ezeket és rengeteg idő, mire lehúzza netről az egészet.
hunaqua
mexel
válasz Csicsóka #34318 üzenetére
Most először Mecool M8s Pro plus-on teszteltem. A tv egy régi teszt lcd-m, még csak nem is 720p-s. Minden újraindításkot vagy a box bekapcsolásakor ki és be kell kapcsolni a tv-t csak akkor lesz kép.
Nem kellett fogpiszkáló ( illetve itt reset hiányában) nem kellett update.zip-el indítani, mert már volt LE a boxon, azonnal indult.Most következik ismét egy 905W (W95) azzal az előbb nem ment, most megpróbálom a 905X-es dtb-vel amivel a Mecool működött.
Rendszer vélemény, kezdem én: Egy kicsit lassabnak tűnik mint a LE, az elején többször megakadt, megállogatott, bizonytalannak tűnt. A felületet átváltottam az estuary-ra, az OMSC felületet egérrel macerás kezelni. (nekem nem is jön be annyira így elsőre - ez csak privát vélemény a rendszerhez semmi köze)
Youtube és minden egyéb kicsivel lasabban reagál. ( ugyanarról a pendrive-ról megy mint amivel a LE-ket tesztelem) Kb olyan érzés mint amikor be van kapcsolva valami animáció a menüknél pl. androidban vagy win alatt egy lassú gépen.
Akadások: pl kilépek egy videóból vagy menüből és néha 2-3 mp-re megáll a kurzor.
Ezt még viszont tesztelnem kell majd belső memóriába telepítve is, lehet hogy valamiért ezen a pendrive-on lassú csak valamiért. Eddig mindkettő boxon ilyen, de jártam már így LE-vel is hogy lassúnak tűnt aztán ugyanaz egy új telepítésnél jó volt - meg kell várni más mit mond erre.
Remélem nálam van a hiba, telepítem még másra is majd.Videólejátszás: a macerás videók ugyanolyanok mint LE alatt. Ami ott jó itt is és ez az egy amit már linkeltem ( ez egy vágott verzió már) ezen vannak kis érdekes hibák itt is, tehát feltételezem ugyanazt az amlogic kodeket használja mint a LE, nem változott semi ebben. ( értelemszerűen ezen a tv-n AFR-t nem tudok tesztelni de az nyilván jó, én csak a hibás lejátszást látom ha esetleg pixeles, akad, szétesik, szivárványos stb a kép)
Az OMSC menüben lehet távot választani, nekem a sok távból csak egy van: a WD TV táv, de hiába választom ki nem működik. ( ez jelenelg lényegtelen egyébként )
Miközben írtam kipróbáltam a 905W-vel is: elindul ugyanaz a rendszer ami a 905X-en, csak átraktam a pendrive-ot.
905W-n a videólejátszás szintén olyan mint LE alatt: Ha nincs piszkálva akkor nem jók a macerás videók, kell pár finomítás hogy minden működjön.
Itt az etc/rc.local fájl amit az autostart.sh "helyettesítésére" lehet használni?Hirtelen kb ennyi, egyébként úgy tűnik működik ahogy kell.
Kipróbálom még K1 Pro-n is, megnézem hogyan kezeli a tunert.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Csicsóka #34327 üzenetére
Szerintem data a jobb megoldás, illetve én azt preferálnám.
A videólejátszást nem is azért írtam mert jobbat akarok, inkább hogy nem rosszabb Ha mimimum úgy működik mint a LE akkor már jó.
Valami távot hogyan tudnék hozzáadni? Kb úgy mint az új LE-hez? nem sikerültAutostart helyett mit lehetne használni, hogy pár módosítás lefusson a 905W-hez? Deinterlacing mindenképpen kell, plusz még 1-2 apróság.
Ha küldesz data-s autoscriptet kipróbálom azzal is. Utána hogyan tudom eltávolítani? Manuálisan androidalól tudom törölni fájlkezelővel?
mexel
válasz Csicsóka #34334 üzenetére
Köszi! Kipróbálom.
Sikerült írnom az rc.local-t de nem történik semmi, nem változnak az értékek.DJGABI: én azt a dtb-t használtam ami ott van a mappában amit feltesz telepítéskor, a 905X-hez valót: gxl_p212_2g.dtb
De először nekem 905X-en települt, utána csak átraktam a pendrive-ot a 905W-be és akkor indult.
Szerk: ja most kapcsolok, nekem a W95-ön most nem az elcsezszett gyári W95 rom fut hanem az új elkészült DualSystem. A W95 recovery-je gyárilag érdekes, csak egérrel kezelhető, kilép mindig ha távval próbálok bármit csinálni, sőt fogpiszkálós vagy apdate.zip megoldással nem is lehet belépni a recoverybe.
Neked 2/16-os van? Ha igen nem akarsz új, jó rendszert tesztelni rajta?
dlor
válasz Csicsóka #34308 üzenetére
OSMC TAP1-en és LG-tv
A dtb cseréje gxl_p212_1gb.dtb re és elindult. Gyári táv nem működik de a HDMI-CEC igen
Tv ki be kapcsolás kellett az elején, mert jött a nincs jel .. beállítva a felbontást már a következő bootnál minden Ok
Youtube-ig tesztelve wifi OK.. folyt kövNagyon köszönöm a lehetőséget
kenand
válasz Csicsóka #34346 üzenetére
Köszönöm a munkádat.
Kipróbáltam az OSMC-t egy 905w-s Tanix minin, fut, egyedül a táv nem megy. (tanix minihez való dtb-t használtam a mellékelt könyvtárból) kijelzőn csak boot felirat, de nem lényeges. (wifit nem néztem, de nem számít LAN-t használok)
(#34347) blakey
Akkor kap egy updatet a Tanix
ttt
válasz Csicsóka #34358 üzenetére
Monitor-TV-n indítottam, ez nem hasal el ilyesmin. Elindult a 720-on, majd kodin átváltottam 1080-ra.
(Egy sima monitor hdmi bemenetét korábban azért már kinyírtam anno a KIII box androidos - elvileg auto- valóságban 1080p/60Hz -vel )A MiniTool Partiton Wizard általában látja, de ezt nem tudta azonosítani - mindegy.
Ez lenti van nálam - megmondom őszintén nem látom, hogy jó-e a scripted erre, nem vagyok se linux , se programozó tudor, sajna.
osmc@osmc:~$ mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=796280k,nr_inodes=199070,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk1p2 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk1p1 on /media/OSMC_BOOT type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0111,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,errors=remount-ro,uhelper=udisks)
/dev/mmcblk1p3 on /media/406d146e-4ead-d301-0061-146e4eadd301 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=181720k,mode=700,uid=1000,gid=1000) -
darvinya
válasz Csicsóka #34361 üzenetére
Hogy tudná kinyírni a HDMI aljzatot rossz felbontással?
Max, akkor vágható haza az aljzat, ha nem jó feszültség kerül olyan csatornára, ahol nem lehetne.Amúgy droid-os box-ok a forrásból olvassa ki (by nativ tv) milyen felbontásra álljon.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mexel
válasz Csicsóka #34380 üzenetére
Brühühü.
Már csak az időutazást kellene parancssorból megoldani hogy többet lehessen tesztelni
Most éppen a 64 bites oleges verziódat fogom megnézni. ( egyelőre nálam a 64 bites LE a nyerő)
Kiderült hogy valóban a sebesség gondjaimat egy pen okozta, valamiért erősen csökkent a sebessége a tesztek alapján. Most azt kukázom és a leggyorsabbal tesztelek majd OSMC-t is.
( talán távirányítóval ) -
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
