Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Filléres Redmi érkezett
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
kelzsoca
válasz szimla65 #55892 üzenetére
Bocs, az lemaradt.
A 8Q rootolható, a tárhely mérete variálható, mindez nem jár garanciavesztéssel, a szoftver lementhető, de van gyári backup is, így nem érhet probléma.
ui: a boltok most lettek feltöltve, így nagyon kicsi az esély arra, hogy 72 órában visszaküldött terméket kapj kézhez.
kelzsoca
válasz viperabácsi #55957 üzenetére
Amennyiben a 100qcr tabletről van szó, az nem kérdés hogy a kijelző és az akkumulátor brutális.
kelzsoca
8Q-val kapcsolatos kérdésekkel ebben a topicban várunk, és persze bárkit, akinek kérdése lenne a készülékkel kapcsolatosan.
kelzsoca
válasz ujtelefon #56200 üzenetére
Erre nem lehet jó választ adni, jelen pillanatban talán a 4.2 Jelly Bean az, ami alatt minden játék elindul, a friss rendszerekkel pedig általában az a probléma, hogy a játék készítők csak később, vagy egyáltalán nem készítik fel a progamot az új Android alá, ezáltal kompatibilitási, futtatási és egyéb problémák léphetnek fel, bár ez a komolyabb és népszerű játékokra nem jellemző (vagy csak rövid ideig) inkább a kis címek esetén lehet probléma.
kelzsoca
válasz BRIKLY #56238 üzenetére
Viszont a root explorer a System/app-ban van.. az nem gond? Törölni így nem tudom,mert ugye root-ot kér..
Sakk-matt, már nincs root jog, de a system-en bent maradt egy olyan alkalmazás ami azonnal lebuktatja a készüléket/tulajdonosát, újra kell rootolni és törölni az említett alkalmazást.
kelzsoca
válasz shinobi183 #56384 üzenetére
Igen, ez ajánlott készülék, ami mellé Sygic teljes Európa navigációs szoftvert is csomagoltak.
kelzsoca
válasz shinobi183 #56389 üzenetére
a 8 giga kevés csak, de max akkor 1-1 game lesz rajta és törlés
hacsak nem mondtok erre valami jót nekemA tárhely átalakítható-módosítható, mindez még a garancia megvonásával sem jár.
kelzsoca
válasz shinobi183 #56395 üzenetére
Így van, ennek segítségével a micro sd kártyád méretétől függ, hogy mekkora lesz a tárhelyed, tehát akár 64gb is lehet.
ui: azt nem árt fejben tartani hogy ha 16gb-os nand-al szerelt készüléket nézel, a számodra felhasználható tárhely mérete valahol ~12gb körül alakul majd.
kelzsoca
válasz shinobi183 #56397 üzenetére
de mint olvasom, gyárilag nem is 6 gigás a belső hanem csak 1 giga a data ami pl a játokoknál kell? na kkor pláne nem elég semmire
Sokan keverik a dolgokat, tehát:
Van egy bizonyos /data partíció, ide települnek fel az utólag telepített alkalmazások (apk) ezek mérete általában 1-50mb-os, az 50mb egy limit, ez felett nem kerülhet fel alkalmazás a Play áruházba, azonban kiegészítő adatcsomagok "csatolhatóak" az alkalmazáshoz ebből 2x2GB áll a fejlesztők rendelkezésére, ezen kiegészítő csomagok külön kerülnek letöltésre az alkalmazáson belül (jellemzően játékoknál találkozhatunk ezzel a megoldással) és a belső /sdcard partícióra települnek, ezen tárhely méretét a készülékbe épített NAND flash •megmaradt, a user által használható része képezi.
•megmaradt=a nand flash minden esetben felosztásra kerül, tehát partícionálva lesz, hiszen a rendszernek szüksége van különböző elkülönített partíciókra a megfelelő működés érdekében. (pl: system, data, cache, boot, recovery stb.. partíció) a nand flash tárhelyéből fennmaradt többi részt pedig a user használhatja, ezt hívják belső tárhelynek.
kelzsoca
kelzsoca
válasz Viktor77 #56670 üzenetére
Ami nem otg képes, ott ugye nem kommunikál a rácsatlakoztatott eszközzel, maximum töltést tud leadni, ha otg képes, lényegében bármit rá lehet csatlakoztatni (akár még gamepadet is, de előfordulhat hogy azok mégsem fognak működni, mivel hiányzik a szükséges driver) az ilyen egér, billenytűzet, pendrive, és általánosabb dolgokat alapból le fogja kezelni.
A pendrive fat32-re legyen formázva lehetőleg, azt látnia kell. -
kelzsoca
válasz cracky86 #57179 üzenetére
(#57180) XtremLor
(#57179) cracky86Próbáld meg ezt:
A hangerő FEL gombot lenyomva, és nyomva tartva, nyomd le mellé 5 másodpercig a power gombot is, majd engedd fel mindkét gombot 5 másodperc után, ha mindent jól csináltál rövid idő után egy fekvő android robot lesz látható a kijelzőn.
Nyomd meg egyszer a hangerő FEL gombot, és bejön a recovery menüje.Recoveryben az ENTER/OK gomb a power gomb, a lefelé lapozás a hangerő LE gombbal működik
ui: wipe data/factory reset vagy hasonló menüpontra van szükség, ezzel biztosan megoldódik a képernyőzár probléma.
Esély van arra hogy a bootloop is (már amennyiben a rendszer nem volt mélyebben piszkálva) illetve lehet még hardveres hiba is, pl: nand, ram, cpu[ Szerkesztve ]
kelzsoca
kelzsoca
válasz n_gy_k #57821 üzenetére
Esetleg a két kinézett gép előnyeit kiemelve egy harmadik is szóba jöhetne? Igaz ez már nem 7"-os, és drágább is.
Ez pedig a WayteQ xTAB 8X Quad, amiben: 8"-os 1280x800-as IPS panel, illetve 4500mAh-ás akkumulátor található, a chipkészlet pedig: MTK 8382.
Továbbá van benne GPS, 3G modem is(1 SIM kártya)[ Szerkesztve ]
kelzsoca
WayteQ xTAB 8X Quad akkumulátor teszt.
- sziku69: Szólánc.
- Bestbuy játékok
- Háztartási gépek
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Dragon Age: Origins
- Óvodások homokozója
