- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
air
válasz Dávid78 #40018 üzenetére
Semmit. Ha a PC-ről indítod a kapcsolatot, akkor a telefonra FTP szervert kell tenni.
A telefonon a TC + FTP plugin arra való, hogy FTP szerverhez tudj kapcsolódni. Ebben az esetben a PC-re kell FTP szervert tenned.
De ennél sokkal egyszerűbben lehet fájlt küldeni a telefonra.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz grafikus17 #40141 üzenetére
Semmi gond nincs ebben. Az asztalra vagy a not. barra teszel egy Wifi ki/bekapcsoló widgetet, ha nincs. Az otthoni wifit beállítod, és felteszel egy Smart App Protectort, amiben letiltod a Beállítások alkalmazás hozzáférését, amit csak mintával, PIN kóddal vagy jelszóval lehet feloldani, és máris nem fog tudni semmi más wifihez kapcsolódni.
air
válasz Viktor0610 #40237 üzenetére
Mi miért?
air
válasz [CS]Blade2 #40344 üzenetére
Ne távolíts el semmit, csak tiltsd le őket. Így ha mégis kell, csak újraengedélyezed.
air
válasz [CS]Blade2 #40369 üzenetére
Beállítások - Alkalmazások - Mind, az adott alkalmazást kiválasztod és Letiltás gomb. Ha nincs letiltás, hanem frissítések eltávolítása van, akkor előbb azt válaszd, és utána lehet tiltani. De a Google alap dolgait, pl. Google Szolgáltatásokat nem lehet.
air
válasz LonGleY #40416 üzenetére
Cache-eket nem kell törölni!
Sőt, ha törlöd nem látja el a funkcióját.
A napokban az egyik topikban éppen egy ilyen "szakértő" adott tanácsot egy kérdésre, hogy egész nyugodtan törölhető a dalvik cache."Ezek csak ilyen triggerek."
Ezt mégis hogy érted? Ha nem futna, vagy nem lenne gyorsítótárazva a folyamat, akkor elő nem tudna jönni. Az hogy te nem látod, nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem fut egy service, vagy process.(#40418) vadászcsiga
Én nem tartom egyáltalán hasznosnak az ilyen programokat. Pontosan az említett példa miatt lehet sokkal inkább káros, mint hasznos.[ Szerkesztve ]
air
air
válasz zsoltzsolt #40524 üzenetére
Más cég, más szerver, talán más tömörítési eljárás. Igazából csak a funkciójuk hasonló, azon kívül nagyon sok mindenben eltérhetnek. Mondjuk az Onavo nálam nem működött.
air
Pont erről vitatkoztunk múltkor az Android játékok topikban, de nem akarták megérteni, hogy a Play-es értékelésekből semmilyen következtetést nem szabad levonni. Sajnos az ilyen emberek vannak többségben. S4 futja, de esze egy csepp sincs.
air
válasz #79335424 #40572 üzenetére
Tényleg? Nem mondod?
És hogy jön ez az adatfájlok átlinkeléséhez? Terminálon, kézzel csinálsz symlinket?
De még mindig kíváncsi vagyok mi az az alkalmazás ami minden androidon telepítve van.(#40566) keke69
Ennél egyszerűbb? Ne már!
Lassan elmegy a kedvem a segítéstől.[ Szerkesztve ]
air
Arról nem is beszélve, hogy az alkalmazások által letöltött valóban nagy mennyiségű adatok nem a /data/data-ba kerülnek, hanem eleve a belső sd-re, az Android/data-ba vagy az Android/obb-be. Innen pedig nem lehet őket átlinkelni. Legalábbis Galaxy Tabon nem.
air
válasz atillaahun #40681 üzenetére
Esetleg megpróbálhatsz a FileCropon keresni.
air
válasz Brett001 #40743 üzenetére
"Csak rendszergazdai jog kellene, hogy tudjak olyan gyárilag feltelepített, felesleges alkalmazásokat törölni, amik csak a helyet foglalják."
Ha csak emiatt akarod rootolni, akkor szükségtelen. A nem használt alkalmazásokat tiltsd le a Beállítások - Alkalmazások - Mind alatt.
A törléssel úgysem nyersz hasznos helyet. A rendszeralkalmazásokat az Android egy külön partíción tárolja, ahová nem tudsz felhasználói programokat telepíteni, csak egy különleges eljárással, de akkor sem biztos, hogy a rendszeralkalmazássá tette felhasználói alkalmazás működőképes marad.
Egy szóval, nem éri meg a fáradságot.Egyébként teljesen hiteles infókat a saját topkjából, vagy ha jól állsz az angol nyelvvel, akkor az xda fórumáról tudsz szerezni.
air
Felhasználói alkalmazást a system partícióra nem lehet telepíteni! Alapértelmezett a data partícióra települnek. Az, hogy te átgányolod oda valahogyan, az egyáltalán nem rendeltetésszerű használat. Hogy ez vagy az az alkalmazás ott is működik, nem jelenti azt, hogy mindegyik fog. Ennyi. Ráadásul ha csak odamásolsz valamit, akkor még nem fog működni. Először írhatóvá kell tenni a systemet, és után az alkalmazás jogosultságait is megfelelően be kell állítani. Szóval nem csak annyi, ahogyan te leírtad.
air
válasz minifoximaxi #40843 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe ezt!
air
válasz blt.62 #40886 üzenetére
App Lock (Smart App Protector)
Perfect App Protector(AppLock)
Smart AppLock (App Protector)Valamelyik biztosan jó lesz.
air
"GPS over BlueTooth allows you to connect your mobile phone as an external GPS receiver that can transmit information about satellites and the current location, using Bluetooth, to computer."
Vagyis PC-re. Tehát nem ez kell neki.
air
Ha szerinted az, légy kedves kifejteni, hogy hogyan működik! Ugyanis kipróbáltam. Sehogy. A tablet (kompjúteren) nem történik semmi.
(#41066) DM43
Jaaa, hát okoskodni én is tudok. Az okostelefon is egy kompjúter. Sőt, az abacus is az.[ Szerkesztve ]
air
Van saját topikja is.
air
válasz olivera88 #41137 üzenetére
"Így több hely lesz a hasznos appoknak. Igy legalább most van majd 60 mb helyem a 20-25mb helyett."
A system partíción csak 25MB helyed volt? Az kizárt. És milyen appokat telepítesz oda?(#41138) EmberXY
Ha csak letiltod, akkor sem jelenik meg az appdrawerben. De van olyan launcher, amivel szintén lehet rejteni alkalmazásokat. A system partícióról való törléssel nem értek el semmit.[ Szerkesztve ]
● Tilos a warez!
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Ford topik
- BMW topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
