- Google Pixel 6/7/8 topik
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
air
Nem. De azt akár törölheted is. Én is azt tettem.
(#1678) DemonDani
Hogy kinek mi a legjobb, egyéne válogatja. Próbáld ki! Ha nem tetszik, 15 percen belül "visszaküldheted" és vissza adják az árát. De ha most éppen nem tetszik, elrakhatod későbbre, hátha pont van/lesz egy olyan funkciója ami neked kelleni fog. Végül is 55Ft nem olyan nagy ár egy ilyen programért. Én sem használom nap mint nap, de ki tudja, hátha egyszer jól fog még jönni.
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
A telefonom topikjában már feltettem a kérdést, de semmi választ nem kaptam, ezért megpróbálom itt is.
Mit ajánlanátok ha a fészbukkról valaki csak a képeket akarja letölteni a kontaktjaihoz? Illetve pontosan mit takar a Sony-Facebook integráció?
Hunfatal kolléga említett egyet tegnap. Az tuti jó? Használja valaki? A képeket jó minőségben szedi le? Hogyan célszerű megadni a telefonban a neveket, hogy a FB-on biztosan megtalálja, és összepárosítsa őket?
Egy ismerősöm kért meg, - de mivel nekem ilyen ambícióim nincsenek, nem tudom, hogy mit állítsak be - és nem szeretném eltolni a telefonját.
Előre is köszi.(#1740) Ceko:
Itt próbáld meg!![ Szerkesztve ]
air
Komolyan mondom, te tuti nem vagy 100-as!
Telesírod itt a topikot, hogy le akarod gyalulni a FB-ot, utána meg azon csodálkozol, hogy egy másik verzió nem akar elindulni. Egyáltalán minek törölted a régit, ha most újra fel akarod tenni? Vagy minek akarod feltenni, ha már ennyit szenvedtél a törlésével?(#1937) Rx:
Nem.
air
Nem vágom, mert nem ismerem a FB klienst.
De, ha úgy működik, mint a legtöbb Androidos alkalmazás, akkor frissíthető a Play-ről. Ha van benne magyar nyelv és a telefonod magyarra van állítva, akkor kész a legfrissebb magyar verzió. Nem?
Különben honnan szerzed be a legfrissebb, magyar verziót? (Már csak a kíváncsiság kedvéért kérdezem.)Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Aha, értem. Hát ennyire nem vagyok képben a FB klienssel, de most direkt megnéztem, hogy mi nem magyar benne. Ja, látom. A menüben lévő opciók és az a 4-5 címszó. Ezért valóban érdemes ennyit görcsölni, kedves Foose.
air
air
válasz #16695808 #2473 üzenetére
Találtam 2 másik megoldást is. Én korábban rengeteget túrtam a netet ilyesmi problémával, de akkor nem találtam meg ezeket. Most ugyan már nem aktuális, de hátha másnak még jól jöhet. Szóval, root-olt eszközökhöz Android reverse tethering, nem root-olt eszközökhöz, Android USB port forwarding.
air
válasz lacibacsi #2487 üzenetére
És NEKED mire kell a memória? Hogy ott álljon üresen? Az nem pazarlás?
Majd ha rendszernek kell, akkor úgyis kilövi a felesleges folyamatokat.
Ha az adatforgalom miatt aggódsz, akkor kapcsold ki a mobilnetet!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz gipsztigris #2569 üzenetére
air
válasz darvinya #2575 üzenetére
Arra, amit gipsztigris kérdezett.
"A high battery drain is often a limiting factor for a great user experience.
With BetterBatteryStats you can analyse the behavior of your phone, find applications causing the phone to drain battery while it is supposed to be asleep and measure the effect of corrective actions:
- Spot drainers based on detailed information about the root cause
- Use the online Knowledge-Base to find how to reduce or remove the wakelocks
- measure the effect of actions to reduce drain
- detect changes in the awake/sleep profile and quickly find the causes (rogue apps)
In other words BetterBatteryStats helps you to get the best out of your Android smartphone."Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Bone123 #2742 üzenetére
BetterBatteryStats
SPB TV.
"otthoni TV jel wifin való közvetítése"
Ha jól tudom ilyet csak a tavalyi Samsung D8000-es készülékek tudnak.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Waze, mint offline navi?? Naneeee! Ismered egyáltalán?
Offline szinte abszolút használhatatlan. Pontosan az online funkcióiban van a lényege.(#2748) asound:
Nagyon jó offline navi a Sygic.
Vagy ha bírod tárhellyel, akkor a Tom Tom is egy alternatíva.[ Szerkesztve ]
air
OWA-hoz böngésző kell. Opera Mini-t ahhoz nem javaslok, mert az nem rendes böngésző. De a Mobile verzió vagy a gyári böngésző is jó lehet.
Ha rendes levelező klienssel akarsz Exchange-et használni, akkor próbáld meg a Moxier Mail-t vagy a K9 mail-t!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Milyen a biztonságos router?
ABS, 6 légzsák?(#2850) r6man123:
Amit én írtam megnézted?
Egyébként ha notebookról van szó, akkor arra is vannak programok, hogy a notebookból csinálj hotspotot. http://www.maryfi.com/, http://connectify.me, http://virtualrouter.codeplex.com/[ Szerkesztve ]
air
Ez nem magától az eszköztől, a routertől függ, hanem a beállításoktól.
Ha mondjuk sima WEP-et használsz 1234567890 kulccsal, akkor azt kb. 3 perc alatt fel lehet törni. De ha WPA2-öt használsz mondjuk QhG5.U%23aROp ehhez hasonló kulccsal, akkor már jóval kisebb az esélye, hogy feltörik.
És még ott a címszűrés (MAC address) lehetősége, illetve a rejtett SSID. Tehát még csak nem is látszik a wifi hálózat.[ Szerkesztve ]
air
válasz TazLeacher #2894 üzenetére
Ne érts félre kérlek, nem akarlak hülyének nézni, és teljesen triviális amit mondok, de biztosan be vagy jelentkezve?
air
válasz atillaahun #3159 üzenetére
Hogyan? Nekem Xperia U-n semmi szűrési lehetőség nincs.
air
válasz stefi68 #3215 üzenetére
Bocs, nem neked szántam.
Tudnátok ajánlani olyan kiadás-bevétel nyilvántartó progit, ami kezel több számlát, és van pc-s változata is, vagy szinkronizálni lehet valahogy az asztali géppel?
A Cash Droid egész jónak tűnik, de nem találok benne szinkronizációs lehetőséget.
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
air
válasz dokee78 #3380 üzenetére
K9 nagyon faja program lenne, ha rendesen működne Exchange szerverrel. Nálam sajna az Exchange-es fiókomból duplán küldi ki a megírt emaileket. Így aztán töröltem is, és tovább vadászok egy rendesen működő email app-ra.
air
válasz - = Zk = - #3394 üzenetére
Jó döntés. A My Data Manager is pontosabb infókat nyújt. Nekem 4 ilyen progi van fent, a 3G watchdog messze kilóg a többi közül, az általa mért adatokkal. Totálisan fals infókat szolgáltat.
Én abszolút nem ajánlom!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Akkor ezt magyarázd meg, kérlek:
Call Meter 3G mért adat: 270,95MB
My Data Manager mért adat: 273MB
Mobile Counter Pro mért adat: 271,18MB
3G watchdog "Hónap" fülön mért adat: 60,25MB
3G watchdog "Terv" fülön mért adat: 87,4MB
3G watchdog "Mobilinternet használat alkalmazásokra lebontva" menüben mért adat: 247,1MB[ Szerkesztve ]
air
Jól van beállítva. 1-én van a számlázás, mert céges flottában van benne. Tehát a tervnek és a hónapnak azonos értéket kellene mutatnia.
(#3439) kotipas:
Azt nem tudom, hogy a szolgáltató mit mér, mert céges telefon lévén nincs hozzá semmi infóm, amivel megnézhetném a weben az adatforgalmat. Legjobb tudomásom szerint nincs is ilyen lehetőség.[ Szerkesztve ]
air
válasz Tesztelo.hu #3466 üzenetére
Akkor sem stimmel, szerintem.
air
Van egy Google Calendar Sync nevű program, ami a pc-n az Outlook-ból tudja szinkronizálni a naptárat a Google naptáradba. Onnan pedig a telefon már le tudja húzni. Jobb megoldást nem tudok. De ha te találsz, szólj!
air
válasz wwebence123 #3540 üzenetére
Ha ingyen akarsz jó, offline navigációt akkor rossz helyen keresgélsz.
Vagy más platformon, vagy a topik címének utolsó szaván leszel kénytelen elindulni.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Penész Gomba #3609 üzenetére
Van egy nagyon szuper, ennél nincs is jobb! Úgy hívják Android operációs rendszer.
Ő ugyanis saját maga számára megfelelően optimalizálja a memóriát. Más egyéb, akkuzabáló sz@rr@ nincs szükség.(#3624) gyuszmó:
Próbáltad is, vagy csak rátaláltál?[ Szerkesztve ]
● Tilos a warez!
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Ford topik
- BMW topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
