- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
jdeutsch
válasz sasa311 #13597 üzenetére
Természetesen ha nem a futárszolgálatot választod, (pl: DHL) akkor nem kerül ennyibe, de a magam részéről nem bízom a postai szolgáltatásban! (lehet ez egyéni ártalom, de több olyan küldemény volt amit feladtak igazoltan részemre, és soha sem érkezett meg)
Az sem elhanyagolható tény, hogy postai szállítással akár 30 nap vagy több is lehet az odaút, majd a javiítás időtartama, valamint esetleg újabb 30 nap a vissza út. (ha út közben nem tűnik el) Gondolom aki hozzá jut egy ilyen eszközhöz az most szeretné használni, mivel új termék, és nem hónapok multán, de lehet ezzel is egyedül vagyok. /Tűnhet úgy, hogy kissé kisarkítottam a dolgot, (szándékosan) de ismerd el a lehetősége fennáll, figyelembe véve a közel 14000 HSZ -ben eddig elhangozott szállítási problémákat, időcsúszás, meg nem érkezett termék stb./
Üdv: DJ -
jdeutsch
válasz sasa311 #13601 üzenetére
Miután a felmerült probléma, nem Téged és nem is engem érint, hanem Simon02 forumtársunkat, a döntés is az Ő kezében van, mármint visszaküldi, avagy megtartja, csupán próbáltam rávilágítani arra, mivel jár (járhat) az ha visszaküldi a készüléket. Maga írta, a kijelzőn a "piszok" (5x2 pixel kb 0,4 x 0,2 mm) "Szerencsére a szélén van, de azért elég zavaró! " Természetes a reakciója, de azért együtt lehet vele élni, a másik lehetőség a vissza küldés, a harmadik pedig amit már ajánlott valaki, az ár egy részének vissza kérése, mint értékcsökkenés. Ami a kínaiakat illeti, részben osztom a véleményed, de ez esetben nem hibáztatom a mixeshopot, (évek óta van kapcsolatom velük és abszolút korrekt partner) mivel a keresleti oldal jelenleg lényegesen meg haladja a kínálati mennyiséget, így nincs ideje minden egyes a gyárból kapott új készüléket átvizsgálni, (nem is gondolnám hogy feladata lenne) mert akkor meg azt reklamálnád (én is) miért "ül rajta" napokig miért is nem küldi már?!
Üdv: DJ -
berigazek
válasz sasa311 #13586 üzenetére
Ebben igazad van,legalább takaríthatnának maguk után,nekem is volt kínai szám benne,de egyébb semmi.Amúgy nyugodt lehet bárki,ezt nem neked szánom,hogy,ha a DHL kinyítja és látja,hogy az áru nem felel meg a valóságnak,azaz a számlán feltüntetett árunak lefoglalják.
,,Tanulj tinó,ökör lesz belőled!"
nepszter1
válasz sasa311 #13619 üzenetére
Igy se jò sajnos az istenit amikor elsőnek beraktam fell ismerte miota nem jon be. A. Google play azt irja nincs. Kapcsolat de bongeszni tudok erdekes . A màsik hogy a recovery se jön be . De lehet azért mert proballtam a bruno féle romot elkezdtem de. Nem felyeztem be csakk valami progi a letoltott. Alamit es kesz
Bagira01
válasz sasa311 #13563 üzenetére
Jó kis oldal ez a fastcardtech is. A tegnapi rendelésem csak úgy visszafizették. Pedig az alatta lévő fórumba bizonygattak mindent... Szar hazug kínaiak
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Bagira01
válasz sasa311 #13718 üzenetére
Idén már nem lesz csájnafonom. Eddig 3-ból 3 bolt nem szimpi, ttmalls az végleg leírva, fastcardtech árai ezen a kamun kívül nem a legjobbak, minideal-el meg egyezkedek, nem írom le végleg őket, végülis nem csak az ő hibájuk, de ha tesztelték előtte(márpedig igen) akkor ezeknek ki kellett volna derülniük. Úgy látszik olcsó húsnak....
Bagira01
válasz sasa311 #13765 üzenetére
Mondom én, hogy csak kölcsön kellett nekik
Ez a vicces inkább:
"Anonymous user( 2012-12-17 15:45:31 )
Do you have in stock also the blue colour?
OnlineSupport Replay : ( 2012-12-17 18:43:37 )
blue in stock ,thnaks"Már a képek is amit utólag odatettek..... Ezt mindennek lehet nevezni csak elírásnak nem. Tudatos félrevezetés, ez azért valamit elmond a webshopról
válasz sasa311 #13946 üzenetére
A csv file nem egy fix formátum, hanem vesszővel elválasztott adathalmaz, amit többféleképpen lehet értelmezni.
Simán lehet, hogy az excel máshogy rendezi a csv-t, mint ahogy a gugli szeretné olvasni.Csinálj egy olyan CSV-t guglival, amit elfogad, majd hasonlítsd össze pl. notepaddal azzal, amit az excel csinál.
Mázli esetén Excel-ben át tudod alakítani megfelelő formába (pl. függőleges helyett vízszintesen rendezed a számokat, egy-két sorral arrébb kezdődik, stb.), de könnyen lehetséges, hogy teljesen át kell alakítani a csv file szerkezetét. Ezt is jó eséllyel meg tudod tenni Excelben is a sorok, oszlopok átrendezésével.
Végső esetben kézzel kell a csv-t rendbetenni.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
hevizms
Sanyesz.
válasz sasa311 #14086 üzenetére
Már ne haragudj, de miről beszélsz??? Volt a kezedben, használtad hetekig vagy csak amolyan vitaindító "beszólás" volt.
Én teljes mértékben meg vagyok elégedve vele, jól van összeszerelve és jól működik. Ennél több nem kell ennyi pénzért.
Helyette mit vennék: talán egy (más színű) G3-t."Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will."
berigazek
sasa311
válasz sasa311 #14211 üzenetére
Szerintem itt nem ez a gond.
10 perce húztam le az USB-ről, hogy "feltöltve", most meg 84%-ot mutat... Meg mikor feldugtam 34%-ot mutatott, abba a pillanatba, hogy rátettem a töltőt már 48%-ot.
Nem lehet valahogy "újraformázni" az akkut, szerintem itt a visszajelzéssel van a gond.
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
Dominó85
válasz sasa311 #14244 üzenetére
Haverom 45k-ból rendelte meg áfa nélkül. Inkább 50k + ÁFA összegre gondolsz.
Szerintem meg elég görény dolog úgy eladni egy telót, hogy 40-45k-ból ÁFA nélkül megrendeli valaki és rátéve az adó mértékét megszabadul tőle. Ezért várt 1 hónapot? Hát egészségére.
De az általad is említett 50k korrekt lenne.A lényeg, akinek van esetleg eladó G3-a az írjon Pü-t, azt csókolom. Nem kell túlragozni a témát.
* Péter - 06302461862 *
Atti0925
válasz sasa311 #14253 üzenetére
Nem tudom,de nekem nagyon jól fog jönni a teló vásárlásnál(még fizetnék is érte,de pszzzt ),vagy az aliexpress lesz.
Dominó85: Nem hiszem,h lesz bárki is,aki eladná,itt tudatosan veszik meg a telefont,nagyon ritka,aki túl akar adni rajta,csak 2 héttel maradtál le egyről,korrekt áron.[ Szerkesztve ]
Realme Narzo 30 5G
Dominó85
válasz sasa311 #14257 üzenetére
Ahaaa... És vajon Mixeshop-nál meg lehet őket szépen kérni, hogy alacsony összeget és valami gagyi kamu cuccot írjanak rá DHL mellett? Ha igen, akkor amint nyit a bank már tolom is nekik a zsét a G3-ért (persze szilikon tok és fólia sem árt pluszba hozzá.
Marty
válasz sasa311 #14305 üzenetére
Tisztában vagyok vele, de általában az appokat használod, nem a telefon egyéb részeit... beállítások, contactok és egyéb hasonlók ezek után is angol nyelven jelennek meg, de mindennapi használatban elhanyagolható, hogy mennyi ilyennel találkozol(inkább a telefonálás közben kerülnek eléd)
Szóval sem mondtam, hogy magyar lesz a telefonod
feca81
atee_13
válasz sasa311 #14559 üzenetére
Nagyon köszönöm az infót.
Még azt szeretném megkérdezni, hogy a 60 dollár az vámköteles nem? Akkor érdemes inkább egy minimális vámot fizetni -ha megoldható a számlázás- mint teljesen kicselezni a vámot?
A magyar postánál a Paypalos rintscree számlánál a valós értéket küldted vagy szerkesztettél?
Bocsi, hogy értetlenkedek, de még nem rendeltem EU-n kívülről.
fila
válasz sasa311 #14725 üzenetére
Igazából nem tudom mit kellene megcsinálni. 4.0.4 ről szeretném frissíteni 4.1.2-re a telefont.
A teljes ROM-ot letöltöttem, a scatter olvasta be a fájlokat. Elég a frissítéshez a system imaget kiválasztani?
5% kedvezmény kód minden rendelésre. iherb.com: ZCD546
LGyuri
válasz sasa311 #14954 üzenetére
Simán létezhet, több nagy gyártótól is várunk fullHD felbontású kijelzőt idénre.
És mivel készül az MTK 659x SoC széria (is) a négy magjával, ezért reális is lehet...
Bár ezen az áron túl jól hangzik. Megvárom az Ubuntut telefonra és lecserélem a laptopom...
zebulon007
válasz sasa311 #14977 üzenetére
Köszönöm! Egyelőre az tűnik fel, hogy egész gyorsan merül. Még nem volt töltve, csak nyomkodtam egy picit és máris 3-4 %-ot esett. Ez így ok az elején? Van rajta egy szállítási fólia, a telefon bal oldalán egy picit kiáll és a kezemmel állandóan hozzáérek és felszakítom. Nem lesz sokáig rajta az biztos.
Dominó85
válasz sasa311 #14986 üzenetére
Nos ez nem egészen korrekt így. Igenis érezni a Class 4 és 6 közti javulást. Nem mellesleg ha 720p videót rögzítesz 12,5MBps bitrátával a G3-mal, akkor szerencsétlen Class4 kari izzadt mint a dög, hogy tudja tartani az írást. Class6-nál ilyen gond már abszolúte nincsen. Na meg egy 16GB-s karit írj tele class4-es sebességgel. Eltart egy darabig. Nekem mindkét karim volt, így tapasztalatból írok.
pallacko
válasz sasa311 #15224 üzenetére
Ez a "Mindenhez "van" magyar nyelv amit lehet rootolni!" kijelentésed napokon belül aktuális lesz nekem egy H9500 -s készülékhez (OEM Zopo Zp900).
Megvan valahol ez a leírás összeszedetten?
Köszi
(esetleg, ha olyan szinten van az összeállítás belerakjátok az első hozzászólásba?)iPhone 8+, iPhone X, iPad Air 2019, Apple watch S4, GitUp Git2P sportkamera, DJI Osmo Pocket
fPApi
válasz sasa311 #15387 üzenetére
Én így jártam a H2000+-al:
- rendeltem egyet a fastcardtech-től, megjött rendben, viszont semmilyen fellelhető módszerrel nem tudtam root-olni. Karácsonyi ajándék lett annak, akinek nincs szüksége root-ra.
- ezek után rendeltem egyet az etotalktól, az etotalk mod rom-al, ami rendben root-olva volt, így már gond nélkül lehet használni "magasabb szinten" is.Mivel sokaknak meg sikerült root-olni gond nélkül, így valami lehet abban, hogy nem egyformák.
