drr
Srácok, komolyan mondom mennél többet olvasok, annál bizonytalanabb vagyok
Kb. egy hónapja már biztos volt, hogy lecserélem a Lenovo a789 telómat, végre pénzem is van, igaz nem sok, max egy Jiayu G3T-t tudok kifizetni. Az a baj, hogy nem tudok dönteni
Először is jó lenne, ha tetszene is amit veszek, másodszor a támogatottság is baromira fontos. Az akkumulátor sem utolsó szempont. Adjatok már tippeket, mert pontot akarok végre tenni erre a dologra, így is ha ma rendelek, tuti várni kellesz egy hónapot az ünnepek miatt, vagy még talán többet is...
Szóval ajánljatok készülékeket a Jiayu G3T áráig! -
drr
válasz konigjanos #55357 üzenetére
Igen, már írtad, viszont nem egy ismert darab, attól félek, ha gondban leszek vele, egyedül maradok... Nem tudom hardveresen is mennyire megbízható. Sehol egy teszt, sehol semmi vásárlói vélemény, ROMok tekintetében is gyenge a helyzet... Pedig nagyon tetszik...
drr
Jiayu G3T megrendelve 167.5$-ért. Kösz a semmit segítség terén...
drr
Sziasztok újra!
Nemrég vittek el tőlem egy Xiaomi Hongmi-t, TD-SCDMA változat, rootolva volt. Ehhez megfelelő cuccokat szedtem le, szerettem volna egy magyar nyelvet is tartalmazó ROM-ot felrakni rá. Leírás szerint cselekedtem, de mégsem sikerültek a dolgok...
- Download the custom ROM copied to an external SD card root directory - hát a telefon ugyan kijelzi a belső tárhelyet, de nem használható, nem tudtam rá másolni semmit...
- Hiába frissítem a CWM-et, amikor újraindítást kér az MTK Tools, a mezei recovery jön be, így nem tudok romot sem telepíteni...Mi lehet a baj? Várom az ötleteket
drr
válasz Maximum1 #55599 üzenetére
Természetesen úgy is megpróbáltam, de nem sikerült a CWM felrakása, mindig a gyári recovery jött be update után. És hogy milyen a telefon maga? Hát én nem estem hanyatt tőle... Az egyik idegtépő dolog a USB csatlakozó iszonyatos minősége. Állandóan kiírta a pc ha csak megmozdítottam a telefont, hogy az eszközt nem lehet felismerni vagy az eszköz gyorsabb működésre is képes. A hátlapja ennek fehér volt és iszonyatosan csúszós és nem valami stabilan kapcsolódott a hátlaphoz. Nekem nem kellene ezek tudatában még ha utánam dobnák akkor sem.
Ha valaki esetleg tud megoldást, kérem jelezze! -
drr
válasz KurtCobain #55748 üzenetére
A Hongmi kérdéshez... Lehet a barátom valami koppincsot fogott ki, nem tudom, de egy biztos. Nem egy androidos telót csináltam már meg és egyikkel sem volt semmi gondom. Ha nem találtam a neten hozzá leírást, nem kezdtem el mókolni. Ehhez volt sok helyen, elvállaltam. Semmilyen módon nem tudtam rá CWM-et rakni. A usb csatlakozó a telefonon - vagyis amiről én beszélek, ne általánosítsunk - állandóan eldobta a kapcsolatot a számítógéppel, a cimbi 39%-os töltöttség mellett feldobta töltőre, 4 óra múlva 2%-on volt az aksi. Én nem mondom, hogy hulladék a készülék, de ez a példány selejtes... Nekem a kínai cuccokkal semmi bajom, közel egy év használat után úgy váltam meg a Lenovo a789-től, hogy semmilyen szoftveres vagy hardveres gondja nem volt és most is egy Jiayu G3T van úton hozzám...
Ha valamit félreértettem, akkor bocsi, de a szavaidat olvasva úgy éreztem, hogy ezt le kell írjam... -
drr
válasz gipsztigris #56307 üzenetére
Out of stock
drr
Srácok, úgy fest az Aliexpresses vásárlásom csődbe megy, kedden indítom a dispute-ot... Egy Jiayu G3T lett volna a vásár fia, de már nem várom, hogy megérkezik, mivel 19 nappal az utalás után sem él a kapott TN...
170$ várok vissza, azt szeretném kérdezni, hogy van e jobb alternatíva ennyi pénzért? Többet nem szeretnék költeni, de a gorilla glass-nak és a nagy aksinak meg a 4 magnak nagyon tudnék örülni. Nem tudom mikorra jön vissza a zseton, lehet addigra már lesz G2F is, a geekbuying-on még most is csak előrendelési fázisban van. Szóval várnám a javaslatokat. Köszönöm előre is az építő jellegű, pozitív hozzászólásaitokat! -
drr
válasz kgymac #57011 üzenetére
Én már idegbajt kapok. Lassan az jön le, hogy sehonnan nem szabad rendelni, vagy ahol van a kiszemelt darab, ott baromi drága. Eddig egyetlen bolt volt, ahonnan megkaptam két dolgot is: a geekbuying. Komolyan mondom, nem tudom honnan rendeljek, ha visszakapom a pénzemet...
drr
drr
válasz CoolBoy323 #58750 üzenetére
Még jó, hogy nem vártam rá... Napokon belül kezemben a G3T
drr
Mi az esélye annak, hogy egy TD-SCDMA-s Jiayu F1-en nincs magyar nyelv? Ha nincs megoldható-e, hogy magar legyen? Készülnek ROM-ok? ROOT megoldható és CWM?
drr
válasz hungobungo #72518 üzenetére
Mert olcsóbb, és Kárpátalján nagyon nincs 3G
drr
Megrendeltem a fiamnak a Jiayu F1 WCDMA verziót. Végül is lemondtam a GSM-ről, hiába nincs nálunk 3G, mert gondolom a 3G-s változatra lesz több ROM a későbbiekben. INNEN rendeltem, 70$ volt. Az oroszok áradoznak az eladóról, sima SG postával 14 nap alatt odaért több küldemény, meglátjuk!
drr
drr
Max 150$-ig keresek egy készüléket! Legyen korszerű, max 5 col és ami a legfontosabb, megbízható legyen.
Várom az ajánlatokat -
drr
Magyarországi garanciával (minél hosszabbal) 50e Ft-os legfelső plafon esetén mi a legjobb vétel jelenleg?
drr
Kérnék egy ajánlatot tőletek!
Feltételek vagy elvárások:
- ne legyen nagy, max 5 col, viszont minimum HD felbontás
- lehetőleg GG vagy valami speckós erős üveg
- fém váz vagy keret
- korszerű proci (64bit, 3 és 4G tisztességes támogatása és ezeken a hálózatokon való stabil működés)
- 2GB RAM minimum
- erős aksi
- friss szoftver, frissítések legyenek majd hozzá
- a lehető legalacsonyabb ár (max 150-160$)Egyszóval ezen feltételeknek eleget tévő,a legjobb ár/érték arányú készüléket keresem.
A javaslatokat előre is köszönöm! -
drr
válasz b0bcat #109988 üzenetére
Jelenleg egy Jiayu G3S-t használok. Eldobja a 3G-t, és néha kevés a RAM. Hasonló minőségű, méretű készüléket keresek. Nem játszom, viszont egy gördülékeny rendszert az elvárok. Ehhez nem tudom, kell e 8 mag vagy 3 giga RAM... Lehet elég egy M2 Mini, lehet kevés... Bejáratott márkát szeretnék... Tanácstalan vagyok...
drr
drr
Sok segítséget nem kaptam, így mérlegelve sok mindent egy Redmi Note 2-t rendeltem. Nem akartam ekkora péklapátot, de egyszerűen nincs más, ha jobbat akar az ember, mint amije volt... Szilikon tok, Fólia, OTG kábel az alap ajándékcsomag, ehez kértem Xiaomi Youth Edition fülest. Így 161.40 dolcsi lett a vége. Nálunk vám nincs, tehát már csak annyi a dolgom, hogy várjak...
- IPhone SE2 2020 128GB gyári független Product Red 100%, hibátlan új akku!
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
- IPhone 14 Pro max 256GB gyári független akku 100% 2024.07.14. Apple garancia!
- IPhone 12 64GB gyári független 100% hibátlan 2024.12. 26. Apple garancia
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
